Аккумулятор и блок питания ноутбука - 96 страница
24 сентября 2010 23:47
#1901
Цитата: ToXyS
Как я понимаю он держится на защёлках?
Нет. БП неразъемные, т.к. формально ремонту не подлежат. Корпус склеен из двух половинок. Скльпель (нож)+молоточек - обстукиваем шов... без фанатизма, а то какие нибудь конденсаторы/дроссели отвалятся. А лучше дремель+тонкая фреза.
bOns
25 сентября 2010 00:13
#1902
Искал на форуме ветку где можно опубликовать мой пост, но лучше ничего не нашел так что решил здесь. Администрация не сердитесь. Мой ноутбук acer aspire 4315 1GB оперативной памяти + 3GB файла подкачки на диске C и изношенность аккумулятора 17% - может эти данные и не важны для моей проблемы, но решил опубликовать winked Итак, ближе к делу. Проблема наверно одна из самых известных связанная с аккумуляторами и windows 7 - вы уже наверно поняли о чем я. Установил Windows 7, сразу же после запуска вот что увидел - я много в интернете читал об этой проблеме, но ничего не нашел. У меня есть несколько вопросов: Это повлияет на работу системы? Можно ли избавиться от этой проблемы не покупая аккумулятора?
Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы и воспользуйтесь поиском по этой теме по запросу Win 7.
Сообщение отредактировал minos66 - 25 сентября 2010 01:23
Модель ноутбука: acer aspire 4315
Lebron
25 сентября 2010 19:57
#1903
Имею аналогичную проблему. Прочитал совет в первом посте и поиск в теме по Win 7.
. Solution: Disable “Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery” in the device manager. Only a temporary solution.,
Сделать это не представляется возможным, в диспетчере есть только "ACPI компьютер на базе x86". Ни отключить, ни удалить его не возможно, так как такой возможности просто нет.
Ноутбуку 1 год. Батарея работала отлично все это время. Только 3 дня назад начались такие проблемы. Ноутбук продержался от батареи всего 1 час и в конце наблюдались страшные глюки. Вчера он продержался всего 30 минут и опять же загрузка процессора прыгнула до 100% (хотя процессов, нагружающих его так, нет). А вот сегодня утром, включив ноутбук я обнаружил ужасную надпись снизу "Рекомендуется заменить батарею" sad
Кроме того, посмотрел в Еверест - износ батареи 62%. Как такое возможно, если неделю-две назад он держал законные 1.5 часа :( (правда тогда значение износа не смотрел).
Примерно в это же время (когда появились проблемы), обновлял BIOS. Думал, может проблема в нем, но сегодня откатился на более старую версию - ничего не изменилось.
Собственно 2 вопроса.
1. Это программная проблема Windows 7 или батареи правда конец?
2. Если проблема в Windows 7, то как ее все-таки решить?
Да наберите вы в поиске по теме Win 7 и почитайте!
Сообщение отредактировал minos66 - 25 сентября 2010 20:20
Windows 7 x86
25 сентября 2010 21:31
#1904
Это проблема производителя аккумулятора.
Купить новый бук, во всяком случае, сообщений на форуме от обладателей буков с предустановленной Win 7 я не встречал.
Lebron
25 сентября 2010 23:10
#1905
doctornig,
Так вы не ответили, батареи пришел конец или нет?
Эээ.. покупать новый бук после года использования, когда только что закончилась гарантия, я не планировал. Да и вы сами сказали, что это проблема производителя аккумулятора, так зачем менять весь бук? Так что спасибо, но ваш совет мне не подходит. Жду дельных советов от людей, решивших подобную проблему.
Как я писал выше, это я уже делал. Ничего, кроме отключения драйвера в диспетчере устройств (об этом написал выше), я там не нашел.
Сообщение отредактировал Lebron - 25 сентября 2010 23:11
Windows 7 x86
26 сентября 2010 00:10
#1906
Цитата: Lebron
я там не нашел.
И не найдете, ибо если вы все таки удосужитесь почитать в теме что либо, кроме кроме первого поста, то поймете, что решения не существует. Узнать померла ли у вас батарея можно только одним способом - установить временно другую ОС, не 7, и посмотреть что там с батареей. Иногда батарея оказывается вполне себе работоспособной, но чаще и в самом деле менять приходится.
Ждите... Я бы проявил любознательность и воспользовался бы гуглом. Думаю ваш оптимизм по поводу решения проблемы пропадет... Разное - Windows 7 - убийца батарей?!, "Рекомендуется заменить батарею" (c) Win7, Windows 7 "убивает" батареи для ноутбуков - Наука и IT - ТСН.ua, Windows 7 and the battery error "consider replacing your battery" (Part 1)
Windows 7 уничтожает аккумуляторы ноутбуков
Уведомления о состоянии аккумулятора в Windows 7 - Команда разработки Windows 7 - Site Home - MSDN Blogs
Кстати, последнее время сообщения по этой проблеме практически исчезли. Пик их приходился на период актвиного знакомства народа с 7 посредством всевозможных говносборок. У вас ОС то лицензия?
Сообщение отредактировал minos66 - 26 сентября 2010 00:17
Lebron
26 сентября 2010 02:32
#1907
Лицензия Windows 7 Professional. Регулярно обновляется.
Продолжу историю сегодняшним тестом. Решил разрядить ноутбук до 0 и зарядить. (хотя и так делал это весьма регулярно).
Отключил ноутбук от сети, пробудил - сообщение о замене батареи пропало. Начал просмотр сериала. В общей сложности от отключения из сети до окончания просмотра серии прошло около 1 часа, заряд батареи после этого был 49%, что вполне нормальный показатель. Но! Стоило мне войти в интернет, как ноутбук начал дико тормозить - опять же, загрузка процессора 100% без причины, поставил режим "высокая производительность" - нагрузка вроде упала, НО заряд батери стремительно падал и за 5 минут упал до 0%. Ноутбук еще с минуту поработал и выключился :( Вот так, вроде час работал нормально и все же в конце такое.
Кстати, в Еверест показатель изношенности стал уже не 62, а 42% wassat
Сейчас заряжаю ноут выключенным, потом попробую потестировать время работы в убунте, которая стоит рядом с Windows 7 belay
Сообщение отредактировал Lebron - 26 сентября 2010 02:33
Windows 7 x86
26 сентября 2010 04:25
#1908
Правильно, так что меняете аккумулятор и ликвидируете проблему. Батареи достаточно часто отдают богу душу после года эксплуатации, причем, независимо от установленной ОС и проводимой пользователем грамотно - бережной эксплуатации этой батареи. Сам срок гарантии на аккумулятор в 6 месяцев об этом же и говорит.
Lebron
26 сентября 2010 20:37
#1909
Тест в Ubuntu показало, что все плохо sad
Сразу после включения Ubuntu выдала сообщения, что батарея возможно испорчена и сильно изношена (44%). Попробовал поработать от батареи там. Пол часа работало нормально, но батарея садилась быстро. В конце получаса было где-то 39 процентов, тогда все начало тормозить и батарея быстро села в 0.
Сейчас в Windows 7 сначала было сообщение о замене. И "подключена, не заряжается". Вытянул из сети - вставил в сеть: 51%, подключена, не заряжается и сообщения уже нет. Изношенность в евересте уже 56% :( О, уже заряжается ..
Я вот одного не могу понять. Как вот так, за один день могла испортится батарея???
И брак ли батареи это или Windows 7 ее испортила? Если брак, то почему он не проявлялся целый год и тут в 1 день она полностью испортилась?
Сообщение отредактировал Lebron - 26 сентября 2010 20:41
Windows 7 x86
26 сентября 2010 22:06
#1910
Именно так и мрет большинство батарей.
Да что вы пристали? Может брак, может 7, может вы ее так эксплуатировали! Вы думаете доставляет удовольствие по сотому разу одно и то же писать? Тему почитайте!
chakuzax
27 сентября 2010 14:39
#1911
Здравствуйте, пару дней назад купил ноут, все время был подключен в сеть, что мне надо сделать с аккумулятором? Вытащить кабель с сети и дать разрядится полностью? Если да, то сколько раз такое делать. Спасибо.
Читаем первый пост темы. Калибровка.
Сообщение отредактировал minos66 - 27 сентября 2010 15:00
Acer Aspire 5740G-434G50Mn Core i5 430M / 4GB DDR3 RAM / 500GB HDD / Radeon 5650 1GB / Windows 7 x64 Home Premium
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740G
mototo987
27 сентября 2010 16:03
#1912
Цитата: Stasoramiks
на полмесяца без бука остался
Я и на полтора оставался пока не забар сам wink
Acer Aspire 5542G-304G32Mn 15.6" AMD Athlon 64 M 300(2.0GHz)/ 4Gb/ 320Gb/ Radeon HD 4570-512mb/ DVD Super Multi/ Lan/ BT/ Cam/ Windows 7
-Ivan-
27 сентября 2010 22:00
#1913
Здравствуйте. Я тут немного начитался про "быстросмерть" батареек и озаботился покупкой запасной пока ноут числится свежим. Но проблема в том найти родную (AS10B31) в рунете не получилось. Есть такого-же формфактора AS10B51 с повышенной емкостью (6000 mAh вместо 4400 mAh) и напряжением на выходе 11,1V вместо 10,8V.
В связи с чем вопрос: возможна ли ее установка на мой ноут без последствий для железа?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7745G - 434 64Mnks
Makc1mka
27 сентября 2010 22:18
#1914
если правильно пользоваться то годика 2 как минимум отслужит!
если батарея умрёт, то вы можете купить в СЦ.
Сообщение отредактировал Makc1mka - 27 сентября 2010 22:18
RamZeSs
27 сентября 2010 22:34
#1915
помогите! у меня не включается ноут. если включать с блоком пит. то никакого эффекта.с батареей работает, показывает зарядку, но незаряжает, что это такое???
Перенесено из другой темы. Читаем по поводу сдохшего БП.
Сообщение отредактировал minos66 - 27 сентября 2010 22:43
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520
Makc1mka
27 сентября 2010 23:07
#1916
RamZeSs,
вам надо купить новый БП.
Fazer
28 сентября 2010 00:41
#1917
Похоже батарея села. Какую лучше купить Литий-полимерный (Li-pol) или Литий-ионный (Li-ion)? Вроде лучше Литий-полимерный (Li-pol), а стоит Литий-ионный (Li-ion).
Acer Extensa 5630 Windows Vista® Home Premium , процессор Intel Core 2 Duo T5800 (2.0 ГГц/ 2 Мб/ FSB 800), 15.4" WXGA (1280x800) c поддержкой технологии Acer CrystalBrite, ATI Mobility Radeon HD 3470 с 256 Мб видеопамяти, 2048 (1x2048) Мб DDR II, 250 Гб S-ATA (5400rpm
28 сентября 2010 05:07
#1918
А какие именно батареи есть? Есть их номера?
Посмотрите в инструкции по разборке и ремонту ноутбука. Там указывается список поддерживаемых батарей
Striga
28 сентября 2010 13:26
#1919
Подскажите. при подключении зарядного устройства к ноутбуку Acer Aspire 4930 зарядка доходит с 0 до 10 процентов.. после этого экран тускнеет и синие диоды начинают мигать оранжево-розовым цветом. Ноут перестает заряжаться и начинает разряжаться(даже при подключенной зарядке). В чем причина? сдохла батарея или какой то из контроллеров, отвечающий за зарядку... что означает этот световой сигнал?
При отсоединенной батарейке ноутбук работает нормально
Сообщение отредактировал Striga - 28 сентября 2010 13:42
Модель ноутбука: Acer Aspire 4930G
28 сентября 2010 16:23
#1920
Striga, батарейка и вправду сдохла
