Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука - 8 страница
vlad888
8 января 2013 14:45
#141
Смотрите у меня вот такая проблема... У меня acer aspire e1-531g. Когда я хочу поиграть какую-нибудь игру и по умолчанию стоит видеокарта Nvidia у меня при запусе вылетает ошибка "прекращена робота программы", а когда переключаю на intel игра идёт хорошо без вылета... пожалуйста, подскажите, что в данном случае сделать? драйвера устанавлювал и удалял и опять устанавлював- ничего не помагало... стоит пиратка windows 7 Ultimate 64 bit
Сообщение отредактировал vlad888 - 9 января 2013 00:14
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-531g
9 января 2013 23:59
#142
vlad888, вы пробовали установить драйвера на видео отсюда: Драйвера для Acer Aspire E1?
vlad888
10 января 2013 04:23
#143
я ставил драйвера на видеокарту от этой рубрики: Драйвера и утилиты для Acer Aspire E1-531 и E1-531g. Всё равно проблема осталась....(
realex
12 января 2013 23:04
#144
Можно ли хардварно отключать тачпад на Acer Aspire E1-531? Если нельзя кнопками, то как программно?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7738G
radical
12 января 2013 23:47
#145
Fn+F7 или в настройках программы тачпада отметить опцию "Отключать тачпад при подключении мыши"
Нашел обзор e1-531 http://www.notebookcheck.net/Review-Acer-Aspire-E1-531-Notebook.84594.0.html
почти такая же конфигурация, как у меня, но памяти 6ГБ
Что интересно, оценка семерки для памяти в обзоре 7.5, а у меня 5.9. Или оценка зависит от количества RAM в первую очередь? И как могут две планки (2+4) работать в дуале?
Сообщение отредактировал radical - 13 января 2013 16:26
14 января 2013 17:36
#146
Гибридный двухканальный режим, когда 2 + 2 работают в двухканальном режиме, а еще два в одноканальном.
Fn + F7 не работает?
vlad888, а это на каких конкретно играх?
vlad888
14 января 2013 20:42
#147
на всех вылетает....например, need for speed most wanted 2005 и 2012... когда я захожу в настройки видеокарты и выбираю настройки качества и производительности по 3д картинки которая движется то начинает мыготеть экран и он делается чёрным. Потом появляется синий экран смерти(((в чём может быть проблема? это что то связано с видеокартой? или с биосом?помогите мне, пожалуйста...
realex
17 января 2013 00:19
#148
Я и не знал про эту комбинацию...
На домашнем Aspire 7738G отключаю кнопочкой рядом с тачпадом, а на работе получил E1-531(и ужаснулся!). Спасибо за советы, завтра попробую.
P.S. Однако и тормоз этот E1-531(Win7, 64-bit)...
17 января 2013 01:15
#149
Цитата из описания "Индекс производительности Windows":
"Если в компьютере есть 64-разрядный центральный процессор (ЦП) и оперативная память (ОЗУ) объемом 4 гигабайта (ГБ) или меньше, то оценка памяти (ОЗУ) компьютера будет иметь максимальное значение 5,9".
radical
17 января 2013 02:44
#150
Хм, у меня на десктопе при 2х2ГБ DDR1600 x64 семерка для памяти 7.9 кажет.
Процессор Phenom II X4 960T
Сообщение отредактировал radical - 17 января 2013 12:32
17 января 2013 03:12
#151
radical,
А процессор там какой?
17 января 2013 06:30
#152
Какой файл вызывает синий экран?
vlad888
19 января 2013 23:15
#153
Именно, когда начинает двигатся эта картинка, по которой настраивается качество и производительность. Программа называется Nvidia Control Panel
19 января 2013 23:43
#154
radical,
Значит у Вас в ноутбуке доступно чуть меньше 4Гб памяти, что-то зарезервировано оборудованием. А в десктопе - системе доступно все 4096Мб.
e1_531
20 января 2013 02:50
#155
Подскажите ,
1)на ноутбуке e1 531 с селероном и встроенным видео , при установке XP не показывает индикацию уровня заряда батареи , вообще , драйвера все установил , где накосячил ? неправильной последовательностью установки ? на вин 7 всё ок.
2)На XP при установки ещё одной планки 2гб (изначально ноут с одной на 2 гб) , показывает 2,6 Гб оперативы , это нормально ?
Если учесть что виндовс видит 3- 3,1 а видео встроенное 256мб то должно быть гдето 2,8 ...
Contrast: 709:1 Ого .. неплохой экранчик ... у тебя такойже ? У меня АУО , тоже хороший как для бюджетного ноубука, но до 700:1 врядли дотягивает ...
20 января 2013 05:48
#156
e1_531,
1) Обновите биос
2) Это нормально.
nikatin.rud
20 января 2013 20:12
#157
Привет всем! Помогите люди оч надо!
Переустанавливал винду с 8 на 7 на Acer E1-571G и установив драйвера увидел что драва на видеокарту nvidia 710М не устанавливается, сам драйвер nvidia ругнулся что на ноуте нет "совместимого графического оборудования" а в диспетчере устройсв Пишется что есть Стандартный VGA графический адаптер в состоянии его написано что запуск его не возможен, по VENу определил что nvidiaская карта, да и до переустановки норм работал. Подскажите что-нибудь!
Модель ноутбука: 5745DG
radical
20 января 2013 22:35
#158
Похоже, что на ноуте встроенное в CPU видео отъедает 256МБ. В биосе в настройках видеобуфера поставил 128, но после перезагрузки снова пишет, что доступно 3.84ГБ памяти
Провел с десктопом эксперимент
1. Встроенное видео (ATI HD 4200) использует только набортную память sideport 128MB. Оценка памяти 7.9
2. Встроенное видео использует набортную память sideport 128MB + 128МБ системной. Оценка памяти 7.9
3. Встроенное видео использует набортную память sideport 128MB + 256МБ системной. Оценка памяти 5.9
Как-то маловато. Из личного опыта, XP видела на H61 чипсете 3ГБ-видеопамять, а на H75 - 3.5ГБ-видеопамять. Это все с одним процессором. Попробуй, действительно, биос обновить.
Аида пишет монитор LG-Philips, по поводу 700:1 не знаю, на глаз не умею определять :)
e1_531
21 января 2013 02:59
#159
1) Обновите биос
обновил с 1.11 на 1.13 , индикация заряда заработала .
странно что у биоса 1.11 дата была свежее чем дата 1.13 ..
после обновления биос так 2,6 и осталось ...
numbermillion
26 января 2013 21:22
#160
народ, подсажите как переустановить 8-ку на 7-ку (так что бы прально было типа с установкой скрытых разделов и тд (ну типо как трикстер в своем видео рассказывает походу (наверняка все туташние "монстры компов" этим методом ставят...если конечно это не паражняк ибо разочаровался в его бесплатных семи уроках- из пустого в порожнее мелет...я это все знаю..)
тут даже имея деньги задумаешься--- стоит ли это видео покупать за такие деньги... вдруг все 40+ уроков- полное гэ...
Модель ноутбука: Acer e1-571G
