Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 100 страница
26 октября 2013 15:24
#1981
Репутация: 1 Сообщений: 76 |
у меня вобще как то не понятно)i3 630m 1gb 4 gb ram. корочче как сменю термопасту все летает(ранбше ставил кпт-8 но она бытро сохла,почитал и купил кпт-9 она дольше держится но уже пора менять)а как проходит недели 2-2,5 то начинает фпс на 3 сек падать с 40 до 15(пример дота 2) высокие настройки)сменю термопасту опять такая фигня)но температура выше 73 неподнимается |
26 октября 2013 15:26
#1982
Репутация: 14 Сообщений: 238 |
alexd2155, жидкий металл - и менять термопасту больше не придётся |
26 октября 2013 15:47
#1983
Loner, он дорого стоит?я в беларуси живу) |
26 октября 2013 15:48
#1984
alexd2155, лучше нормальную пасту возьмите от той же Arctic Cooling --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 октября 2013 15:50
#1985
Цитата: alexd2155 он дорого стоит? Дорого.Лучше добейтесь максимально плотного, без перекосов прижима пластин радиатора к чипам. 1мм зазора - уже ооочень плохо. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 октября 2013 15:55
#1986
reylby, хоршо при следующей рвзборке попробую) |
26 октября 2013 19:15
#1987
26 октября 2013 22:45
#1988
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
alexd2155, Такой же конфиг ноута, но у меня далеко не такие температуры. Даже после смены термопасты проц и видеокарта греются до 80 гр. (с охлаждающей подставкой). Уже не знаю что с этим делать. Сообщение отредактировал ExteZ - 26 октября 2013 22:57 |
27 октября 2013 12:15
#1989
Решилась ли проблема с "вялым" вентилятором? Ноутбук купил в августе, стоит 2.13, нужно ли обновлять дальше? Сейчас кулер в играх работает слабо, после выхода из игры быстро охлаждает, вообщем все как у всех. |
27 октября 2013 13:13
#1990
not.antony, acerfans.ru Сообщение отредактировал ExteZ - 27 октября 2013 13:14 |
27 октября 2013 14:04
#1991
Цитата: not.antony Решилась ли проблема с "вялым" вентилятором? Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 октября 2013 15:36
#1992
Большое спасибо народным умельцам, помогло |
27 октября 2013 15:58
#1993
Репутация: 1 Сообщений: 22 |
Всем привет. Странно скачет температура. До этого он сам включился. Ноутбуку 3 месяца. Постоянно играю в него. Сами смотрите: http://www.youtube.com/watch?v=0gxOFLdSeis Сообщение отредактировал RazorX - 27 октября 2013 15:59 |
27 октября 2013 16:45
#1994
RazorX, где странности? Всё как и полагает. |
27 октября 2013 16:58
#1995
28 октября 2013 00:00
#1996
на I3 таких температур не должно быть..да и на таких частотах.. 1 знак что пора менять термопасту..проверять все зазоры Сообщение отредактировал Loner - 28 октября 2013 00:01 |
28 октября 2013 19:45
#1997
Loner, Какую термопасту посоветуете? в районе 300руб. Москва Loner, после перезагрузки температура перестала скакать. температура процессора в районе 85 градусов(говорят нормально еще), видеокарта 80 градусов |
28 октября 2013 19:53
#1998
Репутация: 1 Сообщений: 99 |
RazorX, Artic Cooling MX-4, в юлмарте всех дешевле, по крайней мере в Нижнем Новгороде 220 рублей 4г. |
29 октября 2013 00:33
#1999
Цитата: RazorX Какую термопасту посоветуете? в районе 300руб. Москва Цитата: Kamikadz Artic Cooling MX-4 |
29 октября 2013 04:20
#2000
Цитата: alexd2155 у меня вобще как то не понятно)i3 630m 1gb 4 gb ram. ставил кпт-8 но она бытро сохла,почитал и купил кпт-9 она дольше держится температура выше 73 неподнимается i7 640m Вообще холодный бук...на клавиатуре без варежек работать нельзя... ) Как выше сказали-скорее всего зазор вместо плотного прилегания у радиатора. На счет термопаст и высыхания-жидкий металл опасно,а вот МХ-4 очень хорошая паста. --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
