Acer Aspire V3-772 и V3-772G - Обсуждение модели - 50 страница
5 июля 2020 01:58
#981
Цитата: naur5m
Есть ли смысл оставлять заводские разделы на HDD? Сейчас думаю пригодятся ли мне эти разделы в будущем.
Нет. Нет)
naur5m
5 июля 2020 20:37
#982
очистить HDD от разделов и томов, а после создать один раздел на весь диск и отформатировать в NTFS.
Вы могли расписать по пунктам как это лучше всего сделать? Заранее благодарен!
Возможно ли очистить через DiskPart? Очистить каждый раздел по очереди(del part override) и очистить весь диск в конце(clean)?
Модель ноутбука: Acer V3-772g CPU: Intel Core i7-4702MQ, 2200 MHz - 3100 MHz (Turbo boost)) RAM: 24GB 1600MHz mSata SSD SUV500 480 GB, HDD 1 TB GPU: NVidia GTX 760m 2Gb
5 июля 2020 21:21
#983
naur5m,
diskpart
list disk
допустим, что HDD - disk 0
sel disk 0
clean
convert mbr
create partition primary
select partition 1
format fs=ntfs quick override
assign
exit
naur5m
6 июля 2020 10:49
#984
Вчера запустил Disk Cleanser из Acronis True Image и начал удаление данных с диска D. Перед началом процесса выбрал диск D.
Сейчас на утро вижу что Boot loader windows отсутствует и система не грузится. Скажите пожалуйста как восстановить систему? Предварительно загрузочную флешку не делал.
Когда ставил винду на SSD на HDD стояла ещё старая винда. При включении выбирал новую венду так и загружался
Есть такая инструкция по восстановлению загрузчика ОС. https://m.youtube.com/watch?v=iFzfNLNaEhY
Нужно ли мне вводить bootrec /fixmbr и затем bootrec /fixboot как это указано в видео?
Сообщение отредактировал naur5m - 6 июля 2020 11:03
barankin
6 июля 2020 11:45
#985
При установке Windows на SSD, HDD с ОС должен быть снят или предварительно с него удалён раздел с ОС.
naur5m
6 июля 2020 11:47
#986
barankin,
Как восстановить загрузчик Винды?
PS Перед установкой создал GPT таблицы на SSD.
Сообщение отредактировал naur5m - 6 июля 2020 11:48
barankin
6 июля 2020 11:48
#987
Просто переустановите ОС на SSD без HDD. То есть выполните "При установке Windows на SSD, HDD с ОС должен быть снят или предварительно с него удалён раздел с ОС."
6 июля 2020 12:11
#988
naur5m,
Сейчас у Вас в ноутбуке Boot Mode - UEFI? Установочная флешка с той системой, которую Вы установили на SSD имеется?
Восстановление загрузчика Windows 10
naur5m
6 июля 2020 12:21
#989
Да UEFI сейчас стоит
Да та же флешка с которой ставил винду
Пробывал Способ #2. Пишет: Сбой при копировании файлов загрузки.
Diskpart > list volume показывает что есть только один раздел (SSD)
Команда bcdboot C:\windows не работает
Вопрос как создать вручную скрытый раздел для копирования туда файлов загрузчика WINDOWS?
barankin
6 июля 2020 13:47
#990
Ещё раз: Windows 10 должна ставиться в UEFI на SSD, предварительно размеченный в GPT, HDD должен быть без раздела с ОС(отформатирован полностью с удалением данных) или просто снят.
Быстрее и проще установить Windows 10 по новой (это займёт 15-20 минут), чем пытаться восстанавливать загрузочный сектор.При выборе места установки надо отформатировать весь SSD ( есть там такая функция).
naur5m
6 июля 2020 13:59
#991
На SSD есть важные файлы 300 гб.
Как перекинуть файлы из SSD на HDD?
Флешка только одна с Виндой.
6 июля 2020 14:06
#992
naur5m,
А выполните,
diskpart
list disk
sel disk 0
list part
list volume
(где 0 - номер Вашего SSD)
сфотографируйте и выложите, пожалуйста, сюда.
naur5m
6 июля 2020 14:16
#993
Сделал по инструкции
Уточнение: Том с размером 14 гб это флешка с виндой.
Сообщение отредактировал naur5m - 6 июля 2020 14:18
barankin
6 июля 2020 14:19
#994
Открываете проводником один диск SSD и другой диск HDD и просто перетаскиваете мышкой файлы с одного диска на другой.После копирования всех нужных файлов на HDD, удаляете их на SSD.
naur5m
6 июля 2020 14:22
#995
На SSD диске нет загрузчика Windows. HDD отформатирован. На SSD есть важные файлы 300гб.
Задача: запустить Windows.
barankin
6 июля 2020 14:26
#996
Просто перенесите нужные файлы на HDD.
и установите Windows по новому.
Сообщение отредактировал barankin - 6 июля 2020 14:27
naur5m
6 июля 2020 14:29
#997
Порекомендуйте пожалуйста как это сделать из DOS. Так-то из Винды это легко делается.
Что можно сделать в данной ситуации?
Есть шанс восстановить загрузчик?
barankin
6 июля 2020 14:44
#998
Вообще не понятно как эти "нужные файлы" оказались на SSD ?
Вы клонировали раздел "С" с HDD на SSD, надеясь, что Windows 10 будет запускаться с SSD ???
Сообщение отредактировал barankin - 6 июля 2020 14:44
naur5m
6 июля 2020 14:48
#999
Установил винду на SSD с GPT. Перкинул свои файлы с HDD на SSD после установки. Отформатировал HDD на котором каким-то образом был загрузчик.
В итоге: Загрузчик винды отсутствует на SSD.
naur5m,
А выполните,
diskpart
list disk
sel disk 0
list part
list volume
Как Вы считаете следующим образом можно починить?
diskpart
lis dis
sel dis 0
create par efi size=ХХХ
format fs=fat32
create par msr size=ХХХ
exit
bcdboot C:\Windows
barankin
6 июля 2020 15:06
#1000
Вы не совсем правильно всё сделали.
1.Надо было разделить HDD на "С" и "D".
2.Перенести "нужные файлы" с "C" на "D".
3.Поставить SSD инициировать его и разметить в GPT.
4.Снять HDD.
5.Установить Windows 10 на SSD.
6.Подключить HDD через переходник SATA to USB.
7.Отформатировать на HDD раздел с ОС и затем увеличить раздел "D" на HDD до максимума.
8.Вставить HDD на место.
Сообщение отредактировал barankin - 6 июля 2020 15:10
