Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 132 страница
26 декабря 2018 15:51
#2621
mikka,
Должен увидеть.
paralab
16 января 2019 18:59
#2622
Какой толщины термопрокладки? v3-551g. хз где старые, заказал 1мм.
vasy19801980
19 февраля 2019 22:42
#2623
Как можно зайти в расширенные настройки биоса на ноуте acer v3-771. НА ультрабуке acer v5-572 надо нажать таб и Fn а как тут быть?
Модель ноутбука: Aser Aspire V3 771G
20 февраля 2019 00:27
#2624
vasy19801980,
А тут надо прошить разлоченный биос.
Artur5530
22 февраля 2019 01:04
#2625
Можно ли поставить видео чип на асер 731 от асера 551g? После ремонта показывает что на ноуте 128 мг памяти.могли бы выпоять видео карту?
Сообщение отредактировал Artur5530 - 22 февраля 2019 01:18
Модель ноутбука: Aser v3 731
22 февраля 2019 01:39
#2626
Artur5530,
Можно. Но оба ноутбука перестанут работать.
Artur5530
22 февраля 2019 22:20
#2627
Почему? У меня 551g неработающий северный мост а видео чип работает.а на 731 чип украли когда он бы в ремонте так виде чип подходит или нет.просоо я не сильно шару в этом
23 февраля 2019 15:47
#2628
Artur5530,
Потому, что в V3-731G видеокарта от AMD работать не станет по множеству причин.
MDS2019
1 марта 2019 19:57
#2629
Всем салют! acer v3-771g, проц i7 3630qm + nvidia 630m, вопрос такой, возможно ли через райзер подключить к нему внешнюю видеокарту? если есть у кого опыт поделитесь пожалуйста!
Модель ноутбука: v3-771g
barankin
2 марта 2019 05:56
#2630
Посмотрите в соответствующем разделе Устройство для подключения любых видеокарт к ноутбуку
Сообщение отредактировал barankin - 2 марта 2019 06:02
andrey1991
4 марта 2019 09:46
#2631
acer aspire v3-771g 33116
Есть 4 слота на оперативную память, из них 2 заняты 2гб и 4гб, хотел добавить памяти, но когда ставишь ещё одну планку на 2гб, черный экран.
Есть решение проблемы?
Модель ноутбука: acer aspire v3-771g 33116
4 марта 2019 13:20
#2632
andrey1991,
4 слота работают, если CPU - 4хядерный Core i7 и то бывают сбои.
andrey1991
5 марта 2019 12:28
#2633
Спасибо, какой процессор можете посоветовать?
5 марта 2019 13:48
#2634
andrey1991,
i7-3610QM, i7-3612QM, i7-3630QM, i7-3632QM и т.п.
Но сначала нужно проверить, поддерживает материнская плата эти CPU, примерно таким образом.
andrey1991
5 марта 2019 17:15
#2635
Вот
Вопрос, любой i7 подходит, чтобы 4 слота заработало?
5 марта 2019 23:09
#2636
andrey1991,
Вы мат. плату сначала пробейте по Part №, также желательно глянуть на дроссели.
ZaurBay
28 марта 2019 20:50
#2637
Всем доброго дня. При сборке Acer aspire V3-771g повредил разъём подключения матрицы Lvds 40 pin (на материнской плате ). В поисках такого разъёма(папа, 40 pin ,2*20 ) перерыл весь интернет и Китай в том числе - найти не могу. Возможно я не правильно забиваю название разъёма ?
Сообщение отредактировал ZaurBay - 28 марта 2019 20:59
Модель ноутбука: ACER aspire V3-771g
milyaev
2 апреля 2019 02:29
#2638
Здравствуйте. Подскажите.
Ноутбук acer aspire v3-571g-53218g75makk - Intel Core i5 3210M @ 2.50GHz, 2047MB NVIDIA GeForce GT 630M (тут всё норм это больше для уточнения), а по поводу оперативки пишет, что стоит 8,00ГБ Dual-Channel DDR3 Kingston @ 665MHz!? (9-9-9-24).
Насколько я нашерстил в инете, должно быть 1300Mhz. Отсюда вопрос, она, что? Может просесть? Или же с завода такую могли поставить? Или всё же в сервисе поменяли...
Так же пишет, что слота занято 2 из 4, другие 2 я не видел. Туда тоже можно добавить памяти? И сколько Mhz максимум? Спасибо
ezhik_koluchiy
2 апреля 2019 10:56
#2639
DDR (Double Data Rate) – это удвоенная скорость передачи данных. 665 х 2 = ?
Увидите, если разберёте ноутбук полностью. Они на другой стороне платы.
Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 2 апреля 2019 11:02
Модель ноутбука: Acer Aspire A315-56, Win 10x64 (21H2)
milyaev
2 апреля 2019 14:05
#2640
Спасибо))
Уже узнал, проц не держит больше 2)
А например, 16гб потянет ли...? Или это уже от матери зависит? вин10 х64
