Acer Aspire One 756 - Обсуждение и отзывы - 39 страница
23 апреля 2013 17:34
#761
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
senturion2013 Спасибо. senturion2013 Спасибо ещё раз!!! А запускал exe -шник от имени администратора? Где-то я читал, что надо все usb отсоединить, антивирусник выключить, модем отключить и т.п. Ты этого не делал? |
23 апреля 2013 19:06
#762
oleg2435, чем меньше всего включено-тем лучше. Суть в том,чтоб не влиять на процесс прошивки,и понятно,чточем меньше программ работает-тем меньше они могут повлиять.А антивирус-умеет блокировать процессы,посчитав их ненадёжными,и в этом его опасность. Не надо мешать процессу прошивки, самостоятельно или не самостоятельно,и всё будет нормально. А вот то,что "быстрее работает" -это да,у многих такое,каждый раз после прошивки. Только на самом деле-разницы ровно ноль,на производительность это не влияет :) Люди склонны к самообману. Сообщение отредактировал slovelissimo - 23 апреля 2013 19:07 |
24 апреля 2013 19:56
#763
Всем спасибо. Прошился на 1.09 без проблем. Индекс производительности естественно остался прежним, но температура нетбука стала поменьше - как-то более корректно работает кулер. Собственно для этого я и прошивался, так как у меня два раза были случаи, когда кулер по непонятной причине засыпал и температура поднималась до 95 гр. При выключении-включении нетбука кулер сразу оживал и температура махом падала до 60 гр. Хотя, надо отметить, что даже при такой температуре (95) артефактов в работе нетбука не было. Просто я заметил, что кулер нетбука уже часика два подозрительно затих - глянул на значки эвереста и ахнул. Но это было лишь два раза за 570 включений. К тому же в нетбук встроена защита от перегрева. Отключается при температуре 102 гр. Senturion2013 писал, что при подобной проблеме ему прошивка BIOS помогла, надеюсь и мне поможет. Ну и по субъективным ощущениям нетбук действительно как-то порезвее заработал. Так что, по крайней мере, ничего негативного прошивка BIOS не принесла. |
25 апреля 2013 01:25
#764
Репутация: 3 Сообщений: 13 |
кто-нибудь прошивал BIOS 2.15? у меня сейчас 2.08,вот думаю имеет сысл шить или нет?и где можно просмотреть изменения в версии? |
25 апреля 2013 02:18
#765
Цитата: Maylz и где можно просмотреть изменения в версии? Если на странице загрузки списка изменений нет - нигде.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 апреля 2013 18:53
#766
Репутация: 6 Сообщений: 94 |
Расскажите, кто какой программой разбивал диск на 2 диска? Пробовал акронисом - зависло и винда не грузилась, пришлось сделать восстановление. |
27 апреля 2013 19:36
#767
senturion2013,акронис работает с этим нетбуком. Можете поробовать gparted или partition magic. |
27 апреля 2013 20:18
#768
slovelissimo, Работает? Странно, у меня,когда я делил на 2 диск, до 50% дошло и все, завис, попробую еще раз, но както не хочется заного переставлять винду. Сообщение отредактировал senturion2013 - 27 апреля 2013 20:21 |
27 апреля 2013 22:02
#769
senturion2013, Если HDD с GPT и предустановлена Win 8 - разбивайте встроенными средствами системы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 апреля 2013 23:58
#770
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
senturion2013, глянь еще: MiniTool Partition Wizard AOMEI Partition Assistant Home На Win8 под gpt не пробывал еще, но под ХР нареканий не было Пока восьмерку тож не трогаю, чтоб посмотреть/ Но с одной стороны она нафиг не сдалась, а с другой вроде и жаба давит удалять - вроде уплочено уже((( ЗЫ Acer Aspire One AO756-1007Skk Сообщение отредактировал BESMO - 28 апреля 2013 01:00 |
28 апреля 2013 15:13
#771
BESMO, Cпасибо вам большое! С помощью программы MiniTool Partition Wizard разбил на 4 диска Нужна помощь! windows 8 не устанавливается! Точнее все установилось, потребовалась перезагрузка, теперь при загрузке пишет: "Компьютер неожиданно перезагрузился, или возникла непредвиденная ошибка. Невозможно продолжить установку windows. Чтобы установить windows, нажмите на кнопку OK для перезагрузки компьютера, а затем перезапустите установку" И так при каждой загрузке, думаю это из-за биоса 1.09, скачал обновление до 2.14, пишет невозможно обновить биос, обновите до 1.xx, что делать? Как установить 8ку или обновить биос? Сообщение отредактировал senturion2013 - 28 апреля 2013 16:36 |
28 апреля 2013 20:05
#772
Репутация: 1 Сообщений: 47 |
Цитата: senturion2013 Как установить 8ку или обновить биос? Дружище, не парь себе мозги. Отформатируй полностью жестак, поставь 7 или 8, скачай драйвера с acer.ru Биос для твоей машины последний - 1.09 Все что 2.+ - это для новых моделек на UEFI, тебе оно не подходит. |
#773
Цитата: senturion2013 Нужна помощь! windows 8 не устанавливается! Точнее все установилось, потребовалась перезагрузка, теперь при загрузке пишет: "Компьютер неожиданно перезагрузился, или возникла непредвиденная ошибка. Невозможно продолжить установку windows. Чтобы установить windows, нажмите на кнопку OK для перезагрузки компьютера, а затем перезапустите установку" И так при каждой загрузке, думаю это из-за биоса 1.09, скачал обновление до 2.14, пишет невозможно обновить биос, обновите до 1.xx, что делать? Как установить 8ку или обновить биос? У вас в BIOS какой режим загрузки (Boot mode) включен? Такая опция там есть? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 апреля 2013 21:06
#774
FuzzyL, Делал загрузочную флешку, а после установки переключил на хард, но все уже нормально, спасибо c01nd01r, я отфарматировал жесткий диск и 8ка установилась, так чем мой нетбук не подходит под биос 2.хх? У меня 756-877B8ss. Сообщение отредактировал senturion2013 - 28 апреля 2013 21:07 |
28 апреля 2013 23:44
#775
Цитата: senturion2013 так чем мой нетбук не подходит под биос 2.хх? Установить так просто не получится, да и смысла в 2.* версиях нет. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 апреля 2013 00:22
#776
FuzzyL, Может не совсем по теме, но почему у меня на 8ке камеру не фоткает и не снимает? Как только нажимаю снять - пишет ошибка камеры, при видеозаписи тоже самое, все дрова стоят, и еще, можно ли как нибудь сделать полную прозрачность на вин8? Как на 7ке, полностью прозрачно, есть какие-небудь программы? |
29 апреля 2013 14:14
#777
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Подскажите, какая именно версия sata, 2 или 3. Чипсет вроде как поддерживает, а что на самом деле? Так как не раз встречал как производитель режет функции, то биосом, то тупо подключив в sataII имеющимся в этом же чипсте. Так же интересно, то нибудь разбирал ноут что бы видно было плату в районе левого usb порта, на плате есть отверстия под разем usb 3.0 ? Подумываю о перепайке разъема и получении usb 3.0 как в более дорогих версиях |
29 апреля 2013 17:09
#778
Репутация: -1 Сообщений: 13 |
Камера 720 снимает? |
29 апреля 2013 18:33
#779
Репутация: 7 Сообщений: 59 |
Цитата: tutuydaykke на плате есть отверстия под разем usb 3.0 ? Подумываю о перепайке разъема и получении usb 3.0 как в более дорогих версиях Присоединяюсь к вопросу! Ещё хорошо, если бы второй порт сата был где-нибудь на плате выведен- можно было бы распаять на него микро-сата ССД под систему, не теряя штатного (под файлопомойку). Хотя даже при наличии возможности распаять только пару портов usb-3 (на один из них подключить через переходник штатный винт, а на основной сата канал распаять микро-сата ССД), задумываюсь заменить свой AO722 на 756 нового образца) Но только при наличии этой возможности... Сообщение отредактировал capitan-Alex - 29 апреля 2013 18:35 |
30 апреля 2013 03:10
#780
доброго времени суток =) приобрел сабж. первым делом естессна снес Уродавс 8 и накатил ХРюшу. тока вот не задача. индикация батареи некорректно работает. точнее вообще не работает. вилка в трее висит. что могет быть ? что доустановить ? версию бивиса самую последнюю накатил. сборка виндавса - xtreme edition. заранее спасыбы =) |
