Аккумулятор и блок питания ноутбука - 231 страница
16 марта 2013 21:24
#4601
Репутация: 3 Сообщений: 114 |
Скажите как откалибровать батарею?.. (обнулить конролёр) |
17 марта 2013 00:42
#4602
3D просмотр фото батарей- шикарная фишка. Но когда ж на фотках будут такиеже характеристики, как и в описании! BF_109G14, спасибо за участие в решении вопроса. Целиком и полностью понимаю, что 4400mah - это емкость моей родной батареи, но хочется большего. смотрю на 5200mah (та что за 65$ на этом сайте http://www.nb-power.ru/akkumulyator_GRAPE32.html ), боюсь прогадать. |
17 марта 2013 22:22
#4603
есть батарея для бесперебойника, новая, ее характеристики: 7Ah напряжение 10-15 вольт. впрочем сам вопрос: от чего дольше будет работать ноутбук от: батареи 10400MkAh 12 Cell, или же купить преобразователь из 12 на 220В и подключить батарею от бесперебойника? |
18 марта 2013 06:56
#4604
Цитата: Cenia есть батарея для бесперебойника, новая, ее характеристики: 7Ah напряжение 10-15 вольт. впрочем сам вопрос: от чего дольше будет работать ноутбук от: батареи 10400MkAh 12 Cell, или же купить преобразователь из 12 на 220В и подключить батарею от бесперебойника? Батарею от бесперебойника вы так просто не подключите. Ёмкость батареи удобно измерять в Вт*ч = А*ч * В --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 марта 2013 15:26
#4605
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
такой вопрос. когда ноутбук "питается" от блока, экран светлый, а когда только от батареи - тусклый. модель Acer aspire 5552G, 6-cell Li-ion battery. можно ли сделать так, чтобы экран был светлый только от батареи? |
18 марта 2013 15:45
#4606
BF_109G14, у меня таких параметров нет, возможно потому что обычная Windows XP. есть только таймер, который на картинках, а настройки яркости нет. возможно для этого нужна какая-то дополнительная программа? |
30 марта 2013 09:42
#4607
Репутация: 8 Сообщений: 227 |
ребята, ноут в подписи. его родная зарядка выдает 19V 4.7A 90W. есть так же ноут Packard Bell с зарядкой 19V 3,42A 65W. если поменяю эти зарядки между собой ничего не испортится на ноутах? штекеры одинаковые. просто вторая зарядка меньше в размерах и его легче таскать с собой. жду ответа от знающих товарищей. --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
30 марта 2013 10:09
#4608
Цитата: salahaddin не испортится на ноутах? На ноутах ничего не испортится. Если вы ноутбук будете использовать с большими нагрузками, то испортится скорее всего зарядка 65W. Если нагрузки не велики и вы не заряжаете аккумулятор одновременно работая на ноуте, то наверное и 65W проживет долго.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 марта 2013 16:06
#4609
Цитата: minos66 Если вы ноутбук будете использовать с большими нагрузками Спасибо за подсказку, на ноуте чаще всего играю, поэтому думаю не следует менять)) --------------------------------------------------------- MacBook Air M1 2020 |
30 марта 2013 19:24
#4610
Цитата: salahaddin Спасибо за подсказку, на ноуте чаще всего играю, поэтому думаю не следует менять)) Менять и вправду не стоит, если играете. Ноутбуку ничего не будет, а вот 65Вт зарядка просто сгорит. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 марта 2013 07:18
#4611
Доброго времени суток! ноутбук - Acer Aspire 5920, ОС - Windows7 решил заменить старенький аккумулятор, купил новый, сразу скажу не оригинальный (просьба не писать "сам дурак", хочу разобраться в аккумуляторе дело или в чем-то еще) установил аккумулятор, подключил ноут к сети, дождался, пока аккумулятор полностью не зарядится. при первом цикле, аккумулятор разрядился достаточно быстро. сделал еще 4 цикла полной зарядки/разрядки. наблюдал следующую картину: примерно до 60-50% аккумулятор разряжается штатно (время разрядке соответствует проценту заряда), но потом происходит скачок заряда до 6%. ноут работает еще немного. на 5% начинает уходить в гибернацию, но так и не успевает. после включения, Эверест показывает, что степень износа аккумулятора увеличилась. после 5 циклов износ аккумулятора 39%. вопрос в следующем: это некачественный аккумулятор или Windows7 тут виновата? аккумулятор портится окончательно или дело в контроллере и его можно как-то "сбросить"? может быть нужно откалибровать аккумулятор (в BIOS такой функции не нашел, а зарядка/разрядка, как видно, не помогает)? заранее спасибо за конструктивные ответы. |
31 марта 2013 07:48
#4612
Цитата: makanb это некачественный аккумулятор или Windows7 тут виновата? Аккумулятор.Цитата: makanb аккумулятор портится окончательно или дело в контроллере и его можно как-то "сбросить"? Он изначально испорчен был. Сбросьте его продавцу.Цитата: makanb может быть нужно откалибровать аккумулятор А вы чем занимались, делая Цитата: makanb еще 4 цикла полной зарядки/разрядки. ?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
31 марта 2013 13:06
#4613
Спасибо за совет! |
17 апреля 2013 00:39
#4614
Здравствуйте! Батарея на моем Acer Aspire 5930 уже совсем не держит, AIDA64 показывает изношенность 70%. Полагаю, пора менять))) Сейчас у меня AS07B41, 11.1V, 4400 mAh. Какую лучше взять? Там в магазине пишут, что все как все эти подходят, но какую все таки лучше купить. http://www.sotmarket.ru/product/akb-acer-aspire-5930-palmexx-pb-009.html http://www.sotmarket.ru/product/akb-acer-aspire-5930-topon-top-ac5920.html http://www.sotmarket.ru/product/akb-acer-aspire-5930-topon-top-ac5920h.html Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5930 и 5930G. Переместил: reylby |
17 апреля 2013 02:33
#4615
korsary4, 4800 мАч Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5930 и 5930G. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 апреля 2013 03:19
#4616
reylby, а у модели http://www.sotmarket.ru/product/akb-acer-aspire-5930-topon-top-ac5920h.html с 4800 мАч, указано напряжение 14.8 В, это ничего страшного, можно такую? Просто сейчас с 11.1V у меня. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5930 и 5930G. Переместил: reylby |
17 апреля 2013 05:30
#4617
korsary4, У родной, для вашей модели, батареи на 4800mAh, например SIMPLO AS-2007B(BT.00807.015), напряжение 14,8В. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5930 и 5930G. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 апреля 2013 23:16
#4618
reylby, а на что вообще это напряжение влияет? или оно зависит от емкости самой батареи? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5930 и 5930G. Переместил: reylby Тут в теме увидел ссылку на магазин nb-power.ru, оказывается там есть и на мой ноут Acer Aspire 5930 батареи. ссылка. даже на 5200mAh есть. А то я уже хотел на сотмаркете остановиться. А в nb-power.ru и емкость больше, и дешевле, да и там вроде как оригинальные. Как думаете может мне лучше в nb-power.ru заказать на 5200mAh? |
19 апреля 2013 09:42
#4619
Репутация: 6 Сообщений: 227 |
Пару дней назад у меня отключали электричество, но мне необходимо было доделать работу... и пришлось использовать ноутбук так сказать на 100%, и акб сел полностью как я понял.... Когда включили электричество, я подключил зарядное устройство, около получаса он был на зарядке, потом я его включил лампочка зарядки ещё горела.... и заметил что у меня в области где указан элемент: Зарядка АКБ, светится предупреждение о замене АКБ.... Скажите, я его уработал можно выкинуть?.. или есть шансы спасти? |
20 апреля 2013 14:05
#4620
Репутация: 1 Сообщений: 31 |
korsary4, и работает комп от батареи 11 вольт? и как? смотрю давно на 6600(встречал и 8800 масса пол-кило)11 вольт для своего Acer 5920G акум 11 вольтовый в два раза дешевле, чем 14 вольтовый. |
