Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 99 страница
Romyc2012
27 февраля 2012 23:31
#1961
У меня проблема с хамачи однограновый узел.Windows 7.
28 февраля 2012 14:35
#1962
Romyc2012, у меня размер ноги 42.
HappyDay
29 февраля 2012 04:33
#1963
Здраствуйте у меня проблемко. Ноут Acer Aspire 5650, ОСь ХРшка, старичок, что то случилось с сетевухой(скорее всего) (Broadcom Ethernet). По тестам как бэ потери на апстриме и даунстриме, и собстно не пингуется ничего. (Таки да, прорв замерял до коробки - норм, сами провода норм.) Сначало грешил на роутер - Zyxel P660RU3, но даже перебив прошивко на нем - один фиг тоже самое. Далее идя по цепочке, подрубил к башне (Xenonчегу) - работаэ нормально, интернеты наблюдаются(наверно потому и пишу на форуме). Данные апстрима и даунстрима стали по лучше, % потерь сократился. Вот такая вот - уличная магия. Собственно говоря, ума не приложу, что могло стать с сетевухой, что происходят такие колдунства. И извечный вопрос - что делать то? Драйвера переставлял(так, на всякий, правдо толку то?). И что можете посоветовать? (Нуу там софтины для тесту, или еще чего...)
29 февраля 2012 14:14
#1964
HappyDay, ну во-первых,писать нормальным языком,чтоб было желание отвечать -а то ощущение,что переписываешься с штампованным пластиком. Проблемко как бэ норм.
Что такое "потери" в вашем понимании? скорость ниже стала? понятие "потери "может относиться к пингу,когда пакеты выпадают,не к скорости. "не пингуется ничего"-принципиально нереально,если интернет у вас работает. Либо-у вас включен фаервол,и он рубит icmp-что маловероятно, т.к. обычно они закрывают ваш комп от пинга снаружи,а не наоборот.
проверяем настройки.
пинг на себя.
Потом tracert на какой-нибудь сайт.
пинг на гейт.
пинг на dns.
пинг по узлам из трейсрута.
Результаты сюда. В
jumpjet68
8 марта 2012 17:03
#1965
Есть два ноута. Один подключен к интернету через медный кабель. На обоих установлена семерка. Хочу сделать так, чтобы первый ноутбук шарил интернет через беспроводной адаптер на второй ноут. Использовать посторонние приложения не хочу.
На первом ноуте для Проводного адаптера выставляю следующие настройки - ip 192.168.1.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1 (это роутер локальной сети). dns 8.8.8.8 (от гугла). Для беспроводного адаптера ставлю "получать все настройки автоматически". В свойствах проводного адаптера на вкладке доступ ставлю галку "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера".
На втором ноуте в настройках беспроводного адаптера ставлю настройки - ip 192.168.1.2, шлюз 192.168.1.2, маска 255.255.255.0 dns 192.168.1.2.
Теперь на первом ноуте создаю беспроводное соединение "компьютер-компьютер", задаю ключ, и со второго ноута подключаюсь к первому. Ошибка - "виндоуз не удалось подключится к сети". Тогда пробую создать сеть без пароля на первом ноуте. Снова пробую подключится и снова та же ошибка. Тогда создаю на втором ноуте соединение "компьютер-компьютер", на этот раз без парольной защиты, и первым ноутом подключаюсь ко второму без проблем, но второй ноут доступа в интернет не имеет, сеть определилась на втором как неопознанная, а на карте сети соединение ноута с сетью обозначено желтым восклицательным знаком.
8 марта 2012 17:40
#1966
192.168.2.x хотя бы возьмите,вы настраиваете одну и ту же подсеть на двух сетевых,при этом на второй указываете компу,что его гейт-это он сам? даже стесняюсь спросить,кто вам такую инструкцию дал... Эти адреса-это,по сути,путь. Куда по вашему пути идти компьютеру,самому в себя?
Поставьте настройки на автомат на беспроводной карте.
На компе с интернетом на проводной карте сетевой карте настриваете интернет так,как сказано провайдером. Потом правой кнопкой на этом соединении в Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения, выбираете закладку "доступ",там поставить галочку "разрешить дру.польз.использовать подкл. к интернету данного компьютера.". После этого действия-получили рабочий интернет и возможность использовать это подключение любыми другими.
Дальше - в "управление беспроводными сетями" нажимаем "добавить", выбираем "создать сеть комп-комп"и заполняем поля-название сети (скажем, NETWORK). Тип безопасности-пока достаточно WEP, и когда спросит ключ-введите что-то,пусть qwerty. Сохранить, закрыть.
На втором,подключаемом ,компе,в беспроводных сетях находите сеть NETWORK, к которой подключаетесь,введя пароль. Собственно,всё. эсли так охота прописать цифры вручную- смотрите в командной строке, через ipconfig /all, какие цифры прописаны,и либо ,отключив автополучение адресов, прописываете их,либо другие по собственному усмотрению так,чтоб это была другая подсеть,нежели выходящая в интернет проводная.
Проверка подключения -ping со второго,подключенного,компа, последовательно на а)собственный гейт, б)гейт вашей проводной сети, в)DNS сервер (рекомендуется провайдера ,а не гугловский,т.к. dns провайдера в его сети,а не у чёрта на куличках), и г)адрес (например,www.ya.ru). Исходя из этого смотрим,где затык,если он будет.
Ну и ещё момент-не понятно,почему бы не использовать connectify, где делается практически то же самое,только автоматизированно? Помимо всего прочего, скорость ad-hoc подключения оставляет желать много лучшего (это B, до 11 мегабит,и то канальных,а не реальных,реальная скорость-в два раза меньше), поэтому нежелание использовать доп.софт,который сдвинет этот лимит, не понятно.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 8 марта 2012 17:58
jumpjet68
8 марта 2012 18:12
#1967
Итак, на первом компе выставил следующие настройки
проводной адаптер
ip 192.168.1.3
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
dns 8.8.8.8
Беспроводной адаптер
Получать настройки автоматически
ВТорой комп
получать настройки автоматически
Создал на первом сеть Компьютер компьютер
Подключился к нему со второго компа. Сеть определилась как неопознанная. Доступа к интернет нет.
8 марта 2012 18:42
#1968
-на проводном подключении.
И результаты пингов нужны,если не заработало,я не экстрасенс.
TinTin
8 марта 2012 19:16
#1969
У меня проблема!!!!
Ноут Aspire 5520G!
1. Сначала он отказался подключаться к Интернету через проводное соединение, т.е. локальную сеть видет, а Интернет - "фиг мне". Открываю Диспетчер устройств - Сетевые адаптары - Адаптер работает (Nvidia nForse 610M).
2. Плюнула и решала подключиться по Wi-Fi. И снова проблема: если я делаю защищенную сеть, то опять только подключение по локальной сети, а вот если незащищенную то и Интернет появляется. Вызвала мастера, он сказал что есть проблема с шифрованием ни WEP, WPA и WPA2 не работают!!! Мастер проблему решить не смог, говорить вариантов сотни почему может не работать!
Что делать????
8 марта 2012 19:21
#1970
С таким описанием-вариантов две сотни, но мастер всё равно двоечник, такое решается на раз-два.и Что за интернет,через что вы вообще подключаетесь? через рутер? рутер перезагружали?
TinTin
8 марта 2012 19:24
#1971
До роутер Zyxel Keenetic Lite. Роутер перезагружала 1000 раз!!! у меня еще комп есть так там все работает и без проблем!
Я пробовала разные настройки роутера и ничего результат тот же!
Тип подключения у провайдера L2TP!
8 марта 2012 20:59
#1972
Вы её на рутере настраиваете? ну не делайте защищённую.
Проблема с шифрованием на ХР часто в том,что не уставлены сервиспаки. Если так-поставьте.
Больше особых идей нет,слишком много,что может быть-в реальности решается за минуты, через форум- можно и месяц потратить. попросите провайдера дать вам техника,а не обжимателя кабеля.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 8 марта 2012 20:59
jumpjet68
8 марта 2012 22:29
#1973
slovelissimo,
Разрешение разрешил. Решил начать все сначала.
На первом компе выставил
проводной адаптер
ip 192.168.1.3
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.1
dns 8.8.8.8
Однако после того как выставил
Настройки адаптера поменялись на
ip 192.168.137.1
маска 255.255.255.0
шлюз -
dns -
Создал сеть комп-комп, подключился и все заработало.
Скажите пожалуйста, что за адрес 192.168.137.1, почему он выставился сам и почему все заработало. И если можно, скажите как настроить тоже самое, но на линуксе (ubuntu).
jumpjet68
9 марта 2012 14:49
#1974
Ну а что делает connectify? Разве не то же самое? Если нет, то лучше расскажите, как это сделать вручную, доложится на программы я всегда успею, а тут интерес, познание.
9 марта 2012 17:37
#1975
Включая "разрешить использование этого подключения ....", вы включаете dhcp-сервер, а сетевая карта работает ,как гейт (gateway,или шлюз). У него должен же быть адрес-вот он и назначается. На подключаемом компьютере-должны быть указаны: его айпиадрес из той же подсети,что гейт (т.е. если проще-отличие только в последней цифре и маска 255.255.255.0), маска,гейт,и в ДНС-либо реальный внешний ДНС,либо гейт (т.к. он становится локальным ДНС). Какие именно цифры-это дело десятое. Можете их сменить с 192.168.137.1 на 10.10.10.1, и IPадрес-соотвественно, например,на 10.10.10.2, всё точно так же будет работать. Ну и разницы в автополучнеии и вписывании вручную тоже критичной нет: вручную-проще ,если нужна определённая сеть,определённые цифры (это случай,когда локальных сетей несколько,чтоб путаницы не было). С позиций удобства автополучение лучше-провод воткнул,адрес получил,ничего не вписывая,всё работает.
Ну а connectify делает почти то же самое, но не совсем. Эта программа делает из вашего беспроводного подключения точку доступа.Так проще подключаться,так может подключиться несколько комьпютеров сразу, и так-скорость ограничена только возможностями сетевой карты. В ad-hoc (компьютер-компьютер) обычное подключение ограничено всего 11 мегабитами.
Насчёт линукса- из головы сейчас не подскажу, не было необходимости делать такое подключение, а грузиться в него сейчас ради этого неохота, но сразу в гугле есть это.
jumpjet68
10 марта 2012 21:48
#1976
Я пытался по этой инструкции задействовать wi-fi минипорт на раздающем ноутбуке, но как только прописываю netsh wlan start hostednetwork, - ошибка, что то типа, устройство не находится в необходимом для запуска состоянии.
Alexey303
11 марта 2012 17:10
#1977
Help. Впервой рас подключаю к aspire 5520g локальную сеть , Но она моргает и не включается говорят драйвера переустановить но они установлены и меняться не хотят . Вчё может быть проблема как её решить Вин 7. :sad:
12 марта 2012 13:32
#1978
Alexey303,с таким описанием-звоните провайдеру,вызывайте специалиста,он вам быстренько всё посмотрит.
dimas1682
20 марта 2012 13:33
#1979
Почему постоянно пропадает адрес шлюза? (включил-выключил, перезагрузил ноут) при этом остальные настройки сохраняются, интернета нет, когда прописываешь вручную адрес шлюза интернет появляется. менял дрова скачанные с оф.сайта не помогло. трассировка тоже ужасной стала,такого не было, провайдер говорит что все нормально у них.
Трассировка маршрута к vkontakte.ru [87.240.188.252]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 10.1.4.1
2 1 ms 1 ms 1 ms gateway.oblnet.ru [10.0.0.1]
3 52 ms 17 ms 47 ms 10.0.2.1
4 37 ms 27 ms 30 ms 178.130.9.33
5 8 ms 25 ms 4 ms 10.255.255.37
6 * 46 ms * 10.255.255.169
7 * 76 ms 28 ms 172.16.32.37
8 168 ms 32 ms 50 ms 85.249.160.175
9 5 ms 27 ms 7 ms 85.249.160.193
10 26 ms 16 ms * 178.18.224.201
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 11 ms 5 ms * 87.240.188.252
14 * 62 ms 7 ms 87.240.188.252
интернет проводной через RJ45
acer extensa 5635zg,ОС семерка, Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Egoizt
24 марта 2012 23:00
#1980
День добрый или иное время суток, дамы и господа.
Вчера стал обладателем 4830TG-2434G64bnn (вроде так).
Столкнулся с проблемой - скорость Wi-fi.
Скачет от 50 Кб.с до 3 Мб.с. (90% времени в районе 200 Кб.с.)
Не могу понять в чем проблема.
Дрова поставил новые, остальные девайсы (2 бука и телефон) по спидтест.нет - в районе 10 Мб.с. Это же чудо, как и писал выше...
Облазил форум, возможно, что-то проглядел.
Заранее благодарю.
Да, роутер netgear
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: AMD FUN
Сообщение отредактировал Egoizt - 24 марта 2012 23:04
AS8930G-944G64Bi
