Acer Aspire V5 - Обсуждение новинок - 23 страница
fuzzyfuz
4 мая 2015 23:37
#441
V5-131 с целероном 1017, что-то напрягает температура у PCH Diode, по гуглу это южный мост, на предыдущем ноутбуке отпаивался чип у 8400m GS, так что в этот раз решил отказаться от серьёзных видеокарт в пользу интеловской, а тут у моста дикие температуры. Ноутбук у меня месяц, первый владелец, судя по маркировкам выпущен чуть более года назад, так что не знаю что там с термопастой, ещё и отверстия для вентиляции на днище вырезаны ИМХО не особо удачно, в интернете мнения от "Слишком много" до "Нормально по спецификациям для этого чипсета", можно расслабиться, или стоит бить тревогу?
На скриншоте температура не под нагрузкой, просто просмотр интернета.
Модель ноутбука: Aspire 5720GZ, Aspire V5-131
4 мая 2015 23:57
#442
fuzzyfuz,
Можно расслабиться.
Intel® 7 Series Chipset Family PCH: Datasheet, 5.22 Thermal Management
Hot Trip Point should be set to throttle at 108 °C (Tj,max) due to DTS trim accuracy
adjustments. Hot trip points should also be programmed for a software response.
Catastrophic Trip Point should be set to halt operation to avoid maximum Tj of about
120 °C.
fuzzyfuz
5 мая 2015 01:00
#443
reylby, спасибо, успокоили.
valkerss
8 мая 2015 13:13
#444
Уважаемые, доброго времени суток
Знакома ли вам проблема, связанная с отказом работы SSD в ноуте после физического воздействия?
Ситуация была такой: случайно уз рук выскользнул бокал (пустой - чай был выпит) и упал на верхнюю панель ноута в область надписи Aspire V (ноут ACER Aspire V5 Notebook 572G 3338G50aii, 15,6" HD, 8 GB DDR3, i5-3337U, GT 750M с установленным SSD Plextor PX-256M6M, Win10). Ноут выключился, так же потух диод подключения питания и зарядки. Я на следующий день включил его, выскакивает сообщение, что мол система не может быть обнаружена, нажмите ктрл+альт+дел. Я полез в биос, биос не определил SSD (винда установлена на SSD). Выключил ноут, снял нижнюю панель, стал извлекать SSD из mSATA, а он мне пальцы чуть не обжог. После того, как SSD подостыл, извлёк его, сейчас установил винду на HDD. По гарантии нести не хочу (ноут покупал по уценёнке - гарантия уже кончилась, а на SSD еще 1,5 месяца), решил поинтересоваться здесь на форуме, может дело в ноуте, а не в SSD.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал valkerss - 8 мая 2015 14:20
Модель ноутбука: Aspire V5-572G-3338G50aii
prizeri
8 мая 2015 16:30
#445
Заранее спасибо.
Похоже "бобик сдох"
Модель ноутбука: ACER Aspire 5720G
8 мая 2015 20:27
#446
valkerss,
Ну а SSD проверяли в другом ноутбуке, рабочий он? Пока не проверите(или пока не устновите гарантированно рабочий SSD) - не поймёте кто виноват, SSD или ноутбук.
junked
18 мая 2015 20:24
#447
Ребят, ни у кого нету разлоченного биоса для Acer Aspire V5-552G-85554G50AKK ? У меня сейчас стоит самый последний для этого ноута - 2.07
Вот видел человек выложил разлоченный 1.04 биос ССЫЛКА. Для моего ноутбука он не подойдет?
Очень нужен нормальный биос, так как тротлинг на 60 градусах мне очень сильно мешает. За ранее спасибо.
Сообщение отредактировал junked - 18 мая 2015 21:10
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-552G-85554G50AKK
18 мая 2015 20:41
#448
Нет.
Сообщение отредактировал reylby - 19 мая 2015 00:01
junked
18 мая 2015 23:49
#449
Нужен совет от бывалых, ноутбук все тот же V5-552G-85554G50AKK, процессор AMD A8-5777m, видео AMD 8750m + 8550g.
Суть проблемы:
По документации процессор должен работать на частоте 2800MHz и разгонятся до 3100MHz при необходимости. В действительности он работает на частоте 2800MHz, но когда на него идет сильная нагрузка (больше ~ 70%) будь то игра, бенчмарк или другое ресурсоемкое приложение, частоты каждого ядра начинают прыгать от 899 до 2800MHz, из-за чего в играх имеет место падению фпс на ~ 20-30% ну и плюс небольшие микрофризы, грубо говоря пропадает плавность.
Если настроить максимальную производительность от батареи и играть без зарядного устройства, то частота держится на 2100-3100MHz, ФПС значительно возрастает, игры идут плавно. НО, через небольшой промежуток времени частота на всех ядрах падает до 800MHz и через несколько секунд повышается обратно до 2100-3100MHz. И так по кругу.
Температура не превышает 73 градусов
Как пытался решить проблему:
1. Устанавливал разные версии Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10.
2. Ставил разные версии драйверов AMD
3. Экспериментировал с настройками Электропитания
4. Обновил БИОС для данной модели ноутбука с 2.06 до 2.07.
Подскажите пожалуйста как решить данную проблему, буду очень благодарен!
Сообщение отредактировал junked - 19 мая 2015 00:07
19 мая 2015 01:44
#450
junked,
В Вашем случае в скрытых настройках биоса можно покопаться, не прошивая разлоченный биос, сообщение в помощь.
Только нет там настроек троттлинга, там только предельная температура установлена, 100°C.
Можете ознакомиться - bios_acer_2.07_windows.zip (162 | 30.7 Kb), просматривать лучше с отключенным переносом строк.
Кстати, у AMD A8-5557M частота под нагрузкой без TurboBoost именно 2100МГц, а 3100 возможно только, если нагружено 1 ядро и не нагружена встроенная видеокарта. 2800 - максимум в турбобусте при нагрузке на все 4 ядра, причём там всё хитро завязано на общий лимит TDP для видео- и процессорных ядер. Можете почитать про Turbo Core 3.0, например, здесь.
По-моему, решить проблему полностью нельзя. Можно ограничить максимальное состояние CPU(в настройках электропитания); можно разобрать ноутбук, почистить от пыли систему охлаждения, заменить термопасту на что-то типа Arctic Cooling MX-4 и, главное, добиться максимально плотного прижима, без перекосов и зазоров, пластин радиатора к чипам процессора/видеокарты/видеопамяти.
junked
19 мая 2015 20:48
#451
В Windows можно зафиксировать ее максимально на 2100 при помощи каталиста, не больше. Но разница в производительности между 2100 и 2800 огромная.
Заставить бы ноут работать так, как я описывал его работу от батарейки, тоесть на частоте 2100+, только без периодического троттлинга до 800 МГц.
С биосом к сожалению не разобрался. Обычно работаю в нем методом тыка, общую терминилогию не много знаю, но в данном случае даже не представляю какие функции мне нужно искать в данном документе.
Посмотрите на скриншоты с оверлеем при загрузке процессора 80%+:
А а тут вот он загружен по минимуму
Обратите внимание на температуру.
Сообщение отредактировал junked - 19 мая 2015 20:49
19 мая 2015 21:15
#452
Так а тех, что Вам нужно, а именно температуры включения троттлинга, в нём нет.
Можете глянуть выжимку из опций биоса, cpupoweroptions.zip (133 | 1.7 Kb), относящуюся к настройкам охлаждения/питания CPU.
Непонятно. И там и там она не превышает 65°C.
junked
19 мая 2015 21:30
#453
Только что в голову пришли несколько предположений:
1. Нашел в документе Cool N' Quiet, он может создавать такие проблемы?
2. Может это Power Play тормозит проц? Поиск не показал что он есть в данном биосе, но и в каталисте он не отключается.
3. Что если заставить встроенное видео работать на самом минимуме, да бы не отбирать питание у процессора? К слову, даже с отключенным Dual graphics оверлеи показывают что встроенная видеокарта работает.
19 мая 2015 22:00
#454
junked,
BIOS and Kernel Developer’s Guide For AMD Family 12h Processors
3. Отключение встроенной видеокарты в биосе приводит к гарантированному окирпичиванию ноутбука.
1. Точно не скажу, по идее не должен. Частота/напряжение питания же должны сбрасываться только при отсутствии нагрузки.
Все эти скрытые опции не никем тестировались, поэтому весьма велик шанс, изменив что-то, попасть на деньги), если нет программатора. Сброс биоса может не помочь.
Но может и повезти).
junked
19 мая 2015 22:38
#455
еще вопрос если можно:
можно ли перейти с версии биоса 2.07 обратно на 2.06 или ниже?
Мои попытки закончились ничем. Я даже пробовал убрать проверку версии с
[Bios_Version_Check]
Flag=2
на
Flag=0
потом запускал InsydeFlash, но даунгрейдить оно не хочет(
Сообщение отредактировал junked - 19 мая 2015 22:48
19 мая 2015 22:46
#456
junked,
Меняли это в platform.ini или в самом файле биоса HEX-редактором? Нужно второе.
junked
19 мая 2015 23:29
#457
да, в platform.ini
Есть какой нибудь относительно простой способ сделать откат биоса на предыдущую версию?
Сообщение отредактировал junked - 19 мая 2015 23:37
19 мая 2015 23:53
#458
junked,
HxD - Freeware Hex Editor and Disk Editor, им открываете zribiosR.fd,
ищете
меняете
junked
20 мая 2015 00:09
#459
Простите за нубство, но у меня нету такого файла. Вот скачал биос из сайта Acer, предварительно выбрав модель ноута. Соханил, распаковал архив, распаковал экзешник.
Вот что есть
20 мая 2015 00:17
#460
Есть), про то, как его извлечь.
Сообщение отредактировал reylby - 20 мая 2015 00:18
