Acer Extensa 2519, 2520, 2510, 2509 и 2508 - Отзывы и решение проблем - 24 страница
1 февраля 2023 13:08
#461
barankin,оно должно сразу показывать, или контакты нужно перемыкать? |
1 февраля 2023 18:55
#462
Цитата: sega0130290 должно сразу показывать, или контакты нужно перемыкать? Должно показывать сразу. Для измерения надо использовать тонкие медные пластинки толщиной 0,1-0,25 мм .--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
4 марта 2023 16:13
#463
Extensa 2520g Windows 10 Домашняя x64. Суть проблемы: при переходе в спящий режим (принудительно или по таймеру), гибернацию, а так же при отключении экрана по таймеру гаснет экран и ноутбук зависает (примерно 1/20 раз он все таки может не зависнуть и отработать нормально). Кулер, жесткий диск работают (слышно по звуку), индикатор питания горит. На нажатия клавиш не реагирует, помогает только хардрезет. Методом тыка обнаружил, что если отключить встроенную intel hd graphics 520, ноутбук переходит на geforce 940m. При этом пропадает режим сна, но остается гибернация и отключение экрана по таймеру. В таком режиме с отключенной 520 все начинает работать как надо: экран отключается, в гибернацию переходит. Но если включить 520 обратно проблема возвращается. Пробовал ставить разные драйвера и с сайта производителя и самые свежие, старые, устанавливал Intel Driver & Support Assistant и так же обновлял, но проблема не решалась. Написал в техподдержку, максимум что они смогли предложить это полная переустановка системы с установкой оф.драйверов, так и сделал. Проблему это снова не решило. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой, как ее решить? При покупке на предустановленной ОС все работало, проблема появилась после первой переустановки системы. Сообщение отредактировал vadmont - 4 марта 2023 16:15 |
4 марта 2023 16:45
#464
Цитата: vadmont При покупке на предустановленной ОС все работало, проблема появилась после первой переустановки системы Значит вы где-то допустили ошибку. Ошибок несколько.1. Не создали образ ОС. 2. Не создали контрольную точку для отката ОС. 3. Неправильно переустановили ОС. Единственно правильное решение в данной ситуации - найти аналогичный ноут (лучше в магазине, где покупали ноут или в сервисе при магазине) и создать образ ОС на флешку, а затем с помощью системы восстановления (есть такая функция в Windows 10) восстановить ОС на своём ноуте. И самое главное потом не полениться и выполнить пункты 1,2. Сообщение отредактировал barankin - 4 марта 2023 16:46 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
5 марта 2023 21:39
#465
barankin, 1 и 2 не делал. Насчет 3 пункта: Ставил с флэшки, установочник был создан через MediaCreatorTool с оф.сайта. Этим установочником несколько раз пользовался на других ПК до и после переустановки на ноутбуке и никаких проблем не было, все замечательно устанавливалось и работало. Что касается предложенного способа решения: слишком сложно, учитывая что ноутбук 2017 года, есть большие сомнения, что он у них будет, а если будет, навряд ли кто-то разрешит делать какие-либо манипуляции. Перерыв кучу сайтов понял что многие сталкиваются с такой проблемой на ноутбуках, и в большинстве случаев помогает установка оф.драйверов на видеокарту (мне не помогло). Сообщение отредактировал vadmont - 5 марта 2023 21:41 |
17 июля 2023 21:19
#466
Репутация: 27 Сообщений: 328 |
Доброго дня! Acer extensa 2509 На плате два слота памяти. стоит 2ГБ памяти DDR3l Kingston 4 чипа. Задача: добавить памяти. Разбирать эту балалайку очень неприятно, слоты памяти находятся на плате снизу, а лючков нету. Приходится разбирать весь ноут, отключать шлейфы и вынимать плату. Собственно, видео разборки https://www.youtube.com/watch?v=qbJ9wusM26E&t=137s Собственно, какую память туда можно ставить и сколько? Учитывая, что по спецификации проц видит до 8ГБ DDR3L 1333 Я перебрал кучку модулей без особого успеха Создается впечатление, что во втором слоте вообще модулей не видно 2ГБ DDR3L родной + 2ГБ DDR3L тоже на 4 чипа SKHynix - видит 2ГБ 4ГБ DDR3L + 4ГБ DDR3L 8 чипов 1600 SKHynix - видит 2ГБ 4ГБ DDR3L 8 чипов SKHynix 1600 - видит 2ГБ 8ГБ DDR3L 16 чипов Crucial 1866 - не стартует Еще есть другие модули, но они просто DDR3, как я понял, пихать их бесполезно. Что делать? Искать 4ГБ модуль DDR3L на 16 чипов? Еще проблема, у ноута села CMOS батарея, она тут маленькая, как пуговичка от рубашки, припаяна к плате, ножки сбоку. Как называется такой размер для поиска? --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
20 июля 2023 23:00
#467
Так, вроде победил Подошла микроновская плашка на 8ГБ MT16KTF1G64HZ-1G6E1 Сначала ноут с ней не хотел вовсе стартовать в первом слоте, потом я поставил ее во второй, а родную 2ГБ в первый. Ноут стартовал, но написал что-то типа "проверьте память, у вас в двух каналах модули разной организации". Я тогда вытащил 2Гб из первого слота и заменил ее 8ГБ, ноут дальше с ней нормально стартовал. Такое вот шаманство. --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
7 августа 2023 04:10
#468
Сообщение отредактировал reylby - 7 августа 2023 04:16 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 октября 2023 10:52
#469
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Приветствую всех! Извините новичка, если что не так...купил первый в своей жизни (с 1981 г) ноутбук ex2510g-53de, поставил 2х8Гб оперативки и SSD - мне нравится! А вот DVD привод стоит неродной (я ж не новый бук взял). Вот и хотелось узнать маркировку родного, а может у кого есть ненужный, их же многие на адаптеры меняют. Вопрос: какой родной DVD привод стоит в 2510g-53de |
19 октября 2023 11:03
#470
Цитата: nofedosov А вот DVD привод стоит неродной Это не принципиально. Главное чтобы он работал ( в смысле читал и писал).--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
19 октября 2023 11:31
#471
barankin, Да дело в том, что он там не только неродной, а еще походу slim - тоньше и панелька другая (от другого бука). Вот и хочется эстетику восстановить...для себя де. Вот ответ поддержки Совместимые DVD приводы: KO.00807.016 Super-Multi DRIVE PANASONIC Super-Multi DRIVE 9.0mm Tray 8X UJ8E2QBAA2-B LF+HF W/O bezel SATA M-Disc KO.00807.020 Super-Multi DRIVE PANASONIC Super-Multi DRIVE 9.0mm Tray 8X UJ8HCABAA2-B LF+HF W/O bezel SATA KO.0080D.014 Super-Multi DRIVE HLDS Super-Multi DRIVE 9.0mm Tray 8X GUA0N LF+HF W/O bezel SATA M-Disc O.0080D.017 Super-Multi DRIVE HLDS Super-Multi DRIVE 9.0mm Tray 8X GUC0N LF+HF W/O bezel SATA |
19 октября 2023 15:16
#472
Цитата: nofedosov панелька другая Передняя панель съёмная и если эта не устраивает, то можно поискать подходящую или родную на просторах интернета, например у китайцев.Цитата: nofedosov тоньше В ответе поддержки указаны привода 9,0 мм SATA, а таких в том же интернете много разных моделей и разных фирм.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
19 ноября 2023 22:09
#473
Здравствуйте. Срочно нужна помощь. Меняли термопасту на Acer Extensa 2509, и после сборки у него умер биос. Можете пожалуйста дать свежий файл дампа для перепрошивки через флешку? Заранее спасибо Сообщение отредактировал Tiferist - 20 ноября 2023 19:40 |
4 апреля 2024 03:30
#474
может кто инбудь помочь 2510g ноут пользовался потом бац не работает отдал в сервис забирал работае недельку и опять относи что делать сейчас включаю вентилятор работает пару секунд и черный экран но с мерцанием белого |
16 ноября 2024 15:26
#475
Цитата: Mang очень медленная работа. 1.Проверьте на отсутствие вирусов Dr.Web CureIt.2.Посмотрите что в настройках электропитания рекомендуется "Сбалансированная". 3.Все ли обновления установлены (возможно закачиваются)(Центр обновления). --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
5 мая 2025 16:29
#476
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Доброго времени всем! Являюсь обладателем сего сабжа - Acer Extensa 2508 (NXEF1ER014). Возникла необходимость замены WiFi модуля. Купил такой Intel 7260AC HMW. Установил. Винда (Windows 10 Pro 22H2 x64 с последними обновлениями, оригинальная, не сборка от Васяна) сразу его увидела и установила драйвер. Устройство присутствует в диспетчере устройств, где имеет рабочего статуса - нормально. При этом, при попытке подключится к WiFi сети система выдает "Беспроводная сеть - Отключено. Включите Wi-Fi вручную." Fn+F3 - ничего не дают, лишь вкл/выкл авиарежим. Что пробовал: загружаться с WinPE, результат тотже. Переустановка винды - ничего. Установка старых систем (7 и 8.1) - результат тот же. Устройство присутствует в диспетчере устройств, ОС просит включить физически устройство. Помню, на Леновы и Хьюлеты были белые списки железа, на Acer вроде как не слышал о таком, но мало-ли. Подскажите, кто сталкивался, в чем может быть причина и лечится ли как-то? |
6 мая 2025 14:21
#477
7 мая 2025 12:50
#478
reylby, Спасибо за отклик. Обязательно попробую и отпишусь о результате. |
15 мая 2025 13:31
#479
reylby, Всё получилось. Спасибо за наводку. Случаем, не знаете где его драйвера под Win10 скачать? Почему-то, на сайте Acer эта модель более не находится. Ни по SNID, ни по модели. Ни на американском, ни на российском. |
15 мая 2025 16:27
#480
Цитата: ygreck Почему-то, на сайте Acer эта модель более не находится. Ни по SNID, ни по модели. Ни на американском, ни на российском. Win 10 и сама может искать недостающие драйверы, а так по ИД оборудования из Диспетчера устройств можно погуглить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Другие темы из раздела Ноутбуки Acer Extensa
| Acer Extensa 4230 & 4630 - обсуждение моделей | KMF |
| Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa | FuzzyL |
| Acer Extensa 2519, 2520, 2510, 2509 и 2508 - Отзывы и решение проблем | FuzzyL |
| Acer Extensa 4130 и 4430 | tehnomag |
| Acer Extensa 4130-401G12Mi | a1fan |
| Acer Extensa 7220 и 7620 | Dm1try |
| Acer Extensa 5630G | aau |
| Acer Extensa 5220 и 5620 | Dallamar1 |
| Extensa 5635ZG | RRW |
| Acer Extensa 2540 - Обсуждение и решение проблем | FuzzyL |
