Acer Aspire One 756 - Обсуждение и отзывы - 70 страница
29 января 2024 00:20
#1381
Репутация: 4 Сообщений: 31 |
djbass, Спасибо! Нашел на озон,нет смысла с Китая заказывать. Ногу подогнуть только,если я правильно понял. |
29 января 2024 00:48
#1382
Репутация: 52 Сообщений: 420 |
Цитата: mazepa2000 Ногу подогнуть только Да, без проблем. Перед пайкой проверьте напряжение, чтобы батарея свежая была. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
30 января 2024 14:26
#1383
Цитата: djbass Перед пайкой проверьте напряжение, чтобы батарея свежая была. Да, конечно, в скором думаю приедет. В отзывах она 3.3в(отписали те,кто производил замеры). На новой материнке она была под пломбой вместе с контактами, поэтому не стал повреждать для замеров, понадеялся что установлена новая, раз стоит пломба. но по всей видимости дохлая, биос при замене АКБ сбрасывает. https://i.postimg.cc/gjpXVFc6/IMG-20230906-202042-696.jpg Сообщение отредактировал mazepa2000 - 30 января 2024 14:28 |
30 января 2024 15:49
#1384
Цитата: mazepa2000 На новой материнке она была под пломбой вместе с контактами Первый раз вижу, чтобы пломба стояла на батарейке BIOS, даже если плата новая. По замерам для меня норм батарейка, если 3,15В и выше, 3,3 как-то много. --------------------------------------------------------- 5635ZG, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7630G, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG |
30 января 2024 16:01
#1385
djbass, Плата скорее с разбора,но внешне придраться не к чему. Кто знает китайца ,зачем он туда пломбу налепил :) Мне новые 2032 тоже попадались выше 3.2+в, тут еще погрешность приборов скорее, и человеческий фактор, округлили просто в большую сторону. Сомневаюсь, что она реально, физически выше 3.2в,но,что не ниже c учетом погрешностей- уже хорошо :) Сообщение отредактировал mazepa2000 - 30 января 2024 16:08 |
7 февраля 2024 13:25
#1386
Всем привет. У меня 756 q1vzc. 877, 4г 1333, 500 хд хитачи(шумный очень), 7винда 64х, биос 1.02. Хочу максимально прокачать его для игр. Подскажите плиз по паре вопросов. 1. В ютубе и в инете находил людей что уверяли что ставили 16 гиг оперативы 8х2. Кто нибудь пробовал? 2. Планирую купить материнку с 3217u. Скажите есть ли смысл покупать сейчас 4х2 1600мгц, чтобы потом использовать на 1600 частоте, а пока на 1333? Или не страдать фигней и пока купить на 1333, а потом купить на 1600мгц? Заработает скажем эта оперативка Samsung DDR3 4GB 1600 mhz 1.5V SODIMM на 1333 на моем железе? 3. Планирую ссд на 512-1тб. Будет ли нормально работать 1тб? Не гнобите за тупые вопросы. |
7 февраля 2024 14:37
#1387
идиот, 1. Celeron 877 поддерживает 16Гб оперативки, так что теоретически это возможно. На форуме рассказов о таком апгрейде не припомню. Цитата: идиот Скажите есть ли смысл покупать сейчас 4х2 1600мгц, чтобы потом использовать на 1600 частоте, а пока на 1333? Есть. 3. Да, будет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 февраля 2024 01:46
#1388
Цитата: djbass По замерам для меня норм батарейка, если 3,15В и выше, 3,3 как-то много. Пришла батарейка. На других мультиметрах аналогично, разница в пределах +/-0.02в. https://i.postimg.cc/zf6jmzVj/IMG-20240207-232949-530.jpg Цитата: идиот 1. В ютубе и в инете находил людей что уверяли что ставили 16 гиг оперативы 8х2. Кто нибудь пробовал? 2х4 норм,больше нет смысла для игр,т.к. видео там не какое,прироста не даст. Цитата: идиот Планирую купить материнку с 3217u. Меняете часы на трусы,посмотрите в сторону i3-i5 Цитата: идиот Планирую ссд на 512-1тб. Будет ли нормально работать 1тб? Да,но есть нюанс по скорости ссд в целом. На последних прошивках биос не корректно работает сата,решения есть. Когда будет конкретика по вашему железу и версии,можно будет обсудить эту тему. Цитата: идиот Не гнобите за тупые вопросы. Тут тоже , далеко не все академики :) Сообщение отредактировал mazepa2000 - 8 февраля 2024 01:48 |
12 февраля 2024 18:56
#1389
Привет. Купил ссд на 512г и заказал на пробу 1 планку 8 гиг. Если заработают 10 гиг, то докуплю и другую планку на 8 гиг. Чтобы было 16. 8 гиг впритык, а подкачка медленная. Можете помочь с 2 проблемами? 1:стоит тачпад от синаптикса, поставил драйвер со страницы драйверов. Все заработало, но не могу найти функции отключения при внешней мышке. Она вообще есть? Да я знаю что через фн+ф7 принудительное отключение, но лучше когда автоматически делает. Попробовал хохмы ради версию элантеха, драйвер поставился, но тачпад он не видит))). 2: Как принудительно включить камеру? В диспетчере ее нет. Проги типо эвереста ее не видят. Скачал драйвера что доступны со страницы были и нашел прогу отдельно, которая не доступна для скачивания. Дрова поставились только от bison; chicony и suiyn пишет ошибку, что камеры нет. Также не запускается киберлинк, ошибка, что камеры нет . Также не запускаются проги от чикони и сюин, ошибка, камеры нет. Acer Crystal Eye только от бисона запускается, камеру не находит. Скачал отдельно Acer Crystal Eye ver. 5.2.7.1, она запускается, но камеру не находит. Скачал отдельно manycam, она запускается и также не находит камеру. В бук лазили, он бу, подозрение что могли выключить шлейф на камере. Нету пока желания вскрывать экран. Есть возможность проверить камеру? Сообщение отредактировал идиот - 13 февраля 2024 12:23 |
13 февраля 2024 22:53
#1390
Цитата: идиот Как принудительно включить камеру? В диспетчере ее нет. Проги типо эвереста ее не видят. Цитата: идиот В бук лазили, он бу, подозрение что могли выключить шлейф на камере. Нету пока желания вскрывать экран. Есть возможность проверить камеру? Ну так вот, отключена камера, физически или на уровне биоса. Цитата: идиот Нету пока желания вскрывать экран А придётся. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 февраля 2024 17:32
#1391
С оперативой засада. 2 недели ждал с озона и оказалось что продаван Zarya хотел обмануть. Вместо самсунга прислал китайку с названием из рандомных букв, частотой ниже, ддр3л. Отказался конечно. Так что эксперимент с 16 гигами отложился еще недели на 3 минимум. Поборол проблему тачпада с помощью мануала из темы про тачпадов. Но это дебилизм, где через реестр надо пункт врубать. С камерой пока отложил, не хочу лишний раз разбирать. Если скажут что надо то вскрою. В биосе пункта камеры нет, так что это шлейф. Думаю обновить биос на 1.09, жалко что нету патчноута, что за изменения в версиях. А насчет цп нового пока в раздумии, ибо хотят отжать для ютуба, кучи страниц браузера и книжек. Если скажут что слабый, то наверное закажу, а так пока пусть будет 877. В целом если бы оставил для себя, то все устраивает кроме шума хдд(заменю) и мелких стрелок. Звук по крайней мере у меня громкий, хватает 20%, но по качеству убогий. Очень понравился дальнобойный вифи. Самое тяжелое что запускал это dow 2 retribution, на минималках в hd около 40 фпс, с просадками до 28. Нагрев цп 70, видеоядро 77. |
25 февраля 2024 20:18
#1392
Прикольно конечно 16гиг поставить, но у меня рабочий ноут (ASUS VivoBook X1404VA-EB182)с 8ггб,проц Intel Core i3-1315U. Летает все на 10 для простых задач,не игр. Видео там тоже интел график, накопитель не ssd,а NVMe и память DDR4.Но по объёму памяти, уж точно нехватки нет. Но с другой стороны 16гиг DDR3 двумя планками, это всего менее 2.т.р,почему нет.. Сообщение отредактировал mazepa2000 - 25 февраля 2024 22:58 |
2 марта 2024 20:53
#1394
Цитата: mazepa2000 В спецификациях запутался, возможно на простом цилероне и не прокатит(у меня i3),ибо сам чипсет поддерживает только до 8ггб, но в более новых процах третьего поколения(возможно и второго) контроллер памяти перекочевал в проц и держит до 32ггб. Так,что ручаться за материнки с более старыми процами не берусь. Чипсет поддерживает 16гб 1333мгц. Это из мануалов и из аиды 64 например. Тут зависит от материнки и биоса, кароче программные ограничения могут быть. Отвлеклись. Итак второй раз пришли те самсунги что нужны. Система первый раз долговато грузилась, но стартанула с 16гб на частоте 1330мгц. За другие фирмы не ручаюсь. Надо еще проверить саму память на ошибки. Так что hm70 на селероне 877 видит и 16гб. Samsung M471B1G73DB0-CK0, 2 планки по 8 гиг. Фото шакальное, фотал со смарта, так еще пережал до 50%, не хотел более 2 мб закачиваться. Победил несколько программных проблем, но несколько еще осталось. Может кто помочь. 1. Не работает никакая версия Acer ePower Management. Хоть отсюда для хп и 7, хоть просто с инета. Программа устанавливается, сидит в диспетчере и автозагрузке. В панели задач ее нет. Также не открывается само приложение через ярлыки. Только на микросекунду появляется командная строка и все. Может что то сделать надо? Хочу ее попробовать для автономности нетбука. 2. Через заднюю точку работает Launch Manager. Устанавливается и глючит, в него не зайти, вылетает. Максимум что получалось, иногда был графический индикатор вифи и блютуса через фн-ф2. Тоже как оживить программу? Ссе таки удобно когда видишь что делаешь фн командами. И к сожалению увидел что в одном месте появились выгоревшие пиксели, да капец. По размеру с 3.5 разьем аудио. Сообщение отредактировал идиот - 2 марта 2024 21:10 |
2 марта 2024 22:01
#1395
--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
2 марта 2024 22:12
#1396
А можете сказать через какой? Все что можно было установлено из Драйвера для Acer Aspire One 756. Ну кроме двух программ выше. Пытался отдельно установить Acer Empowering Technology 2.5.4011. Она установилась, но при запуске окно что ваша ос не поддерживается и закрывается. 2.5.4301 даже не устанавливается. Пишет сперва закройте Acer Empowering Technology 2.5. Это я пробовал как в сообщении №999 темы Acer Empowering Technology. Я так понимаю это общая прога, отдельно еповер не работает без нее. На родном сайте есть только 3 драйвера и то под виндовс 8.1. 2 на тачпад и 1 аудио драйвер. Попробую через этот мануал Acer Empowering Technology » Сайт о Acer, eMachines и Packard Bell , надо еще 45 минут ждать скачивания архива с программами. Если не заработает, ну и фиг с этим еповер. Останется только лаунчер победить. Сообщение отредактировал идиот - 2 марта 2024 22:24 |
3 марта 2024 00:37
#1397
Цитата: идиот Не работает никакая версия Acer ePower Management. Можно вопрос, для чего нужны все эти сторонние(вернее брендовые)приложения? На вонь 11 и без них работают все горячие клавиши через функциональную клавишу, громкость, яркость ,вкл вифи и т.д. На сколько я помню все работало и на вонь10. Возможно эти приложения добавляют красивую анимацию на экране,но функционал остаётся тот же.. Настройки всех режимов энергопотребления есть и так в виндовс, аналогично и сетевые настройки.. И второе,для чего Вы искали приложение для тачпада? Что оно добавляет функционально? Хочу проверить на своей ОС. Кстати при 16ггб памяти,отключил файл подкачки, специально не тестировал,но мне кажется набук стал работать самую малость шустрее. Машинка достаточно производительная, зачем ей нужны устаревшие ОС.... Сообщение отредактировал mazepa2000 - 3 марта 2024 00:45 |
3 марта 2024 03:51
#1398
Цитата: идиот Пытался отдельно установить Acer Empowering Technology 2.5.4011. 2.5.4311Цитата: идиот Пишет сперва закройте Acer Empowering Technology 2.5. Да, AET 2.5.4301. Ещё предварительно Frame....Это я пробовал как в сообщении №999 темы Acer Empowering Technology. Я так понимаю это общая прога, отдельно еповер не работает без нее. Сообщение отредактировал barankin - 3 марта 2024 03:58 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
3 марта 2024 15:27
#1399
Цитата: mazepa2000 Можно вопрос, для чего нужны все эти сторонние(вернее брендовые)приложения? Люди в этой теме и ветке про питание нахваливали еповер, что она неплохо улучшает автономность. Цитата: mazepa2000 На вонь 11 и без них работают все горячие клавиши через функциональную клавишу, громкость, яркость ,вкл вифи и т.д. На сколько я помню все работало и на вонь10. Стоит и будет стоять винь 7. Все и так работает, но без индикации. Лаунч менеджер или что похожее нужно человеку в годах, ему надо чтобы было все видно, что он делал. Я как не пытался устанавливать разные версии родного лаунчера, выходило через 5 точку. Он устанавливается, но дальше живет своей жизнью. Хрен знает в чем причина, поди ему как еповеру что то надо. Цитата: mazepa2000 Настройки всех режимов энергопотребления есть и так в виндовс, аналогично и сетевые настройки.. Согласен, установил таки еповер, вся разница только в влиянии на цп и нагрузка постоянная 10-15%, ну его нафиг. Ну и что все в одном окне. А так как целерон, то куда его душить то. Итак тот же ютуб 1080\60 не тянет, 99% в 1080 ютуба через яндекс браузер. Через мозиллу захлебывается уже на 720\60. Цитата: mazepa2000 И второе,для чего Вы искали приложение для тачпада? Что оно добавляет функционально? Хочу проверить на своей ОС. У нас могут быть 2 версии тачпада. У меня синаптикс. Но в самой программе управления не было пункта отключения панели при подключенной мышке. Ну то есть панель тебе не нужна, так как включена мыша, а она не вырубается. Да я знаю что фн+ф7, но на всех устройствах что у меня были этот пункт был. Да и удобно будет человеку, выдернул мышу и пользуйся. И как я не пытался, скачивая версии до 17 синаптикса, этого пункта не было. Нашел на форуме темку где через реестр это включается. И о чудо пункт такой появляется в программе. Ставь галочку если надо. Караче это фн+ф7, но автоматическое. А сама тачпад панель, очуметь какая продвинутая, там кучи настроек. Как отключить тачпад на ноутбуке - быстрые способы Цитата: mazepa2000 Кстати при 16ггб памяти,отключил файл подкачки, специально не тестировал,но мне кажется набук стал работать самую малость шустрее. Машинка достаточно производительная, зачем ей нужны устаревшие ОС.... Ну вы купили более быструю оперативку 1600, у вас же заводская была 1333, неудивительно что стало работать быстрее. Еще и самой памяти больше. Новые ос любят когда много оперативы, они могут 3-4гб просто так забирать в простое, если много памяти. А файл подкачки не рекомендуется полностью вырубать. Некоторым программам она нужна. Если они не вылетают то отключайте. Если программы глючат и вылетают, то скажем 500мб оставьте. А по производительности не согласен. целерон 877 не особо сильный, а вот если скажут мало, то после покупки новой матери и цп на ней, поставлю 10ку. Сообщение отредактировал идиот - 3 марта 2024 17:39 |
4 марта 2024 02:04
#1400
Цитата: идиот Ну вы купили более быструю оперативку 1600, у вас же заводская была 1333 На старой материнке с 877 и стояла на 1600,она и перекочевала на новую материнку с i3,новую память купил аналогично на 1600,чтобы не было неожиданностей. |
| Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 5755 и 5755G - Обсуждение и информация о моделях | FuzzyL |
| Acer Aspire 5336 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | figa |
| Acer Aspire One 522 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 6530G - Обсуждение ноутбука и отзывы о нем | Charger |
| Acer Aspire 4230 и 4530 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
| Acer Aspire Z5610 - Обсуждение моноблока и отзывы владельцев | volodyarzn1 |
| Acer Aspire 4740 и 4740G - Обсуждение модели и отзывы владельцев | kjiokl |
| Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G - Информация и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
| Acer Aspire 9920 - У кого такой же? | Одессит |
