Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 100 страница
25 марта 2012 01:54
#1981
Цитата: Egoizt
Скачет от 50 Кб.с до 3 Мб.с. (90% времени в районе 200 Кб.с.)
Нормальные скорости. Для 802.11G практический максимум - 3Мб/сек
Цитата: Egoizt
Не могу понять в чем проблема.
В подключении к интернету или в ограничениях на сервере, откуда скачиваете.
Egoizt
25 марта 2012 02:38
#1982
Проблема решилась полным сносом и установкой дров.
Сообщение отредактировал Egoizt - 25 марта 2012 17:06
AS8930G-944G64Bi
animous
3 апреля 2012 13:33
#1983
Здравствуйте, имеется ноутбук 5750g Win7 x64. после загрузки системы пытается получить какое то соединение(крутится кружочек над иконкой сети), в этот момоен ничего нельзя делать, глохнет намертво, и все это длится около минуты.. в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал animous - 3 апреля 2012 13:41
Модель ноутбука: Acer 5750G-2414G64Mnkk. i5-2410M. GT540M 2GB. 4GB RAM
3 апреля 2012 13:50
#1984
animous, может получать адрес из сети. Сетевых дисков у вас в сети нет,примонтированных к вам?
animous
3 апреля 2012 13:57
#1985
slovelissimo, раньше были, но сейчас переустановил систему(и еще не подключал его) и такое появилось, есть 1 компьютер соединненый через хаб и адсл модем
3 апреля 2012 14:08
#1986
Ну вот,а на том компьютере-расшаренный диск,к которому вы подключены. Вероятно,в этом и есть проблема.
animous
3 апреля 2012 14:12
#1987
Я переустановил систему, в данный момент у меня нет подключенных дисков, и даже когда тот компьютер выключен все равно такое происходит
Сообщение отредактировал animous - 3 апреля 2012 14:13
3 апреля 2012 19:51
#1988
Хорошо,в таком случае- как ваш компьютер получает ip адрес? автоматом? вручную пописать попробуйте.
animous
4 апреля 2012 08:15
#1989
Прописан, только днс не прописан
Alexey303
9 апреля 2012 01:22
#1990
slovelissimo,
Alexey303,с таким описанием-звоните провайдеру,вызывайте специалиста,он вам быстренько всё посмотрит.
У меня стационарный там работает на ноутбуке не работает. Интернетчики сказали драйвера не рабочии что делать не знаю купил wi-fi и не парюсь
maksimlev
1 мая 2012 14:47
#1991
Доброе время суток Уважаемые!Есть проблема.Суть- 7 ноутбуков объедены по wi-fi в сеть через роутер DIR-620 всё вроде работает,но скорость от 800 kbt до 2 mbt (на разных растояниях все находятся)-даже если общаются два ноута между собой(т.е. не все сразу)В свойствах сети пишет "n" подключение .Я думал ,что скорость должна быть побольше ,при Ad-Hok в разы быстрее.Что можете подсказать,где я мог ошибиться?И ещё одна проблема.На всех стоят 7 и все в домашней группе,но периодически пропадает общий доступ то к одному ,то к другому ноуту,помогает перезагрузка.Что может быть?Извиняюсь если подобная проблема обсуждалась ,но из-за отсутствия хорошего интернета просмотр всего форума займёт годы :smile: .Заранее спасибо
Сообщение отредактировал maksimlev - 1 мая 2012 16:10
Модель ноутбука: acer V5-573G
2 мая 2012 04:22
#1992
maksimlev, а ноутбуки 802.11n поддерживают?
maksimlev
2 мая 2012 12:39
#1993
FuzzyL извиняюсь за глупый вопрос ,а как можно узнать?И если проблема в этом,то почему при соединении Ad-Hok скорость быстрее чем через роутер?
Сообщение отредактировал maksimlev - 2 мая 2012 12:39
4 мая 2012 03:42
#1994
По моделям установленных адаптеров.
vana-alina
6 мая 2012 14:46
#1995
подскажите,пожалуйста!!!после переустановки windows7 не могу подключиться к беспроводной сети интернета(модем мтс).Мой ноутбук acer aspire5253 series?
[Dima]
6 мая 2012 19:34
#1996
vana-alina, ошибку пишет какую-то или что? Ставили программу для подключения с флешки модема?
sergo74
7 мая 2012 18:13
#1997
здравствуйте.винда 7 ультимат(32).7530g.при попытке настроить сеть wi-fi с ноутбука на другой ноут-появляется windows не удается установить общий доступ к интернету(ICS).антивирус стоит макрософтовский и брандмауэр у меня он естественно выключил.что можно сделать или как настроить ноут в качестве точки доступа.в инете много инфы,но по ней у меня не выходит подключить.
Сообщение отредактировал reylby - 7 мая 2012 19:03
Модель ноутбука: acer aspire 7530g windows7 ultimat 32
7 мая 2012 19:07
#1998
Не все адаптеры WiFi поддерживают эту возможность. Intel 3945 и 4965 не поддерживают.
sergo74
7 мая 2012 20:47
#1999
у меня в ноуте стоит atheros.
kolek
23 мая 2012 13:08
#2000
извиняюсь,если не в тему,посоветуйте пожалуйста роутер с диапазоном N в соотношении цена качество,спасибо
Модель ноутбука: msi gt72vr 6re,msi ge72 6qf
