Аккумулятор и блок питания ноутбука - 233 страница
2 июня 2013 04:01
#4641
очень прошу помочь знающих и понимающих по моим вопросам т.к. сама я полный нуль в этом-впервые столкнулась и уже мозг кипит от информации |
4 июня 2013 03:37
#4642
Цитата: habibi4ka85 кто знает можно ли мне поставить на ноут асер zg5 более сильную батарею 10400mah 11.1 v, если сейчас родная стоит 2200 mah 10.8 v????????? Сложный вопрос так как такие батареи 100% неоригинальны... Может заработать, а может и нет. Цитата: habibi4ka85 и ещё может кто знает сколько выдержит без подзорядки, мелкому мультики и фильмы смотреть в дороге или как многие твердят лучше не заморачиваться и купить планшет? спасибо всем Если на той батарее на 10400 мАч - примерно 10-12 часов фильмов. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 июня 2013 16:02
#4643
спасибо большое за ответ-думала уже не дождусь =)), ой ну 10 часов мне и не надо, много очень, часов 5 максимум будет достаточно, значит на 5200 mah пойдёт ? |
7 июня 2013 23:39
#4644
habibi4ka85, если батарейка оригинальная, то точно пойдет, если нет - то не факт. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 июня 2013 21:18
#4645
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Помогите, друзья. Acer Aspire 7750. Судя по всему полностью разряжен и не хочет заряжаться. При подключении БП (проверенного - 19В дает) загорается индикатор зарядки (второй, оранжевый) и через 1 секунду гаснет. Через 10-15 секунд начинает мигать индикатор питания (первый, синий) синхронно с кнопкой включения. Можно ждать хоть час, ничего не меняется. Если нажать кнопку включения - что коротко, что на 4 секунды - бук просто тупо выключается: индикатор и кнопка питания гаснут и все. Какие живительные процедуры можно попробовать? Заранее спасибо. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 |
9 июня 2013 21:56
#4646
Цитата: Butters Какие живительные процедуры можно попробовать? Ну если вы уверены, что дело не в БП ( Цитата: Butters проверенного - 19В дает - мерять надо под нагрузкой... проще всего просто к другому ноуту подключить... А то, что на холостом ходу дает 19B ничего не значит), так вот, если уверены, что не БП, то значит разъем питания барахлит. У вас скорее всего даже не непосредственно штекер разъема питания (он у вас не на материнке, а на отдельной платке), а molex-разъем, которым эта платка подсоединена к материнке... Уже были на него жалобы - греется и обугливается.... Разбирайте ноут и смотрите что с этим разъемом.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
10 июня 2013 00:14
#4647
Без нагрузки - 19.6, под нагрузкой 18.9 - БП ОК. Позаимствовал еще один, не заряжает тоже. Внутри разъем не горелый. И внешне, и горелым не воняет, и звонится. Следовательно, я попал |
10 июня 2013 05:57
#4648
Butters, там может быть проблема с кабелем, который ведет от гнезда БП до платы, хотя в вашем случае это маловероятно. Возможно, что-то в цепи стабилизатора питания на материнке сгорело. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 июня 2013 18:03
#4649
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Господа, а как батарею откалибровать? в биосе (v1.12) - не вижу пункта((( может где в другом месте? или биос обновлять, а там есть? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby |
14 июня 2013 17:26
#4650
вот купила блин и комп батарею видит но она не заряжается вообще . бракованная? или надо какие-то процедуры сделать чтоб она начала заряжаться? |
14 июня 2013 17:50
#4651
Цитата: habibi4ka85 вот купила блин и комп батарею видит но она не заряжается вообще . бракованная? или надо какие-то процедуры сделать чтоб она начала заряжаться? Никаких процедур не требуется для того, чтобы батарея начала заряжаться. Вам попался явный брак, сдавайте по гарантии. |
17 июня 2013 04:55
#4652
Цитата: habibi4ka85 вот купила блин и комп батарею видит но она не заряжается вообще . бракованная? или надо какие-то процедуры сделать чтоб она начала заряжаться? Возможно, что батарея просто не совместима с вашим ноутбуком или просто бракована. Обычно в таких случаях продавцы идут на встречу и меняют. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 июня 2013 14:17
#4653
Добрый день, подскажите пожалуйста, по поводу износа батареи. Ноуту пол года, поставил эверест, говорит 11% износа, пробовал калибровать, ничего не менялось, батарея и так слабая на 2500. На днях работал на ноуте без сети, разрядил на половину, выключил и спать, утром опять включил от батареи, и разрядил до 5%, поставил на зарядку, включил эверест, и он уже показывает износ сначала 5%, после второго раза когда так сделал уже 4%. Отчего такие скачки? когда я пробовал калибровать, и разряжал полностью через биос, ничего не менялось, а тут, аж какой прирост, в чем может быть дело? Нашел в руководстве пользователя Acer интересную заметку =) Цитата "Процедура подготовки аккумулятрной батареи к использованию увеличивает емкость (максимальный уровень заряда) батареи. Если не проводить процедуру подготовки, батарея не сможет заряжаться до максимального уровня, а срок ее службы сократится. Помимо вышеперечисленного на срок службы батареи существенно влияют следующие факторы. • Работа компьютера от адаптера питания со вставленной батареей. При работе от адаптера питания рекомендуется извлекать батарею после достижения максимального уровня заряда. • Невыполнение процедуры подготовки батареи к использованию, описанной выше. • Интенсивоное использование; чем чаще используется батарея, тем быстрее сокращается ее ресурс. Ресурс стандартной аккумуляторной батареи для переносного компьютера – около 300 циклов заряда/разряда." То есть производитель советует ее извлекать при работе от сети долгое время, а многие говорят, что это вредно =) |
19 июня 2013 15:09
#4654
Гуру , помогите разобраться! При подключении БП к ноутбука через 6 секунд самозапуск.Бп менял ,проверил с тремя БП , кнопку включения - вынимал шлейф. Без БП вставлял ,вынимал батарею, все нормально.т.е. при подаче питания от батареи- все нормально.Ставил на матплате на входе большие емкости - не помогает.При стандартном выключении -выключается.Стоит в сети кратковременно отключиться элэктроэнергии - самозапуск (если блок питания остался в сети подключенным) Ноутбук ACER ASPIRE 5750 ZG |
20 июня 2013 20:52
#4655
22 июня 2013 00:28
#4656
awarior, проверить с другой такой же заведомо рабочей батареей |
24 июня 2013 03:11
#4657
awarior, скорей-всего батарея вышла из строя. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 июня 2013 23:21
#4658
Добрый день. Возникла проблема. Ответа не нашел на форуме. Суть в чем. Приехал мой старый 6920G. Обнаружилась проблема с зарядкой. Когда подключается зарядка к ноутбуку, ноут не начинает заряжаться и при этом на блоке питания тухнет диод. Если отсоединить от ноута и кабель питания вытянуть из блока питания и снова вставить опять загорается светодиод, при вставлении разьема в ноут на секунду загорается индикатор питания и тухнет. И почуть затухает опять светодиод на блоке питания. В чем может быть проблема ? |
25 июня 2013 09:46
#4659
Репутация: 3 Сообщений: 25 |
zarkon, попробуйте отсоединить аккумулятор и включить ноут без него. А вообще, по описанным симптомам похоже на перегрузку (КЗ) в цепи гнезда зарядки. Хотя и блок питания может быть неисправен... Сообщение отредактировал avc - 25 июня 2013 09:50 |
25 июня 2013 14:10
#4660
avc, Без аккумулятора аналогичная ситуация. Нет возможности пока что проверить с другим блоком питания. Должен сегодня взять у товарища попробую на другом блоке питания. Но вообще такую фигню первый раз вижу.. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 15 гостей |
