Acer Aspire V7 - Обсуждение и отзывы - 11 страница
Dgdrop
10 апреля 2017 22:33
#201
Ноутбук-планшет Acer Aspire V7-582PG-74506G52tkk
Являюсь счастливым обладателем данной модели.
Перечитал ветки и другие сайты и совсем запутался!
Какую оперативку докупить?
Оперативная память SO-DIMM DDR3L 8Gb Kingston Low Voltage 1.35V <KVR16LS11/8> Такая нормально встанет? и что дает пониженный вольтаж?
Модель ноутбука: Acer aspire v7 582pg
10 апреля 2017 22:49
#202
Нормально. То, что будет работать в Вашем ноутбуке.
Dgdrop
13 апреля 2017 18:37
#203
оказалось такую память найти не так просто.
Купил SODIMM Crucial [CT102464BF160B] 8 ГБ, поставил но виндовс показывает 4гб вместо 12.
Что делать? Что может быть?
13 апреля 2017 18:47
#204
Dgdrop,
Эта планка тоже должна работать, ибо она тоже DDR3L.
А в сетапе биоса тоже только 4Гб определяется?
Dgdrop
13 апреля 2017 18:52
#205
да биос тоже показывает только 4гб
13 апреля 2017 18:57
#206
Dgdrop,
Проверьте, до конца ли вставлена планка.
Dgdrop
13 апреля 2017 20:19
#207
Точно. Видать планка новая надо было сильнее вставлять ))
RicoChico
6 февраля 2018 21:41
#208
Привет такая ситуация. У ноутбука не мигает лампочка в случаях низкого заряда АКБ.
Ещё одна проблема. Бывает когда его выключаешь он в итоге не выключается. Экран погасает, индикаторы работы горят и вентиляторы продолжают работу. Всё это не прекращается пока не зажмёшь кнопку включения.
W10, биос последней версии.
Нагма
21 февраля 2018 09:49
#209
Добрый день! Прошу помощи, у меня acer v7 582pg. Пытался сделать заводские настройки через acer recovery или хотя бы загрузочную флешку, не получилось. Видимо уже файлов нужных не было. Скачал с виндоус загрузочную флешку на 10ку. При загрузке в биосе поменял порядок (чтобы сначала видел флешку). Отформатировал основной раздел. Запускаю установку туда же. При завершении пишет ошибку: не удалось обновить конфигурацию загрузки компьютера. Не возможно продолжить установку.. подскажите что я делаю не так?
barankin
21 февраля 2018 13:24
#210
Скачивается средство установки Windows 10 c официального сайта Windows 10.Далее запускаете его и делаете всё по инструкции.Сначала качается образ , затем создаётся установочный диск/флешка.Windows 10 должна ставится на HDD, предварительно размеченный в GPT в UEFI. Выбираете на первое место флешку и запускаете установку.В процессе установки есть выбор места установки и там же форматирование. Всё неоднократно описывалось в разделе Windows 10 - Решение проблем с установкой и настройкой /
Нагма
21 февраля 2018 15:01
#211
Спасибо! Тут обнаружил что есть раздел push button reset на 15 гб. При загрузке жму alt f10. При попытке восстановить заводские настройки, пишет что отсутвует раздел. Может есть другой выход? Все таки хочется вернуться к первоначальному виду
tixo
21 февраля 2018 17:04
#212
создайте флешку 16ГБ вручную так #5850
Нагма
21 февраля 2018 17:59
#213
tixo,
Спасибо за инструкцию, буду пробовать) для начала я как понимаю все равно надо винду поставить, т.к. проводник нужен.
Еще вопрос, по этой ссылке есть два вида acer recovery для win 8 и 8.1 у меня последняя была 10ая.. совмсетимы ли они? Или есть такой же файл для win 10?
tixo
21 февраля 2018 18:33
#214
нет. для 10 Acer не делает заводского раздела Push Button - только переустановка с флешки 10
Сообщение отредактировал tixo - 21 февраля 2018 18:33
Нагма
22 февраля 2018 14:07
#215
barankin,
Сделал все по новой, скачал приложение MediaCreationTool. Сделал загрузочную флешку. По началу все хорошо. Но в самом конце выходит та же самая ошибка: не удалось обновить конфигурацию загрузки компьютера. Не возможно продолжить установку.
zhid
2 марта 2018 22:32
#216
Здравствуйте. Ноут v7-582pg-74506g52tkk. После переустановки системы в проводнике объявился SSD. В IRST он виден, но на вкладке "Производительность" пишется только об управлении питанием SATA. Windows 8 устанавливалась в режиме SATA AHCI. Сейчас, если пытаюсь включить RAID система не грузится сразу кажет синий экран (какая ошибка не успеваю посмотреть), а установка системы в режиме RAID вообще не видит дисков для установки.
Вообще, хотел семёрку поставить, но все эти GBR-MBR... В процессе установки в том числе отформатировал, как понял потом, SSD. Забыл всё как было, систему устанавливал 4 года назад. Но на винте все системные разделы остались как есть.
Может, у меня подобная ситуация? Или мне SSD просто ReadyBoost'у отдать? Направьте на путь истинный, всю башку сломал.
Спасибо заранее.
3 марта 2018 00:50
#217
zhid,
Какая ёмкость у этого SSD?
Ссылку не вставили.
zhid
3 марта 2018 07:58
#218
Ёмкость SSD 22 Гб. Гибридный винт Toshiba mq01abf050.
ссылка
3 марта 2018 11:52
#219
zhid,
Тогда - ещё ссылка)
Как раз про Ваш случай.
zhid
3 марта 2018 23:48
#220
reylby, спасибо за ссылку. Но это не то. Там предлагается использовать ssd лишь для гибернации плюс readyboost.
Установил систему с в режиме sata raid. не возможно создание массива как описано в справке Intel Rapid(в программе такой возможности нет, хотя диски видит), попробую как в ссылке. Я правильно понимаю, что это не возможно? Интересно, почему? Чипсет не поддерживает? А где можно посмотреть какой Чипсет в ноуте?
