Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 104 страница
17 августа 2012 16:42
#2061
Подскажите пожалуйста. купила этот нетбук, все было хорошо до того момента,как подключила к нему интернет-кабель((( настройки от провайдера получила... а интернет не работает.. пишет "Без доступа к интернету"((( на другом компьютер с ХР интернет работает как всегда... Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите решение. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 756. Переместил: reylby Спасибо. Проблему уже решили. |
19 августа 2012 19:54
#2062
У меня в квартире 1 компьютер и 2 ноутбука. Также стоит роутер. На компьютере и на одном из ноутбуков есть доступ в Интернет, а на втором ноуте пишет:"без доступа в Интернет". Что делать? Звонила тех.поддержку,но мне сказали, что проблема в компьютере и они не знают, что делать Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Wi-Fi. Переместил: reylby |
6 сентября 2012 16:08
#2063
Репутация: 0 Сообщений: 47 |
В интернете широкий выбор софта для удалённого доступа к компьютеру: Ammyy Admin, Radmin, TeamViewer и др. Что лучше выбрать? |
6 сентября 2012 18:50
#2064
Они разные. teamviewer- самая простая для подключения к киенту-он скачивает программу небольшого размера,запускает,называет вам сгенерированный логин\пароль,вы их набираете и подключаетесь. Т.е полный контроль со стороны клиента. radmin ОЧЕНЬ платный. Хотите геморроя с левыми активациями-велкам. В плюсах- наименьшие требования к каналу связи. Аналог-что-то на vnc, например,ultravnc. Минус всех таких программ-они не умеют работать из-под nat-а (рутера),т.к. они являются серверами ,к которым вы подключаетесь по ip-адресу. Естественно,обойти можно,но не всегда, и требует знаний.Требуют доступа к компьютеру пользователя для установки. Если вас интересует просто удалёный доступ к своему домашнему компу- то или радмин,или *vnc (их много,realvnc, tightvn, ultravnc... я использую uvnc). Сообщение отредактировал slovelissimo - 7 сентября 2012 12:38 |
9 сентября 2012 04:08
#2065
Доброй ночи. Есть ноут Lenovo Z560 и телефон explay infinity.Телефон не находит ноут по Wi-Fi, другие точки он находит которые в сети. samsung телефон без проблем находит сеть ноута и все работает.В параметре размещенной сети у меня в режиме стоит Запрещен, а вроде должено Разрешен быть. В чем у меня проблема, помогите пожалуйста |
13 сентября 2012 23:51
#2066
Репутация: 0 Сообщений: 43 |
подскажите такую вещь.из-за чего у меня пинг достигает 100ms при достаточно хорошем инете в 4мб? задался таким вопросом после такого как у родителей сделал точно такой же тест и у них показал пинг 53ms...я из небольшого городка и живем мы примерно в одном районе,т.е. сигнал у нас должен быть одинаков,модем у них стоит lan как и у меня,только я покупал его год назад,а у них уже года 4 если не больше он эксплуатируется....в чем может быть проблема? у меня модем dsl-2650U. |
18 сентября 2012 19:32
#2067
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Здравствуйте. У меня 1х ноутбук і 1х ПК на Win7. К ноутбуку подключен по USB принтер, ноутбук подключен по Wi-Fi через маршрутизатор (TP-LINK TD-W8950ND) к Интернету. Каким образом сделать на ПК возможность подключения к Интернету и возможность печати (рассматривать только подключение к ноутбуку по Ethernet). Сообщение отредактировал director - 18 сентября 2012 19:39 |
18 сентября 2012 19:53
#2068
xNikitoSx,пинг-чисто условная характеристика сигнала, такая разница,как у вас может быть вызвана миллионом разных причин-в частности,может быть у вас включен торрент-клиент в момент замера.и к скорсоти пинг имеет весьма отдалённое отношение-по крайней мере,на тех показателях,как у вас. director, вопрос не понятен по сути своей. Подключите комп и ноутбук к маршрутизатору-получите интернет на обоих компьютерах. Вставите диск от принтера в комп (или скачаете установщик с сайта производителя принтера),запустите установку-будет выбор "сетевой принтер или принтер,подключенный к другому компьютеру". В чём сложность? |
19 сентября 2012 13:17
#2069
slovelissimo, Вопрос такой: рассматривать только подключение ПК к ноутбуку по Ethernet. Сложность в том, что маршрутизатор находится в другом здании. |
19 сентября 2012 14:19
#2070
director, смотрите вот здесь тогда. В кратце-вам надо создать локалку,а на внешней карточек-разрешить использование подключения. А принтер-всё так же,как я исал выше. |
19 сентября 2012 16:19
#2071
19 сентября 2012 16:47
#2072
В таком же окне к wifi -соединению есть вкладка "доступ". Ставите там галочку на "разрешить другим...", получаете таким образом расшаренное соединение. После этой операции-на сетевой карте (проводной) надо по-новой настроить то,чскрины чего вы показали. Пара замечаний- на том компе,к которому подключаетесь (который раздаёт интернет), не надо прописывать шлюз - это подключение, к которому подключается другой комьютер,а не наоборот,указывать шлюз и айпиадрес одинаквыми-это ошиюка.И второй момент-убедитесь,что ip-адрес на беспроводной сетевой карте у вас из другой подсети (не 192.168.0.x), т.к. иначе тоже возникнут проблемы-у вас и снаружи,и внутри будет подсеть с одинаковыми адресами. Если там тоже 0,тогда в настройках,которые вы отскинили,поменяйте его на,например,2. |
19 сентября 2012 20:48
#2073
slovelissimo, ну я не совсем такой мягко говоря незнающий человек,что бы при замере пинга и скорости оставлять включен торрент)просто в онлайн играх это не хило сказывается.хотелось бы увеличить производительность уменьшив пинг |
20 сентября 2012 12:30
#2074
xNikitoSx, понимаете,тут слишком много факторов. Во-первых,подключен ли комп напрямую,или через рутер,и с другими компьютерами? подключен кабелем или по wifi? Не запущены ли какие-нибудь программы.использующие интернет? Куда именно пинг? на рутер,на рутер провайдера,на следующую за ним точку,на сервер игры? Это всё разные точки,и н акаждой-может быть свой затуп.Если на пинг в пределах локалки вы повлиять можете.то на то,что относится к провайдеру-скорее всего,нет. В win7 есть команда pathping, прдесталвяет собой смесь из trace и ping, пингует все узлы сети,выдавая статистику по очереди. попробуйте её использовать.посмотрите,где начинается проблема. Сообщение отредактировал slovelissimo - 20 сентября 2012 12:31 |
20 сентября 2012 14:39
#2075
20 сентября 2012 14:51
#2076
Отлично! Теперь всё должно работать корректно. |
23 сентября 2012 01:14
#2077
Репутация: 3 Сообщений: 141 |
Подскажите, после выхода из режима сна и попытке подключиться к нэту периодически выбивает окно с ошибкой 720 и не возможностью подключиться, помогает только перезагрузка. В журнале событий вот это: также постоянно появляются эти предупреждения: Подключение скоростное, кабелем, напрямую в ноут. Может, кто сталкивался. Спасибо. Сообщение отредактировал andrey_k1111 - 23 сентября 2012 01:18 |
27 сентября 2012 03:19
#2078
всем привет!!!!!!у меня galaxy s2. подключил безлимит и включал переносную точку доступа wi-fi на ноут aser 5739g,со встроинным wi-fi,но вчера что-то случилось и теперь при подключении пишет сетевой адаптер "беспроводное сетевое соединение" не имеет допустипых параметров настройки ip. я много чего перепробовал но ниче не помогает. ПОМАГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,АТО ЧЕТ Я СЛАБОВАТ В КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ)))))))))) |
27 сентября 2012 12:42
#2079
andrey_k1111,переткните кабель.Проблемы с сетью после режима сна могут быть не только с вашей стороны-рутер просо не даёт нового адреса по какой-то причине.Это раз. И два- что это за "удалённое подключение TeNeT"? kitel102, переустановите винду,обновите прошивку на телефоне. Дурацкий совет,да? ну уж какой вопрос. Настраивайте всё по-новой,что тут можно сказать. |
27 сентября 2012 23:17
#2080
slovelissimo, с кабелем попробую, когда появится ошибка, пока не было, а TeNeT - это мой провайдер. |
