Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука - 67 страница
FSI Service
4 июля 2023 08:36
#1321
Я проапгрейдил ЦП до i5 - 2450M и хочу чтобы был турбобуст, что при нагрузке и без 3,1ГГц турбобуста не вижу. Хотел установить монитор для турбо буста и пишет мол не поддерживает турбобуст хотя он есть Turbo Boost 2.0. И многие пишут что это надо в биосе а биос урезан и ничего поменять не могу.
Acer Aspire E1-571G
Intel Core i5 2450M 2,5GHz
Nvidia Gt620M 1GB
8GB RAM
480 SSD
250GB HDD
Сообщение отредактировал FSI Service - 4 июля 2023 08:50
Ваш мастер - Vladislav FSI
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-571G
4 июля 2023 23:47
#1322
FSI Service,
Батарея в ноутбуке живая?
FSI Service
5 июля 2023 13:38
#1323
Нет, ноут питается на прямую 75W
Сообщение отредактировал FSI Service - 5 июля 2023 13:38
5 июля 2023 18:31
#1324
FSI Service,
Советы отсюда в помощь.
huck finn
26 сентября 2023 09:15
#1325
Всем привет!
Интересный тут случай приключился.
Acer Aspire E1-571G
SKU системы Aspire E1-571G_064C_V2.14
Процессор Intel(R) Core(TM) i3-3120M CPU @ 2.50GHz, 2500 МГц, ядер: 2, логических процессоров: 4
Версия BIOS Insyde Corp. V2.14, 19.02.2013
Версия SMBIOS 2.7
Режим BIOS UEFI
Установленная оперативная память (RAM) 4,00 ГБ
NVIDIA GeForce 710M
Windows 8.1
Несколько дней как ноутбук стартует с задержкой до появления логотипа минут 15-20, после чего работает нормально. При перезагрузке проблема сохраняется. Эти минуты горят индикаторы включения, зарядки, мигает индикатор жесткого диска. Индикатор Wi-Fi молчит, загорается при загрузке системы. Слышны вентилятор и поскрипывание дисковода. Во время пояления логотипа войти в БИОС не удается, только из системы через параметры. Также жду те же минут 20. Такая же история и при попытке запуска без жесткого диска, с флешки загружается тоже через 15-20 минут. Так как проблема имеет место быть до загрузки системы, получается, Windows не при чем.
Жесткий диск и оперативная память в порядке, проверены. Сброс БИОС через замыкание контактов JCMOS1 сделал. Заменил батарейку БИОС. При осмотре вентилятор и радиатор чистые. Пробовал в БИОС сменить режим UEFI на Legacy, проблема на месте. Обновить БИОС не удалось: invalid firmware image (ошибочная версия прошивки), имею Версия BIOS Insyde Corp. V2.14, 19.02.2013, Версия SMBIOS 2.7. На оф. сайте версия БИОС 2.21.
Нашел похожую проблему тут. ТС обращался в СЦ. По факту там решения нет.
Куда дальше копать?
Заранее благодарю за внимание к проблеме.
Сообщение отредактировал huck finn - 26 сентября 2023 12:41
Windows 10 home на Acer Aspire TimeLineX 5830TG и до сих пор работает
Модель ноутбука: Acer Aspire 5830TG
26 сентября 2023 13:06
#1326
Там на второй странице второй пострадавший пишет, что помогло обновление биоса. Здесь - аналогично.
huck finn
26 сентября 2023 15:13
#1327
Спасибо за ответ, пытался обновить БИОС, не получается, в т.ч. версией из Вашей рекомендации из темы
Пишет invalid firmware image.
26 сентября 2023 17:22
#1328
huck finn,
Попробуйте прошить биос в Crisis Recovery Mode.
Биос можете взять здесь(Aspire E1-571G - младший брат-близнец V3-571, биосы у них одинаковы), там же найдёте и инструкцию по прошивке.
huck finn
26 сентября 2023 19:56
#1329
спасибо, попробую.
huck finn
27 сентября 2023 21:28
#1330
огромное спасибо Вам за помощь, все получилось.
Вот только проблему поиска флешки на 4 Гб решил с большим трудом, в fat16 даже на 8 Гб на форматируется, в т.ч. через cmd и Rufus:)
djbass
9 октября 2023 23:40
#1331
Эх, какой же страшный E1-531 внутри, неприятно с ним работать. Сначала заказал в него Pentium 2020M вместо B930, т. к. чипсет HM70, а потом вспомнил, что его не разбирал. Внутрянка точно как одноразовые 5551 и аналогичные модели с хрупким пластиком и слабым креплением дисплея.
По оценке W7 было 5,5 баллов за процессор, стало 6,4, плюс встроенная графика HD2500. вместо HD2000. После W7 установил W11, работает очень тихо, но качество корпуса все портит.
Немного фото
Сообщение отредактировал djbass - 9 октября 2023 23:45
dmkov
14 октября 2023 21:36
#1332
Добрый день. Ноутбук Е1-532G. Сейчас стоит 4 GB оперативы одной планкой. Всего разъемов два. Хочу прикупить еще планку 8 GB. Но здесь есть неясность. В описании везде пишут в основном максимальным объем памяти 8 GB (2 планки по 4). Так Аида пишет, что поддерживается 16 GB. В строке чипа пишет Haswell-ULT (не знаю, почему так...), процессор Pentium 3558U. Насмотрел недорогую Crucial DDR3L 8ГБ 1600 МГц 1.35V. Сейчас стоит a-data ddr3l pc3-12800 4 GB.
Подскажите. будет ли работать нормально 8GB второй планкой. в добавок к нынешней 4 GB?
PS BIOS ни разу не обновлял, стоит родной, v. 2.13
Сообщение отредактировал dmkov - 14 октября 2023 21:39
14 октября 2023 22:39
#1333
Должна.
dmkov
28 октября 2023 21:44
#1334
Отписываюсь. Е1-532G благополучно запустился с 12 ГБ оперативы, добавил новую 8 ГБ. Про стабильность пока не могу сказать, долго не работал
FSI Service
9 ноября 2023 08:56
#1335
Что делать ноутбук работает как нормально. Только если на следующий день запустить ноут то он может зависнуть намертво на экране блокировки, или начнет подвисать когда идет вход в учетку затем вылетает БСОД DPC WATCHDOG VIOLATION. На следующей загрузке сбрасываются обои экрана блокировки на стандартные от Windows 10. А бывает рандомно когда я запускаю какое то приложение с 3Д, то ноут кидает бсод уже с VIDEO TDR FAILURE nvlddmkm.sys. И после такого бсода в диспетчере устройств драйвер Дискретного с ошибкой 43, но после перезагрузки драйвера ошибка пропадает но видеочип не задействуется нигде, и опять же он начинает работать рандомно.В Latency Mon высокий ДПС у USPPORT, ntoskrnl, nvlddmkm.sys, NDIS. Стоит ССД которому 4 года и здоровье 89%, в Виктории Красных блоков около 8, а оранжевых блоков около 45. Еще когда я разобрал ноут я увидел что на подложке видеочип сорван кондер на 102 Ома, я его запаял только другой полярностью, мастер в ВК сказал что на все влиять не должен, но после пайки ноут заработал только на 1 день, на следующий день проблемы заново начались, также я перезагружал все что можно было из драйверов связанных с Видеодрайверами, все заработало но после запуска 3Д приложения экран резко потемнел и снова включился но все дальше работало как с завода. Помогите пожалуйста, страдаю этими проблемами около 2 месяцев. P.S. Также была проблемная ОЗУ с ошибками но я ее вынул ничего не поменялось. Через UBCD прогнал Video Stress Test (или как его там), там была встройка ГП и после Writing пошли Error не прекращая. также в это время когда драйвер ГП без ошибок включен его нет в контекстном меню
Сообщение отредактировал FSI Service - 9 ноября 2023 09:06
andreymat
30 января 2024 10:23
#1336
Здравствуйте.
Нужна помощь по матрице взамен убитой.
[u]УПС,,,,,,,,,,,,,,,далее можно не читать - шлейф на затолкал до конца на плате - РАБОТАЕТ ![/u]
Ноутбук = Acer E1-570G-53334G50Mnrr
была матрица = BOE NT156WHM-N12 Slim 30-pin 1366х768 HD glossy LED (работала, разбили)
купил матрицу = BOE NT156FHM-N41 Slim 30-pin 1920х1080 FHD glossy LED (с авито, продавец писал - рабочая)
шлейф матрицы заводской = v5we2_edp_cable dc02001oh10 rev 2.0 (точно рабочий)
нет изображения, тут что-то писали про Lane (линии шлейфа?) - не понял подробностей,
но на сайте Панелук сравнил эти модели - у FHD матрицы "2 Lane eDP", а у HD матрицы "1 Lane eDP"
что делать ? шлейф другой нужен ? Какой?
Спасибо заранее
фото прикрепил
Сообщение отредактировал andreymat - 30 января 2024 10:50
Аcer Aspire 5315/CPU-T8300/RAM 3 gb/GMA X3100/ HDD Hitachi 120 Gb
Модель ноутбука: Аcer Aspire 5315
Serjeant
11 сентября 2024 19:29
#1337
Спасибо форумчанам, подтвердили возможность установки FHD матрицы
Делюсь своей реализацией, для замены нужны матрица, даташит на матрицу (размеры), 3д принтер, ну и шлейф edp.
У меня использована матрица LP156 IPS FHD.
Модель ноутбука: E1-571G
Ho8o
4 ноября 2024 20:31
#1338
Подскажите
Решил обновить систему поставил i5 , ram 10gb 1600 , ssd
Процессор и память поддерживают частоту 1600 , но работает на 1333 , я так понимаю это надо выбрать в биосе , но расширенных настроек нету , никакой способ входа в advance mode не работает , пробовал обновлять биос с 2.14 на 2.21 , ничего не поменялось
Как мне поменять частоту ОЗУ ?
Так же загрузка карты и проца в играх 40-60% , но fps выше 40-50 не дает а иногда и до 20 падает , при этом не имеет значения уровень графики (пример Dota 2 ) , при максимальной графике можно увидеть загрузку в 90% но фпс резко падает до 25
Сообщение отредактировал Ho8o - 5 ноября 2024 01:38
Модель ноутбука: Acer e1 531g
6 ноября 2024 01:21
#1339
Ho8o,
А какие именно процессор и память?
Чтобы добраться до расширенных настроек биоса, нужно прошить разлоченную версию биоса, подходит от V3-571.
Shnaits
6 декабря 2024 03:14
#1340
Доброго времени суток. Подскажите,аида64 показывает потребление от акб ~15000 мвт., ето нормальное потребление в простое в режиме економии энергии? Просто батарея садится за 1.5 часа, износ 15%.Просто у друга такой же ноут и износ 20%,а держит больше. Потребление у него 7000-10000мвт. Если можно подскажите какое у вас потребление. Спасибо.
Сообщение отредактировал Shnaits - 6 декабря 2024 03:15
Модель ноутбука: Aspire E1-571G
