Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 62 страница
20 января 2013 05:38
#1221
refugee, Agolve, Прямые ссылки на свежие драйверы от AMD - AMD Catalyst 13.1 WHQL и AMD Catalyst 13.2 BETA 12.100.0 zlatyev, Температуру процессора проверьте, скорее всего включается троттлинг. Если так и есть, то или чистить систему охлаждения от пыли регулярно надо или менять термопасту(а заодно и проверить, нет ли зазора между чипом и радиатором) или применить ThrottleStop для ограничения частоты процессора. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 января 2013 13:14
#1222
Репутация: 1 Сообщений: 27 |
Цитата: reylby AMD Catalyst 13.2 BETA 12.100.0 щас 13.1 стоит. работоспособность вроде нормальна, контроль центр стоит, подожду 13.2 не бета..... к тому же в марте-апреле хочу ссд купить... буду ставит всё на чистый хард. |
20 января 2013 15:52
#1223
Репутация: 3 Сообщений: 16 |
Цитата: reylby Температуру процессора проверьте, скорее всего включается троттлинг. Если так и есть, то или чистить систему охлаждения от пыли регулярно надо или менять термопасту(а заодно и проверить, нет ли зазора между чипом и радиатором) или применить ThrottleStop для ограничения частоты процессора. Ноутбуку 3 месяца, пыли пока еще нет. По AIDA видно, что даже при загрузке всех ядер, запускается Турбо Буст и мгновенно разгоняет до 100С. Вот и вопрос, можно ли настройками процессора ограничить такой разгон. |
20 января 2013 16:39
#1224
Цитата: zlatyev Ноутбуку 3 месяца, пыли пока еще нет. Уже есть).Цитата: zlatyev По AIDA видно, что даже при загрузке всех ядер, запускается Турбо Буст и мгновенно разгоняет до 100С. Самое разумное - бороться с причиной перегрева, а не со следствием его. Т.е. нужно разобрать ноутбук, почистить от пыли, заменить термопасту приличной(типа Arctic Cooling MX-4), добиться плотного прилегания пластин радиатора к чипам(если зазор не получится устранить прижимом - использовать медные пластинки).Если разбирать не хочется - отключите TurboBoost и ограничьте частоты CPU, чтобы при максимальном установленном множителе не было перегрева и не включался троттлинг. Это делается при помощи ThrottleStop. О том, как пользоваться программой можно прочесть здесь или здесь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 января 2013 23:38
#1225
Мой ноут Acer Aspire V3-771G-53216G75Maii слетела винда Win 8 по глупости диски восстановления сделать не получилось может у кого то есть такой бук и скинет ссылку на образы? Усть также идея установить win 8 и активировать по телефону или через биос как тоно вопрос какая стояла версия у меня 64 бита точно но вот какая? |
21 января 2013 01:07
#1226
Цитата: skifvv но вот какая? Windows 8 х64 для одного языка(русского) ОЕМMD5: 2F3EC4EA9F604DF608AC0B1EE4C53CF1 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 января 2013 03:11
#1227
Цитата: reylby Windows 8 х64 для одного языка(русского) ОЕМ MD5: 2F3EC4EA9F604DF608AC0B1EE4C53CF1 Скачал вот такую Windows 8 (x64) - DVD (Russian) ISO|Russian|Дата выпуска: 15.8.2012|3333 MB Имя файла: ru_windows_8_x64_dvd_915419.iso Языки: Russian SHA1:B0DF41EA9B2F47A205F0C088BD6105B0F3C67D6B Вроде тоже 8 х64 и при установке пишет не тот ключ! Качал отсюда Погуглил нашел ту что вы сказали здесь Если это не такая где можно скачать нужную мне? Сообщение отредактировал skifvv - 21 января 2013 03:13 |
21 января 2013 03:23
#1228
skifvv, Это такая). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 января 2013 14:54
#1229
И снова доброго времени суток, форумчане.По поводу оперативки так это ее сам продавец "недоустановил"(оперативка не до конца села в свое гнездо).Интересует теперь другое,после мгры допустим фаркрай3 или бателфилд3 около 2-3 часов появляется тихий шум(что-то вроде шума который издает стационарник при какой либо нагрузке типа во время загрузки игры, установки программы, копирования нескольких гигов данных на флешку и т.п.).Кто знает в чем дело, так должно быть? P.S.:Карта грелась не более 65 градусов максимум 70-ти. --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-771G-53216G75Maii < NX.M1WER.013> i5 3210M / 6 ddr3 / 750Gb / DVD-RW / GT650M 2Gb / WiFi / BT / Win8 x64 / 17.3" FHD |
21 января 2013 21:39
#1230
Цитата: RPZ Интересует теперь другое,после мгры допустим фаркрай3 или бателфилд3 около 2-3 часов появляется тихий шум(что-то вроде шума который издает стационарник при какой либо нагрузке типа во время загрузки игры, установки программы, копирования нескольких гигов данных на флешку и т.п.).Кто знает в чем дело, так должно быть? Это Вы о шуме вентилятора так?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 января 2013 22:46
#1231
reylby, похоже на скрип харда. |
21 января 2013 23:55
#1232
Репутация: 2 Сообщений: 49 |
Цитата: zlatyev запускается Турбо Буст и мгновенно разгоняет до 100С Ничего себе проблемки. У меня ноут аномальный этой серии или мне повезло (тфу-тфу), но не видел выше 78 (и то я немнго занервничал что будет летом, сейчас в комнате 24 градуса) по мониторингу HWINFO64, он у меня запущен постоянно с автозагрузки и висит в трее. И то это после часа игры, в остальном ДО 70 греется при работе с программами, при сёрфинге до 55-65 в зависимости от мультимедийности сайта. Да и шумит не сильно в нагрузке. Может быть у вас брак какой при сборке, не плотно прилегает радиатор, etc. Но 100 градусов это паника, явно что-то плохо внутри. Не советую с этим затягивать. |
22 января 2013 01:11
#1233
Цитата: gafar привет всем! вчера такая ерунда приключилась с ноутбуком (у меня он V3-771G-736b8G1TMaii ) : короче ноут был включен ,я с ним ничего не делал,сидел телик смотрел (правда кино какое -то качался) .. и вдруг экран ноута начал мигать ,ничего нету на экране ,только цвета .то синий ,то зеленый .и т. д. ).клавиатура не реагировала ,пришлось отсоединить от тока и вытащить акум.( он выключился )вставил акум ,подключил ток и включил его. всё заработало как надо .больше этого до нас.момента не было.) что это могло быть ? у кого-нибудь было такое? ноуту моему только месяц . только что, случилось такое-же, ноут качал игру из стима - 16гигов, по вайфаю, висел на зарядке, экран был погашен. шевелю мышкой и наблюдаю полосатые подёргивания экрана. закрыл крышку, ноут ушёл в сон, открыл - проснулся - всё нормально. странный глюк. Сообщение отредактировал refugee - 22 января 2013 01:13 |
22 января 2013 05:36
#1234
Репутация: 7 Сообщений: 351 |
Цитата: Anon но не видел выше 78 (и то я немнго занервничал что будет летом, сейчас в комнате 24 градуса) по мониторингу HWINFO64, он у меня запущен постоянно с автозагрузки и висит в трее. И то это после часа игры - в играх проц выкладывается процентов на 60 вот и температуры такие. Запустите стрестест"AIDA64" на CPU с полчасика и посмотрите реальные цыфры под нагрузкой --------------------------------------------------------- ПК:Dell'U2713H(27",AH-IPS, 2560x1440)Cooler Master Cosmos II/Intel Core i7-3770K(up to 4.5GHz)/ASUS Maximus V Formula/(16GB)8GbX2 DDR-III 1600MHz(Kingston)/NVIDIA SLI GeForce GTX Titan(Palit)/128Gb SSD Plextor M5M+512Gb SSD Crucial M4+3Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14/1050W Cooler Master Silent Pro Hybrid/Wi-Fi 802.11 a/b/g/n+Bluetooth v4.0/3.0+HS модуль/Windows 7 Home Premium... |
22 января 2013 19:29
#1236
Цитата: Anon Полчаса думаю лишнее Да не нелишнее -Вот десять минут теста -Вот полчаса: Цитата: Anon Так вот, мне повезло или не повезло кому-то, если температуры не такие? Вот обзор вашего девайса ну и сравните... http://www.notebookjournal.de/tests/laptop-review-acer-aspire-v3-551g-10468g50ma kk-nkmm-1794 Хороший бучик,тоже такой хочу! --------------------------------------------------------- ПК:Dell'U2713H(27",AH-IPS, 2560x1440)Cooler Master Cosmos II/Intel Core i7-3770K(up to 4.5GHz)/ASUS Maximus V Formula/(16GB)8GbX2 DDR-III 1600MHz(Kingston)/NVIDIA SLI GeForce GTX Titan(Palit)/128Gb SSD Plextor M5M+512Gb SSD Crucial M4+3Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14/1050W Cooler Master Silent Pro Hybrid/Wi-Fi 802.11 a/b/g/n+Bluetooth v4.0/3.0+HS модуль/Windows 7 Home Premium... |
23 января 2013 03:50
#1237
Доброго времени суток.И опять Я!!!Иснова по поводу ноутбука.Так вот:при покупке ноутбука решил взять сразу твердотельный накопитель OCZ Vertex 4 за 3830руб.(брал чисто под операционку и такие программы как AutoCAD Revit,AutoCAD 2008,2012,2013,ArchiCAD,Lira и т.д.)программист он же и продавец обязался установить ssd сам и бесплатно(мог бы и сам я но както не очень охота было лазить в ноут т.к. на гарантии и это мой первый ноутбук а он как правило немного сложнее чем обычный стационарный пк).Обязался он установить сам т.к. там стоит лицензионная win 8(64bit) установленная на родной hdd.Я же согласился на установку т.к. думал что винду с hdd можно както перенести на новый ssd.Так вот оставил я ноут в магазине где купил, на следующий день звоню спрашиваю что там и как, он мне мол типа винда новая он не смог ее перенести на новый ssd и предложил мне отказаться от жесткого т.к. при покупке я сразу объяснил что он нужен мне только под операционку и те проги что я описал выше.Я соответственно отказался и забрал ноут.Вечером включаю а он мне выдает следующее: ![]() Объясните в чем может быть дело?Снова несу его к продавцу... reylby, Цитата: RPZ Интересует теперь другое,после мгры допустим фаркрай3 или бателфилд3 около 2-3 часов появляется тихий шум(что-то вроде шума который издает стационарник при какой либо нагрузке типа во время загрузки игры, установки программы, копирования нескольких гигов данных на флешку и т.п.).Кто знает в чем дело, так должно быть? Это Вы о шуме вентилятора так? -Я не могу определить точно вентилятор или нет, он шумит очень тихо поэтому и не могу описать точно какой шум именно идет с того места(место то ровно там где выходит горячий воздух из "сопла радиатора" тодишь сбоку слева). --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-771G-53216G75Maii < NX.M1WER.013> i5 3210M / 6 ddr3 / 750Gb / DVD-RW / GT650M 2Gb / WiFi / BT / Win8 x64 / 17.3" FHD |
23 января 2013 04:17
#1238
Цитата: RPZ Объясните в чем может быть дело? Дело тут в этом программисте(он же и продавец).Сообщение такое появляется, когда биос/uefi не обнаружил загрузочного устройства. Т.е. с системой на Вашем HDD что-то случилось, посоветуйте этому продавцу этот форум почитать). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 января 2013 04:27
#1239
reylby ,спасибо за ответ,но хотелось бы узнать точнее это серьезная проблема?Завтра тообишь уже сегодня несу обратно разбираться что по чем...--------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-771G-53216G75Maii < NX.M1WER.013> i5 3210M / 6 ddr3 / 750Gb / DVD-RW / GT650M 2Gb / WiFi / BT / Win8 x64 / 17.3" FHD |
23 января 2013 06:48
#1240
А в биосе режим AHCI по умолчанию включен или нет? И если нет, то где его включать? |
| Acer Aspire Timeline Ultra M3 - Обсуждение новинок | FuzzyL |
| Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков | Hugo_Reyes |
| Acer Aspire 7320, 7720, 7720G, 7720ZG и 7720Z - Отзывы и обсуждение | Suvorov |
| Acer Aspire 5625 и 5625G - Обсуждение ноутбука и отзывы владельцев | deviance |
| Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
| Acer Aspire 8730 и 8735 - Обсуждение и отзывы владельцев | kisel-dnpz |
| Acer Aspire 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | Max_Power` |
| Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire Z5710 - Обсуждение моноблока и его особенностей | FuzzyL |
| Acer Iconia - Обсуждение ноутбука с двумя дисплеями | FuzzyL |
