Acer Aspire V5 - Обсуждение новинок - 22 страница
10 февраля 2015 23:53
#421
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
с чем может связанна низкая производительность в играх? Acer Aspire V5-552G-10578G50akk Win 7 x64 все дрова новые! |
11 февраля 2015 00:06
#422
astap032 , перегрев --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
11 февраля 2015 00:09
#423
astap032, Возможные причины: Перегревается -> процессор/видеокарта сбрасывают частоты. В играх задействована не дискретная, а встроенная видеокарта. Играете, когда электропитание - от батареи. "Кривые" драйверы. ... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 февраля 2015 01:30
#424
reylby, перегрева нет! как поменять и определить какая карточка используется я не знаю(подскажите) играю только на зарядке! дрова ГУд! где взять инструкцию как пользоваться AMD OverDrive? |
11 февраля 2015 02:25
#425
Цитата: astap032 как поменять и определить какая карточка используется я не знаю(подскажите) Можно запустить AMD System Monitor, Переключение видеокарт ноутбука. Можно запустить GPU-Z и записать лог частот дискретной видеокарты во время игры. Если частоты будут минимальны - значит не задействована. То же - с процессором, проверить, не сбрасывает ли частоту, тут может помочь HWiNFO64 или AIDA64. Ну и в настройках Catalysta покопаться, если есть возможность, указать вручную WoT дискретной видеокарте. Цитата: astap032 дрова ГУд! Не все дрова одинаково полезны, часто помогает только метод "научного тыка"). В тему - рассказ. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 февраля 2015 03:45
#426
Сообщение отредактировал astap032 - 11 февраля 2015 04:08 |
11 февраля 2015 03:57
#427
astap032, Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме astap032, Логи частот CPU/GPU запишите. По этому скриншоту ничего ж не понять, APU загружено на 100%, но при этом CPU - 4%, обе видеокарты - 0%. А остальные 96% кто сожрал?) P.S. AMD OverDrive в ноутбуках штука совершенно бесполезная по части настройки вентилятора, частот и напряжения питания CPU/памяти. Пригодна только для мониторинга. Режим Turbo Core работает автоматически и вмешаться в него не получится. Сообщение отредактировал reylby - 11 февраля 2015 04:38 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 февраля 2015 14:42
#429
Цитата: astap032 все ровно не могу понять как переключить(пробовал через диспетчер устройств ее отключать,но тогда не чего не запускается! О, вот теперь всё видно) Я уже писал, в настройках Catalyst Control Center покопаться надо, если есть возможность, указать вручную WoT дискретной видеокарте, примерно так. Цитата: astap032 логи частот это файл с цифрами?? я так понял, который после записи в папке с прогой? Да. Да.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 февраля 2015 16:57
#430
Сообщение отредактировал astap032 - 11 февраля 2015 17:32 |
11 февраля 2015 17:08
#431
Цитата: astap032 а вот по AMD монитору пишет что не задействована( А в логах смотрели? Какие частоты/загрузка у дискретной видеокарты во время игры? astap032, И к чему тут эти сообщения о непонятных ошибках AMD System Monitor? Цитата: astap032 а вот настоек как на форуме WOT у мя таких нет Так версия драйвера, возможно, другая. И там, если Вы заметили, ситуация улучшилась только после того, как до установки видеодрайвера предварительно удалили текущий видеодрайвер полностью, и зачистили от него систему. Можете попробовать Display Driver Uninstaller ну и разные версии видеодрайвера. Сообщение отредактировал reylby - 11 февраля 2015 17:28 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 февраля 2015 21:21
#432
после всего проделанного DDU стало еще хуже, фпс упал в 2 раза, а видюха больше чем на 40% не задействуется! комп стал как то тупить! что теперь делать??? |
11 февраля 2015 22:20
#433
Цитата: astap032 после всего проделанного А что именно делали-то? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 февраля 2015 22:49
#434
reylby, то что вы советовали, чистил удалял и т.д! ох этот комп достал меня что я еще раз с амд связался, никогда! |
12 февраля 2015 00:40
#435
astap032, Откатитесь на точку восстановления, предшествующую экзерсисам. Обновите DirectX. Пробуйте разные версии видеодрайверов. Не поможет - переустановите систему. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 февраля 2015 02:18
#436
reylby, АААААА БЛ* без изменений! я уже не знаю что делать? |
15 февраля 2015 15:34
#437
Цитата: astap032 с чем может связанна низкая производительность в играх? Посмотрите эту статью: Как избавиться от периодических подтормаживаний в играх и других приложениях --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 марта 2015 03:16
#438
Доброго времени суток. Вот какая проблема мой ACER ASPIRE v5-552g начал сильно шуметь и греться во время игр, так я и решил его почистить, в результате после чистки он перестал греться но шум появился шум, не такой большой как раньше но теперь все время одинаково шумит, не имеет значения нагрузка, просто шумит. Даже слегка холодная часть корпуса возле кулера, а второй кулер работает тихо. я так понял мне иенять надо, вот только не нашел где его купить, кто знает что теперь делать? |
16 марта 2015 20:39
#439
подскажите что может быть с ноутбуком acer aspire v5-571g/ i5-3317U? 1.7ghz 6gb озу, GeForce GT620M-1gb система вин 8.1 64бит. ситуация такая. Начал играть в Spintires 2014 на средних настройках игры, в игре присутствовали лаги. Закрываю игру запускаю в режиме интегрированного оборудования ситуация чуть лучше но всё равно лагает. Начал качал гуглить. Спустя несколько дней снёс винду, поменял термопасту, установил дрова на видюху с офф сайта, установил кучу программ для мониторинга(AIDA64,Fraps,MSI Afterburner,Powermizer Switch и nvidiaInspector) ну и соответственно переделал настройки видюхи через панель управления. запускаю игру 30-35фпс спустя 3-4мин, температура видюхи 72С ,фпс постепенно начинает падать где -то до 19-21, при этом частота снизилась с 630 до 475(если дальше играть снизится где-то до 200). Думаю что же делать- посидел подумал , если тп 72С при этом идёт сброс, надо сбивать её искусственно! сделал подставку запускаю аида64, нагружаю систему темпер. 67-69С ну норм думаю, лагов быть не должно. В итоге, играю 4-5мин темпр доходит до 69С и тут, фпс падает на 2сек аж до 5-7, при этом темпер. скачет с 69 до 64, собственно в этом момент и происходит провал фпс. Все старания в трубу! На других играх не тестил, так как не интересны в другие на консоли играю! О том что видюха не игровая я знаю, но мне для игры достаточно 30-35 фпс, соответственно стабильных)) Кто что скажет по этому поводу!? |
9 апреля 2015 23:53
#440
Здравствуйте.Может кто подскажет,возможно ли в нетбуке Acer Aspire V5-131-10074G50akk использовать гнездо "выход для наушников / вход для микрофона," для записи с внешнего источника сигнала (к примеру деки или микшерского пульта).Звук выполнен на Realtek ALC269 .Пробовал ставить разные драйвера под эту звуковуху - в настройках только микрофон, в разделе запись линейного входа нет.Запись происходит только с внутреннего микрофона. |
| Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука | Egoizt |
| Acer Aspire V5 - Обсуждение новинок | FuzzyL |
| Acer Aspire S7 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
| Acer Aspire 7540 и 7540G - Обсуждение и отзывы владельцев ноутбука | agan4ik |
| Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551 - Обсуждение и отзывы | StalkerPS |
| Acer Aspire Timeline Ultra M5 - Обсуждение ноутбуков | FuzzyL |
| Acer Aspire S5 - Обсуждение ультрабука | FuzzyL |
| Acer Aspire 4230 и 4530 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
| Acer Aspire One 725 - Обсуждение нетбука | FuzzyL |
| Acer Aspire Z5761 и Z5763 - Обсуждение моноблоков | FuzzyL |
