Acer Aspire V7 - Обсуждение и отзывы - 10 страница
6 мая 2016 20:19
#182
sega45rus, Стоит менять на ту память, с которой распаянная будет работать в двухканальном режиме. Но вообще-то, я не понимаю, с чего такой кипиш?) Что, цены на планки DDR3 и DDR3L заметно отличаются? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 мая 2016 20:51
#183
Репутация: 1 Сообщений: 49 |
reylby, да нет же, дело во все не в деньгах, просто боюсь сжечь что нибудь, например сейчас поставил планку DDR3L что у нее с температурой во время активного использования, и как она себя ведет, я без понятия потому что не знаю где это можно посмотреть, но вот GPU почему то начал греться при игре в гта 5, кстати может кто знает какая максимально допустимая температура у GPU этой серии ноутбуков |
6 мая 2016 21:09
#184
Цитата: sega45rus просто боюсь сжечь что нибудь, например сейчас поставил планку DDR3L что у нее с температурой во время активного использования, и как она себя ведет, я без понятия потому что не знаю где это можно посмотреть Ещё никому не удавалось сжечь планку памяти намеренно, не используя SetFSB, BSEL Mod, зажигалку, костёр и т.п. средства. И Вы не сможете) Если на планках нет термодатчиков, а их нет, то проверить температуру чипов памяти можно разве что внешним термометром. Цитата: sega45rus но вот GPU почему то начал греться при игре в гта 5 Да, странная ситуация, GPU внезапно стал греться под 100%й нагрузкой) А Вам не кажется, что так и должно быть? Цитата: sega45rus какая максимально допустимая температура у GPU этой серии ноутбуков 105°C --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 мая 2016 21:15
#185
Цитата: reylby 105°C а это точно? без шуток? значит если у меня сейчас температура под 85 при нагрузке, ну тоесть при игре, то я могу в обще даже не задумываться об охлаждающей подставке? |
6 мая 2016 21:23
#186
sega45rus, Точно. Без шуток. И для CPU такая же максимальная рабочая температура. Только ещё раньше, при перегреве, включится троттлинг и видеокарта/процессор сбросят частоты. Цитата: sega45rus значит если у меня сейчас температура под 85 при нагрузке, ну тоесть при игре, то я могу в обще даже не задумываться об охлаждающей подставке? Сложно не думать о белой обезьяне, если тебя попросили даже не вспоминать о ней) Но 85°C - вполне нормальная температура для ноутбука под нагрузкой. Сообщение отредактировал reylby - 6 мая 2016 23:48 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 сентября 2016 17:04
#187
Репутация: 1 Сообщений: 27 |
Доброго дняю такой вопрос Имею ноут Acer Aspire V7-582PG-54208G1.02Ttkk (NX.MBVEU.006) Black После падения на синем экране появляется такое сообщение You PC/Device needs to be repaired The boot configuration Data for your PC is missing or contains errors. File:\EFI\Microsoft\Boot\BCD Error code: 0cx0000185 You'll need to use recovery tools. И далее бла бла бла И в конце Press ESC for UEFI Firmware Setting Подозреваю что то плохое с винтом. Такой вопрос Я сейчас не дома, доберусь до дома только в декабре. Есть ли какая нибудь возможность реанимировать ноут. И на будущее. когда доберусь до дома. Можно ли будет запихать в нотик винт по объемнее и шоб рабротало все. Благодарю всех, кто ответит Сообщение отредактировал miklespr - 25 сентября 2016 17:05 |
25 сентября 2016 19:56
#188
miklespr, Возможно и есть, зависит от состояния HDD. Можно, есть HDD толщиной 7мм и ёмкостью в 2Тб, Seagate ST2000LM007. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 сентября 2016 20:00
#189
Цитата: miklespr После падения на синем экране появляется такое сообщение Пользуйтесь онлайн переводчиком "Ваш PC / устройство нуждается в ремонтеДанных конфигурации загрузки для вашего ПК отсутствует или содержит ошибки. Файл: \ EFI \ Microsoft \ Boot \ BCD Код ошибки: 0cx0000185 Вы должны будете использовать инструменты восстановления." Исправление ошибки код 0xc0000185 (BSOD) в Windows 8.x. Сообщение отредактировал barankin - 25 сентября 2016 20:05 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
25 сентября 2016 21:54
#190
Цитата: barankin Пользуйтесь онлайн переводчиком "Ваш PC / устройство нуждается в ремонтеДанных конфигурации загрузки для вашего ПК отсутствует или содержит ошибки.Файл: \ EFI \ Microsoft \ Boot \ BCDКод ошибки: 0cx0000185Вы должны будете использовать инструменты восстановления."Исправление ошибки код 0xc0000185 (BSOD) в Windows 8.x. Показать / Скрыть текст дело в том, что у моего ноута нет сидюка. Поэтому мне подходит вариант с командной строкой. Только вот какая засада - при запуске ноута дело доходит только до той надписи, что я писал (я забыл написать, что я почти свободно владею аглицким, просто упустил этот момент). А после того, как я нажимаю ESC я перехржу в менюконфигурации. Как мне выйти в командную строку? Не могу понять.И спасибки за подсказку |
25 сентября 2016 22:26
#191
Цитата: miklespr Как мне выйти в командную строку? Не могу понять Используйте установочный диск или флешку, выбираете "Восстановить" и далее по способу 3.Сообщение отредактировал barankin - 25 сентября 2016 22:40 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
25 сентября 2016 22:33
#192
Цитата: barankin Цитата: miklesprКак мне выйти в командную строку? Не могу понятьИспользуйте установочный диск и далее по способу 3. Проблема в том, что у моего ноута нет DVD привода и нет загрузочного диска. Даже нет USB сидюка. Может какй нибудь вариант с флешкой? |
25 сентября 2016 22:44
#193
Цитата: miklespr Может какй нибудь вариант с флешкой? Всё тоже самое как и с установочным диском. Ставите установочную флешку, выбираете " Восстановить" -"Поиск и устранение неисправностей" далее "Вернуть в исходное состояние" или "Дополнительные параметры"- там есть и " Командная строка"...Установочную флешку создаёте сами любым способом, например с помощью программы Windows 7 USB/DVD Download Tool. Сообщение отредактировал barankin - 25 сентября 2016 23:00 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
26 сентября 2016 00:21
#194
Цитата: miklespr А после того, как я нажимаю ESC я перехржу в менюконфигурации. Фото выложите этого меню, а то неясно, о чём речь. Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 сентября 2016 00:22
#195
Цитата: barankin Установочную флешку создаёте сами любым способом, например с помощью программы Windows 7 USB/DVD Download Tool А где найти эту прогу в семерке. Что не получается. Можно путь подсказать? |
26 сентября 2016 00:31
#196
26 сентября 2016 11:21
#197
Цитата: miklespr А где найти эту прогу в семерке. Что не получается. Можно путь подсказать? В интернете.Набираете в поисковике Windows 7 USB/DVD Download Tool и качаете, например отсюда Windows 7 USB/DVD Download Tool.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
26 сентября 2016 23:38
#198
В комплекте с ноутом шел адаптер для VGA. Но то ли он не рабочий, то ли нужны какие-то определенные действия, чтобы его заставить работать. Пользовался кто-нибудь? Как? Воткнули и работает? Как только подключаю сам адаптер, без ноута к монитору - он выходит из режима энергосбережения на пару секунд, а потом опять "засыпает" и подключение к ноуту ничего не дает. |
26 сентября 2016 23:51
#199
ermak, Fn+F5 жали, когда монитор, через этот адаптер, подключён к ноутбуку(а ноутбук с загруженной системой)? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 сентября 2016 23:56
#200
reylby, и Fn+F5, и Win+P - без эффекта. |
| Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 | FuzzyL |
| Acer Aspire 5755 и 5755G - Обсуждение и информация о моделях | FuzzyL |
| Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | Keeperpine |
| Acer Aspire 5336 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | figa |
| Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
| Acer Aspire 5935G - Обсуждение и отзывы владельцев | SKAm |
| Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer | sza |
| Acer Aspire M3 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 6530G - Обсуждение ноутбука и отзывы о нем | Charger |
