Аккумулятор и блок питания ноутбука - 204 страница
smart532
2 мая 2012 17:40
#4061
Купил с рук данную модель, возникла проблема: батарея не заряжается выше 1го процента!! Раньше заряжалась до 5ти процентов! Путем зарядки - разрядки опустилась до 1 процента( Это из-за биоса? Или есть какая-либо другая причина?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4740 и 4740G. Переместил: doctornig
2 мая 2012 20:41
#4062
Это значит, что аккумулятор скончался и пришло время покупать новый.
Dimenko
3 мая 2012 00:23
#4063
короче-таки я купил аккумулятор на 8800 mAh для Aspire 4930
поначалу Aida64 батарею определял, и показывал стартовый заряд около 60%, но зарядка не происходила и от аккумулятора ноут не включался. Ноутбук разобрали, там похоже при предыдущей разборке косяк был, т.к. после этого ноутбук включился несколько раз с аккумулятора. Затем, как говорит отец, он выключил ноутбук с зарядом аккумулятора в 40%, а потом через пол-дня ноутбук снова перестал включаться с аккумулятора. Зарядку пробовал другую. Сейчас Aida64 показывает следующее:
Биос обновил до последнего, не помогло. Какие еще есть варианты?
Сообщение отредактировал Dimenko - 3 мая 2012 00:25
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G
Lion777
3 мая 2012 01:36
#4064
Dimenko,напряжение на старой батареи какое ?
valery55
3 мая 2012 01:39
#4065
Хочу заменить аккумулятор на Acer aspire 5740g,но не могу определить модель аккумулятора для поиска. На аккумуляторе маркировка AS07A41 11,1V 4400 49wt.Но на сайте ACERа в продуктах аккумуляторы маркируются: LC BTP00....... Как правильно искать аккумулятор для конкретной модели?
Dimenko
3 мая 2012 03:12
#4066
Lion777,
10.8 V
Lion777
3 мая 2012 22:29
#4067
вообщем сверь харакиеристики для начала старого и нового акумолятор
4 мая 2012 03:41
#4068
Посмотрите что на старой батарее написано. Вас интересует ее код вида AS07A31, AS07A32, AS07A41, AS07A42 и так далее.
.андрей.
5 мая 2012 16:47
#4069
Здравствуйте!Такой вопрос.Появилась такая проблема когда начинаю играть через 1 минуту ноутбук отключается(при питании от эл.сети).Отключаю от сети, играю без проблем. Стоит только подключить к сети ноутбук выключается через минуту. Думал перегревается прочистил, сменил термопасту проблема осталась.
Lion777
5 мая 2012 18:49
#4070
.андрей.,
скорее всего проблемы с БП, попробуй с другим блоком питания, если с другим нет проблем, то соотвественно придется менять БП.
6 мая 2012 02:19
#4071
Проблема с блоком питания. Он не выдает нужную мощность.
qwasder1987
7 мая 2012 01:41
#4072
.андрей.,
.андрей.,
Андрей, и все друзья у меня такая же проблема. Я сам работаю в магазинепо продажам ноутбуков, проблема началась РОВНО ЧЕРЕЗ ГОД покупки ноута, гарантия кончилась 24 апреля. Приносил с работы новый блок питания с аккумулятором, такая же ситуация. Все перепробывал незнаю что и делать. Прошивал биос новой версией, менял винчестер, тестировал на перегрев. Сейчас вот пишу вам и каждые минут 5 он отключается от электросети и переходит в режим работы аккумулятора. При этом начинают мигать индикаторы питания и заряда аккумулятора. Кабель питания выдерну, вновь поставлю все нормально работает и опять минут через 5 отключается.
Проблема не в блоке питания.
.андрей.
7 мая 2012 10:32
#4073
У меня он сам не отключается от сети и не переходит в режим аккумулятора.Т.е. при питании от эл.сети работаю на нем,смотрю фильмы либо музыку слушаю все нормально стоит загрузить игру через минуту экран тухнет полностью и ноутбук не риагирует никак, но он не выключается. При питании от батареи играю и ничего не происходит, но стоит подключить питание экран гаснет примерно через минуту.С температурой все нормально. Ноутбуку 1,5 года проблема появилась неделю назад. В чем проблема если не в блоке питания? Заранее спасибо за ответ?
Сообщение отредактировал .андрей. - 7 мая 2012 10:38
Lion777
7 мая 2012 12:13
#4074
игра требует большего питания, блок не может с этим справится, вот и вырубается, проверяй БП
явно что-то в цепочке питани, если БП и акумолятор в норме,
то неси в сервис или ты думаешь заживет, возможно где-то контакта даже нет.
.андрей.
10 мая 2012 15:16
#4075
Подключал к ноутбуку в магазине новый БП экран всеравно гаснет через минуту. Продавец говорит что он греется, но температура ядер не поднимается выше 75 градусов, видеокарты 65 при нагрузке. Отсюда делаю вывод что проблема не в БП и не в перегреве. В чем проблема подскажите?Спасибо за ответ.
P.S. ноутбук Acer aspire 5552g
AMD Phenon || x3 Mobile Processor N850
ATI Mobiliti Radeon HD 5650
serg-serg
10 мая 2012 15:23
#4076
Проблема во внутреннем блоке питания на материнской плате. Тут вариаций может быть много, короткое замыкание в цепях питания или батареи, сгоревшая микросхема питания, или короткое замыкание в южном или северном мостах, например из-за пробоя по usb и т. д.
Несите в сервис центр.
Сообщение отредактировал serg-serg - 10 мая 2012 15:24
.андрей.
10 мая 2012 16:00
#4077
но когда работаю на ноутбуке проблем нет, в игрушках выключается экран.
mial2232
10 мая 2012 23:58
#4078
.андрей.,
а ты пробывал аккумулятор вытащить и от сети попробовать играть. проста у меня такая же проблема была мне в сервис центри подсказали. мой ноутбук acer 5720g
Сообщение отредактировал mial2232 - 10 мая 2012 23:59
Ноутбук Acer Aspire 5720G
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G
VAngel
11 мая 2012 13:38
#4079
На 5745g за год износ батареи 32%, это нормально? Или HWMinitor лукавит?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4745, 5745 и 7745. Переместил: reylby
Модель ноутбука: 5745G Win7 64 bit HP, 7520G-умер.(воскрес, спасибо фену).
serg-serg
11 мая 2012 14:29
#4080
Много. Проведите тест батареи Программа для ноутбука BatteryMark.Ru - Главная
