UEFI, EFI и GPT - 17 страница
tixo
8 сентября 2013 23:27
#321
Цитата: jbolo
предустановленная Windows8 х64
первое нужно сделать, подключить USB 16 ГБ и создать флешку восстановления ACER Recovery Management
затем, откройте командную строку и наберите
diskpart
list disk
sel disk 0
list part
list vol
exit
выложите, что пишет
8 сентября 2013 23:28
#322
jbolo,
Фото вкладок сетапа биоса выложите.
Хотя если
Цитата: jbolo
в BIOS такого пункта вообще нет! И близко ничего похожего даже нет где была бы фраза Legasy или хотя бы UEFI.
то не получится из UEFI эмулировать BIOS, можно попробовать просто установить Windows 7 x64 на GPT.
jbolo
9 сентября 2013 00:50
#323
tixo, вот выкладываю скрин с командами что вы писали. http://www.imageup.ru/img111/1481381/disk-part.png
reylby, так фото делать или нет смысла?
Сообщение отредактировал jbolo - 9 сентября 2013 00:51
Модель ноутбука: ACER Aspare TC-100
9 сентября 2013 00:57
#324
jbolo,
Во-первых, Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме.
Во-вторых, если не выложите - ничего определённого сказать будет нельзя, телепатов/ясновидящих здесь не водится.
jbolo
9 сентября 2013 01:09
#325
Дык я сначала так и хотел скрин вставить, но там какие-то ошибки вылазят. Ни JPG ни PNG не загружаются. Пришлось так сделать ссылкой.
Ок, сейчас тогда фото сделаю и выложу. Но боюсь опять придется тем же способом.
tixo
9 сентября 2013 01:20
#326
jbolo,
скрин подтвердил, что диск имеет GPT, пробуйте в настройках БИОС найти функцию загрузки Legacy Bios для работы с MBR Windows 7
9 сентября 2013 01:29
#327
В названии файла с картинкой не должно быть кириллицы.
jbolo
9 сентября 2013 01:39
#328
Извините, но не получается к вам на сайт фото загрузить, какие-то ошибки вылазят.
Вот фото моего BIOS, по порядку как вкладки идут:
http://www.imageup.ru/img111/1481444/_9081501.jpg
http://www.imageup.ru/img111/1481446/_9081502.jpg
http://www.imageup.ru/img111/1481448/_9081503.jpg
http://www.imageup.ru/img111/1481451/_9081505.jpg
http://www.imageup.ru/img111/1481452/_9081506.jpg
http://www.imageup.ru/img111/1481454/_9081507.jpg
P.S. Кстати мысль сейчас пришла в голову.. у меня там наверху над таблицей заголовок белыми буквами написано BIOS Setup Utility. Так может быть у меня это никакой не UEFI, а сразу BIOS и стоит? Поэтому и переключателя Legacy Bios нет. Или это я глупость сморозил, т.к. BIOS не может работать с GPT?
Сообщение отредактировал jbolo - 9 сентября 2013 02:11
9 сентября 2013 01:48
#329
jbolo,
У Вас этот пункт, переключения BIOS/UEFI, во вкладке Boot Options, пункт Launch CSM.
Действительно.
Это, видимо, после этого:
UEFI, EFI и GPT
Сообщение отредактировал reylby - 9 сентября 2013 02:01
jbolo
9 сентября 2013 01:53
#330
Кирилицы не было в названии, это я в курсе. Только латиница или цифры. Там ошибки сайта вашего вылазят, по моему связанные с ошибками PHP. Попробуйте сами картинку загрузить и увидите.
tixo
9 сентября 2013 01:54
#331
Цитата: jbolo
Вот с этим у меня проблема, т.к. в BIOS такого пункта вообще нет!
здесь в картинках пункт 4 как включить пункт Launch CSM
Здесь ACER гид Launch CSM
Но, повторюсь, прежде чем делать любые изменения с разделами, первое нужно сделать, подключить USB 16 ГБ и создать флешку восстановления ACER Recovery Management
Сообщение отредактировал tixo - 9 сентября 2013 02:03
jbolo
#332
reylby Спасибо! Камень с плечь)) Я уж думал не смогу от восьмерки избавиться. Сейчас попробую сменить.
Еще один вопрос будьте добры.. смущает вкладка Authentication пункт Secure Boot.. может его надо в Disabled переключить тоже? ---- Все вопрос снят, tixo ссылку дал там как раз про это. Спасибо парни! Пошел пробовать.
Сообщение отредактировал jbolo - 9 сентября 2013 02:09
tixo
9 сентября 2013 02:06
#333
в БИОС, в разделе "Security" отключить "Secure boot", затем в разделе "Boot" включить "Launch CSM" - перевести из "Never" в "Always" (Launch CSM в данном случае расшифровывается как Launch Compatibility Support Module (активация режима совместимости)). После этого сохранить настройки и выйти из БИОС. Затем нужно снова зайти в БИОС и в разделе "Boot" изменить приоритет загрузки - выбрать в качестве "1st boot device" (первого загрузочного устройства) оптический привод или флешку.
Сообщение отредактировал tixo - 9 сентября 2013 14:17
9 сентября 2013 02:10
#334
jbolo,
Последнюю главку отсюда прочтите, биос у Вас от AMI, такого же типа, как и в ноутбкуках/десктопах ASUS.
Traek
14 сентября 2013 19:09
#335
Нид Хелп вери матч. После выполнения команды delete volume перегрузился. Теперь не могу найти жесткий. Чаво делать теперь надо? :request:
Модель ноутбука: aspire z3620
tixo
14 сентября 2013 19:41
#336
вы удалили всю разбивку диска или Что? в БИОСЕ жесткий видно первым?
Сообщение отредактировал tixo - 14 сентября 2013 19:56
Traek
14 сентября 2013 19:47
#337
tixo,
да
tixo
14 сентября 2013 19:52
#338
Traek,
да что? команда delete volume X - Удаляет выделенный том. Нельзя удалить системный том, загрузочный том, а также любой другой том, содержащий активный файл подкачки или аварийную копию памяти (дамп памяти).
Traek
14 сентября 2013 20:04
#339
Случилось так, что я удалил том диска С. Теперь при загрузке не могу произвести восстановление.
tixo
14 сентября 2013 20:08
#340
команда del vol не может этого сделать...см. выше что не может delete volume
Загрузитесь с установочного DVD Windows 7 или 8, в окне установка Windows жмите клавиши SHIFT+F10
в командной строке введите:
diskpart
list disk
sel disk 0
list part
list vol
exit
выложите, что пишет
Сообщение отредактировал tixo - 14 сентября 2013 20:15
