Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 130 страница
barankin
22 января 2018 11:06
#2581
Цитата: Mozhuk
проверенный сайт запчастей
Запчасти можно купить aliexpress.com , ebay.com.
Смотрим на размер и применяемость.
Например LCD-1 , LCD-2.
Сообщение отредактировал barankin - 22 января 2018 11:08
Mozhuk
23 января 2018 07:00
#2582
а они совместимы со всеми процессорами? а то меня напугали, что если другой процессор то сгорит шлейф. И шлейфы не разные будут?
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-771 52325G50 Mack
barankin
23 января 2018 10:43
#2583
Ссылки даны для примера.Читайте подробнее описание товара и его применяемость.Сличите со своей матрицей.
Edyfarsh
23 января 2018 22:15
#2584
Здравствуйте, помогите пожалуйста, ноутбук V3 551g (AMD Radeon HD 7600M Series, AMD Radeon HD 7640G какая из них дискретная? )win7 x64 sp1
Был блюскрин, включаю, а он не видит дискретную видеокарту, работает на интегрированной(слабой), опять же если я правильно все понял, в диспетчере ошибка 43 на видюшках, дрова качал не помогло , АМД каталист вообще не видит видюху. У меня стоит две планки ОЗУ, 4гб и 2гб, сегодня заметил, что ноутбук видит только одну, путем нехитрых манипуляций выяснил, что они рабочие, единственное если меняю их местами то просто чёрный экран, а если не менять местами, а с одной какой нибудь включать все работает.
Так вот, в чем проблема? Что-то сгорело? :/
На ноутбуке есть Аида64, могу инфу залить какая нужна.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Edyfarsh - 23 января 2018 22:20
24 января 2018 01:35
#2585
Видимо один из слотов памяти навернулся.
Edyfarsh
24 января 2018 10:48
#2586
Да слоты рабочие, если одну оставляю, любую, все работает, но почему-то когда с двумя врубаю, то видит только 4гб или это и значит что слот где 2гб навернулся?
24 января 2018 11:55
#2587
В любом из слотов?
Как по мне, вот это говорит о том, что один из слотов таки сбоит.
Если на обеих -> в сервис, к ремонтникам, в домашних условиях это не решить.
Сообщение отредактировал reylby - 24 января 2018 11:57
barankin
24 января 2018 15:50
#2588
Возможно плохой контакт слота с планкой памяти.Возможно замыкания дорожек из-за пыли.Возможно некачественная пайка.
Если руки растут из того места, то скачиваете схему электрическую принципиальную схема и далее по блок схеме - лист 1
определяете где на схеме находятся слоты - лист 11, 12
далее находим, что номер слота определяется по выводу 197.
Вывод 197 одного слота соединяется через резистор с общим проводом, а у другого слота вывод 197 соединяется через резистор с +3 v.
Следовательно тут и надо искать неисправность.
Arakan
26 января 2018 16:00
#2589
Кто в курсе, для V3-551G до какого биос стоит обновиться? Сейчас 2.04 стоит.
ACER Aspire V3-551G A10-4600m,7660G+7600M,8Гб,Plextor PX-128M3/6930G x9100,9600GТ ddr3,4Гб,Plextor PX-128M3/AO756-877 8Гб,Corsair Neutron 120GB
Dell Vostro 3450 i7-2640,6630m,8Гб,SILICON POWER Velox V30 120Гб
Samsung R730[JS04] х9100,310м,4Гб,Crucial C300 128GB
27 января 2018 01:26
#2590
До последнего. Но никаких значимых изменений не заметите)
Сообщение отредактировал reylby - 27 января 2018 01:26
Arakan
27 января 2018 02:32
#2591
Это точно, ровно ничего не увидел.
Буду пробовать к нему саб от 5930/5920 прилепить. Место есть, хотя бы даже вместо оптопривода, если другого не найду. Еще не разбирал пока...
Что-то у меня колонку SP-906bt только на этом адаптере (ar5bwb222) подключает только как гарнитуру, без возможности выбрать на нее аудио-трансляцию.
Сообщение отредактировал Arakan - 27 января 2018 23:00
Arakan
29 января 2018 03:17
#2592
Есть ли более высокооборотистые вентиляторы, которые подойдут на V3-551G? Хотя, если биос настроен по оборотам, а не по процентам, то тут уж ничего не поделаешь...Зря все-таки Асер так сильно занизил обороты в биос...
Сообщение отредактировал Arakan - 29 января 2018 03:19
DARTDIMON
29 января 2018 03:40
#2593
Всем привет!
Такая проблема: при звонке в скайпе с использованием веб-камеры происходит полное зависание ноута. Изображение останавливается, звук зацикливается, на нажатие клавиш, отключение от сети и любые другие действия не реагирует, приходится вынимать аккумулятор и запускать заново.
В других программах при работе с вебкой (стандартная Камера, discord) проблем нет. Модель Acer Aspire V3 772G. Система Windows 10 64bit, причем стоят две на разных дисках (HDD и SSD) и проблема проявляется на обоих. Все драйвера стандартные.
Как решить? С чего начать?
Сообщение отредактировал DARTDIMON - 29 января 2018 03:41
Модель ноутбука: Acer Aspire V3 772G
tixo
29 января 2018 04:09
#2594
Цитата: DARTDIMON
Skype...С чего начать?
установить старую (на сайте выбрать Классическую .exe) версию Skype... или дождаться новой - с исправлением багов Skype
Сообщение отредактировал tixo - 29 января 2018 04:13
DARTDIMON
29 января 2018 10:20
#2595
Цитата: tixo
установить старую
У меня сейчас как раз стоит классическая, забыл написать. Перейду на версию из Windows Store, посмотрим, чо будет (какая же она стремная, может они специально багуют старую, чтобы люди на новую переходили?). Они кстати стояли одновременно.
Сообщение отредактировал DARTDIMON - 29 января 2018 10:23
Arakan
29 января 2018 12:59
#2596
Подскажите, разница должна быть для AMD в случае установки 2*4Гб/2+4Гб в производительности?
И 1600 Мгц, как я понимаю, это максимум, что может эта линейка процессоров?
ЗЫ: в Cinebench R15 разницы не увидел в обоих тестах.
Сообщение отредактировал Arakan - 29 января 2018 13:21
29 января 2018 13:45
#2597
Нет.
Arakan
29 января 2018 19:29
#2598
Какая ревизия сокета стоит в V3-551g? Слышал, что может попасться несовместимый процессор, если менять а8>А10, допустим. Слышал про два варианта:Fs1 и Fs1-r2
Сообщение отредактировал Arakan - 29 января 2018 19:32
29 января 2018 20:25
#2599
Arakan,
И сообщения, это и следующее, в тему.
Arakan
30 января 2018 02:38
#2600
Понял, что у меня ревизия 2. Можно сейчас махнуть А8 на А10 за 1500р. Как думаете, стоит?
Странно, что после замены памяти 1333 на 1600 ровно ничего не изменилось. Ожидал изменений в кинебенче R15 в тесте видео, но ровным счетом ничего...
Сообщение отредактировал Arakan - 30 января 2018 03:19
