Acer Aspire V3 - Отзывы и решение проблем - 61 страница
15 января 2013 16:06
#1201
Репутация: 2 Сообщений: 49 |
eth0, рукой не тестировал ;) ноут сейчас подключен к телику и компактно уложен на полке. Может горячий воздух говорит о хорошем теплоотводе, не? Вот здесь я писал про температуры после двух 3дмарков http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=303035 Сильнее разогреть смог только Far Cry 3 проц до 76 градусов, видео не помню, но меньше. И то, скорей всего скачек был, в основном где-то до 72 греется. Я так думаю встроеное видео его греет, ибо в обычных программах типа фотошоп и прочее он до 65 греется, при интенсивном сёрфинге 55-60. Мне главное, чтобы выше 80 не грелся проц и видео, ну и винт выше 45. Сообщение отредактировал Anon - 15 января 2013 16:10 |
16 января 2013 15:32
#1202
Anon, Так значит в Far Cry 3 67-72 градуса на видюхе на ноуте Acer Aspire V3-771G-7361161.12TBDWaii нормально ?? А то я уже стал подозревать что перегрев. Хотел ноут менять..... |
16 января 2013 16:05
#1203
Shaitan47, абсолютно. До 80 вообще можно не беспокоиться. На сайте все для ноутбуков пишут, что до 90, но я беру с запасом всегда, что касательно температуры, что места на жестком и т.п. не люблю пределы. Сообщение отредактировал Anon - 16 января 2013 16:08 |
16 января 2013 16:07
#1204
всем доброго времени суток!!! как я раньше писал у меня данный ноут бук Acer ASPIRE V3-771G-736b8G1TMaii и я бы хотел поставить в него SSD диск и оперативки добавить на 16гб и возникли такие вопросы: 1. как я понял ставить нужно SATA 3 ? и какой Дюймаж Диска 2,5" ? 2. какой объем брать SSD ? 3. Какой фирмы лучше брать SSD ? 4. Оперативку брать лучше для него 1333 или 1600? вот собственно и вопросы. Сообщение отредактировал Mouz - 16 января 2013 16:10 |
16 января 2013 18:35
#1205
Mouz, По SSD на вкус и цвет,как говорится.Есть тема,там всё расписано.Оперативка родная стоит 1333.Если ставить 1600,две планки по 4гб,то работать будет на меньшей частоте.,то есть 1333.Поэтому менять на 1600 все 4 планки или докупать 2х4гб с частотой 1333.Заведётся и на 1866 и работает. |
16 января 2013 19:56
#1206
усатый, ну как бы ты не понял в чем смысл) я спрашиваю про ноутбук туда 2 планки оперативки надо те я хочу узнать возможно туда 1600 поставить или ставить 2х8гб но 1333 и какой диск там SSD 3 или SSD 2 в общем ты на мой вопрос не ответил) |
16 января 2013 20:14
#1207
Mouz,установленная на заводе память-1333. Если вы ДОПОЛНИТЕЛЬНО поставите любую другую планку,хоть с частотой 1600, хоть 1833- она будет работать на частоте 1333мгц. Если ЗАМЕНИТЕ существующую память-то частота памяти будет определяться процессором,т.е. 1600 будут работать. Цитата: Mouz и какой диск там SSD 3 или SSD 2 Не имеет значения совершенно,стандарты обратно совместимы.Цитата: Mouz 1. как я понял ставить нужно SATA 3 ? и какой Дюймаж Диска 2,5" ? Да.Обычный ноутбучный размер.Цитата: Mouz 2. какой объем брать SSD ? Странный вопрос...чем больше,тем лучше. По необходимости.Кто-то ставит 64гб и мучается,что всё потом на другой диск переносить надо.Цитата: Mouz 3. Какой фирмы лучше брать SSD ? Нет такого понятия-есть конкретные модели,на конкретных контроллерах,и в пределах одной фирмы есть линейки бюджетные,похуже,и есть подороже, побыстрее и понадёжнее. В теме о ssdпоследние страницы окиньте взглядом. |
17 января 2013 14:02
#1208
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
slovelissimo Цитата: slovelissimo Странный вопрос...чем больше,тем лучше. По необходимости.Кто-то ставит 64гб и мучается,что всё потом на другой диск переносить надо. объем диска на работу ноута не влияет ? |
17 января 2013 14:14
#1209
Цитата: gafar объем диска на работу ноута не влияет ? Смотря что вы имеете ввиду. Чем больше диск-тем лучше. Для SSD важно,чтоб на нём было свободное место,так его ячейки будут использоваться оптимальнее. Со временем скорость работы SSD падает, становится другой, нежели в самом начале или в рекламных тестах "свежего" диска. Такая ситуация на маленьком диске наступит быстрее именно из-за нехватки сободных ячеек. В соатльных аспектах- не работу не влияет, так что "чем больше-тем лучше" можно считать одной из основ. |
17 января 2013 22:16
#1210
Репутация: 1 Сообщений: 27 |
Здравствуйте господа. Вопрос такой. У меня ноут v3-551g на а10 +7670 2gb . Ноут покупал в декабре на вин7. И вот сподвигла меня реклама асер купить за ~500р вин8проф. Купил. Поставил. И вот теперь никак не могу завершить разборку с драйверами. Сеть, вайфай, бт, работают. Лаунч менеджер тоже. Самый гемор в видео. Драйвер скачиваемый с сайта асер производительность не повышает. Драйвер скаченый отсюда(с пометкой последний) всё заметно улучшил, и индекс виндоуз стал показывать 6.7балов, и амд программа появилась с выбором режимов(1или2 видюхи и т.д.) и в WoW ~90фпс..... но бесит меня очень что в списке устройств видюхи пишутся 7600м одна и 7600м+7600м другая. Хотя вот у товарища, такой же ноут, купленный там-же, уже стоит вин8(из коробки), и у него определяется всё нормально 7660 и 7606+7670 , к слову на семёрке у меня всё нормально определялось. с сайта амд скачать ничего не могу. скачивается загрузчик, запускается, и виндоуз говорит что программа плохая и вылетает с ошибкой. и ещё вопросик по звуку. на вин7 стояла прога долбихомтеатр, есть такая-же на вин8 ? очень с ней звук в наушниках приятно работал.. поможете разобраться с проблемкой ? =) Сообщение отредактировал refugee - 17 января 2013 22:17 |
17 января 2013 22:48
#1211
Цитата: refugee но бесит меня очень что в списке устройств видюхи пишутся 7600м одна и 7600м+7600м другая. Цитата: refugee поможете разобраться с проблемкой ? =) Это не проблема. Ежели так приспичило - подредактируйте inf-файл видеодрайвера, замените названия видеокарт на любые, нужные Вам, переустановите. Но никакого практического смысла в этом нет. По видеодрайверу - сообщение в помощь. По Dolby Home Teather в аудиодрайвере - пробовали скачать/установить аудиодрайвер к Win 8 со страницы загрузки для своей модели на acer.ru? Сообщение отредактировал reylby - 17 января 2013 22:52 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 января 2013 14:23
#1212
Доброго времени суток форумчане)Возник вопрос по поводу вот этого ноутбука: Acer Aspire V3-771G-53216G75Maii < NX.M1WER.013> i5 3210M / 6 / 750 / DVD-RW / GT650M / WiFi / BT / Win8 / 17.3" Купил ноут только вчера, воббщем ненарадовался до поры до времени.Во-первых из заявленных 6 гигов памяти система показывает только 4 раз,вайфай включен сеть найдена, название и пароль соответственно введены но подключения всеравно нету пишет "Не удается подключиться к этой сети".И еще посоветуйте какой программой лучше просмотреть полную и подробную характеристику моего ноутбука,пробовал эверест но почемуто версию биоса и чипсета не показывает в общем полной информации нету(может просто версия эвереста старая?) --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-771G-53216G75Maii < NX.M1WER.013> i5 3210M / 6 ddr3 / 750Gb / DVD-RW / GT650M 2Gb / WiFi / BT / Win8 x64 / 17.3" FHD |
18 января 2013 15:01
#1213
Цитата: RPZ "Не удается подключиться к этой сети". бывает. глюк адаптера WiFi. Пуск -Панель управления- Центр управления сетями- Изменение параметров адаптера - кликните пр.кн.мыши на адаптере WiFi - отключить - Перезагрузите ПК. Включите снова адаптер пр.кн. мыши... Цитата: RPZ версию биоса зажмите F2 при загрузке ПК - на первой вкладке версия вашего БИОС и серийный номер - нажмите Esc чтобы выйти из БИОС |
18 января 2013 17:00
#1214
Цитата: reylby По Dolby Home Teather в аудиодрайвере - пробовали скачать/установить аудиодрайвер к Win 8 со страницы загрузки для своей модели на acer.ru? да, пробовал. всё что там можно скачать, не хочет устанавливаться. запускается и ту-же вылетает с ошибкой. Цитата: refugee с сайта амд скачать ничего не могу. скачивается загрузчик, запускается, и виндоуз говорит что программа плохая и вылетает с ошибкой. а вот у всех так-же или это только у меня ? может винда криво встала ? п.с. а версия биоса как-нибудь роль меняет ? у меня 1.07 , на сайте асера есть 2.03 , eufi какойто, помоему правильно написал , имеет смысл обновлять ? |
18 января 2013 18:30
#1215
Цитата: refugee всё что там можно скачать, не хочет устанавливаться. запускается и ту-же вылетает с ошибкой. Инсталляторы Dolby Home Theater и Dolby Advanced Audio - в папке PCEE4 распакованного архива Audio_Realtek_6.0.1.6657_W8x64U_A. Пробовали их устанавливать отдельно? И какая ошибка?Цитата: refugee у меня 1.07 , на сайте асера есть 2.03 , eufi какойто, помоему правильно написал , имеет смысл обновлять ? Появится 1.08 - появится и смысл)UEFI(v.2.XX) Вам не подходит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 января 2013 00:08
#1216
привет всем! вчера такая ерунда приключилась с ноутбуком (у меня он V3-771G-736b8G1TMaii ) : короче ноут был включен ,я с ним ничего не делал,сидел телик смотрел (правда кино какое -то качался) .. и вдруг экран ноута начал мигать ,ничего нету на экране ,только цвета .то синий ,то зеленый .и т. д. ).клавиатура не реагировала ,пришлось отсоединить от тока и вытащить акум.( он выключился )вставил акум ,подключил ток и включил его. всё заработало как надо .больше этого до нас.момента не было.) что это могло быть ? у кого-нибудь было такое? ноуту моему только месяц . |
19 января 2013 15:24
#1217
Цитата: reylby Инсталляторы Dolby Home Theater и Dolby Advanced Audio - в папке PCEE4 распакованного архива Audio_Realtek_6.0.1.6657_W8x64U_A. Пробовали их устанавливать отдельно? И какая ошибка? да, конечно пробовал. ошибка выскакивала pcee needs to be instaled. скачал дрова заново с сайта асер , только выбрал не win8 проабрейженый с win 7 а чистый win 8 , установилось хорошо, и ДХТ появился. Сообщение отредактировал refugee - 19 января 2013 15:25 |
19 января 2013 19:40
#1218
Репутация: 4 Сообщений: 160 |
Цитата: tixo В Windows 8 эти кнопки дублирует Device Fast Lane Скриншот А не посоветуете подобную прогу для Windows 7? |
20 января 2013 05:14
#1219
refugee, Загрузчик у меня тоже вылетает,вин7 брал в августе характеристики такие же.Может стоит попробовать загрузчик запустить при полностью удаленных драйверах. |
20 января 2013 05:20
#1220
Репутация: 3 Сообщений: 16 |
Вдруг обнаружил, что кодирование видео происходит медленнее с сетью чем от батареи. Расстроился... Оказывается Турбо Буст разгоняет, а потом тормозит систему настолько, что в целом происходит увеличения времени кодирования. Кто сталкивался с проблемой и какие рекомендации? |
