Аккумулятор и блок питания ноутбука - 83 страница
22 июля 2010 14:19
#1641
Цитата: disident
Звонил на фирму насчёт блока питания, сказали кури бамбук, гарантия на блоки питания не распостраняется (гарантия не официальная).
Если они контора официальная, то стоит обратиться в общество по защите прав потребителя. Гарантия на БП распространяется.
Casspio
22 июля 2010 16:00
#1642
Привет вам уважаемые форумчане. Нужна ваша помощь. Подскажите в чем проблема?
У меня acer 5920g батарея напрочь отказалась работать. Выдергиваю зарядник и ноут сразу вырубается как будто там батареей и не пахнет. индикатор заряда постоянно горит красным когда ноут работает, если выключу и на ночь оставлю то заряжает до конца, но та же проблема, от батареи не запускается. Пробовал ставил свою батареечку на другой ноут там при полной зарядке аккума запускается ноут, но заряд показывает 58%. Не могу понять в чем проблема толи в батарее толи в цепи питания ноута. Подскажите пожалуйста какие идеи и кто сталкивался с подобным
Модель ноутбука: Acer5920G Win-7, Core2 - 2.0Ггц, HD3650
22 июля 2010 16:12
#1643
Casspio, у вас проблема с батареей. ОС какая?
Casspio
22 июля 2010 16:13
#1644
Windows 7
pe103400
22 июля 2010 16:15
#1645
А с того ноутбука нельзя аккумулятор на ваш поставить ради эксперимента. Если на другой батарее нормально будет работать, тогда уже выводы...
Casspio
22 июля 2010 16:22
#1646
Хороший вопрос но чел попался жадный боится что и его батарея крякнется на днях может договорюсь с другим тогда попробую а пока вариант надеяться на вашу помощь
pe103400
22 июля 2010 16:36
#1647
Так что, батарея была хорошая и тут бац в один день перестала работать? Или до этого проблемы с батареей были?
Цитата: Casspio
Windows 7
В панели задач, что внизу справа, индикатор батареи с красным крестом? Windows рекомендует заменить батарею?
Ради эксперимента можно в программе Everest посмотреть, видна ли там батарея и сколько процентов у нее износ. Тоже самое, по моему, можно увидеть в программе HWMonitor, только там нужно обратить внимание на разность нынешней емкости батареи при полной зарядке и паспортной.
Casspio
22 июля 2010 17:36
#1648
pe103400,
Батарея сразу же в один день на моем ноуте отказалась работать, проблем раньше никаких. Все началось когда я плановое обслуживание делал менял термопасту на модулях, думал что может сломал что то но не один год занимаюсь ремонтом ноутов такого еще не было. в семерке показывает что остаток постоянно 57% и она заряжается в других программах пишет что все окей так же 57%. повторюсь на чужом компе батарея включается но полный заряд сразу же падает до половины. Может что то в разьеме не так запускается ноут только когда подключен зарядник но батарея тем не менее не реагирует ни на что.
Только что проверял эверест показал степень изношенности 20%. Кто что думает
Сообщение отредактировал Casspio - 22 июля 2010 18:52
pe103400
22 июля 2010 23:43
#1649
Цитата: Casspio
на чужом компе
Тоже 5920?
Цитата: Casspio
Кто что думает
Может быть контроллер в батарее сдох? В любом случае для выяснения причины нужно иметь заведомо исправную батарею.
Может передернуть батарею на включенном ноутбуке пару раз или биос перепрошить попробовать.
Casspio
23 июля 2010 00:55
#1650
pe103400, Я кстати биос перепрошил давненько после этого сжог видеокарту но не из-за биоса а батарея может из-за него отказать?
IamAlexy
23 июля 2010 01:19
#1651
кстати вопрос:
при покупки был старый биос в ноуте 3820тг а после покупки с сайта асера биос был обновлен.. и как то после этого время жизни батареии стало не более 4 часов.. хотя показывало и 7 и 8 часов...
или это типа не связано ?
вот кстати и сейчас: заряд 96%, оставшееся время 3 часа 40 минут...
Модель ноутбука: timeline 3820tg
Casspio
23 июля 2010 01:24
#1652
IamAlexy,
вот и у меня похоже после смены биоса стало 57% постоянно вот вышел погулять комп вырубил прихожу заряд 100% вытаскиваю акум потом его вставляю и все опять заряд 57%. Кстати как откатить биос на более раннюю версию кто знает? И где найти старые версии биоса. Поменял версию на более старую ничего не поменялось
Сообщение отредактировал Casspio - 23 июля 2010 01:47
23 июля 2010 02:16
#1653
Это по идее не связано. Скорей-всего глюк с драйверами на видео. Работают две карты. BIOS, кстати, какой? 1.13?
pe103400
23 июля 2010 02:22
#1654
Casspio, может в батарее элемента три нерабочих, контроллер заряд принял - закрылся, а ОС видит емкость на самом деле...
Кстати по поводу АКБ+Win7. У меня на новом асусе проблем таких нет (как на 5920: новая АКБ+Win7=износ в неделю 5%). Износ до сих пор 0%, за пол года работы в основном от батареи. НЕ РЕКЛАМА - Acer лучше )))
IamAlexy
23 июля 2010 02:55
#1655
FuzzyL как это работают две видеокарты?
одновременно всмысле ?
Casspio
23 июля 2010 02:56
#1656
pe103400, может конечно, надо что то делать, меня поражает почему на другом ноуте я батарею ставлю свою она включает комп и все норм, на моем как будто ее там нет, вот в чем фокус Кстати подскажите как эту батарею вскрыть хотелось бы каждый элемент по отдельности проверить на вольтаж, и кое бы что уже стало ясно.
Сообщение отредактировал Casspio - 23 июля 2010 02:59
pe103400
23 июля 2010 03:00
#1657
Цитата: pe103400
Тоже 5920?
Casspio
23 июля 2010 03:07
#1658
pe103400,
абсолютно одинаковые ноуты только видуха 8600 и проц 1.8 вместо 2.0 Кстати пока вспомнил извините что не в нужной ветке, подскажите что за панель справа от клавы как пульт управления плеером, читал гдето что сенсорная на днях поставил винду 7-ку новую помимо синих индикаторов внизу загорелся красный но панель не реагирует на прикосновения, может дрова не те подскажите
Сообщение отредактировал Casspio - 23 июля 2010 03:10
pe103400
23 июля 2010 03:08
#1659
Лучше не вскрывайте, для проверки нужно отделять все элементы от цепи, сами элементы приварены к хрупким стальным полоскам контактной сваркой, даже если аккуратно все делать - обратно собрать не получится. Если пробовать спаять новой шиной паяльником, то от прогрева при пайке на элементе (плюсовой вывод) сработает встроенный термовыключатель (пластина) и разомкнет цепь батареи. Ну а если при разборке что нибудь замкнете или начнете мерить напряжение не разъединив элементы - сразу сгорит плата контроллера, которая стоит внутри АКБ...
Casspio
23 июля 2010 03:11
#1660
pe103400, спасибо дружище, дай совет по поводу предыдущего поста
