Acer Aspire V5 - Обсуждение новинок - 31 страница
tixo
16 августа 2017 03:39
#601
Liren, часто проблема в видеодрайвере - отключите Гибернацию, реже в драйвере Intel Management Engine
Сообщение отредактировал tixo - 16 августа 2017 03:45
sasha2066
20 сентября 2017 17:17
#602
Добрый день. Имеется нетбук Acer V5-131 операционная система Windows 7. У меня изначально возникла проблема с линейным входом - микрофоном 2 в 1. Как выход - всё ок, Купил дешевую usb звуковую карту - та же история.Мне нужен вход для записи и обработки фонограмм при помощи Adobe Audition. При включении на запись идет только сигнал с внутреннего микрофона. Пробовал в свойствах записи звука разные комбинации,- ничего не помогает. Может есть у кого нибудь аналогичный девайс,подскажите существует ли аналогичная проблема. Да, ещё, перепробовал кучу драйверов, результат нулевой.
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-131-10074G50akk
GoldENBERG
2 ноября 2017 11:22
#603
День добрый. Имеется ноут V5-552G с оторванной крышкой, петли отломились пополам, рамка развалилась, на крышке крепления вырвало. Подскажите пожалуйста есть ли какие-то подходящие крышки от других моделей?
2 ноября 2017 12:32
#604
GoldENBERG,
От ноутбуков из серий Acer Aspire V5-572, V5-573, V7-581.
40bzd
18 ноября 2017 14:44
#605
Добрый день. Имеется ультрабук Acer Aspire V5 122p. Проблемы с ним 2.
1) жутко тормозит, примерно после двух месяцев пользования. я подозреваю видеокарту. т.к.
2) не видит дополнительную память. windows любая из 64 разрядной версий пишет, что доступно только 1гб +\-
В биосе доп настроек нет. переустанавливал виндос с 7 до 10 разных разрядностей. ставил SSd диск.бесполезно.
Ноут тупит, сразу при включении. открыл папку. картинку, свойства. долго думает. Опять к видяхе все ведет на мой взгляд.
За любой ответ по делу буду благодарен.
Вопрос, который меня мучает. Имеет ли смысл перепрошить биос(с целью получения доп функций) с 2.6 на 2.12 для улучшения работы этой чудесной техники?.
Модель ноутбука: acer aspire v5 122p
barankin
18 ноября 2017 17:27
#606
Протестируйте свой ноут и сравните с этими данными.
Возможно не хватает оперативной памяти...
19 ноября 2017 05:05
#607
Попробовать можно.
ZloiPepe
10 января 2018 07:06
#608
Добрый день. Летом писал о проблеме (пост 382210 и ранее), по совету многоуважаемого reylby сдал в СЦ. Недавно забрал ноут - вроде починили, сказали о замене мат. платы (10 т.р.), однако, разобрав ноут, чтобы вставить аккум, заметил оставленные мною же следы от термопасты, да и все потёртости на месте :). Так вот, пару дней ноут работал нормально, потом я решил протестировать нагрузки в игре, это была достаточно старая игра 2011 года.
В общем, поиграв 3-4 часа, ноут вырубился, перед этим экран стал красным на секунду. Дальше началось практически тоже самое, что послужило сдачей в сц - выключение спустя какое-то время.
Однако теперь выключению явно способствует hdd - издаёт характерный громкий одинарный писк/треск, потом система зависает (при этом указатель мышки работает) и спустя секунд 5 появляется синий экран.
Понятно, что винч нужно менять, но меня интересует другое: треск и дальнейшая попытка раскрутиться сопровождаются мерцанием подсветки клавиатуры. Как это связано?
Дело, возможно, все-таки не в hdd, сейчас при перезагрзке, инициированной встроенной в винду проверкой озу, динамики начали издавать звук, + мерцать клава, экран черный.
Извиняюсь, если написал не туда.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал ZloiPepe - 10 января 2018 10:20
Модель ноутбука: Acer v5-552g
barankin
10 января 2018 09:19
#609
Если ремонт не гарантийный, то при замене мат.платы, старую(неисправную) должны выдать клиенту.
В принципе материнку могли бы заменить и сами Acer V5-552G
Сообщение отредактировал barankin - 10 января 2018 09:20
10 января 2018 13:02
#610
Это пока ещё неизвестно), желательно kdfe или BlueScreenView запустить, чтоб попробовать определить причину.
Но вообще - гарантия на ремонт есть же, наверное?
ZloiPepe
11 января 2018 18:24
#611
reylby, попробовал эти проги, но безуспешно - дампы не сохраняются. Пытался включить сохранение по гайдам, но всё равно не появляются. Hddscan показал "#197 Current Pending Sector Count".
Гарантия конечно есть, но они же снова будут тянуть время, а под конец срока выдадут недоделанную машину.
Сообщение отредактировал ZloiPepe - 11 января 2018 18:34
11 января 2018 22:02
#612
Ну так надо это изменить.
Эта позиция есть у всех, важно значение её, Raw(hex)
ZloiPepe
11 января 2018 23:14
#613
200 | 200 | 0000000000-005 | 000
Вот это уже не успеваю сделать, выключение стало происходить намного быстрее. CRITICAL_PROCESS_DIED, после автоматического ребута жесткий диск не видно. После выключения становится виден.
Проблема решена. Нет, не решена. С новым хардом всё ещё печальнее: установил систему, проработала час, затем снова бсдод - но, если старый хард ноут просто не видел хард после авторебута , то с новым ноут даже не входит в биос - заставка асер и непрекращающийся писк спикеров. Винч новый, кстати, 5200 сегайт, в отличии от wd black 7000+ оборотоа жрет питания меньше. Пойду, наверно, в суд. Учитывая, что в сц не заменили мать, хотя в доках написана "замена", шансы отличные.
Сообщение отредактировал ZloiPepe - 15 января 2018 20:55
theNRJ
19 января 2018 20:12
#614
Покупал в 2103 году ноутбук Acer aspire v5 для фильмов и интернета. На дворе уже 2018 год, нужно ли чистить и менять термопасту если температура процессора при использовании браузера (простого интернета без видео) где то 65-68, а при нагрузке 82-89. Я понимаю,что ноутбуки и ПК нужно периодически чистить и тд., но если работает стабильно, нужно ли лезть туда и чистить?
Сообщение отредактировал theNRJ - 19 января 2018 20:59
tixo
19 января 2018 21:21
#615
лучшее враг хорошего! Нет, не трогайте
barankin
19 января 2018 22:20
#616
При работе в браузере (без просмотра видео) температуры должны быть пониже 45-55 градусов.
При нагрузке могут достигать 90-95 градусов( видео, игры).
За 5 лет работы в ноуте накапливается много пыли, в частности в решётке радиатора со стороны кулера (так называемые "валенки" - сгустки пыли).
Срок службы термопаст небольшой.
Если руки растут из того места, то чистить ноут желательно раз в 2 года.
Сообщение отредактировал barankin - 19 января 2018 22:20
chavronocean
27 января 2018 23:14
#617
Привет всем. Помогите пожалуйста.
Acer Aspire V5-552G
Начал сильно шуметь и греться в какой-то момент. Ноутбук хорошо работает, но температура ЦП в обычном простое постоянно 90-110.
Отдал в ремонт, поменяли термопасту, почистили вентиляторы, радиаторы, отдали обратно. Но он как грелся так и греется.
Так как более менее разбираюсь в компах и ноутах, разобрал и поменял термопасту сам, но безрезультатно. Боюсь его включать вообще теперь...
Подскажите в чем может быть беда? И такая же проблема я заметил не у одного меня.
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-552G
27 января 2018 23:32
#618
chavronocean,
Иногда бывает, теплотрубка деградирует, помогает замена. А ещё, частота 2100МГц у Вас постоянно держится, не падает? А загрузка CPU какая?
chavronocean
27 января 2018 23:49
#619
Загрузка CPU в простое колеблется от 5 до 30%
Частота так же колеблется от 1500 примерно и выше, но на месте не стоит.
Хочу дополнить, может имеет отношение.
Так же перестал работать wi-fi. Тупа не подключается ни к одной сети. Просто светится звездочка над значком и никак не смог исправить. Приходится подключать внешний wi-fi по usb
Сообщение отредактировал chavronocean - 28 января 2018 00:02
tixo
28 января 2018 00:57
#620
Список бесплатных антивирусов для лечения по требованию
