Acer Aspire V5 - Обсуждение новинок - 32 страница
chavronocean
28 января 2018 01:04
#621
tixo,
Это может быть связано с вирусом?
Если да, то могли остаться вирусы если я 2 раза переустанавливал винду начисто?
Или вы имеете ввиду что антивирус нагружает цп так, что он на столько сильно греется?
Сообщение отредактировал chavronocean - 28 января 2018 01:05
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-552G
tixo
28 января 2018 01:07
#622
chavronocean,
температура, как результат фоновой работы процессора, что вызывает эту аномалию? может и вирусы для крипто-майнинга через зараженный браузер
28 января 2018 01:09
#623
Цитата: chavronocean
Так же перестал работать wi-fi. Тупа не подключается ни к одной сети. Просто светится звездочка над значком и никак не смог исправить.
А в Диспетчере устройств он определяется без ошибок, драйвер установлен? Адаптер Wi-Fi меняли?
Загрузка CPU в простое колеблется от 5 до 30%
Частота так же колеблется от 1500 примерно и выше, но на месте не стоит.
Вообще-то 30%, если ничего не запущено ресурсоёмкого, это много. На вирусы провериться бы. И лучше бы заменить систему охлаждения.
chavronocean
28 января 2018 01:10
#624
tixo,
Неделю назад переустанавливал винду с полным форматированием и запускал его 2-3 раза всего что бы запустить аиду и speccy. Больше на нем ничего не устанавливалось и он лежит тупо без дела
Без ошибок. Драйвера удалял, переустанавливал, ставил и новые драйвера и старые - ничего. Не менял, просто забил и купил usb wi-fi
Когда я наблюдал за нагрузкой цп, он подскакивал до 30 пару раз за час.
Сообщение отредактировал chavronocean - 28 января 2018 01:16
tixo
28 января 2018 03:11
#625
Неделю назад переустанавливал винду с полным форматированием. Больше на нем ничего не устанавливалось и он лежит тупо без дела
возможно windows скачивает в фоне обновления... нагружая процессор
chavronocean
28 января 2018 03:30
#626
tixo,
Проверил на вирусы, отключил все обновления, лишние процессы, службы и прочее. Нагрузка на ЦП ~8% Температура ЦП 100+ по
Видимо придется попробовать поменять систему охлаждения
tixo
28 января 2018 03:34
#627
если отрубить системные процессы могут быть глюки...
В командной строке от Администратора введите sfc /scannow и нажмите Enter. Эта команда выполнит проверку целостности всех системных файлов Windows и попытается их исправить в том случае, если были обнаружены какие-либо ошибки.
Сообщение отредактировал tixo - 28 января 2018 03:34
chavronocean
28 января 2018 04:43
#628
tixo,
Ну, вылетело это
Затем я узнал что это за проблема. Вычитал что нужно сделать восстановление хранилища с помощью утилиты DISM.exe
Сделал. Операция успешно завершена.
Но как грелся так и греется :sad:
reylby, а сайт с системой охлаждения что вы кинули, нормальный? Доверять стоит?
tixo
28 января 2018 04:51
#629
Это не восстановит реестр и отрубленные вручную службы
Сообщение отредактировал tixo - 28 января 2018 12:41
chavronocean
28 января 2018 04:59
#630
tixo,
Ну давай не будем меня считать за полного кретина и думать что я мог отключить важные-нужные службы. Всё что я отключил это факсы, принтеры и подобную им чушь которая вообще не нужна.
И перед тем как это делать я конечно же узнал что стоит, а что не стоит выключать)
Я выше писал что уже устанавливал чистую винду и у меня всё закипало так же как и сейчас.
tixo
28 января 2018 05:23
#631
остается предъявить рекламацию Сервис-центру, который производил диагностику и чистку системы охлаждения за оплату
chavronocean
28 января 2018 05:34
#632
tixo,
Ладно, спасибо мужики за помощь! Попробую поменять систему охлаждения, может действительно в ней дело, а там уже если не получится - выкину его к хренам.
barankin
28 января 2018 11:24
#633
Разберите ноут и осмотрите систему охлаждения.Возможно имеются зазоры между чипами и радиаторами, которые пытаются компенсировать термопастой.Слой термопасты должен быть минимальным.
Проверьте наличие или отсутствие зазоров.
Снимите систему охлаждения.Удалите термопасту с чипов и радиатора и тщательно очистите поверхности.Вырежьте полоски алюминиевой фольги (от российских шоколадок ) шириной 10-12 мм и длиной 50-70 мм.Положите полоски одним концом на чипы и соберите систему охлаждения, закрутив все винтики крепления системы охлаждения.Потяните полоски фольги.Они не должны свободно вытягиваться. Если они свободно вытягиваются, то значит есть зазор.Зазора быть не должно.
Наличие зазора компенсируется различными способами.Например подгибанием пружинящих пластин, медными пластинами (толщина подбирается индивидуально).
Когда все зазоры выбраны, намазываем тонким слоем термопасты все поверхности и собираем.Перед закручиванием всех винтиков прижимаем рукой радиаторы к чипам, чтобы удалить лишний слой термопасты, а затем закручиваем все винтики по диагонали.
После сборки системы охлаждения и установки её на место не забудьте подключить кулеры.
Собрав всё, включите ноут и с помощью программы AIDA-64 проверьте температуры "Компьютер"-"Датчики".
Значения должны быть порядка 45-50 градусов в простое и 80-95 при нагрузке просмотром видео или игрой.
Можно контролировать загрузку процессора с помощью гаджетов 8GadgetPack.
Загрузка процессора в простое обычно 6-10%( при полностью установленных обновлений ) при подключенном интернете.
Также неплохо бы контролировать трафик.
ОС надо использовать оригинальную с сайта microsoft.com . При использовании Windows 10 b 16299 надо обратить внимание, что в последних обновлениях есть проблемы с AMD.
Сообщение отредактировал barankin - 28 января 2018 11:27
28 января 2018 14:55
#634
Ну откуда же мне знать? Если не устраивает этот сайт - можете самостоятельно поискать по указанным там кодам детали.
chavronocean
29 января 2018 02:41
#635
barankin,
Фольгу прижимает хорошо, термопасту наношу чуть ли не прозрачно всегда.
Оба кулера исправно работают. Включил ноут, дует тупо горячий воздух. Градусы какие были такими и остались. Заметил на минуту что упало до 83, но как и сказал всего на минуту)
tixo
29 января 2018 03:53
#636
такая же проблема я заметил не у одного меня.
ОС у вас заводская 8.1? На сторонней Windows 7 будет проблема с драйверами чипсета AMD - они вызывают перегрев
chavronocean
29 января 2018 04:26
#637
tixo,
Стоит десятка официальная 1709
tixo
29 января 2018 04:39
#638
официальная 1709
т.е. источник проблемы обновление ОС... откатите на Заводскую
chavronocean
29 января 2018 05:15
#639
tixo,
С 10 примерно год ноутбук работал исправно и всё было отлично)
tixo
29 января 2018 05:20
#640
chavronocean,
да, у многих все глючит после осеннего обновления 10 Майкрософт
