Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука - 66 страница
Oleszhka
4 марта 2023 23:40
#1301
Вроде как чипсет HM77, ну так пишет в програме CPU-Z
Модель ноутбука: Acer Aspire
4 марта 2023 23:51
#1302
Oleszhka,
Значит можно.
Oleszhka
5 марта 2023 01:50
#1303
Здраствуйте!
Решил я обновить BIOS на своём ноутбуке Acer Aspire E1-531G. Но оказуется мой ноутбук больше не существует на официальном сайте, даже BIOS не от куда скачать. Ету проблему можна как-то решить? или тут без сервиса не обойтись.
5 марта 2023 02:04
#1304
Oleszhka,
Биос 2.21, последняя версия.
Oleszhka
5 марта 2023 02:30
#1305
reylby, спасибо
Такой еще вопрос, у меня в ноутбуке сорвано крепление крышки со стороны клавиши запуска, и немножко тем креплением была повреждена плата запуска, так же у меня ноутбук не хочет заряжатся если заряд батереи мельше 90-95%. Ето может быть связано?
А от и само повреждение
rydger93
10 мая 2023 00:30
#1306
Приветствую!
Задумался о замене TN HD матрицы в своём ноутбуке E1-571G на новую - IPS FullHD матовую.
Почитал форум, погуглил, посмотрел YouTube - тема для меня не совсем понятная.
Скажите как правильно выбрать матрицу чтобы она работала без лишних танцев с бубном, чтобы она стала физически, по разъёмам подключения и т.п. Какие у нее должны быть характеристики? На что стоит обратить внимание, подводные камни? На Aliexpress огромное количество этих матриц, и цены разные, как понять какая подойдёт? Может есть конкретные проверенные модели которые точно подходят для моего ноутбука? Если можно маркировку или ссылку на Aliexpress.
Если без танцев с бубном не обойтись, то что предстоит сделать? Какие нужно посмотреть конфигурации моего ноута?
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-571G-33124G75Mnks. UpGrade: CPU i7-3630QM, RAM DDR3 4+4GB, ROM SSD 500GB.
10 мая 2023 00:47
#1307
rydger93,
А какая модель матрицы установлена?
rydger93
10 мая 2023 23:53
#1308
Сейчас установлена матрица LG Philips LP156WH4-TLN2
Сообщение отредактировал rydger93 - 11 мая 2023 00:02
11 мая 2023 00:46
#1309
Интерфейс у неё LVDS, у любой подходящей IPS FullHD - eDP.
Для замены, помимо матрицы, потребуется другой шлейф дисплея, петли матрицы и, скорее всего, придётся "колхозить".
Лучшие рассказы про всё это - раз(V3-571 - близнец E1-571) и два(текст под спойлером).
rydger93
12 мая 2023 00:33
#1310
Почитал всё, что-то понял, а что-то не совсем, соответственно новые вопросы:
Что я понял: LVDS - 1 канал связи, а eDP - 2 канала связи.
1. Сейчас у меня как я понял стоит шлейф с 1-им каналом связи, нужно поменять на шлейф с 2-мя каналами связи, а вот выход на моей материнке (EA50_HC_CR) поддерживает 2 канала связи? Для нормальной работы eDP матрицы IPS FullHD?
2. Значит нужно найти шлейф поддерживающий 2 канала eDP, один конец 40pin на материнку, а второй 40pin или 30pin в зависимости от матрицы? Значит покупая шлейф нужно заранее понимать какая будет матрица с каким разъёмом 40pin или 30pin? Ну либо наоборот купить матрицу, и найти к ней подходящий шлейф.
3. Если менять петли на именно AMON7000500 + AMON7000300, у которых подходящий интерфейс для IPS FullHD матриц, эти петли подойдут к поддону по креплениям? А самое главное к крышке ноута, ведь у Romanych ноут V3-571g, а как писал zloy_charger у которого ноут E1-531G пришлось крошить крышку чтобы впихнуть матрицу т.к. мешали ушки креплений IPS FullHD матрицы, которые должны крепиться к петлям AMON7000500 + AMON7000300, соответственно тут логическая цепочка что эти петли как минимум нормально не встанут в крышку E1-571G...
4. Если идти путём без замены петлей, можно ли эти мешающие ушки сверху и снизу матрицы (где по два отверстия) просто отпилить, они же вроде как только для крепления? :am: Чтобы матрица встала хотя бы в крышку. А далее когда она встала, зафиксировать её двухсторонним скотчем, изолентой, подпорками и т.п. к крышке со стандартными петлями.
12 мая 2023 01:13
#1311
rydger93,
Да, подходящий 2хканальный шлейф дисплея - только со штекером 30pin под матрицу с интерфейсом eDP. Соответственно и матрица нужна с интерфейсом eDP и разъёмом 30pin под этот интерфейс.
У петель интерфейса нет, только отверстия для крепления и специфическая форма.
E1-571, 531 и V3-571, 531 - близнецы, конструктивно - практически один к одному, петли AMON7000500 + AMON7000300 к поддону прикрепятся.
По п.4 - да, приколхозить) матрицу, скорее всего, удастся, сообщение в тему, ссылки оттуда гляньте.
rydger93
19 мая 2023 00:28
#1312
В общем спасибо за разъяснения, подумал, пока решил оставить всё как есть.
manik.76
29 мая 2023 09:28
#1313
Доброго времени, прошу прощения что пишу в этой теме, но по 570G просто нет...
Итак отдали ноутбук E1-570G со словами"...че та тупить начал...".
Принес на работу включаю, и сия табличка...
В биос зайти по F2 не дает (по паспорту специально посмотрел...)...
Винт снял, проверил викторией, вроде гдето какие то сектора побитые но вобщем все восттановилось...
Но все равно выдает сие творение "синего Малевича":-\.
Внешнюю клаву цеплял, тоже в биос не заходит, снял мать на батарейке 2,2 в. Вналичии такой нет...
Вот бирка с жепы:
Подскажите есть выход какой то сторонний или все, только программатор, только хардкор???
Спасибо...
Сообщение отредактировал manik.76 - 29 мая 2023 09:52
barankin
29 мая 2023 10:08
#1314
Цитата: manik.76
на батарейке 2,2 в
На батарейке должно быть 3,0 вольта.
Цитата: manik.76
сия табличка..
На жёстком нет ОС или она повреждена, а так же может не соответствовать разметка (GPT или MBR).
manik.76
29 мая 2023 10:33
#1315
Цитата: barankin
3,0 вольта.
Уже новую поставил, нашел в закромах
Я же выше написапл что викторией все проверил, диск в норме...
Я хочу зайти в биос и поменять ансI на иде чтоб проверить все...
Но не пускает...
barankin
29 мая 2023 11:28
#1316
Правильно должно быть AHCI, но возможно ОС устанавливали в IDE.
Цитата: manik.76
Я хочу зайти в биос
Снимите жёсткий и запустите ноут. После появления надписи "No bootable devise..." нажмите Ctrl+Alt+Del для перезапуска ноута, после возможно удастся зайти в BIOS по F2, возможно не с первого раза.
manik.76
29 мая 2023 11:58
#1317
Все делал даже внешнюю клавиатуру подключал... Нет и все...
Такое впечатление что биос толи залочился толи слетел...
Сообщение отредактировал manik.76 - 29 мая 2023 11:59
29 мая 2023 12:46
#1318
А смысл? Биос сбросился после замены батарейки и теперь Boot Mode - UEFI, чтобы зайти в биос - или резко и быстро долбить F2 после включения/перезагрузки или использовать установочную флешку с Win 10(изготовленную в Rufus для UEFI с GPT), далее - так.
manik.76
31 мая 2023 05:58
#1319
Спасибо помогло.
Конечно что acer так сделал что если батарейка умерает то все в биос не зайти..
Еще вопрос а биоса не знаете случаем нет, что это все повернуть
вспять чтоб после сброса питания, уходил на стандартный режим IDE и без секурити бут.
Спасибо
31 мая 2023 12:22
#1320
Нет, не знаю.
