Acer Aspire V5 - Обсуждение новинок - 21 страница
24 ноября 2014 02:59
#401
histri0,
Значит надо или искать другой драйвер по ИД оборудования кардридера(можно этот попробовать) или устанавливать Win 8.1
Сообщение отредактировал reylby - 24 ноября 2014 02:19
Ljamas
26 ноября 2014 20:06
#402
Здравствуйте, проблема такая: Ноуту Acer Aspire V5-552G меньше года, однако при минимальной загрузке или в моменты простоя температура ЦП достигает 90+ градусов, при разборке заметил, что левый кулер работает исправно, а правый "шалит" то работает, то не работает без каких либо потуг. Что делать? Так как я понимаю что 90+ градусов это не хорошо. Кстати проблема началась до первой разборки примерно месяц назад. Также при нагреве 95+ ЗАПУСКАЕТСЯ второй кулер и температура резко падает до 80, после чего он снова отрубается. AIDA видит только кулер ГП2 а второй не отображает.
Сообщение отредактировал Ljamas - 26 ноября 2014 19:18
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-552G
Бублик
26 ноября 2014 21:40
#403
Ljamas ,
все утилиты (кроме фирменных от производителя,как, например, у msi )неправильно показывают количество кулеров и их скорость.
Попробуйте обновить биос,производитель вносит изменения и в температурные таблицы ,которые зашиты в биос.А так же проверьте контакт системы охлаждения с чипами.
Сообщение отредактировал Бублик - 26 ноября 2014 20:40
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
Apes
16 декабря 2014 00:06
#404
Прошу помощи, пол года назад купил V5-472PG, и вот пол года уже борюсь с проблемой 100% загрузки диска, перепробовал тысячи способов, грешу на windows 8 (облазил всю техподдержку майкрософт), вот думаю поможет переустановка на win 7 или нет. Пользоваться невозможно, тормозит все, иногда через какое-то время загрузка диска приходит в норму, лазил здесь по форуму, но ответа не нашел, извиняюсь если задаю очередной глупый вопрос, но сталкивался кто-нибудь на этой модели с таким глюком?
accmed
25 декабря 2014 18:06
#405
Такая проблема, ультрабук Aser aspire v5-123, включаю работает нормаль как обычно через разные интервалы времени тухнет экран выгледит так кагбудто спящий режим но куллер работает светодтоды горят и из этого сна невыходит никак помагает только выключение и включение ультрабука
Модель ноутбука: Acer aspire v5-123
fuzzyfuz
25 декабря 2014 21:19
#406
У V5-131 нет модификации не с кликпадом, а с тачпадом и отдельной от него кнопкой как на 121? Нагуглить не удалось.
Модель ноутбука: Aspire 5720GZ, Aspire V5-131
26 декабря 2014 15:20
#407
fuzzyfuz, нет, к сожалению
Это обычно решается обновлением драйверов на видео.
А что именно у вас сильно загружает жесткий диск?
Volentage
4 января 2015 16:09
#408
Добрый день,
не знал в какой теме спросить, по сути, вопрос больше касается процессора, поэтому спрошу здесь.
У меня ноутбук Acer Aspire V5-571G ( ссылка на ноут: http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/model/NX.M76ER.008 ), его конфигурация:
Процессор: Intel Core i5-3337U 1.80Ghz (заявлен как четырёхядерный, но если я правильно понял, на самом деле, физических ядра - два)
Видеокарта: NVIDIA GeForce 710M 2 Gb, также имеется встроенная Intel HD Graphics 4000
RAM: 8 Gb, DDR3 SDRAM
HDD: STL1000LM024 HN-M101MBB на 1000 Gb
Операционная система: Windows 7 Pro (лицензия) , при покупке стояла Windows 8 (снёс)
Проблема заключается в том, что при нагрузке, оба ядра почти всегда работают на частоте 798.2 - 798.2 либо 801.2 - 801.2, либо какой-то иной, (смотрел через утилиту TMonitor) и не хотят её повышать на постоянной основе.
Прошу подсказать, каким образом можно принудить оба ядра работать на более высокой частоте в постоянном режиме.
Поясню на примере: запускаю утилиту для мониторинга частоты работы процессора TMonitor, затем запускаю игру Don't Starve, в самой игре наблюдаются лёгкие подёргивания, не раздражающие, но если присмотреться, можно заметить. Смотрю данные TMonitor - оба ядра работают на частоте 798.2, и не изменяются на протяжении всей игры, сколько бы раз игра не длилась, но как-то раз подёргивания прекратились, в тот момент частота работы обоих ядер поднялась примерно до 1100 (+- 70 точно не помню), такая частота держалась до конца игровой сессии, при таких частотах игра работала гладко, без подтормаживаний.
Запускаю другую, более ресурсоёмкую игру Fallout - New Vegas, здесь на протяжении всей игры частота обоих ядер нестабильна, 800 - 1000, 1400-2100, 798.2 - 1200, и т.д., т.е. не было такой ситуации, чтобы частота обоих ядер поднялась до стабильной, к примеру до 2100 - 2100 и оставалась такой на протяжении всей игры (как это было с Don't Starve), разумеется в связи с такой нестабильной частотой, сама игра работает тоже не стабильно, то гладко, то с тормозами, причём эти состояния постоянно чередуются, разумеется так играть некомфортно.
Такие нестабильные подёргивания наблюдаются и в других играх. Уверен, что причина тормозов именно в нестабильной частоте ядер.
На всякий случай уточняю: nVidia PoweMizer отключен (через PoweMizer Switch), Advanced Power Management и Automatic Acoustic Management выставлены на 254 (через HDDScan). Энергоплан ноутбука выставлен на максимальную производительность. BIOS обновлён до последней версии (обновление было скачено с сайта Acer). Во время тестов температуры видеокарты, процессора, жёсткого диска не превышали 90 град (мониторил через HWMonitor).
Думаю, что система по каким-то причинам не может во время нагрузки зафиксировать частоты до нужных для стабильной работы приложения, в связи с этим нужно сделать это самостоятельно, принудительно, т.е. выставить частоты в ручную.
Прошу подсказать как это можно сделать, либо если есть другое решение вопроса, также прошу пояснить. Благодарю.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Разгон процессора. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Aspire V5-571G-53338G1TMass
Бублик
4 января 2015 16:26
#409
Volentage ,
видеокарта ваша слабовата для игр.И грешить нужно на нее.
По-хорошему , фиксировать и принуждать не нужно - система должна работать в автоматическом режиме.
Все необходимые драйвера должны быть установлены.
Сообщение отредактировал Бублик - 4 января 2015 16:27
4 января 2015 16:30
#410
Volentage,
Про решение - здесь(про это же пример). Помогает не всем).
У Вас частота CPU, судя по обсуждению в теме, сбрасывается уже при 75°C. Ничего с этим сделать нельзя, разве что зафиксировать её, при помощи ThrottleStop, на уровне, при котором эта температура достигаться не будет.
Ещё, думаю, может помочь чистка системы охлаждения, замена термопасты и максимально плотный, без перекосов, прижим пластины радиатора к поверхности чипа CPU.
И почитайте это обсуждение, Вы же не первый с такой проблемой.
Сообщение отредактировал reylby - 4 января 2015 16:47
Volentage
4 января 2015 18:25
#411
Цитата: Бублик
Volentage ,
Тормоза прекращаются в те кратковременные моменты, когда частота каждого из ядер процессора подскакивает до значений в районе от 1800 до 2400, так что несмотря на 64 битную шину, мне думается, что источник тормозов именно в нестабильной частоте процессора.
Volentage,
Сейчас посмотрю, если будут вопросы - задам. Благодарю, что откликнулись по моему вопросу.
bezzakonnik
5 января 2015 10:07
#412
Здравствуйте всем. Помогите пожалуйста разобраться: при включении всплывает сообщение (на черном экране в синем окошке) NO Bootable Device, Hit any key. и снизу Ok. При нажатии на Ok открывается меню Boot Manager (то же, что и при нажатии на F12). Там можно выбрать устройство с которого будет производиться дальнейшая загрузка (установленный HDD, съемные носители - boot manager все их видит). Итак, выбираем устройство и ..... опять всплывает сообщение (на черном экране в синем окошке) NO Bootable Device, Hit any key. и снизу Ok. HDD вставлялся в другой PC - все работает, другой HDD вставлялся в мой V5, обнулял Bios, извлечением батарейки - РЕЗУЛЬТАТ НЕИЗМЕНЕН. Восстановить W8 не могу, все разделы удалены и установлена W7.
Кто сталкивался, как с этим бороться?
Сообщение отредактировал bezzakonnik - 5 января 2015 10:10
Модель ноутбука: V5-552G,A10-5757M,8Gb,500,8750-1Gb
BF_109G14
5 января 2015 12:03
#413
bezzakonnik , Зайдите в биос - F2 > Boot > Boot Mode - Legacy BIOS > F10
Сообщение отредактировал BF_109G14 - 5 января 2015 12:11
bezzakonnik
5 января 2015 12:40
#414
BF_109G14,
Спасибо, делал ранее - без изменений.
Legacy дает возможность выбрать источник загрузки в Boot Manager. При включении режима UEFI там пусто.
Несколько вариантов в голове есть, придя с работы домой опробую.
Один из них http://acerfans.ru/faq/1661-udalenie-predustanovlennoy-windows-8.html
Lost777
9 января 2015 21:31
#415
Здравствуйте!!Купил почти год назад Acer V5-552G-85556G50akk, сразу шла Windows 8...к ней не привык и поставил Windows 7, поставил все нужные драйвера...Но вот проблема, нет уведомление о низком заряде батареи, ноутбук просто переходит в режим сна или гибернации.Незнаю что делать.Помогите.
Модель ноутбука: Acer V5-552G-85556G50akk
Антон Алексеевич Нестеров
20 января 2015 15:57
#416
Всем привет.
Уже около года пользуюсь ноутбуком Acer Aspire V5-552G-85556G1Takk (NX.MCUEU.002)
Экран 15.6” (1366x768) HD LED, глянцевый / AMD Quad-Core A8-5557M (2.1-3.1 ГГц) / RAM 6 ГБ / HDD 1 ТБ / AMD Radeon HD 8750M, 2 ГБ / без ОД / LAN / Wi-Fi / Bluetooth / веб-камера / Windows 8 64bit / 2 кг / черный
Ноутбук использую для работы и по вечерам играю в игрушки (world of warcraft). Когда при игре ЦП нагревался до 80 градусов система по дефолту включала дополнительную вентиляцию при которой из двух задних проходов выдувался горячий воздух и ноутбук начинал сильно шуметь.
Вчера заметил что нагреваться ноутбук стал чаще, а шуметь меньше. Позже обратил внимание что из 1 прохода (левого) воздух не выдувается.
Что посоветуете?
Модель ноутбука: Acer aspire v5-552g
20 января 2015 16:25
#417
Антон Алексеевич Нестеров,
Проверить, работает ли вентилятор. Почистить систему охлаждения от пыли.
Если вентилятор не работает - замените.
Ketchup
1 февраля 2015 16:23
#418
Добрый день,господа
Имеется ноутбук Acer Aspire v5-571g. На нем при покупке была предустановлена Windows 8.Так как работать с восьмеркой не было желания поставил windows 7x32. Проблем с ней никаких не наблюдалось и установка прошла успешно.
Возникла необходимость поставить поставить 64-х битную версию,но в биос войти возможности нет. Перепробовал почти все возможные клавиши и комбинации, но открывается только диспетчер загрузки Windows.
Пробовал обновить биос из под винды,скачал файлы с оф сайта с ехешниками,но при запуске на долю секунды открывается черное окно и ничего не происходит.
На данный момент стоит Phoenix Technologies v2.17
Модель ноутбука: aspire v5-571g
1 февраля 2015 16:54
#419
Ketchup,
Жмите резче F2 после включения.
Распакуйте VA410218.exe при помощи 7Zip, запустите командную строку от администратора.
Перейдите там в папку VA410218(при помощи команды cd), выполните
WinFlash32.exe /bcp /sd /ver /cvar /v /endkey /silent /bbl /cac /cbp 30 /file BIOS.cap
При этом батарея должна быть подключена и заряжена, сеть и интернет отключены, все программы закрыты, антивирус отключён.
Ketchup
1 февраля 2015 17:44
#420
Огромное спасибо вам,все заработало :winked:
Сообщение отредактировал Ketchup - 1 февраля 2015 18:10
