Acer Extensa 2519, 2520, 2510, 2509 и 2508 - Отзывы и решение проблем - 25 страница
d123
18 мая 2025 23:41
#481
Доброго времени суток!
Модель ноутбука acer extensa 2508 ms2394.
Сменил древний hdd на ssd, накатил linux Lubuntu, ноутбук стал работать в тысячу раз лучше на своих 2 гб оперативы, чем на винде 8.1 и linux Debian (они работали на старом hdd).
Но возникла одна единственная проблема, что ноутбук не выключается самостоятельно и приходится принудительно выключать через кнопку включения. После прописывания в терминале sudo poweroff, также застывает на заставке выключения и можно конечно ждать 5 минут или час, сам он не выключится. Когда был виндовс он выключался, но история с принудительным выключением началась только на linux Debian и старом hdd, а теперь продолжилось на linux Lubuntu и новом ssd. Есть, конечно, проблема с неработающим touchpad, но это не критично т.к. использую всегда мышку.
Так вот, был ли у кого-то подобный опыт и могли бы вы помочь решить проблему с отключением?
Модель ноутбука: acer extensa 2508 ms2394
ygreck
21 мая 2025 13:49
#482
d123,
Добрый день. Был у меня похожий опыт, правда с другой моделью ноута, но сути дела не меняет. HDD или SSD - без разницы, проблема не в этом, а в отсутствии в конкретном дистрибутиве драйвера ACPI под вашу машинку. Найти его отдельно, вряд-ли получится, так как такого рода драйвер, прописан в ядро. Лечить разве что, подбором других дистрибутивов, где, возможно, будет присутствовать. Я, в свое время забил)
Модель ноутбука: Acer Extensa 2508
d123
22 мая 2025 13:31
#483
ygreck, спасибо за ответ!
да тоже думаю забить, почитал и понял что от отключения по кнопке вреда никакого нет
yuric1971
6 октября 2025 09:47
#484
Здравствуйте. Имею ноутбук Acer Extensa 2508-C6BE c Windows 8.1 with Bing 64 bit. Никак не могу подключить встроенный тачпад Synaptics TM-P2970-001 (HT422W0). При загрузке с LiveCD тачпад работает. При установке Windows 8.1 тачпад не подключается совсем, указатель мыши не появляется, в свойствах мыши тачпада нет, в трее значок тачпада не появляется, на сочетание Fn+F7 компьютер никак не реагирует. Все манипуляции описанные в ветке "Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков" выполнял, не помогло. Драйверы на ноут ставил с ресурса по ссылке в первом сообщении этой ветки.
Сначала ставил Windows 8.1 with Bing 64 bit образ с ноутбука Lenovo который гуляет по сети. В Диспетчере устройств тачпад появлялся как мышь (с драйвером Microsoft), но не запускался (Код 10). Пробовал ставить разные версии драйверов Synaptics и Alps не помогло. Принудительно менял драйвера устройства на Synaptics без результата.
Сейчас поставил Windows 8.1 with Bing 64 bit с ссылки на торрент из этой ветки. В Диспетчере устройств вообще не могу найти устройства Synaptics не по индефикатору, не по производителю. Что интересно состав устройств отображаемых в Диспетчере устройств в разных сборках отличается, по крайней мере по клавиатурам и мышам.
Мне кажется проблема в том, что система не может правильно идентифицировать тачпад, может по причине драйверов на чипсет?
Может быть кто нибудь решил данную проблему?
P.S.Прошу установку других версий Win, как решение проблемы, не предлагать. :smile:
7 октября 2025 03:40
#485
yuric1971,
В ДУ, если мышь отключить, тачпад отображается как PS/2 или HID совместимая мышь?
yuric1971
7 октября 2025 19:50
#486
reylby, проблему решил. В БИОСе (main -> touchpad:) поставил режим Basic. После этого тачпад заработал как надо.
В БИОСе написано, что если установлен режим Advanced нужна установка драйвера I2C иначе тачпад работать не будет.
dfddlotus
19 октября 2025 23:40
#487
Всем доброго времени суток! Попал на апгрейд ноут Acer Extensa 2510G-345e. Купил к нему:
1) 2 плашки DDR3L 8 Гб 1600 МГц 1.35 В CL11
2) SSD Kingston A400 960 Гб
Вытащил аккум, разобрал ноут, вынул старую оперативу (стояла 1 плашка DDR3 1600 MHz (11-11-11-280) 1.35 V AMD Radeon), старый HDD закинул в caddy, а вместо HDD подключил SSD. Ничего во времени сборки не ломал, собрал обратно, запускаю - вентилятор крутится секунды 2-3 и сразу выключается. На экране ничего. Подскажите, что это может быть, мб кто сталкивался? Не поленился, вернул старую плашку ОЗУ (правда не помню уже в каком слоте стояла), HDD на место - такая же картина. Шить биос или лучше нести в сервис? Он так 2 раза пытается стартануть и LED зарядки гаснет.
Модель ноутбука: Acer Extensa 2510G-345e
21 октября 2025 04:32
#488
dfddlotus,
Родную память попробуйте в другой слот вставить, тот, что JDIMM1.
stbd2013
27 октября 2025 21:12
#489
Здравствуйте!
В наличии имеется ноутбук Acer Extensa 2510 EX2510-31FD Модель Z5WBH.
Встал острый вопрос об установке Windows 11. Windows 11 успешно установил, даже рядом с Windows 7, в режиме Legacy и на MBR диск (хвала Руфусу). Но теперь остро встал вопрос апгрейда (Windows 11, скажем так, подтормаживает, не так чтобы очень критично, но хотелось бы лучшего). И места на стоковом HDD на две операционки стало маловато. По любому нужно ставить SSD вместо стокового HDD и память 16 гигабайт вместо стоковых 4-х. Впринципе, можно добиться нормальной работы Windows 11 и на текущей аппаратной конфигурации (отключить Защитника Windows, автоматическое обновление, и так далее), но я сначала хочу посмотреть улучшения от апгрейда, а потом уже "допиливать" Windows 11 под себя, если понадобится. В связи с чем возникло 2 основных вопроса:
1) Встанет ли SSD на 1 терабайт, или в BIOS вшито ограничение на 500 гигабайт для закрытия возможности апгрейда? И встанет ли SSD вообще, или BIOS ограничен только HDD и только от Seagate?
2) Сколько слотов под память у данной конкретной модели? Сколько не лопатил интернет везде инфа разная: от одного до четырёх. Кто во что горазд. Потому что если один - то дело швах. Тогда 16 гигабайт не светит, только 8 (такой апгрейд смысла не имеет). А если два или четыре, то 16 гигабайт можно будет набрать без проблем.
И вопрос на засыпку. Если дойдёт дело до перепайки процессора, то что паять? Возможно ли будет воткнуть i5-5287U вместо стокового i3-4005U? У 5287U сокет тот же самый и TDP 22 ватта, в принципе, система охлаждения и VRM'ы должны вытянуть. Но производительность, судя по тестам, после перепайки станет в два с копейками раза выше, что в моём случае с Windows 11 весьма актуально. Так что выигрыш от такой замены будет 100%.
И ещё один, последний, вопрос насчёт батареи. Где-нибудь есть её электрическая схема? А то по запросу Гугл выдаёт только китайские поделки на тему батареи для Экстенсы за деньги, но мне хочется перепаять её самому, как-никак радиолюбитель. Ибо китайцам я не доверяю, мало ли что они туда напихали. Хочу закупить брендовые высокотоковые банки 18650 и спаять их в схему. Таким образом можно и ёмкость прокачать. Но для этого мне нужно знать сколько банок покупать. Можно, конечно, её разобрать и посмотреть, но за зря курочить батарею не хочется. А то стоковая батарея уже износилась и толком не держит. Под нагрузкой (просмотр Ютуба, например) заряда хватает минут на 30 и если профукал момент и вовремя не подключил зарядку, то ноутбук тухнет. Заряд может моментально с 25% упасть до нуля. Надеюсь, защиты от неродных аккумуляторов, как у Apple MacBook здесь нет?
P. S. Перепаивать процессор, естественно, буду в сервис-центре, а не в духовке на кухне.
P. P. S. Я сейчас стою на перепутье и не знаю что покупать, и вообще, стоит ли хоть что-нибудь покупать или овчинка выделки не стоит? От ваших ответов зависит моё будущее - если 1 терабайт SSD не встанет и всего один слот памяти, то я впустую тратить деньги не буду и просто похороню свои мечты научиться программировать в Node.js, React и React Native. И даже не буду заморачиваться с поиском донора для перепайки процессора и не буду заморачиваться с восстановлением батареи.
28 октября 2025 03:53
#490
stbd2013,
1) Встанет, у Acer "белых списков" по железу нет.
2) 2 слота памяти.
Паять можно только процессор такого же поколения, т.е. максимум - i7-4510u, 4600u.
Но оно того не стоит, прирост невелик, а денег потратите уйму, хлопоты опять же.
Не встречалась.
Сообщение отредактировал reylby - 28 октября 2025 03:55
barankin
28 октября 2025 10:27
#491
В зависимости от напряжения аккумулятора. Если 10,8-11,0 то 6 банок. Но обмануть контроллер батареи не получится. Если только купить новую батарею и заменить банки. Но где гарантия, что вы купите банки лучше тех, что стоят в новом.
bumbre
17 февраля 2026 13:14
#492
нужна помощь по настройке нормального функционала клавиши Fn. EX2510G-53DE (Z5WBH) Win10x64. На офсайте только дрова под BT. Нужен рабочий вариант Launch Manager или Quick Access(если он поможет). Ну и до кучи, хотелось бы обновить BIOS, сейчас стоит 1.09, но что-то толком не смог разобраться, как это сделать и где его взять
Сообщение отредактировал bumbre - 17 февраля 2026 14:15
Модель ноутбука: Aspire 5738ZG MS2264
17 февраля 2026 14:45
#493
А какой у вас Wi-Fi адаптер?
bumbre
17 февраля 2026 16:00
#494
Скажу чуть позже, ставлю винду сейчас. А на что это влияет?
UPD: Broadcom
Сообщение отредактировал bumbre - 17 февраля 2026 16:24
17 февраля 2026 17:31
#495
Попробуйте этот Launch Manager: скачать / скачать
bumbre
17 февраля 2026 19:05
#496
не подошёл (
17 февраля 2026 19:21
#497
Как вариант. попробуйте ещё эту версию. Она гораздо более новая.
bumbre
17 февраля 2026 19:50
#498
ещё вопрос по оперативке: где-то читал, что память DDR с питанием 1.35 не совсем тоже самое, что DDR3L. Как бы это прояснить?
ещё эту версию
тоже не подходит... что ж у эйсера так сложно-то всё (((
Станно, CPU-Z показывает 4 слота :what:
Сообщение отредактировал bumbre - 17 февраля 2026 20:45
17 февраля 2026 21:33
#499
DDR3L это по сути память DDR3 с возможностью работы на пониженном напряжении питания 1.35В. Стандартные 1.5В тоже поддерживаются.
Что касается Launch Manager, то что у вас происходит при установке?
bumbre
17 февраля 2026 23:04
#500
устанавливаются вроде норм, несколько раз перезагружаю (по советам этого ресурса) - дальше некоторые кнопки работают, некоторые не соответствуют, некоторые не работают вовсе
