UEFI, EFI и GPT - 21 страница
13 ноября 2013 16:09
#401
The_Immortal,
Вывод сделайте сами, посмотрите с какой файловой таблицей сейчас Ваш HDD.
Или
diskpart
list disk
Если * под GPT есть - с GPT, нет - с MBR.
или так:
The_Immortal
13 ноября 2013 16:23
#402
Посмотрел - MBR.
tixo,
Цитата: tixo
БИОС на ноутах и десктопах разный
Т.е. вот это
Цитата: tixo
по умолчанию в зависимости от БИОС - Legacy (MBR) или UEFI (GPT)
применимо только к ноутам?
13 ноября 2013 17:44
#403
The_Immortal,
Ну прям не знаю что сказать)
Здесь, в Библиотеке TechNet - Параметры командной строки DiskPart - пишут, что стиль файловой системы сохраняется.
The_Immortal
13 ноября 2013 18:16
#404
reylby, прочитал, но не понял :-)
- я такого вывода не смог сделать...
Но если это так, то почему же у меня MBR в итоге оказался?
Сообщение отредактировал The_Immortal - 13 ноября 2013 18:19
13 ноября 2013 18:22
#405
"На дисках таблицы разделов GUID перезаписываются сведения о разделах этой таблицы, включая защитную основную загрузочную запись (MBR). Сведения о скрытых секторах отсутствуют."
The_Immortal
13 ноября 2013 18:36
#406
Ну мне Вас смысла обманывать нет :-)
Кстати, в доказательство моих слов:
Цитата: remontcompa.ru
далее устанавливайте Windows 7 в нераспределённое пространство. Windows 7 при установке автоматически преобразует жёсткий диск в стандарт MBR.
Правда, не знаю насколько это авторитетный ресурс.
Сообщение отредактировал The_Immortal - 13 ноября 2013 18:39
13 ноября 2013 18:42
#407
The_Immortal,
Практика - критерий истины) Но, думаю, от ввода одной команды пальцы не устанут, да и диск гарантированно в mbr сконвертируется.
The_Immortal
13 ноября 2013 18:44
#408
Категорически согласен! :-)
Сообщение отредактировал The_Immortal - 13 ноября 2013 19:02
feoktistovmax
11 декабря 2013 09:50
#409
Здравствуйте. У меня проблема с установкой 7ки на gpt диск в uefi режиме биоса. Флешка сделана, при загрузке ее можно выбрать. Начинается установка 7ки и на буквах "Starting Windows" останавливается.
Aspire V3-571G (i5-3230M 2,6 GHz, GeForce GT 640M, 15,6 IPS FHD 1920x1080, 16Gb DDR3 1600 MHz, SSD PLEXTOR PX-256M6S, HDD WDC WD5000BPVT-22HXZT3 500 Gb, Wi-Fi Broadcom BCM943225HMB) WIN 8.1 UEFI + OS X 10.10.1 CLOVER 3113 UEFI + LinuxMint 14 UEFI.
Модель ноутбука: Aspire V3-571G
11 декабря 2013 15:22
#410
feoktistovmax,
Отключите Secure Boot в сетапе биоса. Но, скорее всего, не станет она на GPT.
feoktistovmax
11 декабря 2013 22:47
#411
Я с отключеным запускаю установку. В какой то момент в верху экрана вроде двигаются шарики, но как то все сжато. Такое ощущение что-то с видухой не так при установке.
Просто хочу к маку 10.9 в пару семерку воткнуть. А мак работает на уефи.
12 декабря 2013 00:30
#412
feoktistovmax,
Не знаю в чём причина, но у пары человек отписавшихся тут, пытавшихся установить 7ку на GPT с UEFI в этой серии ноутбуков, это не получилось: пример 1, пример2.
feoktistovmax
12 декабря 2013 04:34
#413
А может дело в биосе? Стоит самый последний 2,17. Я как понял на старый, например 2,09 пока никак не откатиться, только програматор?
Вот тут пост 909, тоже про 7 говорят, что не запускается и виснет.
Сообщение отредактировал feoktistovmax - 12 декабря 2013 05:08
12 декабря 2013 05:04
#414
Вряд ли.
Можно и откатиться, не прибегая к крайностям).
Читаете, затем по образу и подобию меняете hex-редактором(например H&D) в инсталляторе биоса:
[Bios_Version_Check]..Flag=1
на
[Bios_Version_Check]..Flag=0
..CheckByBios=1
на
..CheckByBios=0
Шьёте.
feoktistovmax
13 декабря 2013 03:00
#415
Ничего с прошивкой не вышло. Наверно в 2.17 какую-то защиту сделали
13 декабря 2013 03:23
#416
feoktistovmax,
Может ещё чего отключить надо, типа Disable Compare сделать = 0.
Можете просто скачать/прошить уже правленую версию.
feoktistovmax
13 декабря 2013 06:40
#417
наверно 1
Сообщение отредактировал feoktistovmax - 14 декабря 2013 10:28
Newborn
19 декабря 2013 10:06
#418
пытаюсь поставить семерку с диска uefi, сначала все грузится, потом доходит до того места где надпись starting windows и все.... Ноут начинает греться, загрузка дальше не идет... у кого-нибудь получилось? Бук асер v3-772g
feoktistovmax
23 декабря 2013 10:45
#419
У меня такая же проблема. В тех. поддержке Acer мне посоветовали установить в легаси режиме. Похоже они все таки что-то с биосом намудрили. Какой бук? Тех. характеристики в подпись. И версию биос. Надо уже тему заводить по неудачным установкам 7 на aspire v3, v5.
23 декабря 2013 14:47
#420
Зачем, всё это здесь лежит).
