Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 117 страница
25 декабря 2015 20:35
#2321
barankin, спасибо, буду иметь в виду! --------------------------------------------------------- OS X Yosemite на Acer Aspire V3-371-52FF OS X El Capitan на Acer Aspire V3-371-52FF |
30 декабря 2015 00:22
#2322
возможно ли на acer aspire v3-572G-72PX изменить скорость куллера (увеличить) |
30 декабря 2015 00:27
#2323
zabaniseba, Нет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 января 2016 17:37
#2324
Здравствуйте, имеется V3-771G и жесткий диск тошиба , который спустя 2.5 года стал сыпаться. Почитав форум, выяснил, что можно: 1. Просто заменить данный HDD (отсек 1) на аналогичный, установить операционную систему и жить дальше. 2. В отсек 2 можно поставить дополнительный HDD (или ssd ), на него установить операционку, а старый HDD использовать как файлопомойку/как запасной про запас/ не суть лишь бы был и работал в меру своей старости. Поправьте , если где то что то напутал, для наглядности картинка. ![]() Сам склоняюсь к варианту 2 с установкой ssd как основного и где будет стоять операционка. Подскажите, нужно ли ставить какое то доп.охлаждение для ssd; какой форм фактор должен быть у ssd-в виде отдельной платы или плата в корпусе(ну на вид примерно как внешние HDD) ? Также подскажите, подойдет ли данный HDD ?HDD Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Твердотельные диски SSD. Переместил: reylby Сообщение отредактировал laste - 19 января 2016 18:35 |
20 января 2016 20:15
#2325
Репутация: 7 Сообщений: 24 |
Цитата: laste ...имеется V3-771G и жесткий диск тошиба Привет ! В ноуты нашей серии можно установить суммарно 4 накопителя: 1-2. Два отсека под HDD/SSD с интерфейсом SATA. 3. SSD с интерфейсом mSATA. 4. HDD/SSD с интерфейсом SATA в отсек оптического привода с помощью вот такой штуки: Амазон У меня пока 3 диска, посмотри в подписи, почитай мой пост Охлаждения никто из дисков пока не просит, да и SSD изначально обычно холоднее, чем HDD. Полутерабайтовый диск сейчас ничто, бери сразу терабайтник. |
21 января 2016 00:32
#2326
Репутация: 3 Сообщений: 72 |
Рекомендую поставить mSATA диск. Единственное НО: его невозможно выбрать в качестве загрузочного в биосе. Вынимаем все остальные диски, ставим систему с нуля, загрузка будет происходить с mSATA диска. После настройки возвращаем нужные диски. Главное чтобы на них не было активных разделов иначе система будет пытаться грузиться с них, а не с mSATA. |
23 февраля 2016 10:33
#2327
Добрый день! Имею acer aspire v3-771g, есть проблема. быстро садится аккумулятор,при полном заряде хватает примерно 2 часа, аккумлятор новый, купил месяц назад. в аида паспортная емкость показывает 48400mWh, а емкость при полной зарядке 32868mWh. Сообщение отредактировал ikrom - 17 марта 2016 19:42 |
25 февраля 2016 22:10
#2329
Добрый вечер! На V3-771G стоит память 6 гиг, ставлю дополнительно в другие слоты виснет, ставлю в два рядом виснет. В чем проблема? |
25 февраля 2016 22:17
#2330
Arraxat, С i5 работает только 2 слота, те, в которых и установлены 6Гб. И пишите цифрокод/характеристики устанавливаемых планок. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 февраля 2016 22:36
#2331
Спасибо! Пробовал во все слоты вставлять, во всех по два работают. Можно дальше не мучиться, а если ставить два по 8гиг пройдет? |
25 февраля 2016 22:40
#2332
Цитата: Arraxat а если ставить два по 8гиг пройдет? Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 февраля 2016 22:45
#2333
reylby, стоят nanya nt4gc64b8hg0ns-cg 2Rx8 PC3-10600S-9-10-F2.1333, nt2gc64b88g0ns-cg ставлю дополнительно 2шт kvr1066d3s7/4g Reylby, какую память лучше оставить? Сообщение отредактировал Arraxat - 25 февраля 2016 23:00 |
25 февраля 2016 23:32
#2334
Цитата: Arraxat какую память лучше оставить? Без разницы. Если не будете менять на 2х8, то, по-моему, лучше оставить 2шт kvr1066d3s7/4g. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 февраля 2016 23:39
#2335
reylby, благодарю за помощь! |
28 февраля 2016 17:01
#2336
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
Добрый день,у меня acer aspire v3 771g,со временем стали сильно лагать игры и греется видеокарта(никогда не разгонял),термопасту заменил,поставил медные пластинки вместо термопрокладок,все там ровно в общем,от пыли вычистил,на сайте нашел BIOS MOD for Acer v3-571G,с пониженным вольтажом видеокарты,может есть на форуме для моего бука такой же или как понизить вольтаж в видеокарте,все пороги типа evga побывал,MSI Afterburner с правленым конфигом тоже заблокирована опция вольтажа.Кто нибудь откликнитесь,ноут хочу вернуть к жизни,биос у меня версии 2.28 |
2 марта 2016 17:08
#2337
Добрый день!) Aser v3 551. Ноутбук на батерее не включается и не работает вовсе, не горят индикаторы, работает только от сети, если выдернуть блок питания сразу отключается, до этого аккумулятор работал хорошо, не подскажите в чем может быть причина? Сообщение отредактировал nastena28891 - 2 марта 2016 17:55 |
2 марта 2016 19:26
#2338
Цитата: nastena28891 Ноутбук на батерее не включается и не работает вовсе Возможно батарея сильно разрядилась (глубокий разряд), возможно неисправны цепи питания от батареи в самом ноуте.Напряжение на батарее можно проверить мультиметром на крайних клеммах. Оно должно быть не менее 10,5 вольта . Если оно меньше, ноут её(батарею) не увидит. Если напряжение больше 10,5 то неисправны цепи питания от батареи в ноуте. Новую батарею можно купить тут battery-1 Сообщение отредактировал barankin - 2 марта 2016 19:29 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
5 марта 2016 19:24
#2339
Добрый день! У меня есть Acer Aspire V3-771G-53214G50Makk и я хочу его продать. Покупателю интересует работа с Pinnacle Studio 16, как вы считаете, потянет он ? |
5 марта 2016 23:32
#2340
Цитата: ikrom Покупателю интересует работа с Pinnacle Studio 16, как вы считаете, потянет он ? В принципе потянет, но есть 6 больших и принципиальных вопросов.1.Отсутствие разъёма "mini 1394" для работы с видеокамерами формата MiniDV. Это главный и определяющий недостаток. Современные, относительно дешёвые, ноуты не имеют разъёма "mini 1394" и не имеют слота расширения PCMCIA для установки Express Card. 2.Очень маленький размер диска "С" - надо не менее 200-250 Ggb свободного места после установки программы Pinnacle.(какая-то версия с подгрузками занимает место на диске "С" порядка 200Ggb. (измените размеры "С" за счёт "D"). 3.Не ясно что за ОС установлена. В Windows 8/8.1 не поддерживается импорт с видеокамер MiniDV и DVD, даже при наличии разъёма"mini 1394". Выход из положения - установка Windows 10x64 Pro Ru не ниже b10240 лучше 11099. В версиях Windows 10 x64 Pro Ru b14251-14279 пока не всё гладко. 4.Система охлаждения для работы с программами видеомонтажа должна допускать непрерывную работу ноута не менее 24 часов, а лучше несколько суток.(Это весьма проблематично, особенно в августе, когда температура окружающего воздуха достигает +40 градусов). При хорошей системе охлаждения ноут должен весить более 4.0 кг. 5.Видеокарта желательно чтобы была съёмная - возможность ремонта или апгрейда. 6.CPU должен быть в панельке.(съёмный) Остальное - CPU и RAM соответствую требованиям для видеомонтажа. Сообщение отредактировал barankin - 5 марта 2016 23:45 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
| Acer Aspire 2920, 2420 и 2930 - Обсуждение и отзывы владельцев | Raf |
| Acer Aspire 6930 и 6930G - Отзывы о модели и обсуждение | maxiriga |
| Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях | FuzzyL |
| Acer Aspire One 756 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 8940G и 8942G - Отзывы владельцев и обсуждение ноутбуков | Don0r |
| Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire S3 (3951) - Обсуждение модели | dkutnikov |
| Acer Aspire Z5610 - Обсуждение моноблока и отзывы владельцев | volodyarzn1 |
| Acer Aspire 1425 и 1825 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Sigurd |
| Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | dimarik30194 |
