Acer Aspire V3-772 и V3-772G - Обсуждение модели - 29 страница
selfmind
3 июня 2014 14:13
#561
Да драйвера обновлялись с оф сайта. в автозагрузке пусто.
knexx
4 июня 2014 00:18
#562
Цитата: винник
Теперь вспоминайте,проблема возникла ДО или После и какие обновляли.Далее в диспетчер устройств,нажимайте обновить конфигурацию.Желтым цветом будут отмечены проблемные драйвера(не всегда). Очень похоже что в обновлении и скрыта Ваша проблема.На новой машине обновили драйвера!Проблем-же с драйвера вроде не было.
Сделайте проверку целостности системных компонентов
запустите Командная строка (администратор);
В появившемся окне введите команду sfc /scannow и нажмите Ввод(Enter)
После этого начнётся процесс проверки системы, ход выполнения отражен в процентах. Дождитесь окончания проверки.Запомните или запишите результат.
Человек пишет что у него проблема ДО загрузки операционной системы.
Это означает что ошибка возникает во время прохождения процедуры POST, когда опрашивается конфигурация оборудования.
Наличие или отсутствие драйверов, а также их версии не играет в данном случае никакой роли.
Сообщение отредактировал knexx - 4 июня 2014 00:19
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-772G-747a8G1TMakk (nx.mmcer.009)
knexx
4 июня 2014 12:04
#563
Цитата: винник
Огласите пожалуйста весь список...
Что здесь непонятного?
Методом перебора выяснилось, что какое-то из подключенных USB устройств вызывало зависание при загрузке на этапе опроса подключенных устройств.
Какое именно - я уже не помню.
Ранее я писал об этом (года полтора-два назад):
Участились случаи зависания ноутбука при включении.
Девайсу 1,5 года.
1. Наживаю кнопку включения на ноутбуке.
2. В момент появления логотипа Acer - ноутбук виснет. Логотип покорежен, отображается наполовину.
3. Помогает только подержать кнопку, выключить и заново включить.
Что может вызывать такие симптомы?
Ранее такое было 1-2 раза в месяц, сейчас стало чаще.
knexx
4 июня 2014 13:27
#564
Цитата: винник
knexx Вас вот эта цитата не удивляет?
Лично для меня очень странно что система не видит ошибку.Восстановление при загрузке не сработало,защита программного обеспечения тоже не реагирует.Из этого следует что система в автоматическом режиме не воспринимает это за ошибку.
Ко всему я бы еще посоветовал запустить средство устранения неполадок.Это самые простые советы,но их необходимо выполнить.
p\s Проблему можно устранить за 10 минут,но через месяц человек опять с ней столкнётся и так будет до бесконечности...
Суть в том что нужно не тупо устранить,а найти и устранить причину которая вызывает этот глюк.Ходить далеко не надо всего 1 месяц,имеем обновление драйверов на новой системе-по два драйвера.Это уже не нормально.Это так для начала.
Да елки-палки.
НУ когда перестанем читать между строк-то?
Суть моего поста была проверить подключенные устройства. Мне помогло. Вы же не сейчас не знаете, что именно подключено по USB к данному ноутбуку.
Если не-поможет, пусть пробует как Вы советуете.
Хотя еще раз обращаю внимание - проблема данного человека, что ноутбук ВИСНЕТ на этапе загрузки, при появлении логотипа ACER (при прохождении POST).
Т.е. на этапе опроса аппаратной части ноутбука. Проще говоря, "железок", стоящих в нем и подключенных к нему.
В этот момент загрузка операционной системы еще не началась и драйвера операционной системы (старые они или новые, не суть) не задействованы.
Сообщение отредактировал knexx - 4 июня 2014 14:20
tixo
4 июня 2014 15:19
#565
Цитата: selfmind
при включении на логотипе Acer,помогает только принудительное выключение путём зажатия кнопки включения,но самое интересное что со второго запуска, ВСЕГДА включается нормально
для 8 - выключение переводит ОС в гибернацию, пробуйте полную Перезагрузку ОС. Можно также выключить всю гибернацию в ком строке:
powercfg /h off
всегда можно включить
powercfg /h on
если без гибернации все работает, то причина обычно - видеодрайвер...
Сообщение отредактировал tixo - 4 июня 2014 15:32
knexx
4 июня 2014 16:17
#566
Цитата: винник
Отключаем все подключенные устройства.Завершаем работу(не из меню пуск,а через панель с чудо-кнопками).
Да, все верно.
Не понял правда при чем здесь панель с чудо-кнопками.
В общем, выключаем полностью ноутбук (не важно каким способом). Именно выключаем, а не переводим в режим сна.
Отсоединяем все подключенные в USB ноутбука дополнительные устройства.
Кстати, заодно можно проверить что стоит в БИОСЕ в порядке загрузки и поотключать все лишнее.
Проверяем результат.
Сообщение отредактировал knexx - 4 июня 2014 16:46
knexx
5 июня 2014 00:50
#567
Цитата: винник
Возьмите на заметку
Что-бы полностью выключить-выключаем с панели,либо ALT+F4
С кнопки меню-псевдоотключение.(глубокий сон)
Это прекрасно известно и так. Но, спасибо, конечно :-)
Однако выключение ноутбука всегда означало только одно - полное завершение работы.
Не нужно путать со спящий режимом.
А уж как Вы это сделаете - не важно.
Через меню Пуск или с помощью АLT+F4 или зажав на некоторое время кнопку ON/OFF - это все на Ваше усмотрение.
Да хоть батарейку вытаскивайте (это уже на крайний случай, конечно же) :-)
PACO
13 июня 2014 01:37
#568
Ребята такая проблема: система обновлялась через центр поддержки,потом ноутбук перезагрузился обновление дошло до 98% и вылезла надпись "отмена обновления,откат изменений" . Теперь при загрузке Windows'a после логотипа Acer экран гаснет и нет никаких движений.Резервной копии системы нету.
Что делать подскажите?
Модель ноутбука: Avcer ASPIRE V3-772G
13 июня 2014 10:50
#569
PACO,
Acer Recovery USB-flash for Acer Aspire V3-772G / Windows 8 (х64)
А ещё можно попробовать трижды отключить питание при загрузке, тогда должно будет появиться окно при загрузке с выбором вариантов восстановления.
Или загрузиться с установочного диска/флешки с Win 8 и попробовать восстановить систему.
Ну и в тему - про это,
PACO
15 июня 2014 19:50
#570
Спасибо все получилось!
Подскажите как правильно обновиться до Windows 8.1 ? Какие драйвера нужно удалять? И как правильно все сделать?
Acer Aspire V3 772-G
16 июня 2014 01:40
#571
mycopka
17 июня 2014 20:08
#572
купил ноут 772g, сразу установил семерку, не могу найти дрова на lan проводной и контролер usb шины.
Помогите.....
Модель ноутбука: V3-772g 4702mq/16/256/1000/760m
17 июня 2014 23:39
#573
mycopka,
ИД оборудования этих устройств выложите.
mycopka
18 июня 2014 12:26
#574
это?
сам на devid все нашел, спасибо за намек...
EA-1980
22 июня 2014 15:07
#575
Приветствую уважаемых форумчан, имею новый ноут V3-772G в конфигурации NX.M8SER.020, при обновлении драйверов NVIDIA GTX760M, выдает ошибку, в диспетчере устройств исчезла дискретная видяха, пробовал сперва обновлять графику INTEL (основную) - та же история. HELP!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby
22 июня 2014 15:26
#576
Сбросьте биос, можно это сделать так.
Если не поможет -> в сервис.
23 июня 2014 03:35
#577
EA-1980, а вы какие драйвера используете для обновления?
vic12345
23 июня 2014 20:34
#578
купил Acer Aspire V3-772G-34004G75Makk (NX.M74EU.007)
Поставил Win7 хотя дрова производитель дает на Win8.
Через месяц начались проблемы при включении...подумал - дрова виноваты
поставил Win8...проблема осталась
А именно - ноут сначала выдавал глюки с программами (они при запуске типа не отвечали, а через секунду уже начинали работать).
Позже бук перестал включаться...или включается, но подумав и после неоднократных (от нескольких до неопределенности минут) помигиваний мне на фоне черного экрана...и после не первого включения-выключения кнопкой.
казалось кстати, что при работе не хватало оперативки (4гига частотой 1600...кстати по тесту Винды она 5,9...аналог на компе 7,2...странно пока не понял, но не критично - можно докупить).
Учитывая, что запуск происходит ...но Биос не грузится...то приходит мысль про проблему именно Биос или жесткого например.
Решил сам в Биос не лезть...тем более, что его версия та, что на сайте производителя.
На выходных сдам на сервис.
Если кто сталкивался отпишитесь, пожалуйста...по результатам сервиса отпишусь позже.
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-772G-34004G75Makk (NX.M74EU.007)
LastGamer
1 июля 2014 06:16
#579
Здравствуйте.Столкнулся с проблемой при установке драйвера Intel Lynx Point Chipset Driver на Windows 8.1
До этого пользовался Windows 7 и драйвер вставал без проблем,а на 8-ке после установки система зависает на входе,на моменте когда пишется "добро пожаловать",пробовал несколько раз и каждый раз приходилось откатывать систему.
Драйвер устанавливаю с офф.диска и так же пробовал драйвер с офф.сайта другой версии,проблема остаётся.
1)Возможно ли как нибудь устранить эту проблему?
2)Обязателен ли этот драйвер или можно работать и без него?
1 июля 2014 10:44
#580
LastGamer,
Если неопознанных устройств в Диспетчере устройств нет - можно работать без него.
