Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука - 68 страница
13 декабря 2024 15:43
#1341
У меня ноут Acer Aspire E1-731-4699. Intel Pentium 2020M. Экран 17". Добавил памяти до 12 Гб. Вместо ДВД - жесткий диск. Вместо ЖД - SSD 256 Gb. Однако, колько драйверов не перепробовал, но на SATA III так и не вышел. Показывает скорость как на САТА 2. Что посоветуете, господа? |
13 декабря 2024 19:10
#1342
Serg462, Тут только ноутбук менять, если это так критично. Это не программное, а аппаратное ограничение. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 января 2025 04:26
#1343
Приветствую! У ноута e1-571g нет инициализации, походу навернулась системная плата. В ремонте хотят +-3к за ремонт. На алике есть новые платы с gt640m на борту за 6к, Вопрос, справится ли штатный охлад с новой видяхой если брать 640m? Сейчас стоит gt710m Спасибо |
23 января 2025 04:58
#1344
Томми Версетти, Должна справиться. Это 60.RZPN2.001, под 640M или 730M Это 60.M03N2.009, под всё остальное, включая 710M --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 февраля 2025 23:03
#1345
У меня плата LA-7912P с чипсетом HM70 и с Pentium B970. Хочу на алике купить плату той же модели (LA-7912P) но с чипсетом HM76, чтобы поставить i5. Но задумался подойдет ли плата с HM76 за место платы с HM70. Знаю, что можно перепаять чипсет, но я хочу поменять плату целиком, потому что мой ноут время от времени не хочет запускаться, и я грешу на плату. Сообщение отредактировал AngelOfFear - 5 февраля 2025 23:50 |
6 февраля 2025 00:12
#1346
Цитата: AngelOfFear Хочу на алике купить плату той же модели (LA-7912P) но с чипсетом HM76, чтобы поставить i5. Но задумался подойдет ли плата с HM76 за место платы с HM70 Подойдёт. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 сентября 2025 02:30
#1347
Доброго времени суток! Здесь на форуме есть такая тема https://acerfans.ru/forum/topic_10697/66 связанная с заменой матрицы Acer e1-571g на fullhd, делаю такую манипуляцию впервые , помогите пожалуйста, подобрать нужную модель матрицы и шлейф нужный. Точная модель E1-571G-53214G50Mnks, дата выпуска 2012/09/16. http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=404662 reylby, помоги пожалуйста с этим вопросом Сообщение отредактировал Ansarkiber - 6 сентября 2025 02:35 |
6 сентября 2025 02:46
#1348
6 сентября 2025 03:01
#1349
reylby, Если куплю детали как в твоей ссылке «два» указано у меня точно на мою модель все встанет? Премного извинюсь за глупые вопросы, просто впервые экспериментируют и не знаю на что опираться, чатгпт меня в заблуждения вводит по-моему)) или я его))) Сообщение отредактировал Ansarkiber - 6 сентября 2025 03:03 |
6 сентября 2025 03:37
#1350
Цитата: Ansarkiber Если куплю детали как в твоей ссылке «два» указано у меня точно на мою модель все встанет? С теми матрицей и шлейфом картинка будет, но матрица штатно не садится под крышку дисплея, придётся "колхозить" с скотчем или, как в первой ссылке, 3d-принтером. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 сентября 2025 03:49
#1351
reylby, Понял, принял. Постараюсь двухсторонним скотчем, результат скину сюда в форум. Заведомо , спасибо! |
8 сентября 2025 13:22
#1352
reylby, Хорошего дня! Можешь подсказать? не могу найти шлейф для тачпада той же модели что и выше спрашивал Acer E1-571G-53214G50Mnks.. где её в москве можно взять? ну или какой аналог подойдет? |
8 сентября 2025 20:53
#1353
12 сентября 2025 18:22
#1354
reylby, Привет, а ничего что в первой ссылке с алиэкспресс 8 пин, а во второй озон 6 пин? Я то заказал с озон, только потом обратил внимание. |
12 сентября 2025 18:40
#1355
12 сентября 2025 20:52
#1356
reylby, Понял, спасибо, ты лучший!)) |
19 ноября 2026 16:22
#1357
Всем Здравствуйте! Взял в ремонт Acer aspire E1 571G включается и горит темный экран. Я его разобрал и визуально обнаружил, что перетерлась изоляция белого провода wifi передатчика термоусадкой за изолировал, но это не помогло , начал переставлять оперативки с одной планкой из двух включается и через 5 сек выключается, обе ставишь в порядке 1слот 8 гигов второй 4 гига, такая же ситуация, но если первый слот 4 гига , а второй 8 гигов , то спустя 10- 15 мин начал запускаться, причем задержка эта до логотипа acer идёт, т.е. bios так долго запускается,причем работает после запуска отлично , но только выключить или на перезапуск отправишь , то не включается, то также мин 10-15 мин выжидания, подскажите что это может быть, в первый раз с этим сталкнулся |
22 ноября 2026 21:48
#1358
По описанию больше всего похоже на проблему с памятью или на сбой BIOS, а не на Wi‑Fi антенну. Перетёртый провод антенны на запуск обычно не влияет, если он ничего не замыкал на плате. Варианты: 1. Планка 8 ГБ может быть несовместима. E1‑571G (Sandy/Ivy Bridge) не работает с "низкоплотными" модулями на 8 ГБ (16 чипов, «для AMD»), а официально поддерживает максимум 8 ГБ. Поэтому BIOS долго тренирует память или вообще не стартует. Поставьте одну 4 ГБ: если включится сразу, меняйте восьмёрку. 2. Батарейка CMOS. Если она села, память инициализируется заново при каждом старте. Замерьте её, замените и сбросьте CMOS. 3. Если и с одной 4 ГБ запуск долгий, перепрошейте BIOS программатором (если есть такая возможность) и проверьте слоты и питание памяти. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
