Acer Aspire P3-131 и P3-171 - Обсуждение планшетов - 4 страница
7 января 2014 04:32
#61
прочесть инструкцию. нажимаем кнопку на клаве, до тех пор пока не начнёт мигать оранжевым. заходим в винде в настройки параметры компьютера(шестерня) и выбираем подключить, как найдёт клаву, вводим код из цифр на клаве и всё. если не знаем где, то читаем тут |
7 января 2014 15:57
#62
tuhran, спасибо, разобрался Проблема с WiFi: На 8ке сеть была настроена как компьютер-компьютер. После обновления до 8.1 планшет перестал видеть эту сеть. Настроив WiFi в ручную на планшете ее видит основной компьютер, но подключиться неможет. Что можно предпринять ? |
8 января 2014 01:11
#63
так делали ? Сообщение отредактировал tuhran - 8 января 2014 01:12 |
9 января 2014 09:27
#64
Очень тормозит видео при съёмке ! на Acer P3-171 ! Могу скинуть ссылку на youtube , там невозможно смотреть ! Кто нибудь сталкивался? Или это брак ? |
10 января 2014 13:00
#65
arkodey ось какая 8ка или 8.1? если 8.1 и нужно снимать видео, то пока только откат. |
12 января 2014 12:22
#66
Установил Win7. Все прекрасно работает кроме Блютуза. В диспетчере устройств показывает что драйвера встали, устройство работает, но не могу никак подключить родную клавиатуру. Клава работает так как планшет на андроиде ее прекрасно нашел. Плюс включаю в блютузе быть видимым для других и тоже ни какой реакции. Никто планшет не видит. Пытался ставит Броадком так он не видит подходящего адаптера. Есть мысль что надо как то включит блютуз адаптер, возможно даже через ланч менеджер, но как это сделать если клавиатуру не удается подключить? P.S. в Win8 все отлично работало Сообщение отредактировал Ice_Heart - 12 января 2014 12:28 |
12 января 2014 15:24
#67
tuhran, там для win7. В 8ке такого пункта нет. Пробовал настроить сеть в ручную необходимыми параметрами - безрезультатано |
12 января 2014 15:40
#68
Цитата: mastakw На 8ке сеть была настроена как компьютер-компьютер. После обновления до 8.1 планшет перестал видеть эту сеть. Настроив WiFi в ручную на планшете ее видит основной компьютер, но подключиться неможет.Что можно предпринять ? А вариант с созданием точки доступа с помощью Connectify не подходит? Цитата: Ice_Heart В диспетчере устройств показывает что драйвера встали, устройство работает, но не могу никак подключить родную клавиатуру. Клава работает так как планшет на андроиде ее прекрасно нашел. Плюс включаю в блютузе быть видимым для других и тоже ни какой реакции. Никто планшет не видит. Пытался ставит Броадком так он не видит подходящего адаптера. Есть мысль что надо как то включит блютуз адаптер, возможно даже через ланч менеджер, но как это сделать если клавиатуру не удается подключить?P.S. в Win8 все отлично работало А какой у вас BT адаптер? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 января 2014 21:26
#69
Цитата: FuzzyL А какой у вас BT адаптер? К сожалению не могу с уверенностью ответить на этот вопрос. В обоих версиях винды в диспетчере устройств отображается как Bluetooth USB Module. В Win8 стоял драйвер от Atheros. ВWin7 пытался много чего ставить. Сообщение отредактировал Ice_Heart - 12 января 2014 21:35 |
12 января 2014 23:26
#70
Ice_Heart, ИД оборудования посмотрите у адаптера в Диспетчере устройств, по нему ищите драйвер. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 января 2014 00:19
#71
Ice_Heart качаем дрова на бт от 8ки с сайта производителя, там и на 7ку, 8ку и 8.1 в одном пакете |
13 января 2014 09:42
#72
Цитата: reylby ИД оборудования посмотрите у адаптера в Диспетчере устройств, по нему ищите драйвер. Пробовал. Выкачал почти 300 метров. Ничего не изменилось. Цитата: tuhran качаем дрова на бт от 8ки с сайта производителя, там и на 7ку, 8ку и 8.1 в одном пакете Та же петрушка. Огромный архив. Драйвера ставятся. Но ничего не меняется. Не пойму почему блютуз не работает |
13 января 2014 20:37
#73
спрашиваем у darkness0808, он был так же озабочен 7кой и нашёл дрова. |
14 января 2014 18:46
#74
Цитата: tuhran спрашиваем у darkness0808, он был так же озабочен 7кой и нашёл дрова. Спасибо за наводку |
16 января 2014 17:15
#75
tuhran, ось какая 8ка или 8.1? если 8.1 и нужно снимать видео, то пока только откат. Чуть не установил 8.1 , но прочитав эту тему , не стал. Поэтому 8 у меня. Видео, при съёмке, тормозит невероятно.. Есть у кого ещё такая проблема ? Сообщение отредактировал arkodey - 16 января 2014 17:16 |
17 января 2014 03:13
#76
как тормозит? идёт небольшими рывками, при быстром передвижении? |
17 января 2014 12:22
#77
tuhran, как тормозит? идёт небольшими рывками, при быстром передвижении? Вообщем посмотрев начало видео, можно понять как тормозит, мотнув на 1:40 можно увидеть , как начинает отставать звук, к кону видео понятно, что так снимать и смотреть невозможно.... Видео тормоза Сообщение отредактировал arkodey - 17 января 2014 12:23 |
17 января 2014 17:46
#78
не тормозит, проверил на двух прогах - от эйсер и майкрософт. вывод: майкрософт - съёмка лучше, звук хуже, часто как в трубе, но не тормозит. эйсер - съёмка похуже, звук хороший. тест на 8ке, так как 8.1 снёс из-за многих траблов, несмотря на многие понравившиеся плюшки. Сообщение отредактировал tuhran - 18 января 2014 00:05 |
17 января 2014 22:58
#79
всем привет !!купил сей аппарат на днях !! был довольный как слон , пока не установил обновление 8.1. Получил в итоге тормозы такие что даже на рабочий стол попасть не могу !! сейчас пытаюсь с помощью дисков восстановления откатить на 8 ( через флешку кто нибудь про бывал восстанавливать?) |
18 января 2014 00:03
#80
kiked86, читаем тему с первых постов Сообщение отредактировал reylby - 18 января 2014 00:37 |
