Аккумулятор и блок питания ноутбука - 202 страница
neverlolzz
14 апреля 2012 01:17
#4021
Без батареи только от блока питания ноутбук нормально работает?
Картина такая же, как и с батареей - питание подается, ноутбук работает 2 секунды, потом выключается
Сообщение отредактировал neverlolzz - 14 апреля 2012 01:18
14 апреля 2012 08:16
#4022
Значит скорее всего БП помер. Чтобы окончательно убедиться (хотя на мой взгляд и так всё ясно - БП просто не держит мощность, на зарядку аккума его еще кое как хватает, а на работу ноута, не говоря уж о работе+зарядке - нет) достаточно проверить работу ноута с другим заведомо исправным БП. Если с ним проблем не будет, то покупаем новый БП.
Сообщение отредактировал minos66 - 14 апреля 2012 08:19
neverlolzz
14 апреля 2012 16:14
#4023
Можно использовать бп от ноутбука другой модели? Если да, то смотреть на силу тока, мощность и напряжение на выходе?
nikola21
15 апреля 2012 02:14
#4024
если у меня ноут стоит на одном месте я его не куда не таскаю,можно батарею снять и работать от сети?а как вы пользуетесь сами?
15 апреля 2012 02:20
#4025
Можно. Почитайте еще ссылки в первом сообщении.
nikola21
15 апреля 2012 02:34
#4026
батарею тогда полностью надо зарядит?или как в статье написано 40% и потом вытащить
Dimenko
16 апреля 2012 00:05
#4027
у меня дико вопрос: есть ли смысл брать для Aspire 4930 аккумулятор повышенной емкости (например, на 8800mAh)? будет ли действительно прирост во времени автономной работы у батареи из Китая?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G
16 апреля 2012 01:06
#4028
Начнем с того, что изначально 4930 на такие батареи не рассчитывался. Батарея скорей-всего неоригинальная. Ноутбук может с ней не заработать нормально.
platon1989
17 апреля 2012 15:43
#4029
platon1989,
Затрудняетесь дать ответ на мой вопрос?
Так в чем же проблема может быть? Щелчки не из-за жесткого диска
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Отключение ноутбука . Переместил: minos66
serg-serg
17 апреля 2012 15:55
#4030
Цитата: platon1989
Прислушался и слышу - при зарядке четкие щелчки как при выключенном ноуте, так и при работающем. Как только аккумулутор заряжается полностью, щелчки прекращаются.
Скорее всего щелкает защита в адаптере. Попробуйте другой зарядник.
platon1989
18 апреля 2012 00:09
#4031
Точно не зарядник. Я разбирал полностью ноутбук, оставил материнку и подключил к нему батарейку. Поставил на зарядку, жду - заряд доходит где-то до 80% и появляются щелцки..Сначала думал что в самом аккумуляторе, но после разборки самого ноута, понял, что что-то в нем щелкает. После того как аккумулятор заряжен полностью, щелчки прекращаются.
Вся эта неприятная ситуация возникла после того, как долгое время ноут работал от сети - аккумулятор был вытащен.
Если есть какие-либо предположения по данной ситуации, поделитесь
18 апреля 2012 04:07
#4032
Может дроссели щелкают, хотя странная вообще ситуация. Дроссели обычно пищат. Щелкать там может жесткий диск, привод иногда, а также куллер может что-то задевать.
serg-serg
18 апреля 2012 09:17
#4033
У меня только одно предположение "Щелчки скорее всего, вызваны неисправностью схемы заряда ( контроля ) в самой материнской плате." Сходите в СЦ пусть прозвонят схему.
Сообщение отредактировал serg-serg - 18 апреля 2012 09:19
platon1989
18 апреля 2012 12:44
#4034
Я вот думаю - оно стоит ли того? Эта неисправность, как вы пояснили, влияет на работу всей системы? Могут ли быть какие-то плачевные последствия?
Когда искал в интернете подобные случаи, как раз наткнулся на вашем форуме на сообщения двух пользователей. Идентичная ситуация (даже и у одного из них заряд доходил до 80% и начинались щелчки) и у них была. Отправил им личне сообщения, но ответа нету.
serg-serg
18 апреля 2012 13:16
#4035
Однозначно сказать не могу. Но проверить всё же надо.(щёлкать может пробитый конденсатор).
platon1989
18 апреля 2012 15:46
#4036
Они за одну диагностику хотят 1000 рублей, да плюс какая гарантия, что они мне скажут правду? Никакой. Скажут надо многое менят - ремонт около 3000 рублей...А мне такой расклад вообще не нужен.
Просто никак понять не могу - почему именно после 80% зарядки начинаются эти щелчки и прекращаются, хотя не всегда сразу, после полной зарядки?
Пока работает напрямую от сети, никаких жалоб нету у меня к своему ноуту.
Специально прислушивался к щелчкам с помощью прибора, которым врачи слушают наше сердце. Сначала думал что щелчки исходят от аккумулятора, но оказалось не от него. Там есть что-то другое, кажется материал из похож на графит - вот от этой детали и исходят щелчки
Sizz-Lorr
19 апреля 2012 19:02
#4037
Всем добрый день!
Начнем с того что опишу параметры модели, так как сталкивался с одинаковыми названиями но параметры железа разные.
Сам ноут aspire 5737z
1. Intel Core2Duo T6400 (2.0 Ghz 800MHz FSB)
2. Nvidea GeForce 9400M G
3. 4Gb DDR3
5. HDD 500Gb
Проблема собственно заключается в том что не известно по каким признакам или причинам одновременно начинают мигать кнопка вкл. и индикаторы под тачпадом после чего ноут мог выключиться. Если во время "мигания" я отсоеденял от ноута питание(возле кнопки вкл.) и вставлял обратно то помогало на время и так операция могла повторяться несколько раз, как результат это могло помочь, а иногда нет, ноут вырубался. Думал что это из-за износа батареи, но без батареии ситуация повторялась только без мигания, а ноут просто выключался.
На температурный режим через EVEREST не проверял. Проводилась разбока ноутбука для глубокой чистки, но там все было и так чисто, разве что немножко было пыли на входном радиаторе со стороны монитора (слева). Есть предположения что из-за перегрева и надо менять термопасту, но в данной версии не уверен. Могу заново пересмотреть жилезо изнутри на наявность пыли и прочей ерунды.
Уважаемые админы и пользователи, подскажите пожалуйста в чем может быть дело, может кто то сталкивался с подобной проблемой и знает методи решения, да и вообще с чем это может быть связано.
З.Ы: приношу извинения если написал не в ту тему.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5737. Переместил: doctornig
Сообщение отредактировал Sizz-Lorr - 19 апреля 2012 19:05
19 апреля 2012 19:18
#4038
Sizz-Lorr, блок питания не работает.
Sizz-Lorr
19 апреля 2012 20:08
#4039
Спасибо за столь быструю реакцию и ответ на моё сообщение!
По логике если бы он не работал то не проходило бы питание от сети к ноуту или сразу же после включение ноута данная проблема проявилась бы, или я ошибаюсь? На данный момент сижу с ноута и описанной мной проблемы не наблюдаю, хотя знаю что рано или позно она проявится сново.
Тоесть не работает, можно поподробней в чем соль и с чем её едят, какова причина?! Буду благодарен.
Сообщение отредактировал Sizz-Lorr - 19 апреля 2012 20:27
19 апреля 2012 21:11
#4040
Варианты: либо блок питания умирает и не выдает нормальное питание, либо поврежден (перебит) шнур БП, либо повреждено гнездо на буке, где подключается шнур БП (часто бывает, когда неудачно выдергивают шнур из бука). Так что копайте в этих направлениях.
