Аккумулятор и блок питания ноутбука - 232 страница
20 апреля 2013 21:48
#4621
Цитата: Ka3ax и работает комп от батареи 11 вольт? Такая батарея в нем изначально была, нормально проработала год где-то. Потом только от сети. Раньше не было необходимости "мобильности" ноута, поэтому не парился. А вот сейчас в поиске где бы заказать батарею себе. |
21 апреля 2013 21:35
#4622
ребят, дайте, пожалуйста, пару ссылок на магазины с гарантированно оригинальными аккумуляторами. |
27 апреля 2013 06:10
#4623
Не ужели никто не знает магазины с оригинальными батареями? Пойдет ли нормально для моего Acer Aspire 5930 батарея от TopON? - ссылка на магазин. Сообщение отредактировал korsary4 - 27 апреля 2013 06:11 |
28 апреля 2013 20:47
#4624
korsary4, оригинальные батареи наверняка есть в сервисе. В магазинах их тоже можно найти. В любом случае нужно оговорить возможность обмена, если батарея не заработает. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 мая 2013 22:04
#4625
Доброе время суток!!! Есть такая проблема... Использую ноут aspire 5930g уже более 4 лет, вот заказал под него новую батарею, т.к. старая уже не держит заряд. Установил, прогнал один цикл заряда и разряда, а вот на втором возник глюк, показывает, что батарея заряжена на 73% и больше заряд ни вверх ни вниз не двигается, хотя показывает, что зарядка идет, но при этом если выдернуть сеть (220в) ноут просто отключается, от 220В ноут работает нормально Без 220В ноут не включается Подскажите в чем может быть проблема, батарея или проблемы в ноуте? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5930 и 5930G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал kap - 5 мая 2013 10:01 |
6 мая 2013 14:24
#4626
Цитата: kap Подскажите в чем может быть проблема, батарея или проблемы в ноуте? Проблема с батареей. Ее нужно менять. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 мая 2013 21:04
#4627
Репутация: 6 Сообщений: 227 |
Друзья после единоразовой 100% разрядки АКБ винда стала выдавать такое сообщение: ![]() Но АКБ он держит по прежнему около часа или 1.5 часа.. т.е ничего не поменялось но после разрядки АКБ он стал такое сообщение выдавать.. Подскажите что делать? |
11 мая 2013 22:28
#4628
Цитата: DimonNT Подскажите что делать? Аккумулятор снимите, перезагрузитесь без него, затем поставьте и посмотрите не изменилось ли что. Удалите Батарею ACPI вместе с драйвером в Диспетчере устройств и перезагрузитесь.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
13 мая 2013 14:57
#4629
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
здравствуйте. такой вопрос. когда ноут полностью выключен, но включен в сеть, горит индикатор батареи. есть ли вероятность быстрого износа аккума? или нужно обязалово выключать из сети... |
13 мая 2013 16:52
#4630
Цитата: Alex_acerasp5551 здравствуйте. такой вопрос. когда ноут полностью выключен, но включен в сеть, горит индикатор батареи. есть ли вероятность быстрого износа аккума? или нужно обязалово выключать из сети... В альтернативу к этому вопросу: В процессе эксплуатации иногда горит индикатор зарядки АКБ, и с утра когда включаю ноут тоже горит led зарядки АКБ, но я отключаю от сети зарядное устройство.... |
13 мая 2013 17:45
#4631
Цитата: Alex_acerasp5551 есть ли вероятность быстрого износа аккума? или нужно обязалово выключать из сети... От того включена у вас зарядка или нет износ аккумулятора не зависит. После того как аккумулятор заряжен он просто отключается и хранится в ноуте ровно так же как хранился бы в тумбочке.Цитата: DimonNT В процессе эксплуатации иногда горит индикатор зарядки АКБ, и с утра когда включаю ноут тоже горит led зарядки Наберите в поиске по теме ДЕЖУР и почитайте. У меня ноут AS7750 всегда к сети подключен. Подзарядка идет где то раз в месяц. А второй ноут AS7520 - за 6 лет ни разу не удалось его засечь за этим занятием, за подзарядкой батареи --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
16 мая 2013 01:11
#4633
Репутация: 3 Сообщений: 25 |
Цитата: Dillik скажите как о пределить какой контролер встроен в акум? Без вскрытия батареи - никак.Цитата: Dillik хочу купить элементы и самостоятельно перепаять акум.- кто поможет? Вообще то не всё так просто как кажется... Рекомендую зайти на специализированный форум по ремонту ноутбучных батарей avalon.co.ua/batteries, там найдётся много полезной инфы по части разборки, перепаковки элементов, перепрошивки контроллеров и т.п. Цитата: Dillik аккумулятор sanyo adc4 Если имеется ввиду аккумулятор для модели ноута указанного у Вас в подписи (acer tm 5742zg), то точнее он называется AS10D75, и к сожалению, конкретно на него на вышеуказанном форуме я инфу не нашёл. Но всё равно Вы там темы почитайте, чтобы иметь представление с чем Вам придётся столкнуться.PS. Есть ещё совместимая батарея AS10D31, а про неё на авалоне есть информация (просто я не знаю, какая именно у Вас батарея). Сообщение отредактировал avc - 16 мая 2013 01:31 |
16 мая 2013 14:46
#4634
Репутация: 0 Сообщений: 32 |
Интересно узнать мнение профи относительно эффективности ремонта / восстановления аккумулятора ноутбука Интересуюсь, поэтому что "сдох" аккумулятор (держит буквально 5-10 минут вместо 1,5 часов как раньше) и стою перед выбором, либо покупать новый, либо отнести в компанию, которая специализуется на ремонте аккумуляторов для ноутбука. Переживаю, к чему может привести криво починенный аккумулятор, если его вставить в ноутбук и поработать на нем. Буду признателен, если сможете ответить. --------------------------------------------------------- На данный момент ноут не Acer (но остаюсь его фанатом:) Сore i7 6700K (без разгона), 8Гб. RAM, Nividia GTX 970, SSD Samsung 240Гб, Windows 7 Enterprise (лицензия) |
20 мая 2013 19:05
#4635
acer aspire 7750g, windows 7 64 батарее год. периодически значок справа внизу пишет "подключена и не заряжается", если кабель подключен. а если не подключен, то просто красный крест без надписи. если в это время работает без сети, то ноут засыпает. помогает временно удаление драйвера батареи и перезагрузка. есть постоянное решение проблемы с этой батареей? при чем то, что после удаления дравйверов какое то время он от батареи работает, ставит под сомнение винду Сообщение отредактировал ultim - 20 мая 2013 19:39 |
24 мая 2013 16:37
#4636
Цитата: minos66 Аккумулятор снимите, перезагрузитесь без него, затем поставьте и посмотрите не изменилось ли что. Удалите Батарею ACPI вместе с драйвером в Диспетчере устройств и перезагрузитесь. Не изменилось ничего ((... Что ещё порекомендуете?... я галочку отображения этого сообщения убрал пока, но проблему надо решать.. |
24 мая 2013 20:05
#4637
Цитата: DimonNT я галочку отображения этого сообщения убрал пока, но проблему надо решать.. Так проблемы нет... Ну т.е. была такая проблема во времена когда люди массово ставили Win7 на старые ноуты с полудохлыми батареями. Потом "проблема" сама собой рассосалась. В общем Win7 отказывается работать с батарейками с износом выше 40%. Иногда, по непонятным причинам, прожки показывают износ батарейки скажем 10%, а Win7 упорно твердит, что батарея плоха... Раньше просто драйвер ACPI отключали, полсе SP1 галочку добавили, где это сообщение отключать можно... Посмотрите в теме - поиск по запросу УБИЙЦ...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
24 мая 2013 20:20
#4638
Цитата: minos66 массово ставили Win7 на старые ноуты У меня ноут уже с 7 шёл и износ весьма сомнителен у меня ноут постоянно работает с питанием... оочень редко от АКБ запускаю.. |
27 мая 2013 16:40
#4639
Цитата: DimonNT и износ весьма сомнителен у меня ноут постоянно работает с питанием... Батарея изнашиватся вне зависимости от того используется она или нет. Если ноутбук работает от батареи нормально, то переживать не стоит. Это может быть глюк контроллера батареи. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 июня 2013 01:45
#4640
кто знает можно ли мне поставить на ноут асер zg5 более сильную батарею 10400mah 11.1 v, если сейчас родная стоит 2200 mah 10.8 v????????? и ещё может кто знает сколько выдержит без подзорядки, мелкому мультики и фильмы смотреть в дороге или как многие твердят лучше не заморачиваться и купить планшет? спасибо всем |
| Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
| Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
