Acer Aspire V3-772 и V3-772G - Обсуждение модели - 28 страница
26 апреля 2014 23:42
#541
nechto_acer , Видимо не совместимость операционной системы ELM327- все программы для диагностики авто (образ диска с программами) , но на одном из сайтов говорится о Windows 7 x32 Ноутбук для диагностики автомобилей с двумя операционными системами , попробуйте удалить всё , найдите всё что осталось и удалите , перезагрузите ПК и ставьте через режим совместимости . Сообщение отредактировал BF_109G14 - 26 апреля 2014 23:42 |
27 апреля 2014 00:28
#542
nechto_acer, Драйвер, видимо, надо установить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 апреля 2014 23:35
#543
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Jenia 666, это нормально для этой игры и данного ноутбука. Хочешь пониже температуры CPU на 5-10 градусов - выставь ограничение фпс = 60 в игре. (GameTime.MaxVariableFps 60 в User.cfg) |
28 апреля 2014 00:12
#544
nechto_acer Я по другому ставил.Подключил шнурок к компу дома,винда сама поставила драйвер.Потом уже в машине всё нашлось.На всякий случай вот драйвер FTD,вроде обычно его требует ELM. |
28 апреля 2014 12:01
#545
Репутация: 1 Сообщений: 16 |
BF_109G14 reylby усатый Спасибо, но у меня есть комплектный диск с драйверами(старыми) и программами, и с сайта FTDI скачивал(новые), и из темы(среднестарые). Сейчас пытаюсь их выдрать из системы, а они не хотят и в этом им помогает Win 8.1(для меня новая система). Не даёт полноценно работать с реестром, а из за записей в нём винда сразу посылает... не выдавая запрос на поиск драйверов для подключенного устройства(как было при первом подключении), несмотря на удаленные все dll-ки, sys-ы и inf-ы принадлежащие драйверам этого устройства. "Будем искать", цитата. |
30 апреля 2014 06:21
#546
Здравствуйте! Решил поставить себе mSATA SSD Plextor на 128 гигов и столкнулся с такой проблемой: система не видит старый хард. Перед установкой SSD, винчестер я вытащил и позже отформатировал основной раздел (скрытые не трогал) через юсб крэдл. А вот после возврата винчестера на свое старое место начались проблемы. Сначала при переключении биоса из Legacy обратно в UEFI начало запускаться восстановление системы (то есть приоритет загрузки остался у харда). Ну а после расстановки приоритета вручную и запуска виндоус, HDD просто не определялся системой, как будто его нет (смотрел в управлении дисками). Подскажите, что тут может помочь. Нужно сносить все скрытые разделы диска? И как заставить биос в UEFI грузить систему с SSD по-умолчанию? UPD: Хм, странно. Винчестер увиделся после обычной перезагрузки. Мистическая сила ребута видимо. И все же вопрос с UEFI остается открытым. Можно ли заставить биос считать ССД главным по-умолчанию? Сообщение отредактировал Gamer2 - 30 апреля 2014 06:41 |
30 апреля 2014 12:03
#547
Репутация: 8 Сообщений: 84 |
Цитата: Gamer2 И все же вопрос с UEFI остается открытым. Можно ли заставить биос считать ССД главным по-умолчанию? HHD 0 он не станет никогда ;) А грузиться с него все будет отлично. Но если ОС две, то будет стартовать с HDD. |
30 апреля 2014 17:40
#548
Crasher, Ну а если я снесу скрытые разделы на харде, UEFI будет цеплять ссд первым делом? Или мне вообще плюнуть на этот уефи и сидеть под легаси? UPD: Всё, все вопросы отпали. Переключил биос в UEFI и, внезапно, все заработало как надо. В общем вывод такой: перед тем как писать на форум, поперезагружай компьютер несколько раз. Сообщение отредактировал Gamer2 - 30 апреля 2014 19:49 |
12 мая 2014 15:14
#549
Добрый день! У меня проблема с ноутбуком acer v3 772g. Сделал upgrade, а именно добавил жесткий диск на 2тб, m-sata 128gb и оперативки 4 шт по 8гб итого 32гб. После этого ноут через какое-то время начал выключаться сам по себе. При поеске причины обнаружил что ноут не выдерживает оперативку в 32гб, оставил 2 озу по 8гб и после этого эта проблема исчесзла. Подскажите как утронить проблему самовыключения оставив все 4 озу по 8гб. Может дело в биосе или в драйверах. |
12 мая 2014 15:20
#550
KingPin, Какая именно память, конкретно, каждая планка? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 мая 2014 23:01
#551
Репутация: 6 Сообщений: 76 |
KingPin, я буквально месяца 4 назад столкнулся с подобным при использовании обычной памяти ddr3 - она я так понял на 1,5 вольта а в буке стоит память DDR3L - с напряжением питания 1,35 вольта.. вот видать из за этих 0.15 вольта вся фигня и происходит.... Сообщение отредактировал ВитГо - 12 мая 2014 23:02 |
16 мая 2014 18:08
#552
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Я так понял оперативную память мне нужно такую покупать? Kingston SODIMM DDR3L 8192Mb PC3-12800 1600MHz (KVR16LS11/8) Я жесткий диск, какой посоветуете? спасибо http://www.sotmarket.ru/product/kingston-kvr16ls118-ddr3l-8gb-so-dimm.html Сообщение отредактировал Master-Sergei_91 - 16 мая 2014 18:14 |
16 мая 2014 19:11
#553
Master-Sergei_91, ну если память будет в точности такая как на фото - то скорее всего подойдет (обязательно должно быть 1.35 вольта) у меня жестких 3.. заводской ssd скоростью радует, на счет надежности рано говорить, моему буку всего полгода.. |
25 мая 2014 20:38
#554
26 мая 2014 20:58
#555
Alg_portfolio, это нормально для нашего процессора в ноутбуке под нагрузкой. После 100 будет тротл и опять же ничего страшного не произойдет. Я бы только после этого разобрал и проверил на предмет свежести\прижима пасты. поставлю ИМХО. |
26 мая 2014 22:13
#556
Просто в магазине, где я хотела купить ему подставку меня напугали. Сказали, что если температура выше 70 поднимается, то он в любой момент может сломаться. А у меня даже при банальной работе температура скачет в пределах 60-77 градусов. Какие-то программы для работы с графикой вообще страшно открывать. |
26 мая 2014 23:09
#557
Цитата: Alg_portfolio Сказали, что если температура выше 70 поднимается, то он в любой момент может сломаться. Брешут.У CPU, видеокарты, PCH максимальные рабочие температуры где-то в районе 105°C. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 июня 2014 10:48
#558
Добрый день,подскажите пожалуйста,мой v3-772g виснет намертво при включении на логотипе Acer,помогает только принудительное выключение путём зажатия кнопки включения,но самое интересное что со второго запуска, ВСЕГДА включается нормально!Помогите,может кто сталкивался!? |
3 июня 2014 10:13
#559
Спасибо за ответ,вообщем ноутбук покупался 1 месяц назад,в систему не вмешивались,стоит 8,1(шла с буком).Ни с того ни с чего возникла проблема,на сервис отдавать не хочу,проморозят его там месяц,а то и больше а работать на нём надо((Сперва проблема возникала не всегда,так скажем через раз,теперь регулярно( Спасибо за совет с проверкой диска,сейчас запущу проверю. |
3 июня 2014 13:54
#560
Репутация: 2 Сообщений: 53 |
Цитата: selfmind Добрый день,подскажите пожалуйста,мой v3-772g виснет намертво при включении на логотипе Acer,помогает только принудительное выключение путём зажатия кнопки включения,но самое интересное что со второго запуска, ВСЕГДА включается нормально!Помогите,может кто сталкивался!? Было такое с ноутбуком ACER, с моделью 5750G. Те же самые симптомы. Не каждый раз, но бывало - зависал на логотипе ACER. Если включить насильно и заново включить - загружалось второй раз все без сучка и задоринки. Причина оказалась в каком-то из USB устройств (мышь, клавиатура, USB хаб, принтер и т.д.), подключенных к нему. Что-то на этапе загрузке, при опросе USB устройств, не давало ему нормально загрузиться. Сообщение отредактировал knexx - 3 июня 2014 13:55 |
