Аккумулятор и блок питания ноутбука - 71 страница
6 июня 2010 16:09
#1401
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
Сделал рекалиброку,теперь нафигггг 47 % изношенности и ёмкость при зарядке стала 23000 вместо 48000 и так же когда зайду в тяжёлую игру через акамулятор батарейка содится с 70 на 5... % за несколько секунд Сообщение отредактировал mrzed - 6 июня 2010 16:10 |
6 июня 2010 17:06
#1402
Часть элементов (или все) в батарейке сдохла, и не держит нагрузку. Когда нагрузка небольшая, напряжение падает медленно. Под большой нагрузкой напряжение резко проседает и индикатор заряда показывает севшую батарею. Лечится заменой... Если сейчас зарядить полностью, и разрядить под хорошей нагрузкой - показатель износа еще увеличится, и ноутбук может потребовать заменить батарею сам ;) |
6 июня 2010 17:07
#1403
Цитата: boralgin Подскажите ка можно исправить эту ситуацию Ждать пока MS выпустит патч для Windows 7 mrzed, у вас какая ОС? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 июня 2010 13:19
#1404
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Такой вопрос: ноут 5920G, уже больше 2-х лет наверное, батарею при работе никогда не вынимал, разражается на ней быстро, но собственно не в этом дело, а в том что сдох уже 2-й адаптер питания( Сначала сдох оригинальный, ремонтировать не стал, купил универсальный (соотв. как и надо на 4.7А), и вот недавно сдох и он (проработав около года). При работе адаптеры сильно греются (и не у одного у меня, у людей с асерами тоже). Сейчас купил адаптер, на нем можно изменять напряжение, поставил [email protected] - вот так написано на нем сзади. Сам ноут тоже греется довольно прилично, от 60 до 85 градусов...Ноут чистил, менял биос, менял термопасту. Новый адаптер тоже сильно греется (даже руку долго на нем не подержишь вообщем то...). Вопрос собственно: нормально ли все это?)Есть ли какие то решения данных проблем-неудобств? Почему адаптер питания так сильно греется?? Т.к. у меня есть возможность выбирать напряжение, может установить какое то другое? (на адаптере можно изменять от [email protected] до 12V@5A ... И еще, чем провести калибровку? --------------------------------------------------------- -------------------------------------- Acer 5920G T9300/4GB/Seagate 7200rpm/GeForce GT8600M + HP DV6-3125ER Core i5 M460/8GB/Hitachi 7200rpm/Radeon HD5650 |
9 июня 2010 13:30
#1405
akvilon, лучше померять входное напряжение в сети дома,а особенно ночью! проверьте степень изношенности батареи например Эверестом,-это так чтоб вы знали в каком она состоянии,а то после калибровки еще хуже станет имхо! Сообщение отредактировал davidson - 9 июня 2010 13:33 --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
9 июня 2010 13:43
#1406
davidson, Сейчас измерил Эверестом, показывает паспортную емкость 71040mWh, емкость при полной зарядке 29674mWh, напряжение питания 16775mV, степень изношенности 58%, видимо много ) Что порекомендуете? --------------------------------------------------------- -------------------------------------- Acer 5920G T9300/4GB/Seagate 7200rpm/GeForce GT8600M + HP DV6-3125ER Core i5 M460/8GB/Hitachi 7200rpm/Radeon HD5650 |
9 июня 2010 13:53
#1407
akvilon, ничего,если не особенно критично,ждать пока совсем не здохнет,а потом купить новую! --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
9 июня 2010 13:55
#1408
davidson, а почему адаптеры дохнут? Калибровка не поможет чуток восстановить батарею? Сообщение отредактировал akvilon - 9 июня 2010 13:56 --------------------------------------------------------- -------------------------------------- Acer 5920G T9300/4GB/Seagate 7200rpm/GeForce GT8600M + HP DV6-3125ER Core i5 M460/8GB/Hitachi 7200rpm/Radeon HD5650 |
9 июня 2010 13:58
#1409
akvilon, 1-Дохнет понятие растяжимое,вскрой сдохший и проведи анализ,может провод в обрыве,а может по входу перегорел и т.д да ,вскрывать надо аккуратно,иначе нечего потом будет анализировать 2-нед! Сообщение отредактировал davidson - 9 июня 2010 14:07 --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
9 июня 2010 14:18
#1410
davidson, с проводами везде полный порядок, блок питания просто сгорает, почему хз...на работе много ноутов, но такая проблема только у меня...( хотя больше ни у кого этих сковородок с клавой в виде 5920 нет...) Сообщение отредактировал akvilon - 9 июня 2010 14:19 --------------------------------------------------------- -------------------------------------- Acer 5920G T9300/4GB/Seagate 7200rpm/GeForce GT8600M + HP DV6-3125ER Core i5 M460/8GB/Hitachi 7200rpm/Radeon HD5650 |
9 июня 2010 14:25
#1411
akvilon, Явно у тебя БП не в середине трудов сгорел.а наверняка когда ты его включил и понял что он не работаед,причин может быть очень много начиная от простого удлинителя которым пользуешься.простая искра приподключении в розетку тоже может добить! --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
9 июня 2010 14:43
#1412
davidson, А вот должен ли он так сильно греться? Нагрев понятное что есть в любом случае, но у меня он всегда просто обжигающий, у других ноутов нормально... --------------------------------------------------------- -------------------------------------- Acer 5920G T9300/4GB/Seagate 7200rpm/GeForce GT8600M + HP DV6-3125ER Core i5 M460/8GB/Hitachi 7200rpm/Radeon HD5650 |
9 июня 2010 16:22
#1413
Цитата: akvilon При работе адаптеры сильно греются (и не у одного у меня, у людей с асерами тоже) Все адаптеры греются. На них так и написано: "может нагреваться при работе" --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 июня 2010 17:43
#1414
Цитата: FuzzyL На них так и написано: "может нагреваться при работе" КО Сообщение отредактировал slovelissimo - 9 июня 2010 17:43 |
9 июня 2010 17:43
#1415
FuzzyL, Греются то все, перегорают только мои)) --------------------------------------------------------- -------------------------------------- Acer 5920G T9300/4GB/Seagate 7200rpm/GeForce GT8600M + HP DV6-3125ER Core i5 M460/8GB/Hitachi 7200rpm/Radeon HD5650 |
9 июня 2010 18:10
#1416
индикатор заряда акб живет своей жизнью , эверест выдает вот что ноут Acer Aspire 3683 до недавнего времени уровень износа был около 50% Сообщение отредактировал pashavideo - 9 июня 2010 18:16 |
9 июня 2010 18:29
#1417
pashavideo, почему полная емкость показывает числа в сотни тысяч, если паспортная в десятках тысяч? --------------------------------------------------------- -------------------------------------- Acer 5920G T9300/4GB/Seagate 7200rpm/GeForce GT8600M + HP DV6-3125ER Core i5 M460/8GB/Hitachi 7200rpm/Radeon HD5650 |
9 июня 2010 18:57
#1418
akvilon, самому это интересно , хотелось бы чтобы индикатор работал правильно , а то теперь непонятно когда он отключиться если самому не засеч время по часам |
9 июня 2010 19:00
#1419
Греются то все, перегорают только мои)) У меня такая же история - ноуту 2,5 года (7520). Оригинал сгорел через полгода, купил 2-й сейчас с проводом проблема, работает только если его согнуть и не трогать. Они все греются )) причина не в том. Мои первый БП накрылся, imho, из-за искрящего все время переходника. На форуме посоветовали покупать новый - уже 3-ий.((( |
9 июня 2010 19:10
#1420
а как произвести калибровку акб в биосе у себя такого не нашел ? |
