Acer Aspire E5 - Обсуждение серии ноутбуков - 25 страница
27 января 2016 23:55
#481
Цитата: mancel Пробовал разные версии. Версии Windows 10x64 Pro b10240, b10586, b11099 пробовали? Другие с косяками.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
28 января 2016 00:03
#482
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Цитата: reylby Скорее всего косяк в драйвере Intel ME Не помогло. Сейчас стоит сборка винды-b10586. Сообщение отредактировал mancel - 28 января 2016 00:04 |
28 января 2016 00:11
#483
mancel, Попробуйте удалить Intel ME, устройство вместе с драйвером, в Диспетчере устройств. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 января 2016 00:28
#484
Цитата: reylby Попробуйте удалить Intel ME, устройство вместе с драйвером, в Диспетчере устройств А где его в диспетчере искать?Чёт не вижу. |
28 января 2016 00:29
#485
mancel, В Системных устройствах. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 января 2016 00:37
#486
Обновил драйвер до последней версии и ноут вырубился.И сон адекватно заработал,т.е.выход со сна. Сообщение отредактировал mancel - 28 января 2016 00:44 |
6 февраля 2016 19:13
#487
My Acer E5-572G 73HH: https://www.youtube.com/watch?v=jVcev1omSe0 |
6 февраля 2016 21:20
#488
В http://acerfans.ru/drivers/1762-drayvera-dlya-acer-e5-573-e5-573g-e5-573t-i-e5-5 73tg.html в разделе Драйвера Intel IO: на самом деле нет драйвера для вин7(( Вопрос: как это можно обойти? Предложение: поправить информацию в теме + вот это: "Помимо всего прочего рекомендуется установить системные драйвера Intel IO, DPTF, MBI и TXE. Это нужно сделать до установки драйверов на чипсет." - написано самопротиворечиво. Тогда уж не "помимо этого", а "сперва". Плюс драйвера в порядке установки желательно расставить - качал и ставил не очень внимательно, первым установил драйвер чипсета( Удалять и ставить в другом порядке - немного стремновато. |
7 февраля 2016 13:00
#489
Далее, там же Драйвера Intel DPTF, MBI и TXE: скачать / скачать - тоже пишут система не подходит, втф? |
7 февраля 2016 16:51
#490
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
День добрый! Являюсь обладателем Acer Aspire E5-551-89KG. Предустановленная Win 8.1 x64 не понравилась и была заменена (вместе с HDD) на Win 7 x64. Поскольку на оффсайте драйверов и утилит под 7-ку нет, частично ПО было позаимствовано от 8.1, частично найдено в интернете. В итоге все работает, за одним исключением: периодически отваливается управление яркостью после сна/гибернации (сбрасывается либо на минимум, либо на максимум, после чего на комбинацию Fn никакой реакции). Изначально управление слетало после гибернации (пропадала реакция на сочетание с Fn: лечилось перезагрузкой либо обновлением драйвера видео на самого себя). Полазив в инете, наткнулся на рекомендацию отключить Veri-Bright в утилите AMD Catalist Control Center. Теперь после гибернации управление яркостью не пропадает, зато стало отваливаться после сна (не каждый раз, но довольно часто). Не подскажете, в каком направлении копать? Драйвер видео AMD Radeon (TM) R5 Graphics, версия 15.300.1025.1001 от 04.12.2015. Все остальные комбинации с Fn работали изначально. |
7 февраля 2016 17:32
#491
Vaynamond, Видеодрайвер попробуйте обновить - AMD Radeon Software Crimson Edition 16.1.1 Hotfix Driver for Windows® 10, Windows 8.1 & Windows 7 64-bit --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 февраля 2016 15:08
#492
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Присматриваюсь к Acer Aspire E5-773G-799L. Никто не в курс, там 2-ой винт поставить можно? И если да, то есть ли всё необходимое? (или как обычно надо в сервисе из-за границы заказывать какой-то хитрый крепёж?) |
8 февраля 2016 15:50
#493
Axus, У него, скорее всего, для SSD - разъём M.2 SATA, как у Acer Aspire E5-772G. На схеме материнской платы Acer Aspire E5-773G, Wistron Brook SLU, также 1 порт SATA для HDD и 1 mSATA(NGFF)(т.е. M.2 SATA). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 февраля 2016 16:40
#494
Не подскажете, как в E5-773 задействовать кнопку питания в вин7 х86? Все доступные драйвера с этого сайта поставил, настройки энергосбережения - действия при нажатии - менял, всё равно система на кнопку не реагирует. |
8 февраля 2016 19:39
#495
zoog, А из командной строки, так, выключается? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 февраля 2016 09:11
#496
Из ком строки и через стартовое меню всё нормально. Возможно, для этого нужно установить асег-утилиты? Но функциональные клавиши и без этого работают корректно. Кстати, мож кто знает.. службы ePower, Intel dynamic application loader host interface, Intel management and security application local management, Launch manager - что вообще делают? Часть функций и без них была, часть и с ними не работает? Не хочется разводить зоопарк в и без того заторможенной 7ке.. Сообщение отредактировал zoog - 9 февраля 2016 09:13 |
9 февраля 2016 14:39
#497
zoog, Только сейчас дошло, что "кнопка питания" - это имеется ввиду кнопка Power, механическая, а не из меню "Пуск" А вообще реакция на нажатие её в системе есть? Если переназначить действие на перезагрузку или сон? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 февраля 2016 00:21
#498
Цитата: reylby А вообще реакция на нажатие её в системе есть? Если переназначить действие на перезагрузку или сон? В виндовс - нет, только через 4 секунды) Хотя эта проблема не большая, просто интересно, как там всё настраиваться должно. Из панели - электропитание - действия для кнопок - менял, не реагирует. Вот ещё что обнаружилось - при батарейном питании при переключение на белое окно эксплорера яркость постепенно увеличивается, с секундным интервалом, при переключении на более тёмный фон - так же уменьшается, очень раздражает. В панели управления нет такой настройки, нужны фирменные утилиты? |
10 февраля 2016 00:44
#499
zoog, Управление электропитанием средствами реестра Windows, глава "Параметры кнопок". Посмотрите, что у Вас в реестре с этим. Цитата: zoog при батарейном питании при переключение на белое окно эксплорера яркость постепенно увеличивается, с секундным интервалом, при переключении на более тёмный фон Ссылки из сообщения просмотрите, вроде Ваш случай. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 февраля 2016 21:00
#500
Всем привет! Заказали ноутбук Acer E5-772-P05K, будет у нас во вторник 16/02/2016. Подумываю о замене HDD на SSD. Подскажите пожалуйста, в данную модель ноутбука подойдет SSD любого размера или есть какие-то ограничения по толщине? Также интересует вопрос по слотам памяти. В данной комплектации стоит 6 Гб ОЗУ. Если я правильно понимаю, то это 4+2 и оба слота заняты? Не нашел на официальном сайте свою модель( Всем заранее благодарен) |
