Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 378 страница
SweetLow
25 января 2021 18:37
#7541
Цитата: harfongo
Зачем тогда в биосе эта фича?
В разлоченном-то? А если бы там какой Low Level Format болтался - вы бы тоже спросили "зачем?" после потери инфы с диска? Кстати, это не только компьютеров касается, за действия в инженерных меню никакой производитель никогда ответственности не несёт - ибо вас как пользователя там быть не должно.
harfongo
25 января 2021 22:15
#7542
Ну с Low Level все понятно в отличие с отключением встроенной! Нафига оно если не может ноут без неё работать!? Есть примеры работы "крутых" ноутов которые только на дискретках работают? (кроме acer Predator 21 X)
Сообщение отредактировал harfongo - 25 января 2021 22:16
Модель ноутбука: v3-571g(i5-3210m/GT640 2GB)
25 января 2021 23:18
#7543
По умолчанию это все скрыто, а что раскрыто это просто список всех функций по умолчанию заложенный разработчиком биоса, какие-то функции там действуют, какие нет, а другие отправляют с походом в сервис.
В первом случае вы значит не отключили внутреннее видео, что-то другое, ибо ноут уже бы тогда не грузился в виндовс. Гарантированно умертвляет ноут изменение памяти встроенного видео. И зачем трогали разрешение, что бы это дало, ничего там трогать не нужно, никаких улучшений там не получить. И это разрешение экрана скорее всего только при старте действует, и оно наверное не равно 1336х768.
Сообщение отредактировал Solteks - 25 января 2021 23:23
Romanych
26 января 2021 17:23
#7544
Прилетела ко мне долгожданная матрица Full HD а также шлейф для матрицы edp 30pin. Подключил я новую матрицу, а она не показывает... Вообще...
Судя по тому, как она (матрица) была запакована - к ней претензий нет, по ней видно что "муха не сидела".
Я грешу на шлейф (был куплен всё на том же Aliexpress, только у другого продавца).
Вопрос у меня такой: между шлейфами edp 30pin есть какая-либо разница? Может быть такое, что тот шлейф edp 30pin который я купил, просто несовместим с матрицей?
Всё "воткнулось" прекрасно, без проблем... Но матрица вообще не показывает никакого изображения... Вот я и подумал, может есть какая-то особенность в шлейфах, и нужно какой-то конкретный шлейф edp 30pin брать?
PS: естественно, не исключаю что шлейф/матрица бракованные прилетели, но больше всего у меня в подозрениях именно шлейф...
Модель ноутбука: Acer Aspire v5-131, Acer Aspire ES1-711G-P4GT, Acer Aspire V3-571G
26 января 2021 18:06
#7545
А какой именно Вы купили? Если 50.RZGN2.002 или 50.M03N2.005, то всё должно работать, при условии что компоненты исправны.
Romanych
26 января 2021 18:11
#7546
Вот этот я купил.
Правильно ли я понял, что не смотря на то, что шлейф 30pin edp и подошёл по разъёмам - это вовсе не значит, что с этим шлейфом матрица заработает? И кроме того, что шлейф должен быть 30pin edp, он ещё и должен быть определенной модели?
Сообщение отредактировал Romanych - 26 января 2021 18:11
26 января 2021 18:28
#7547
Romanych,
Это схемы разъёма на материнской плате
ES1-520(от которого этот шлейф)
V3-571
Мне кажется, различия есть)
Romanych
26 января 2021 18:40
#7548
То есть получается, что я лоханулся и купил не тот шлейф? Вы меня обрадовали! :wink: Это гораздо лучше, чем скажем, не работающая матрица)).
И ещё вопросик - вот этот шлейф подойдёт? У него в характеристиках написано "Совместимые парт-номера:
50.M03N2.005, DC02001I410, DC02C003210, Q5WS8, Q5WV1, Q5WV8
Думаю уже переплатить и купить его дома (в Киеве), а то ждать с Китая ещё месяц уже желания нет...
26 января 2021 18:48
#7549
Romanych,
Да, по идее шлейф от V3-551 должен подойти.
harfongo
26 января 2021 20:02
#7550
Solteks,
Изменил разрешение и размер выделяемой памяти,но почему не работает сброс? Параметры в биос записываются? Ранее такого не встречал!
И почему рекавери перестало работать,хотя в биосе оно включено!?
.... теперь после включения сам 3 раза пытается включится (без картинки) и все....в рекавери вроде входит(вентилятор на полную шумит) но флешка не опрашивается.
Сообщение отредактировал harfongo - 26 января 2021 20:26
Stalker124rus
27 января 2021 14:49
#7551
Подскажите появилась такая проблема, ноутбук v3-571g win7 64 i3 3110m gtx630m 1g, заменил оперативную память стал перезагружаться через синий экран с ошибкой 0х00000050 fltmgr.sys отклчил файл подкачки теперь просто перезагружается без синего экрана, перезагрузка происходит при заходе в любую игру оператива AMD 8g 1600. Что это может быть.
harfongo
27 января 2021 15:20
#7552
Память AMD только(в основном) для AMD решений(матиринок)! Ставте самсунг и будет вам счастье!
Stalker124rus
27 января 2021 15:35
#7553
harfongo,
Думаете конфликт?
Lass
28 января 2021 12:16
#7554
Здраствуйте! У меня не получается удалить обновления Windows 7 на V3-571g. Виндовс скачал обновления и не пeрезагружает ноутбук - синий экран. Через командную строку не удаляет актуальную сборку обновлений. Ход действий: "DISM /Image:С:\ /Get-Packages" далее "dism /image:С: /remove-package /PackageName:"актуальная сборка"" после этого выдает Ошибка: 0x80070002 файл находится по адресуX:\windows\Logs\Dism\dism.log
Romanych
29 января 2021 13:46
#7555
Наконец-то закончились мои мучения (удачно). Решил всё собрать в кучу и структурировано расписать КАК ПОСТАВИТЬ FULL HD МАТРИЦУ на Acer Aspire V3-571g
1) ПЕТЛИ
Я не зря поставил петли на первое место списка. Это самое сложное что придётся достать. Для установки Full HD матрицы вам понадобятся не AMON7000400 AMON7000200 другие петли, а именно AMON7000500, AMON7000300 (см. фото 1). Облазив все интернеты, я понял что новые петли нужной модели мне не купить, по этому выход всего один – купить Б/У петли AMON7000500, AMON7000300, что я и сделал.
PS: дам ещё один совет когда будете «гуглить» петли: в названии петель непонятно, то ли написано AMON, то есть буква «О», то ли вместо буквы «О» ноль «0», и получается что не AMON7000500, AMON7000300, а AM0N7000500, AM0N7000300, по этому советую «гуглить» как с нулём, так и с буквой «О».
Если вам не удастся найти нужные петли для установки Full HD матрицы – придётся «колхозить». Лично я этот вариант сразу отбросил, и сказал себе либо я найду нужные петли, либо не буду заморачиваться... Но если у вас прямые руки и очень нужна именно Full HD матрица – то можете попробовать «присобачить» матрицу к старым петлям, или клеем, пеной :wassat: …
2) МАТРИЦА
Я купил вот такую за $60 на Aliexpress новую (см. фото 2).
Прилетела ко мне (в Киев) буквально за 2 недели. Китаец прекрасно запаковал, никаких повреждений. На матрице сразу видно что «даже муха не сидела», абсолютно новая.
3) ШЛЕЙФ для матрицы.
Тот стандартный шлейф, который у вас сейчас на старой матрице – не подойдёт. Для подключения к Full HD матрице я купил шлейф DC02C004600 который имеет 30pin edp (см. фото 3).
Продавцы данного шлейфа как правило так и пишут в названии «FULL HD», намекая вам на то что этот шлейф предназначен именно для FULL HD матрицы.
Коротко скажу своё мнение стоило ли оно того – однозначно ДА. 1366x768 и 1920x1080 это просто «небо и земля». Картинка стала просто отличной. Я ещё в ноут поставил SSD от Samsung на 512gb, вытащил дисковод и вместо него поставил hdd на 1tb, вытащил модуль оперативной памяти на 4gb и по ставил два по 8 гигабайт каждая (итого 16gb ОЗУ), вместо старого wi-fi адаптера вставил wi-fi 6 и увеличенный фирменный аккумулятор… Короче говоря, сделал такой апгрейд, что просто не верится что это ноутбук 2012 года )))
А «вишенкой на торте» сделал подключение внешней видеокарты вместо модуля wi-fi – пришёл домой, воткнул в mini pci-e GeForce 1060 GTX (6gb) и монтирую жирнейшее видео 4k в Adobe Premiere Pro… Но © «Это уже совсем другая история…»
Сообщение отредактировал Romanych - 29 января 2021 13:51
BiTam1n
29 января 2021 15:42
#7556
Какой поставил?
Romanych
29 января 2021 16:21
#7557
Цитата: BiTam1n
Какой поставил?
Взял на Aliexpress за $21.67 вот такой
vsesat
30 января 2021 12:10
#7558
ссылочку на аккумулятор дайте)....и сколько времени держит заряд теперь ?
Модель ноутбука: v3-571g, 3632qm, gt730m 2gb, 12gb, 120gb SSD + 250 HDD, Full HD (N43 BOE)
Romanych
30 января 2021 17:22
#7559
Извините, ссылочку не дам... Поспешил я радоваться по поводу нового аккумулятора. Вчера забрал свой заказ на почте, это был PowerPlant (AS10D41, AC 5560 3S2P) (NB00000064) 6600 мАч. Вставил его в ноут - уровень заряда 0%... Это уже меня удивило... Но потом заряд медленно пошёл, когда достиг около 25% - ноут начал издавать сигналы, как если бы я вынимал зарядку из розетки и вставлял обратно, и так через каждые 5 сек. То есть "заряд идёт", "заряд не идёт"... Надеюсь понятно объяснил.
Затем я вытащил аккум и подключил заново - думал, может плохо вставил и контакты плохо доходят. Но нет, не помогло... Вот так ноут "пищал" пока уровень заряда не дошёл до 45%, а потом заряд и ВОВСЕ остановился на этом значении. Лампочка (оранжевая) на ноутбуке всё время мигает.
Короче говоря, сегодня ходил в магазин написал заявление на возврат денег.
PS: специально не покупал на Aliexpress (хотя там в 2.5 раза дешевле). Думал, если куплю "фирменный", то это будет лучше. Китайские аналоги сдыхают буквально через месяц использования, а этот "фирменный PowerPlant" не проработал и часа :crying:
BiTam1n
30 января 2021 18:05
#7560
Зачастую у нас "Фирменные" это китайская паль с сверх наценкой от продавца.
