Аккумулятор и блок питания ноутбука - 70 страница
2 июня 2010 13:27
#1381
jane28, у вас просто вышел из строя аккумулятор. Есть подозрение, что это из-за Windows 7. Случаев таких в этой теме полно --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 июня 2010 14:16
#1382
Репутация: 2 Сообщений: 54 |
Нашел причину быстрого изнашивания аккума: На низком проценте заряда 7 автоматом переводила ноут в режим ожидания. И вот по всей видимости, пока ноут пол дня катался разряженный, батарея садилась до упора. И так раз 15-20 точно было. Поставил выключение при низком уровне и всё норм стало. Даже 2% отвоевал. |
2 июня 2010 16:40
#1383
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Было испорчено ЗУ пищало, вообщем не работало, оказалось напряжением пробило провод, который от ноута до зарядки.Разрезал, скрутил, как новая(если не считать изоленты :) ). Советую попробовать. --------------------------------------------------------- Acer ASPIRE 5520G-502G25Mi AMD Turion 64 X2 TL-60 2000 Mhz/NVIDIA GeForce 8600M GS/2048Mb/250.0Gb/DVD-RW/Wi-Fi /Bluetooth |
2 июня 2010 18:49
#1384
FuzzyL, понятно, дорога мне в сервисный по гарантии - думаю, должны поменять? Или выкобениваться будут? Есть опыт у людей? И что делать с новым? Не ставить "семерку"? Виста уж больно неуклюжая :( Столько вопросов, заранее спасибо за ответ! |
2 июня 2010 18:56
#1385
Цитата: jane28 должны поменять? Конечно должны. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 июня 2010 19:00
#1386
А с "семеркой" потом как быть? Стараться не уходить в ждущие режимы? Есть какие-то рекомендации на этот счет по опыту? |
2 июня 2010 19:03
#1387
Цитата: jane28 думаю, должны поменять? Если аккумулятор действительно умер - то без разговоров. Цитата: jane28 И что делать с новым? Не ставить "семерку"? У страха глаза велики. Можно подумать, что китайские батарейки умирают исключительно под Win 7? Да нет, также благополучно дохнут и под ХР и под Вистой, но жуткие рассказы об 7-ке как "убийце аккумуляторов" заполонили весь Инет. Сообщение отредактировал doctornig - 2 июня 2010 19:04 |
2 июня 2010 22:25
#1388
Репутация: 14 Сообщений: 282 |
doctornig, Ну Майкрософт как всегда отмтрозился, а вот я уверен в вине Вин 7. --------------------------------------------------------- Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D |
2 июня 2010 23:02
#1389
Цитата: Advocate а вот я уверен в вине Вин 7. M$ в шоке после вашего заявления. |
2 июня 2010 23:31
#1390
doctornig, --------------------------------------------------------- Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D |
3 июня 2010 15:08
#1391
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
Вот сегодня был в магазине ,где покупал ноут,там сказали что гарантия на батарею 6 месяцев((((((((((((((((((((((((((((((((((( предложили новую за 250$ или поменять начинку моей за 130$ ((((((((((((((((((((((((((((( Подскажите пожалуйста,на мою модель Acer Aspire 6930G-584G32Mn (батар.4400mAh), можно поставить какую нибудь из следующих модифик: 1. Acer Aspire 6930G-944G64Mn,Li-ion,5200 mAh 2. Acer Aspire 6930G-733G25Mn,Li-ion,5200 mAh 3. Acer Aspire 6930G-BC32,Li-ion,5200 mAh 4. Acer Aspire 6930G,Li-ion,4400 mAh 5. Acer Aspire 6930G-583G25Bn,Li-ion,4400 mAh 6. Acer Aspire 6930G-583G25Mn,Li-ion,4400 mAh 7. Acer Aspire 6930G-B32,Li-ion,4400 mAh вот ссылка http://sanmarco.com.ua/index.php?searchstring=Acer%206930G&sort=Price&direction= ASC&offset=0, с инфой о батареях. |
3 июня 2010 17:02
#1392
Цитата: slon88 Подскажите пожалуйста,на мою модель Acer Aspire 6930G-584G32Mn (батар.4400mAh), можно поставить какую нибудь из следующих модифик: Скачиваете инструкцию по разборке и ремонту ноутбука с соответствующей темы форума и смотрите код модели аккумулятора. Потом его заказываете в интернет-магазине. Стоит обычно 50$ --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 июня 2010 17:29
#1393
В гарантийной карте к ноуту стоят сроки гарантии на... в частности "на аккумуляторные батареи, поставляемые с портативными ПК" -1 год. Значит, либо сроки изменились, либо Вам, Slon88, нагло врут :((( |
3 июня 2010 18:05
#1394
FuzzyL, спасибо. да,информация хорошая,но вот с английским - туговато((((((( Сообщение отредактировал slon88 - 3 июня 2010 18:13 |
3 июня 2010 18:20
#1395
Цитата: jane28 В гарантийной карте к ноуту стоят сроки гарантии на... В Украине было всегда 6 мес. |
3 июня 2010 18:53
#1396
doctornig, да,так и есть,в Украине 6 месяцев. |
5 июня 2010 18:18
#1397
Доброго времени суток!У меня Acer aspire 7520. Проблема следующая: работаю на ноуте от сети, иногда при перемещении шнура блока питания (достаточно слега задеть) рядом с гнездом, ноут перестает заряжаться и не горит индикатор питания либо индикаторы питания и слева от него начинают мигать. Покрутишь шнур - заработает. Что это его коротит? Теперь еще если так "замыкает" то отключается монитор и жесткий диск. Батарея в норме, если изначально включать без сети, работает час-полтора. Не хотелось бы приобретать новый БП. В чем причина? Опасно ли это для ноутбука? заранее спасибо |
5 июня 2010 18:49
#1398
Цитата: heaton_n В чем причина? Повреждение токоведущих проводов. Шнур заменить и чем быстрее, тем лучше. Цитата: heaton_n Опасно ли это для ноутбука? От короткого замыкания до пожара рукой подать. Сообщение отредактировал doctornig - 5 июня 2010 18:50 |
6 июня 2010 00:00
#1399
Всем привет. имею данный ноутбук с вистой. сразу как купил снес ее и поставил семерку работало все нормально тут отдавал в сервис и вернул заводские настройки чтоб не было никаких претензий. После возвращения с СЦ ставлю опять семерку и в трее вылезает батарейка с красным крестиком с надписью замените батарею. Ставлю опять висту - все нормально, ноуту меньше года звонил в айсер говорят чтоб висту возвращал назад а мне онане нравится-к семерке привык. Подскажите ка можно исправить эту ситуацию |
6 июня 2010 00:51
#1400
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
Подскажите в чём дело у меня батарейка стала странной какойто.Кароче когда от акамулятора и просто лазию в папках,слушаю музыку зарядка больше часа и умеренный разход ёмкости заряда,но когда я зайду в игру например до этого была зарадка 98% через 5 мин зарядка 3 % и ноут переходит в спящий режим,до этого выходил 2 мин назад и зарядка было 87% и через 1 мин на тебе.Скажите пожалуйста почему так ? За этого батарейка стала изношена на 32% и ёмкость стала 33000 в место паспортной ёмкости 48000 :((((( |
