UEFI, EFI и GPT - 22 страница
31 декабря 2013 20:09
#421
Newborn, что безуспешно пытается поставить семерку с диска uefi, сначала все грузится, потом доходит до того места где надпись starting windows и все... Сообщение отредактировал techua - 5 января 2014 21:19 |
11 января 2014 00:29
#422
Добрый день! У меня проблема :) На ноутбуке стояла WINDOWS 8.1. Затем я поставил Fedora в режиме Legacy Bios. Ну и попутно от моего основного диска с Windows при установке отрезал кусок для установки linux. Fedora встала хорошо, но вот после этого в UEFI WINDOWS 8.1 перестала грузиться с знакомой всем ошибкой "No bootable device"... Я конечно, расстроился, загрузился с загрузочного USB, удалил linux, присоединил обратно к основному разделу свободное место (как было), попытался восстановить BCD (с помощью консоли, потом с помощью EasyBCD). Но вот что-то совсем не загружается WINDOWS :( Опять та же ошибка "No bootable device". Вот некоторые данные: Подскажите, что стоит поправить в BCD ? Сообщение отредактировал reylby - 11 января 2014 01:08 |
11 января 2014 00:49
#423
Aleksey777, пробуйте 1. Загрузитесь в UEFI с установочного диска Win8x64. 2. В диалоге восстановления выбрать командную строку и ввести следующие команды: bootrec.exe /FixBoot bootrec.exe /RebuildBcd 3. Восстановите заводские атрибуты GPT diskpart sel disk 0 list part sel part 1 gpt attributes=0x8000000000000001 set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac" override sel part 2 gpt attributes=0x8000000000000000 set id="c12a7328-f81f-11d2-ba4b-00a0c93ec93b" override sel part 3 gpt attributes=0x8000000000000000 set id="e3c9e316-0b5c-4db8-817d-f92df00215ae" override sel part 4 gpt attributes=0x0000000000000000 set id="ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7" override sel part 5 gpt attributes=0x8000000000000001 set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac" override list vol exit Заводская таблица для 5 разделов. Если у вас добавлен раздел после 4 + X повторите команду 4 для X и замените команду 5 на 5+X (напр. 5+1 =6) Сообщение отредактировал tixo - 12 января 2014 03:21 |
11 января 2014 22:15
#424
tixo, Спасибо! Только вот теперь вопрос по восстановлению заводских настроек :) Так как на них застрял. Сейчас грубо говоря у меня 6 разделов: На 3-ем разделе команда: set id="e3c9e316-0b5c-4db8-817d-f92df00215ae" override Не выполняется, так как он ругается, что данная операция не поддерживается на MSR partition: This operation is not supported on MSR partitions. Если я пытаюсь выполнить данную операцию на 4 разделе (Primary) то тоже ругается: The specified partition type is not valid for this operation. Как в таком случае быть и где можно взять настройки для моего ноутбука ? :) Сообщение отредактировал Aleksey777 - 11 января 2014 22:17 |
11 января 2014 23:46
#425
Цитата: Aleksey777 операция не поддерживается на MSR partition:This operation is not supported on MSR partitions. правильно, если уже для этого раздела назначено MSR diskpart sel disk 0 sel part 3 detail part будет показан текущий атрибут раздела Цитата: Aleksey777 где можно взять настройки для моего ноутбука ? для всех ноутбуков Acer таблица GPT одна из 5 разделов. (см. выше) Цитата: Aleksey777 операцию на 4 разделе (Primary) то тоже ругается: sel part 4 detail part Цитата: Aleksey777 У меня 6 разделов Раздел 5 Recovery 352 Mб 449 Gб Раздел 6 Recovery 15 Gб 450 Gб sel part 5 gpt attributes=0x0000000000000000 set id="ebd0a0a2-b9e5-4433-87c0-68b6b72699c7" override sel part 6 gpt attributes=0x8000000000000001 set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac" override list vol exit чтобы восстановить заводскую конфигурацию верните по умолчаниям 5 разделов (удалите лишние) Сообщение отредактировал tixo - 12 января 2014 00:29 |
12 января 2014 16:36
#426
tixo, Спасибо, теперь разобрался, но что-то не помогло в итоге :( Сейчас забэкапю все данные, создам 16 гиговую загрузочную флешку по инструкции от вас из соседней темы и попробую восстановить всё как было. Конечно печально, что с GPT разделами так получилось. Update Успешно создал флешку. Сделал восстановление (правда, наверное из-за скорости флешки длилось оно часов 5). Всё успешно восстановилось. Посмотрел настройки разделов после восстановления - всё точно также, как и перед восстановлением (последняя моя попытка перед восстановлением была сделать 5 разделов, путем удаления 5-ого лишнего и extend 4-ого acer). Сообщение отредактировал Aleksey777 - 13 января 2014 22:14 |
14 января 2014 03:12
#427
Цитата: Aleksey777 путем удаления 5-ого лишнего и extend 4-ого acer удалять или заменять раздел 4 Acer нельзя в GPT, Acer Recovery не работает после форматирования системного раздела C: Сообщение отредактировал tixo - 14 января 2014 15:14 |
14 января 2014 21:46
#428
tixo, У меня было так: Раздел 1 Recovery 400 Mб 1024 Kб Раздел 2 System 300 Mб 401 Mб Раздел 3 Reserved 128 Mб 701 Mб Раздел 4 Primary 448 Gб 829 Mб Раздел 5 Recovery 352 Mб 449 Gб Раздел 6 Recovery 15 Gб 450 Gб Раздел 4 это Acer. Я удалил 5-й раздел (так как неизвестно откуда он взялся), а потом 4-й расширил с помощью extend. Получилось тогда, что-то вроде: Раздел 1 Recovery 400 Mб 1024 Kб Раздел 2 System 300 Mб 401 Mб Раздел 3 Reserved 128 Mб 701 Mб Раздел 4 Primary 449 Gб 829 Mб Раздел 5 Recovery 15 Gб 450 Gб Но видно, нельзя было делать так, потому что винду после этого bootrec не видел. А сейчас после восстановления у меня так: Раздел 1 Recovery 400 Mб 1024 Kб Раздел 2 System 300 Mб 401 Mб Раздел 3 Reserved 128 Mб 701 Mб Раздел 4 Primary 448 Gб 829 Mб Раздел 5 Recovery 16 Gб 450 Gб. Видно, что раздел 4 и 5 немного по-другому в размере имеют вес. |
14 января 2014 22:25
#429
Цитата: Aleksey777 раздел 4 и 5 немного по-другому в размере имеют вес. размер стал равен флешки 16 ГБ, с которой восстанавливали, это нормально |
22 января 2014 14:36
#430
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
всем привет как сделать чтобы windows8 грузилась с UEFI Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-772 и V3-772G. Переместил: reylby |
22 января 2014 16:22
#431
s.t.a.l.k.e.r server, HDD должен быть в GPT размечен, система должна быть x64. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 января 2014 16:36
#432
reylby, а как обратно в GPT его перевести ? )) а разделы Recovery и прочие разделы тоже нужны ? и где можно скачать образ восстановления на ноут v3-551G Сообщение отредактировал s.t.a.l.k.e.r server - 22 января 2014 16:41 |
22 января 2014 18:31
#433
Цитата: s.t.a.l.k.e.r server и где можно скачать образ восстановления на ноут v3-551G Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образыЦитата: s.t.a.l.k.e.r server а разделы Recovery и прочие разделы тоже нужны ? Нет.Цитата: s.t.a.l.k.e.r server а как обратно в GPT его перевести ? )) Сообщение в помощь.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 января 2014 20:25
#434
Цитата: reylby reylby Спасибо братан =) |
10 февраля 2014 03:49
#435
Ноутбук Asus N750J, не могу найти загрузочное меню для выбора источника загрузки. F12 F10 F8 не дают видимых результатов. DEL и F2 вызывает EFI подобие биоса в котором в разделе boot можно добавлять какие то boot option но выбирать там не из чего. F1 вызывает режим восстановления. Secure Boot Control - Disabled. Что надо сделать что бы запустить меню выбора устройств загрузки и загрузиться с USB HDD? Или придется HDD выкручивать из ноутбука. p.s. путем перебора и поиска в google было найдено DEL boot---Launch CSM [Enabled]---Launch PXE OpROM policy [Enabled] Security---Secure Boot menu---Secure Boot Control - [Disabled] после пререзагрузки и нажатии DEL в разделе boot появится типовой список источников загрузки. Сообщение отредактировал DataZero - 10 февраля 2014 05:33 |
10 февраля 2014 04:27
#436
DataZero, Сначала решите, в каком режиме нужна загрузка внешнего диска: если режим выставлен в БИОС - UEFI, то и загрузочный диск должен быть для UEFI если выставлен Legacy BIOS - то загрузочный носитель должен быть создан для MBR (например, по умолчанию UEFI - для загрузки обычной USB потребуется временно переключить БИОС в режим Boot Legacy [CSM Boot], а для загрузки ОС вернуть обратно UEFI) Сообщение отредактировал tixo - 13 февраля 2014 16:18 |
10 февраля 2014 04:49
#437
Сообщение отредактировал tixo - 13 февраля 2014 16:16 |
10 февраля 2014 04:59
#438
Цитата: DataZero Как переключить BIOS в режим Legacy? В Aptio Setup Utility v. 2.15.1236 я не вижу такой опции. Вкладка Boot, Launch CSM => Enabled, вкладка Security, Secure Boot Control => Disabled, сохраняете настройки по F10. Меню загрузки выбирается по Esc после включения ноутбука.В тему. Сообщение отредактировал reylby - 10 февраля 2014 04:59 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 февраля 2014 12:16
#439
Ноутбук Aser travelMate p253-mg. Boot Mode - Legasy BIOS Secure Boot - Disabled Жесткий диск - mbr Устанавливая Windows 7 профессиональная х64 Установка Windows на данный диск невозможна. На выбранном диске находится таблица MBR-разделов. В системах UFI Windows можно установить только на GPT-диск. Что с этим можно сделать? Upd: InsydeH20 Setup Utility Rev. 3.7 Сообщение отредактировал veniomin - 18 февраля 2014 12:26 |
18 февраля 2014 15:37
#440
