Acer Aspire V5-573 и V5-573G - Обсуждение и решение проблем - 48 страница
maxvah
17 февраля 2016 01:35
#941
на днях буду покупать Acer ASPIRE V5-573G-74518G1Ta
Сразу хочу расширить память до 12 путём замены модуля на Kingston HX318LS11IB/8, всё ли хорошо будет работать?
Так же хочу воткнуть ssd Samsung 950 Pro 256 Гб но загвоздка в том, что свой потенциал он реализует только на pci-e 3.0, какой pci-e в данной модели, нигде не смог найти, подскажите пожалуйста :)
Сообщение отредактировал reylby - 17 февраля 2016 01:39
tvaryuka
19 февраля 2016 02:43
#942
Привет всем, у кого нибудь работает вызов контекстного меню при тапе двумя пальцами по тачпаду (эмуляция правой кнопки мыши)?
Класная функция на маках.
Если работает, то поделитесь драйверами под win7 64
Вроде как функция заявлена, но не работает
Пробовал скачивать драйвера с оф сайта synaptyс, установил нормально даже этот функционал появился в настройках, но он не работает.
Если у кого тоже синаптик и стоит кликпад (безкнопок, а полностью поверхность) и работает тап двумя пальцами одновремнно, очень прошу поделиться или хотяы моделью ноутбука поделитесь
Модель ноутбука: acer 573g i5 4200U GT750M 4GB, FullHD IPS, 6GB RAM, 1TB, 32GB ssd Samsung
Nazarhik
19 февраля 2016 23:53
#943
Всем здрасте, кто что подскажет??? модель нубука V5-573G-54208G1Takk, стал замечать что начал сильно греться в играх (WoT) до 92°С видеочип и 86°С проц.
сменил термопасту (КПТ-8 на первое время приобрёл, MX-4 пока не могу взять), сделал замер всё так же, не успакоился на этом, взял аллюминиевую пластинку 0.5
(медную пока не заказал из Китая) поставил, промазал снова термопастой(тонкий слой). температура упала в ожидающем рижиме градусов на 10°, включил WoT и температура снова поползла вверх, встала как вкопанная на отметке 93°С, как бороться с этим??? может в сервис????
Модель ноутбука: Acer V5-573G
WeezyF
21 февраля 2016 19:07
#944
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой на ноутбуке Aspire V5-573G: после перехода на windows 10 заметил, что FPS в играх сильно упал, потом выяснилось, что ноутбук постоянно работает на Intel видеокарте, даже когда Nvidia показывает, что запущена их видеокарта, FPS все равно такой же, как и при Intel'овской. Перепробовал уже все, что только можно в плоть до возврата на 8.1 и перехода на старые драйвера с сайта Acer. Осталось одно предположение, что такое могло произойти после перехода на более новый драйвер BIOS v2.3. Может кто знает, что мне делать? Хотел попробовать откатить драйвер BIOS, но боюсь его уволить напрочь.
FPS41,
Была такая же проблема. Скачать звуковой драйвер с сайта Realtek http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsCheck.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=24
&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false#High Definition Audio Codecs звук стал как и на 8.1, все устройства определяет нормально.
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-573G
loook
21 февраля 2016 21:52
#945
Здравствуйте!
Модель Acer Aspire V5-573G ,сегодня в обед ноутбук подвис с такими симптомами:похоже зависла какая-то из програм (Агент@Майл.ру) и перестала работать мышь (проводная,подключена,естественно к USB 2.0-порту),Выдернул мышь,черeз тачпад попытался завершить работу всех программ.но ничего не вышло (правый клик на иконки работающих программ не действовал),комбинация Ctl+Alt+Delete тоже не помогла-,диспетчер задач не запустился.Выключал принудительно через кнопку питания.Потом попытался включить,показалось,что при нажатии на кнопку питания что-то пискнуло,нажал ещё раз,пошёл старт,но у меня помимо родного жесткого диска установлен SSD и на нём установлено две системы-при старте предлагается выбрать openSUSE или Windows 7 .Работаю в Windows,вторая система не понравилась да и толком с ней не знаком,но не в этом суть:при выборе Виндовс она не стартует-то есть индикаторы питания работают,экран подсвечен,но чёрный.Если же выбирать вторую систему ,то она стартует нормально,появляется интерфейс,работают и тачпад и мышь.Сделал ресет через отключение батарейки,но не помогло-при выборе Виндовс всё тот же чёрный экран.Помогите советами,так как сервис-центров в округе нет от слова "совсем",а ноутбук,работающий под Виндовс нужен как воздух.Заранее спасибо отозвавшимся.
UPDATE:
Попытался перезагрузиться,после выбора загружаемой операциной системы топтал клавишу F8 ,выбрал безопасный режим,начал грузиться,пошёл список драйваров,остановился минут на 5 на драйвере CLASSPNP.SYS ,и сорвался обратно в перезагрузку.
Следующий вариант:Безопасный режим загрузкой с загрузкой сетевых драйверов.Та же самая картина:останавливается на том же драйвере и срывается в перезагрузку.
Третий вариант-Восстановление последней работоспособной конфигурации: появилась заставка Винды,висела минут 5,перешла в чёрный экран на несколько минут,потом выдала окно входа в систему (всё это в тишине без обычной музыки запуска системы),курсор активен,но поменять раскладку клавиатуры для ввода пароля не получилось.Повисев так пару минут опять перешла в чёрный экран а потом выдала снова окно с паролем для входа,уже всё активно-и клавиатура и курсор,ввёл пароль и загрузился рабочий стол,но уже через полминуты выскочило окно с сообшением об ошибке Проводника и что Виндовс пытается решить проблему,спустя минуту-другую окно с сообщением исчезло,а с ним и все иконки исчезли со стола,снова появилось окно с сообщением об ошибке,и потом всё окончилось синим экраном.Техническая информация об ошибке:***STOP: 0x000000F4 (0x0000000000000003, 0xFFFFFA8006C11060, 0xFFFFFA8006C11340,0xFFFFF80003DD45D0)
Снова принудительно выключил через кнопку питания и загрузил через клавишу F8 ,выбрал теперь средство восстановления автозапуска,но оно отказалось работать.
Такие пока дела.Кто что посоветует?
Сообщение отредактировал loook - 22 февраля 2016 02:13
Модель ноутбука: Aser Aspire V5-573G
andanas
3 марта 2016 13:47
#946
ребят, что делать?
в один и тот же вечер сделал три разных глупых действия подряд:
- раскручивал заднюю крышку ноута,
- полил чуток клавиатуры кефирчиком (сразу вытер),
- вырубил из автозагрузки в windows 10 программу с хрен пойми каким странным названием Program (NOD стоит, вряд ли вирус - скорее какая-то безымянная утилита).
После этого отрубились пара стрелочек на клавиатуре и пара кнопок на цифровой дополнительной (на те кефирчик даже не попадал).
Что это?
P.S. Да, я идиот.
P.P.S. Да, я знаю, что идеально раскрутить клаву и посушить-протереть. Но ведь до нее хрен доберешься, не так ли?
3 марта 2016 13:56
#947
Цитата: andanas
Что это?
Это капец клавиатуре. А если "кефирчик" дошёл до материнской платы, то скоро и ей хана настанет.
andanas
3 марта 2016 14:03
#948
ее можно как-нить почистить в дом.условиях?
или разборка слишком сложна?
barankin
3 марта 2016 14:07
#949
Попытаться можно, но шансов мало.
Лучше купить новую, например тут keyboard
Сообщение отредактировал barankin - 3 марта 2016 14:14
3 марта 2016 14:07
#950
andanas,
Клавиатуры ноутбуков, обычно, меняют, если с ними что-то пошло не так, почитайте - Залил клавиатуру, ноутбук - колой, чаем и т.п..
andanas
4 марта 2016 18:43
#951
Ох, решился все-таки клавиатуру сменить. Благо, новая нашлась в моем городе.
Посоветуйте, пожалуйста, видео с процессом разборки-замены клавиатуры?
На ютубе конкретно про эту модель не нашел. Но, может, есть модель, которая разбирается аналогично?
И в сервисном руководстве, мелькавшем в этой ветке, тоже о клавиатуре ни слова((
Сообщение отредактировал andanas - 4 марта 2016 19:34
yurchik
10 марта 2016 17:16
#952
NB.M9W11.002 MAINBD.W/CPU.I7-4550U.RAM-4G.W/CARD READER
где найти эту материнскую плату?
первые две есть в продаже, а по этой 0 инфы
10 марта 2016 18:45
#953
yurchik
11 марта 2016 15:39
#954
i5-4200U
же)
11 марта 2016 15:48
#955
yurchik,
Да, ошибочка вышла.
NB.M9W11.002 - вот или вот или вот.
Цена неприятно удивит.
andre.kutsov
13 марта 2016 02:20
#956
Здравствуйте! Ноутбук Aspire v5-573g
Спустя два года эксплуатации в один момент на экране стала появляться вертикальная белая полоса, которая впоследствии разрослась в ширину.
Была выявлена закономерность, что если нажимать на пластик под полосой, то она начинает мерцать и меняться в ширину. Также полоса меняется или пропадает, когда двигается крышка ноутбука.
С чем это связано?
Если причиной всему шлейф, то как он называется и как его самому поменять?
также есть проблема с корпусом. Недавно сняв нижнюю крышку обнаружил, что отвалилось три колодца для винтов. А когда снял пластиковую окантовку с экрана, то отвалились некоторые защелки.
Ко всему прочему со временем зацарапалась крышка.
Есть ли вариант поменять корпус? как и где это можно сделать?
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-573G-9491
yurchik
13 марта 2016 23:04
#957
да, жирновато))
подскажите, пожалуйста, между платами
NB.MB611.001 DA0ZRQMB18F0 i7-4500U GT750M 4GB и
NB.MQ711.003 DA0ZRQMB18F0 i7-4510U GTX850M 4GB
большая ли разница в процессорах и видеокартах? имеет ли смысл за вторую переплачивать?
14 марта 2016 00:34
#958
С чем это связано?
Похоже не шлейф, похоже матрица накрылась.
Но, на всякий случай, Acer Part № шлейфа: 50.M9YN7.004
Про корпус:
Решайте сами, тесты
процессоров, видеокарт.
Aleks1010x
10 апреля 2016 20:30
#959
привет народ, кто нибудь сталкивался с проблемой подключения наушников 4pin (телефонные с микрофоном к примеру), у меня звук искажается, в песнях слов неслышно и басы пропадают, что то в нете не смог найти как исправить
keswik03
17 апреля 2016 22:51
#960
Доброго время суток! Появилась проблема с ноутбуком Acer aspire v5-573g. После извлекания батарейки cmos(bios) не определяется дискретная видеокарта Nvidia(GT750M). Что я сделал не так? И как исправить?
P.S. Bios сбросил до версии 2.22
Модель ноутбука: Acer aspier v5-573g
