Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 51 страница
11 декабря 2012 21:03
#1001
Цитата: Mouz
и немогу переустановить Винду 8ку на 7ку вот такая проблема.
У Вас не BIOS, а UEFI и HDD с GPT, а не с MBR как обычно.
Поэтому флешку с системой Вам надо готовить особым образом - гляньте ссылку отсюда.
Mouz
11 декабря 2012 21:44
#1002
спс а вы немоглибы поподробней пожалуйсто если незатруднит.
Модель ноутбука: Acer ASPIRE V3-771G-736b8G1TMaii
11 декабря 2012 21:47
#1003
Mouz,
А что неясно? Там всё по пунктам расписано.
segadj
11 декабря 2012 23:22
#1004
Обнаружил неприятные поскрипы во время проигрывания музыки, бесит...чем полечить посоветуете?
усатый
11 декабря 2012 23:42
#1005
segadj,
Не Ваш случай?WIN8 правда.
Если у кого то возникают проблемы с зависанием звука при просмотре Видео или прослушивании Музыки и не помогает установка последних драйверов попробуйте проделать следующее
1.Запустите командную строку от имени администратора, введите команду
bcdedit /set disabledynamictick yes
и перезагрузите компьютер.
Для запуска командной строки нажмите вместе клавиши Win + x и выберите нужное.
2.Грубо говоря, процессор компьютера - как некое подобие всем привычных часов - "тикает", то есть отсчитывает такты с определенной частотой. Эти такты обрабатываются операционной системой и используются для выполнения самых разных задач. Когда компьютер находится в режиме ожидания, однако, постоянное внимание операционной системы к "тиканью" приводит к дополнительным затратам [электро]энергии и времени.
Динамические процессорные такты меняют положение вещей
Эта новая технология представляет из себя группировку, или, если хотите, слияние процессорных тактов в режиме ожидания, и их последующую обработку, только тогда, когда это действительно нужно. Другими словами, процессору теперь придется несколько раз "пнуть" операционную систему, прежде чем она на это отреагирует. Это положительным образом сказывается на расходе электроэнергии (и времени работы ОС от батарей, что очень актуально для планшетов).
3.Конечно, в перспективе полезности этой функции отключение выглядит глупым шагом. Но увы, функция динамических тактов в Windows 8 пока не работает. Ошибка в ней и приводит к зависанию операционной системы. Поэтому, пока она не будет исправлена обновлением и/или следующей сборкой, есть смысл отключить её. Обработка тактов процессора станет аналогичной Windows 7, и проблема исчезнет
Сообщение отредактировал усатый - 11 декабря 2012 23:43
segadj
12 декабря 2012 02:33
#1006
усатый, все подробно и понятно, благодарен
усатый
12 декабря 2012 08:46
#1007
segadj,
Не моё,сам подсмотрел :wink:
Mouz
12 декабря 2012 12:30
#1008
подскажи еще плз. если у меня в данной системе неотображаются устройства типа сд ром и тп. это нормально для системы или менять ноут нужно???
просто первый раз такое вижу ноут норм работает но вот в UEFI непоказывает устройств.
12 декабря 2012 22:04
#1009
Mouz,
Фото выложите того места, где не отображается то, что должно.
tixo
12 декабря 2012 22:55
#1010
это касалось только Бета 8, в RTM 9200 ошибка уже исправлена Майкрософт.
MeDBeDb
13 декабря 2012 02:37
#1011
Что-то я не понимаю, если я хочу воспользоваться акцией обновления W7 до W8 мне надо или нет обновлять BIOS, если в обновлении написано Not for Upgrades?
Acer Aspire 6935G 944G32Bi
Acer Travel Mate 4670
13 декабря 2012 02:41
#1012
Нет.
tixo
13 декабря 2012 05:39
#1013
Цитата: MeDBeDb
Not for Upgrades
это обновления для UEFI
kpe3u
13 декабря 2012 10:18
#1014
нашел свежие драйвера здесь
(похоже вчера выложили)
http://www.station-drivers.com/page/atheros.htm
10.0.0.221
но тоже отавливается :(
Danya
13 декабря 2012 17:34
#1015
Здравствуйте. Являюсь владельцем V3-571G. Core-i7, GeForce 640M, SSD OCZ Vertex 4, 8 Гб Ram. И вот на всей этой херне тормозит любое видео. Уже не знаю что делать, стоят последние драйвера для видяхи, последний k-lite-codec pack, пробовал последний MPC-HC с DXVA и без него. Тормозит всё, включая онлайн видео на ютубе. Тормозит не сильно, правильнее сказать воспроизводится не плавно, особенно динамичные сцены. При воспроизведении видео загрузка проца может быть близка к нулю, частота от 1,4 Гц до 3Гц. Греется не особо сильно.
Помогите пожалуйста!
wital777
14 декабря 2012 00:08
#1016
и чем людей семерка не устраивает, нет парятся изза каких -то окон как дети малые, а потом то хвост отваливается то атерос не пашет :lol:
14 декабря 2012 13:16
#1017
Danya, не понятно,как это выглядит... однозначно-снести к чёрту кодекпак зачем их вообще ставят?!) ,оставить только mpc hc или vlc player. Посмотрите,чем производится редндеринг видео- такое может быть,если,например,рендеринг проходит,как 3д поверхность,и включено сглаживание.Для ноопмального воспорихведения видео достаточно компьютера с намного худшими характеристиками,так что дело не в железе.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 14 декабря 2012 13:17
14 декабря 2012 21:40
#1018
Цитата: Danya
Здравствуйте. Являюсь владельцем V3-571G. Core-i7, GeForce 640M, SSD OCZ Vertex 4, 8 Гб Ram. И вот на всей этой херне тормозит любое видео. Уже не знаю что делать, стоят последние драйвера для видяхи, последний k-lite-codec pack, пробовал последний MPC-HC с DXVA и без него. Тормозит всё, включая онлайн видео на ютубе. Тормозит не сильно, правильнее сказать воспроизводится не плавно, особенно динамичные сцены. При воспроизведении видео загрузка проца может быть близка к нулю, частота от 1,4 Гц до 3Гц. Греется не особо сильно.Помогите пожалуйста!
Зайдите в панель управления Intel и отключите обработку видео (динамический контраст, определение цвета лица и т.д.)
ВитГо
14 декабря 2012 23:39
#1019
у меня вопрос: а кто нить на V3-571G ставил WinXP ?
у меня со страницы загрузки драйвера v3-571g не идут драйвера USB3 и Turbo boost - которые выложены как для XP
в обоих случаях ошибка: программа не подходит для операционной системы :-(
особенно нужен USB (любой!) так как винда не видит USB вообще !!! а именно из за USB устройства мне нужна WinXP !!!!
пробовал дистрибутив Zver - когда на нем не заработало сильно не переживал, думал порезан просто где нить криво,
потом нашел чистый образ WinXP PE SP3 - но на нем так же не видно USB
помогите запустить USB !!!!
второй вопрос про turbo boost и win7
вроде как все установил, сообщений об ошибках небыло - но в свойствах системы не вижу строки про turbo boost :-(
раньше в строке про процессор было что стоит мол core i5-3210 2.5 ггц с турбобустом до 3.1 ггц
а сейчас написано только про 2.5 (продолжение в виде строки турбобуст до 3.1 нет !)
чтото еще нужно поставить ?
Сообщение отредактировал ВитГо - 14 декабря 2012 23:48
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-772G i7-4702mq fullhd 16gb ssd256 hdd1000 hdd750 gf760m
15 декабря 2012 01:29
#1020
Про USB 3.0 от Intel и XP.
Порты USB 2 у Вас должны работать, возможно нужно установить Программное обеспечение Intel® Chipset Device (утилита обновления файлов INF).
Ну и биос обновите.
А на turbo boost ничего ставить не надо.
