Acer Aspire V5-572 и V5-572G - Обсуждение моделей - 12 страница
ChoS
14 октября 2014 21:19
#221
Бублик,
Не помогает. Я даже батарейку отпаивал. Вчера протестировал с еще двумя планками по 4 гига на 1600 Мгц, одна была самсунг, другая А-дата. С ними тоже не робит. 5 разных модуле оперативной памяти, ни с одним из них нет совместимости?! Что за бред. Такое впечатление что этот ноут может работать только с одной конкретной моделью памяти....
ohWhatta
15 октября 2014 00:00
#222
Короче справился я с остатками адресной строки на экране. Дело в том, что эйсер перегружает контраст для лучшей картинки, чтоб от этого избавиться
зайдите в драйвера HD Intel в трее и в настройках дисплея усиление контраста забейте внуль. Все, такого больше не будет.
А чтобы ваш экран не моргал при переключении картинки и не менял резко контраст и яркость - удалите acer power management
ребутнитесь и затем зайдите в драйвер HD Intel и там в настройках powersaving зайдите в питание от батареи, там выключите
режим энергосбережения экрана. И еще раз ребутнитесь.
Сообщение отредактировал ohWhatta - 15 октября 2014 00:02
Бублик
16 октября 2014 03:40
#223
ChoS ,
планки низковольтные используете?
Ибо с обычными (только 1.5 в ) не заведется.Используйте только DDR3L (1.35/1.5в)
планка Kingston 99U5469-041.A00LF на 1.5в
Сообщение отредактировал Бублик - 16 октября 2014 03:49
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
ChoS
16 октября 2014 05:29
#224
Бублик,
Разобрался, спс за подсказку. Купил обычную DDR3 на 1.5 вольта. Сфейлился в общем. *facepalm* Интересно, а есть ли модифицированный биос для этой модели ноута...Может как то в ручную указать напряжение на память подаваемое материнкой...
16 октября 2014 15:31
#225
Не получится.
Бублик
17 октября 2014 04:25
#226
ChoS,
Модифицированных биосов на наш ноутбук нет и вряд ли будет из-за особенностей UEIFI.Да и смысла менять что-то там не вижу.Все и так прекрасно работает :smile:
Сообщение отредактировал Бублик - 17 октября 2014 04:29
dante92
22 октября 2014 14:10
#227
Кто-нибудь ставил матрицу chi-mei n156hge-ea1? Что скажете насчёт неё?
Mark007
23 октября 2014 00:01
#228
ChoS,
Забавно, но я тоже расширил память... Обычной DDR3 1.5V - 8Gb. И отлично работает (правда, в 1333 MHz). А, вот, припаяные к плате 4Gb ОЗУ AIDA не распознает, и без второй планки (изначально была 2GB нонеймовская 1600MHz) ноут не стартует.
Сообщение отредактировал reylby - 24 октября 2014 06:15
Aspire V5-572G (akk) With: Intel Core i5-3427U 1,8 @ 2,7 GHz, 4Gb NvidaGF GT 750M, 12Gb DDR3 RAM, 128Gb mSATA SSD Kingston, 1Tb 5400 RMP Samsung HDD, Based on Win 8.1 x64 Pro.
Модель ноутбука: Aspire V5-572G (akk)
Dazzle378
4 ноября 2014 23:19
#229
Ноутбук Acer Aspire V5 572g
Очень сильно греется, в играх процессор и материнская плата греется до 80 градусов. Это нормальная его температура?
Во время серфинга в интернете температура процессора и материнской платы в районе 50-60 градусов
Модель ноутбука: Acer Aspire V5 572G
doobee
5 ноября 2014 00:18
#230
Вчера обновился до 8.1 со стоковой восьмерки и удалил весь дефолтный софт, и теперь мне кажется, что максимальная яркость значительно ниже, чем была.. Никто такое не замечал?
Модель v5-572G.
5 ноября 2014 15:03
#231
doobee, а вы Launch Manager обновляли? Драйвера на видео какие стоят?
Да, температуры абсолютно нормальные.
doobee
6 ноября 2014 03:22
#232
FuzzyL, я удалил все стандартные программы от Acer. Драйвера стоят полдней ревизии: Intel - 10я (ставил и 9ю версию - толку нет), Nvidia - 327.02.
П.с. Попробовал установить Launch Manager из папки OEM, результата никакого не дало.
Dazzle378
8 ноября 2014 06:20
#233
А ничего внутри не расплавится от такой температуры? Сейчас играю и температура материнской платы 83 градуса
Homeless
8 ноября 2014 13:19
#234
V5-572G ноутбуку год
все хорошо
только под игры не годится... карта греется и фпс просидает (конкретно в танках)
остальные современные игры на максималках не идут? играбельно только на минимальных настройках (far cry3, crysis 3, assasin creed BF и т.д.)
в остальном ноут отличный.. экран, дизайн.
Сообщение отредактировал Homeless - 8 ноября 2014 12:49
Модель ноутбука: V5-572G
Dazzle378
8 ноября 2014 19:04
#235
Homeless,
У меня еще ни разу ноутбук от перегрева не сбрасывал частоты. Бывало без подставки в некоторых тяжелых играх выдавал 95 градусов процессор, играл минут 15 и потом выключал, но тротлинга не было. Играл почти на высоких настройках
ДмитрийСК
8 ноября 2014 23:30
#236
Друзья, помогите, пожалуйста.
Выдали на работе новый ноутбук Acer Aspire V5-572PG. Вчера подключился дома к Wi-Fi и весь вечер все работало отлично. Сегодня начались проблемы с подключением, невозможно подключиться к сети, только через провод. Wi-Fi видит, но подключаться не хочет. К роутеру подключено еще 2 других ноутбука, телефоны и планшет работают отлично, значит проблема в самом ноутбуке. Пробовал забыть точку доступа и подключиться по новой, не помогает. Сетевой адаптер Qualcomm Atheros AR5BW222, драйвера стоят последние 10.0.0.234. На ноутбуке установлена Windows 8.
В чем может быть проблема? Поискал в интернете, судя по всему проблема массовая, но ответа как решить ее так и не нашел.
Модель ноутбука: acer aspire V5-572PG
doobee
22 ноября 2014 02:53
#237
А есть решение проблемы с остатками изображений, которые остаются при переходе от светлого изображения к темному? Остается только часть предыдущего интерфейса, например заголовки браузера. В какую сторону рыть?
22 ноября 2014 17:37
#238
doobee, это особенность некоторых IPS матриц.
d_key
3 декабря 2014 07:37
#239
И ещё вопрос - кто-нибудь ставил на Acer Aspire V5-572G-73538G50akk Windows 7 x64? Официально драйверов под неё на сайте Асера нет, но слышал, что подходят от Win8 - как, полёт нормальный после такого?
Модель ноутбука: V5-572G-73538G50akk
3 декабря 2014 16:52
#240
d_key,
Win 7 можно установить только, если в биосе Boot Mode - Legacy BIOS и диск, на который устанавливается система, с разметкой не GPT, а MBR.
Иначе будет такая картина.
