Acer Aspire V7 - Обсуждение и отзывы - 9 страница
4 ноября 2015 04:23
#161
Phantom64, Скачайте zip с драйвером, распакуйте и укажите его вручную, принудительно. Про такой же случай - текст. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 ноября 2015 22:51
#162
reylby,спасибо.всё заработало. |
17 января 2016 00:00
#163
Подскажите, люди добрые. Приходится часто работать с ноутом через сетевой шнурок. А в разъеме RJ45 он почти не держится, все время вылетает. Соответственно, сбрасывается соединение. Это у всех такая кривизна или что-то у меня не так? |
17 января 2016 01:12
#164
--------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
17 января 2016 02:06
#165
Какое-то время действительно был сломан. Но дней 10 назад обжали новый. Примерно 1-2 дня мне казалось, что стало фиксироваться, а потом опять стал вылетать, хотя фиксатор в порядке. |
17 января 2016 10:04
#166
Цитата: AndersBig фиксатор в порядке. Если фиксатор в порядке, то вероятно повреждён сам разъём на ноуте, точнее выступ для фиксатора. В таком случае можно попробовать восстановить с помощью суперклея, аккуратно капнув маленькую капельку на выступ фиксатора в разъёме ноута и дать застыть .--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
25 января 2016 01:13
#167
andrey57, И чем в итоге дело кончилось? Сам хочу Crucial < CT102464BF160B> DDR-III SODIMM 8Gb взять, боюсь в просак попасть. |
3 февраля 2016 15:26
#168
В моем аппарате стоит матрица b156xtn03.1. Вопрос: есть ли возможность замены на full hd матрицу? если да, то какие модели? |
3 февраля 2016 16:09
#169
ildarb, Матрицу заменить можно, о подходящих, но у Вас тачскрин приклеен к текущей матрице и отодрать его и примастырить на новую матрицу будет очень непросто. А готовые матрицы с тачскринами стоят дорого, очень. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 февраля 2016 17:21
#170
А никто не менял винчестер в данной модели? При покупке у меня шел тонкий Toshiba, толщиной 7мм. Но уже отжил своё. Встал перед выбором - брать такой же толщины или можно потолще - 9.5мм? Учитывая малую толщину ноутбука более толстый винчестер будет сильнее прижиматься крышкой и любой толчок будет передаваться на него в первую очередь. Хотелось бы на 1ТБ, учитывая реалии. И ещё. Кто-нибудь ставил на ssd mSata винду, на родной (для кеширования) или сторонний. Просто я ставил на KingFast с али - он накрылся через 3 месяца. В СЦ сказали, что данный формат лучше не использовать для винды, долго не проживет ssd, т.е. именно под кеш заточен. А теперь в другом СЦ предлагают купить и поставить msata ssd для винды и у меня сомнения по этому поводу. |
19 февраля 2016 17:30
#171
Цитата: ermak В СЦ сказали, что данный формат лучше не использовать для винды, долго не проживет ssd, т.е. именно под кеш заточен. Лапша. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 апреля 2016 05:28
#172
Добрый день, полтора года назад купил себе acer aspire v7-482pg в модификации без ссд. Подскажите, пожалуйста, если купить ссдшник и вставить в порт msata(который по дефолту был пустой), будет ли он работать? Просто слышал истории что некоторые производители ненужные порты программно или еще как-то отключают, а проверить без покупки, к сожалению, возможности нет |
7 апреля 2016 05:33
#173
timtrop, Acer не такой), если слот под mSATA на плате есть - значит SSD в нём будет работать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 мая 2016 12:06
#174
Репутация: 1 Сообщений: 49 |
всем привет, ребят подскажите пожалуйста, я в полном недоумении. значит решил я увеличить оперативку в своем acer aspire v7-481pg ну начал с того что нужно узнать какая оперативка стоит сейчас а точней её характеристики и исходя из того что есть подбирать планку. в общем программы как aida64, speccy, cpuid, толком не показывают то что нужно, а точней показывают но не все, так, общие характеристики например что у меня модуль на 4гига, в общем зашел я в биос но и там кроме размера нет в обще не какой инфы про оперативку, открутил я крышку и вот что я увидел на чипе оперативки ELPIDA J4216EFBG-GNL-F, далее я нашел её спецификации, тех паспорт, и в них указанно что у меня стоит якобы не DDR3 а DDR3L это конечно была новость, я опять полез в программы диагносты aida64, speccy, cpuid что бы посмотреть напряжение и узнать действительно ли у меня низковольтная планка, но увы не одна прога не показала напряжение. Ребята, друзья, помогите и подскажите какую оперативку мне все таки покупать с какой частотой, тайменгами, и главное с каким напряжением DDR3 или DDR3L. заранее все большущие спасибо |
2 мая 2016 12:20
#175
2 мая 2016 12:31
#176
reylby, значит все таки DDR3L а частота 1600, ну а тайминги CL 11 я так думаю. спасибо еще раз. P.S. а если бы я купил и установил дополнительный модуль не DDR3L а DDR3 ноутбук не запустился бы? другими словами проблема о не совместимости модуля сразу бы проявилась или она могла всплыть гораздо позже например уже в процессе эксплуатации перегреванием, сбоями и тд.? Сообщение отредактировал sega45rus - 2 мая 2016 12:38 |
2 мая 2016 12:40
#177
Цитата: sega45rus если бы я купил и установил дополнительный модуль не DDR3L а DDR3 ноутбук не запустился бы? Да. Сообщение отредактировал reylby - 2 мая 2016 12:40 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 мая 2016 13:26
#178
reylby, Если у меня 2 видео карты стоит обновлять драйвер интел до 15.40 вместо 10.18 И хотел узнать поддерживает данная модель ноута режим sli? |
5 мая 2016 13:37
#179
Цитата: Dgdrop поддерживает данная модель ноута режим sli? Нет. Цитата: Dgdrop стоит обновлять драйвер интел до 15.40 вместо 10.18 Обновите, откатиться всегда можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 мая 2016 13:58
#180
Какие еще драйвера (чипсет карридет и т.д.)стоит обновить для windows 10 просто драйвера с оф сайта древние еще с мая 15 года, а с это сайта видел только пакет драйверов под windows 8 и 8.1 |
