Windows 8.1 - Решение проблем с установкой и обновлением - 9 страница
6 февраля 2014 03:01
#161
Цитата: alex_peres
Здесь(AMD Display Driver) я тоже все перепробовал. но игры так и не пашут.
Цитата: alex_peres
Кстати при закачке софта через catalyst_mobility_64-bit_util ничего не получается. Нажимаю "Начать закачку" - программу закрывает Windows.
Так а что "перепробовали", если AMD Mobility Radeon™ Driver Verification Tool не запустили и драйвер не скачали/установили?
Ну опять же пишете про взаимоисключающие события).
Оттуда можете скачать/установить Latest Beta Driver 14.1 Beta, если не устраивает Beta - прямая ссылка на 13.12.
Aikon1964
6 февраля 2014 16:48
#162
FlashInTheNight86,подводные камни увидите после обновления.8 на 8.1 как правило проблемно обновляется,а уж 7...
Чистой установке альтернативы нет.
Модель ноутбука: ASUS N53S,ASUS X550LD Windows 10
Zorn
13 февраля 2014 14:23
#163
Здравствуйте, товарищи!
2 ночи потратил, результата не добился, надеюсь на Вашу помощь!
Купил жене Acer Aspire v5-573G, следом Plextor SSD mSata 128Gb и целью мигрировать windows 8.1.
Но не просто мигрировать (кстати просто мигрировать тоже не получилось) - а сохранить возможность восстановления до заводского состояния, но уже на SSD (то есть всеми скрытыми разделами).
Что я сделал первоначально:
1. Отключил в винде родное восстановление, чтобы уменьшить размер диска C (по умолчанию он был на весь винт)
2. Стандартными средствами сделал системный диск 50 Гб.
3. Попытался сделать с помощью Paragon Hard Disk Manager 12 миграцию - увидел, что скрытые разделы для восстановления не подтягиваются
3.1 В БИОС включил возможность вызова F12 - boot manager
3.2 В boot manager попытался загрузиться с windows boot manager (SSD) - сразу ошибка "Ваш компьютер необходимо восстановить" и нажмите ESC для доступа к встроенному UEFI - попадаем в BIOS.
4. Попытался сделать то же самое с Paragon Migrate OS to SSD v3.0 Special Edition - без результата
5. Нашел тут вариант по поводу восстановления через alt+F10
5.1 Перенес на SSD скрытые разделы и создал диск Acer, кроме раздела "Push button reset" - 17Гб
5.2 Попытался сделать диск восстановления на флешке (16Гб) через acer erecovery, чтобы загрузиться с неё и восстановить заводские настройки на SSD (вроде как можно там при установке поменять размет системного диска, т.к. SSD 128 Гб, а HDD - 500) - получил "для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию" :no:
5.3 Сделал раздел C:\ того-го же размера, как и был - acer erecovery ругается все равно. :sad:
Очень хочется сделать как http://acerfans.ru/uploads/forum/files/1364249915_qwe.pdf
Модель ноутбука: Acer Aspire v5-573G
tixo
13 февраля 2014 14:40
#164
флешку создают на заводском HDD - до любых его изменений, а если не создали после покупки, то создайте ее вручную из файлов, которые есть на разделе Push Button Reset Инструкция
затем Отключаем HDD - грузимся с этой флешки и восстанавливаем на SSD
нет, весь SSD будет размечен автоматически по умолчанию без вашего участия в режиме UEFI
можно сразу установить оригинал Windows 8.1 и активировать ключом из БИОС, Push Button Reset не требуется см тут
Сообщение отредактировал tixo - 13 февраля 2014 14:52
Zorn
13 февраля 2014 17:35
#165
tixo, огромное спасибо за развернутый ответ!
хотел бы задать еще несколько сопутствующих вопросов:
1. Я Правильно понимаю, что можно обойтись без физического отключения HDD? В диалоге восстановления системы можно будет выбрать, на какой физ носитель ставить?
2. Также, судя по Вашей иструкции, SSD не нужно предварительно никак готовить?
3. То есть разделы на SSD в результате будут как на заводском HDD - Recovery 400 Мб, ESP 300 Мб, раздел 128 Мб, потом максимально возможный C:\ и в конце диска после системного раздел с именем "Push button reset" 17Гб?
4. Буду иметь ввиду этот способ, однако почему-то (честно признаться до конца сам не понимаю, зачем ) хочется иметь на всякий случай дубль оригинальной системы с предустановленными драйверами, ПО и.тд. Лет 5 назад не задумываясь так бы и поступил, но что-то напрягает :)
tixo
13 февраля 2014 18:23
#166
нет, не выбрать, отключите HDD из слота
нет, не нужно с флешки все будет очищено под ноль и заново разбиты разделы
да, именно так
для этого и создают флешку USB Acer Recovery - на самой флешке и будет на всякий случай дубль оригинальной системы с предустановленными драйверами, ПО и.тд. Для восстановления в заводское состояние.
Хранить его не требуется на SSD в разделе PUSH Button Reset - удалите этот раздел с диска SSD после восстановления (если конечно, у вас нет 1террабайта в запасе =)
Сообщение отредактировал tixo - 13 февраля 2014 20:57
Zorn
13 февраля 2014 20:49
#167
Понял! Сегодня все проделаю!
Тогда С SSD удалю потом "PUSH Button Reset". А с HDD удалю все разделы, кроме "PUSH Button Reset" и создам раздел под данные, если что - по Вашему мануалу можно будет в любое время сделать флешку восстановления с HDD. Наверное такая конфигурация будет оптимальна...
Или даже не так. После того, как ОС будет поднята на SSD - с помощью acer recovery manager сделать бэкап на HDD, чтобы в случае чего - запустить восстановление через alt+F10, а потом уже удалить "PUSH Button Reset" с SSD.
tixo
13 февраля 2014 20:59
#168
Забудьте про клавиши ALT+F10 для Windows 8 они не работают на UEFI БИОС - только флешка USB спасет :fellow:
Сообщение отредактировал tixo - 13 февраля 2014 21:02
Zorn
13 февраля 2014 21:58
#169
tixo, уф! Спасибо за информацию!
Ну могли товарищи из Acer как-нить обработать ситуацию по человечески, а то я там все варианты облазил и все время получал отлуп :) А оказывается оно для win 8 не фурычит. :belay:
Zorn
14 февраля 2014 03:19
#170
tixo, огромное спасибо, все восстановилось как было запланировано! :smile:
PS. "Push Button" после команд diskpart не открывался, хотя буква диску назначилась. В итоге скопировал через paragon (пригодился таки) на другой раздел - то же самое, позапускал встроенные в ПО paragon проверки всякие файловой системы - через несколько мин (такое ощущение что сам по себе) раздел открылся и я добрался до нужных файлов.
PS2. После миграции система на SSD не видит родной HDD по умолчанию, пришлось откатить дрова от SATA Intel на 07.2013 (intel 8 series chipset sata ahci controller)
Сообщение отредактировал Zorn - 14 февраля 2014 16:16
tixo
14 февраля 2014 17:57
#171
для работы c разделами в GPT не используйте сторонние программы, без ошибок работает консоль Управление дисками и ком.строка Diskpart.
kolek
15 февраля 2014 03:25
#172
Имя журнала: Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance/Operational
Источник: Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance
Дата: 14.02.2014 21:35:22
Код события: 501
Категория задачи:Наблюдение за диспетчером окон рабочего стола
Уровень: Предупреждение
Ключевые слова:Журнал событий
Пользователь: LOCAL SERVICE
Компьютер: kolek
Описание:
Диспетчер окон рабочего стола испытывает серьезный конфликт ресурсов.
Причина : Не хватает ресурсов ЦП.
Диагностика : Замечено резкое ухудшение отклика диспетчера окон рабочего стола.
Xml события:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance" Guid="{CFC18EC0-96B1-4EBA-961B-622CAEE05B0A}" />
<EventID>501</EventID>
<Version>1</Version>
<Level>3</Level>
<Task>4006</Task>
<Opcode>42</Opcode>
<Keywords>0x8000000000010000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2014-02-14T19:35:22.249565200Z" />
<EventRecordID>652</EventRecordID>
<Correlation ActivityID="{BFC30141-2978-0002-0D02-C3BF7829CF01}" />
<Execution ProcessID="1480" ThreadID="2088" />
<Channel>Microsoft-Windows-Diagnostics-Performance/Operational</Channel
<Computer>kolek</Computer>
<Security UserID="S-1-5-19" />
</System>
<EventData>
<Data Name="Reason">1</Data>
<Data Name="Diagnosis">2</Data>
</EventData>
</Event>пож-та объясните,что сие означает?
Модель ноутбука: msi gt72vr 6re,msi ge72 6qf
tixo
15 февраля 2014 05:09
#173
Цитата: kolek
что сие означает?
Не хватает ресурсов ЦП - процессор занят другими задачами см тут
Сообщение отредактировал tixo - 15 февраля 2014 17:29
kolek
15 февраля 2014 13:11
#174
tixo,ни разу не видел загрузку цп на 100%,пользуюсь прогой open hardware monitor
Сообщение отредактировал kolek - 15 февраля 2014 13:28
tixo
15 февраля 2014 17:33
#175
kolek,
тут предлагается переустановить Windows 8.1 c оригинального дистрибутива
Сообщение отредактировал tixo - 15 февраля 2014 17:45
kolek
15 февраля 2014 17:51
#176
tixo,может и так,но система свежая недели две как установлена на новый ссд,ещё никакими клинерами не пользовался :smile: .полез в автозапуск,обнаружил меилру апдейтер-грешу на него-отключил,буду мониторить
Adnan
21 февраля 2014 20:53
#177
Добрый вечер добрые люди!
Как правильно можно установить Windows 8 на Acer m5-481, так как было при покупке. Поменяли винт, поставили вин7.. хотел переустоновит на восьмерку, при установки кроме 500гб в списке есть еще 20гб отдельное устройство. Да и при загрузки ноутбук открывается без анимации, раньше не так было.
Прошу в сц не направить, в моем городе нет подобных центров.
Читал на вашем форуме много интересного, так понял что если было бы другой такой же модель, то можно было бы восстановит все из образа. (У вы комп покупал за границей в мою страну она не поставляется(()
А так же извиняюсь за свой русский..
Заранее благодарю за помощь! Все приятного вечера и отдыха.
Мир Вам!
tixo
22 февраля 2014 03:42
#178
какой Язык был при заводской Windows 8? - скачайте оригинал Майкрософт Windows 8.1 Single Language (заводской язык)
и активируйте так
Ключ в БИОС привязан к языку Windows 8 SL
Сообщение отредактировал tixo - 22 февраля 2014 05:11
22 февраля 2014 04:42
#179
tixo
22 февраля 2014 05:22
#180
tixo,20Гб - SSD для Diskeeper ExpressCache и Intel Rapid Start.
:smile: тогда, придется дополнительно настроить ExpressCache после установки Windows 8.1 =)
