Аккумулятор и блок питания ноутбука - 84 страница
pe103400
23 июля 2010 03:13
#1661
Цитата: Casspio
меня поражает почему на другом ноуте я батарею ставлю свою она включает комп и все норм
Не могу сказать, по идее за АКБ и клавиатуру, говорят, отвечает одна и та же микросхема, я думаю если бы она приказала долго жить, то и с клавой были бы проблемы. Хотя я могу и соврать.
Цитата: Casspio
загорелся красный но панель не реагирует на прикосновения, может дрова не те подскажите
Да не те, поставьте драйвер тачпада синаптис с сайта acer.ru. Все заработает привычным образом.
Удачи!
Сообщение отредактировал pe103400 - 23 июля 2010 03:18
Casspio
23 июля 2010 03:18
#1662
pe103400, с клавой проблем нет, драйвер synaptys стоит но панель на прикосновения не реагирует, единственно что только медиа центр включается кнопкой над панелью.
Сообщение отредактировал Casspio - 23 июля 2010 03:20
Модель ноутбука: Acer5920G Win-7, Core2 - 2.0Ггц, HD3650
pe103400
23 июля 2010 03:23
#1663
Casspio, Драйвер (скачать)
Пишите в личку что-ли, а то оффтоп получается, не по темам же скакать...
Сообщение отредактировал pe103400 - 23 июля 2010 03:27
Casspio
23 июля 2010 03:28
#1664
pe103400, ок
23 июля 2010 03:47
#1665
Цитата: IamAlexy
одновременно всмысле ?
Угу. На ранних драйверах на видео был такой глюк.
IamAlexy
23 июля 2010 14:01
#1666
хм..
в биосе оставил только дискретную карту.
все равно показывает не более 4х часов..
причем в вин7 вообще все процессы если вырубить, в настройках питания поставить частоту максимальную проецентов 30-40 при работе от батареи - все равно больше 4х не показывает...
прикол в том что именно на этом ноутбуке лично я своими глазами при покупке видел что оно показывало 8 часов...
после этого было с ноутом сделано:
1. 8 гигов оперативы поставлено в место штатных трех
2. обновлен биос
ппц. магия какаято..
кстати вопрос: а реально где то приобретси 9ячеечную батарейку для 3820тг?
какая у нее маркировка, что искать?
Модель ноутбука: timeline 3820tg
disident
23 июля 2010 15:58
#1667
Цитата: disident
Не прошло и месясяца после покупки Acer 5745 как сгорел блок питания HIPRO 19V 4,74A
Проблема решилась заменой предохранителя, вся сложность в расклейке корпуса.
Если они контора официальная, то стоит обратиться в общество по защите прав потребителя. Гарантия на БП распространяется.
В этом вы правы, просто я сильно не стал настаиаивать потому что до сервисцентра 200км ,по хоршему это решается с помощью курьеров, а так ездить замучаешься .
Сообщение отредактировал disident - 23 июля 2010 17:08
SID.exe
26 июля 2010 02:58
#1668
Доброго времени суток!
Месяцев 6 ноутбук работал все время от сети, батарея стояла на месте, лампочка, как и должно быть горела голубым светом (т.е. заряжена АКБ). Вечером ушел из дома, ничаяно выдернув провод питания из ноутбука, к приходу он выключился, и при включении (с включенным питанием) АКБ не заряжается (подсветка тоже не горит оранжевым) заряд батареи в ОС (Виста) показывает 56%, (подключено, не заряжается).
при выдергивании питания ноутбук выключается.
В чем может быть проблема? Возможно решение программным путем?
Ноутбук Acer Aspire 3810TG
Спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал SID.exe - 26 июля 2010 03:00
Advocate
26 июля 2010 03:03
#1669
SID.exe,
Может АКБ надо принудительно стартунуть? Наверное в 0 разрядился.
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил - ты всё равно дол..ёб :D
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G-734G32Bi Core 2 Duo T9800 (2.93Ghz) | Nvidia GeForce 9600M GT 512 MB GDDRIII | 4096 MB DDRIII | 1 TB | SSD | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) | BT | Windows 10 Home Premium :))))))))))))))))
SID.exe
26 июля 2010 03:14
#1670
А как это делается не подскажете?
Advocate
26 июля 2010 03:20
#1671
SID.exe,
это только в СЦ
SID.exe
26 июля 2010 03:28
#1672
так же заметил что при включении, и загрузке биоса, секунды 3 горит оранжевый, т.е. зарядка АКБ, потом гаснет...
petroff_jr
26 июля 2010 17:02
#1673
Добрый день. На Acer 6935G после выключения АКБ самопроизвольно разряжается примерно на 5% в сутки. Сейчас стоит 7-ка Максимальная, до этого был Vista Ultimate, и там и там такая же картина. Работаю постоянно от сети. Если после выключения выдернуть АКБ и вставить назад, то саморазряда не происходит. В чём причина беды? Спасибо. smile
Модель ноутбука: Acer 6935G T9400 GeForce 9600M
royalx
26 июля 2010 17:04
#1674
Возможно для здешних вопрос плевый, но для меня очень важен. Литий-ионный аккумулятор. Если от подключеен к ноутбуку и полностью заряжен, могу ли я его не вынимать и использовать как ибп, но в тот же момент питать комппьютер от сети кабелем? Некоторые утверждают что надо непременно вынимать аккум. и использовать кабель. а вообще в литиевых предусмотрена "защита" от перезарядки?
26 июля 2010 17:08
#1675
"некоторые"-это кто? Если вы вообще батареей не пользуетесь-то вынимание её на 40% заряда увеличит время её жизни, и что гораздо важнее-будет работать,как ИБП. Если она всегда у вас подключена на 100% заряда-она проживёт так же долго. Пытаться заставить батарею работать бесконечно-бесполезно.Проблема-это количество циклов зарядки-разрядки, они и гробят батарею. Защита -на нескольких уровнях.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 26 июля 2010 17:10
Advocate
26 июля 2010 17:09
#1676
petroff_jr,
Что то связано с выключением под Вин7.
Он толи с спящий режим переводит.
Поэтому разряжается. Я убрал все пороги и поставил - Выключение в настройках питания - вроде нормально пока. А дло этого разряжалась.
royalx
26 июля 2010 17:18
#1677
Цитата: royalxНекоторые утверждают что надо непременно вынимать аккум. и использовать кабель."некоторые"-это кто? Если вы вообще батареей не пользуетесь-то вынимание её на 40% заряда увеличит время её жизни, и что гораздо важнее-будет работать,как ИБП. Если она всегда у вас подключена на 100% заряда-она проживёт так же долго. Пытаться заставить батарею работать бесконечно-бесполезно.Проблема-это количество циклов зарядки-разрядки, они и гробят батарею. Защита -на нескольких уровнях.
Т.е. если я ее не выну, она будет постоянно перезаряжаться, и ей ничего от этого не будет?? Да, батарею я не использую, но с ней мне удобнее и увереннее. Пользуюсь постоянно кабелем от сети. Вот уже три дня судорожно пытаюсь найти ответ "вынимать, или не вынимать"....
26 июля 2010 17:30
#1678
Она "перезарядиться" не может по определению,потому ей ничего и не будет. Короче,не стОит забивать себе голову-просто пользуйтесь.
26 июля 2010 18:41
#1679
Цитата: petroff_jr
На Acer 6935G после выключения АКБ самопроизвольно разряжается примерно на 5% в сутки. В чём причина беды?
Да нет тут никакой беды: обычное поведение аккумулятора ноутбука. у других фирм допускается суточный разряд до 8 - 13% и это считается технологической нормой, т.к. даже в отключенном состоянии бука его микросхемы все равно производят небольшое потребление электроэнергии.
Это хорошо, что пытаетесь: значит у вас нет больше никаких проблем с буком не существует.
petroff_jr
26 июля 2010 21:55
#1680
Дык почему после процедуры вытыкания и втыкания АКБ саморазряда не происходит? Я грешу на Биос, который поменял ещё на Висте, потом перешёл на 7-ку. Саморазряд живёт и здравствует.
