Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 105 страница
28 сентября 2012 11:52
#2081
andrey_k1111, ну тогда тут скорее не в кабеле дело,а в соединении- pppoe сравнительно глючное,и разрывы связи при использовании такого соединения довольно трудно диагностируются.... вобщем,как получится-если с кабелем вариант поможет,то хорошо.
sergey3105
27 октября 2012 19:28
#2082
Имеется видео регистратор jetek pro JVR-9108 , мтс роутер dir-320 и USB модем МТС . Как это все связать вмести что бы через интернет просматривать видео с регистратора? МТС статический адрес не дает . Зарегистрировался на Dyn DNS создал DNS Hosts. А дальше кто подскажет какие сделать настройки ? И как пользоваться DNS Hosts? Какой адрес прописывать в адресной строке в интернете?
29 октября 2012 13:16
#2083
sergey3105, узнать,по какому порту регистратор передаёт информацию, настроить на рутере проброс этого порта на внешний адрес... Потом набираете зарегистрированный вами адрес в строке адреса браузера, двоеточие и номер порта.
sergey3105
3 ноября 2012 14:47
#2084
получил ip статический у мегафона пришлось прошивать роутер от мтс не оф. прошивкой, а DIR320-1.9.2.7-rtn-r4690M т.к. последняя оф.прошивка не встает, а в оф. прошивке DIR-320A1_FW121WWb03 нет поддержки 3g модема хотя она устанавливается. прошивка DIR-320A1_FW121WWb03 не русифицирована не могу разобраться, скорей всего проблема в пробросе портов. Т.к по локальной сети соединение с DVR по ВАЙ ФАЙ есть видео идет. Через интернет войти не могу. Интернет ТТК
Korshun
4 ноября 2012 15:49
#2085
В чем причина низкой скорости копирования файлов при прямом подключении ПК к ПК через провод на 100мб\с?
На всех ПК и с разными ОС проверял, пока ни разу выше 15мб\с не превышал.
Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/
Модель ноутбука: Acer Extensa 5620, Acer Aspire One 522
4 ноября 2012 16:46
#2086
Цитата: Korshun
В чем причина низкой скорости копирования файлов при прямом подключении ПК к ПК через провод на 100мб\с?На всех ПК и с разными ОС проверял, пока ни разу выше 15мб\с не превышал.
100мб\с это 100мбит\с = 12,5мб\с
Так что 15мб\с - это многовато даже).
Сообщение отредактировал reylby - 4 ноября 2012 16:47
shibato
7 ноября 2012 12:12
#2087
Всем привет.. :love: .мама моего мч решила сама купить ноут по рекомендации чьего-то сына "который очень разбирается в компьютерах"..в итоге съездив в улмарт она привезла 17 дюймового асера с вин 8 ..я давно себя не чувствовала дурой (было похоже, когда после хр на новом ноуте стояла 7) блин.. :am: короче я в третий подход пытаюсь настроить wifi ...(у меня подключен комп..ноут и планшет) а этот не могу..подключение есть но ограничено..провайдеры говорят, что проблемы в браузере..в итоге я и браузер меняла..и пыталась отключать антивирус (брандмаудер мне не доступн) сейчас буду менять дрова..нашла что могут быть трабы с ними и восмеркой..хз..сорри за "воду" но может подскажите..или я бестолковая совсем..или может где то не в дебрях (в которые я уже лезу) есть какая нить кнопочка? а то чем больше я читаю...тем серьезнее надо проводить с компом настройки..ведь не должно быть так сложно? (соединение видит..но ограниченое...сайты никакие не грузит..загрузил только мэйл и гугл когда набрада в адресе айпи..ни на какие ссылки не переходит..пожалуйста..направьте меня..может решение под носом :recourse: :recourse: (и еще..ккой то простенький ноутбук..и внешне и конфигурация..а стоит почти 33 тысячи..хотя тошибка хьюлеты за 25-27 такие) :no:
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: slovelissimo
Модель ноутбука: acer aspire v3 771
Головнин Алексей
9 ноября 2012 00:24
#2088
Ребят, помогите, пожалуйста! У меня ноутбук не подключается к интернету, сети видит, определяет уровень сигнала,.а при попытки подключиться к сети выдает ошибку... Я уже и сеть переустанавливал и драйвера менял, ничего не помогает...
Модель ноутбука: acer aspire 5930
Ferocci
13 ноября 2012 08:36
#2089
Здравствуйте уважаемые форумчане! :smile: Столкнулся с проблемой настройки выхода в интернет через точку доступа на Windows Vista.
Ситуация следующая: приобрел точку доступа Zyxel Keenetic Lite, подключил к ней Ethernet-кабель, установил ПО, которое было в комплекте и настроил выход в сеть на самом роутере (через PPPoE), включил раздачу по Wi-Fi (защищенную по WPA2-PSK AES). Все устройства в квартире (ноутбуки Acer 5720G, Acer Aspire One D255E, смартфоны HTC Wildfire S и Apple iPhone 4S) подключаются к сети и выходят в интернет свободно, соединение отличное. Проблема с ноутбуком Samsung R20 plus, в котором установлен древний беспроводной адаптер Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter, на него стоят последние драйвера, однако беспроводную сеть от роутера при иных шифрованиях, кроме AES (WPA2-PSK) даже самых старых типов не подключает (выдает ошибку невозможности подлючения, устранение неполадок не помогает), а при подключении сети с типом шифрования AES (WPA2-PSK) видит только локальную сеть, в интернет не выходит :recourse: Господа, прошу Вас помочь с решением данной проблемы, заранее благодарен!:fellow:
Скриншоты подключения к беспроводной сети на примере двух устройств ("виновника торжества" Samsung R20 plus и Acer Aspire 5720G) привожу ниже.
Сообщение отредактировал Ferocci - 13 ноября 2012 08:37
Модель ноутбука: MSI GT70 0NC-447RU+ (i7 3630QM 2.4Ghz, NVIDIA GeForce 675M GTX 2Gb GDDR5, 8Gb DDR3, 750Gb HDD, 17,3` Full HD, Windows 8 Professional x64 RUS with WMC) + Razer Orochi 2013, Acer Aspire V3 - 571G (i5 3210M 2.5Ghz, NVIDIA GeForce GT640M 2Gb GDDR3, 6Gb DDR3, 750Gb HDD, 15,6 HD, Windows 8 SL x64 RUS)
13 ноября 2012 12:55
#2090
Ferocci,ну по скриншоту-у вас почти всё в порядке. надо только было набрать ipconfig /all , т.к. на данном скриншоте - видны только ip, mask, gateway, но непонятно,что там дальше. Посмотрите в настройки сетевой карты,не прописан ли там dns вручную. Сделайте ping 192.168.1.1., потом- ping adres_dns_servera , ping www.yandex.ru,должен быть ответ во всех случаях. Еси где-то "превышено время запроса",напишите,где.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 13 ноября 2012 12:56
Ferocci
14 ноября 2012 17:08
#2091
slovelissimo,
Сделал всё как вы посоветовали, при беспроводном соединении пинга с маршрутизатором (ip 192.168.1.1.) нет, пишет как и раньше "Неопознанная сеть - только локальная сеть", в командной строке выдает "Заданный узел недоступен". Вот скриншоты:
При подключении маршрутизатора к ноутбуку при помощи витой пары, все нормально и пинг с заданным адресом 192.168.1.1. проходит, с сервером www.yandex.ru аналогично.
Вот скриншоты:
Подозреваю что все дело в кривом драйвере для адаптера беспроводной связи "Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter", а не в настройках сети и устаревшей спецификации 802.11b. Электропитание адаптера также в порядке, он не отключается для сохранения энергии...
В чем может быть проблема даже не знаю, помогите господа специалисты!
sovin
14 ноября 2012 19:21
#2092
Ferocci #2101
С железом проблем нет, они - софтовые!
1 Переустановите драйвер адаптера
2 Не поможет - обновите его! Свежий драйвер поищите на сайте Atheros, или альтерантивные на Station-Drivers, например.
При неудаче (маловероятно) проверить настройки файрвола/антивирусника, а также роутера, что нет блокировок (фильтров).
...и у Вас режим не "b"(11Мбит/с), а "g"(54Мбит/с)
Сообщение отредактировал sovin - 14 ноября 2012 19:43
Модель ноутбука: Aspire 3830TG upgraded, Aspire 1312LC ;; LG LW65, NEC M360 ;; Asus K50in, Samsung RV511
sovin
14 ноября 2012 22:07
#2093
Цитата: BF_109G14
BF_109G14 #2103
По Вашей ссылке драйверы устарели, можете обновить их здесь: StationDrivers-Atheros
(последняя строчка Вашего комментария лишняя, сеть там настроена правильно, ping наружу работает)
Ferocci
см. ссылку выше
(...я ими пользовался, как и с atheros)
Сообщение отредактировал sovin - 14 ноября 2012 22:12
sovin
14 ноября 2012 23:05
#2094
BF_109G14
вот и не "гоните", а проверьте - "откатиться" всегда можно
(перед скачиваем внимательно проверьте соответствие разрядности и марки Вашей ОС, например, по Вашей ссылке драйвер числится как для vista/w7, а по другой он же - только для w7, может быть кто-то из них ошибается, а может и опечатка, вот и смотрите-думайте)
Сообщение отредактировал sovin - 14 ноября 2012 23:34
Ferocci
15 ноября 2012 09:22
#2095
BF_109G14,
sovin,
Парни спасибо за помощь с поиском драйверов к wi-fi адаптеру, поставил atheros_wifi_9.2.0.470_driver с сайта www.station-drivers.com всё заработало! :smile:
machito42
29 ноября 2012 01:48
#2096
Доброй ночи или дня, обращаюсь за помощью.
Жду заказ, маршрутизатор Upvel UR-325BN и за ранее хочу собрать соответствующую информацию по настройкам, так сказать подготовить почву для оборудования. Суть в том что задействованы будут два ноута, один по проводу и другой по вай-фай, дайте пожалуйста рекомендации как максимально правильно настроить, (провайдер ростеликом, айпи-тв нет только интернет) смысл настроек PPPoE, Bridge, EoA, QoS ...может кто настраивал именно под ростеликом. И можно ли скачать прошивку-обновление ПО за раннее тоесть пока Upvel в дороге ?
СПАСИБО
Кто умеет ждать тот имеет всё
Модель ноутбука: Asus K53D; Win 8.1 Embedded Pro x64; Intel Core i7; Intel HD; GeForce 2Gb; RAM; 16Gb; 1TB SSD
machito42
29 ноября 2012 16:51
#2097
sovin ну ты хоть не молчи дай совет :wink:
bolo7
2 декабря 2012 16:52
#2098
Доброго времени суток. Имеется в наличии модем DSL-2500u и точка доступа DWL-G700AP. Модем был подключен к компьютеру и все устройства выходили в интернет через эту беспроводную точку доступа. При этом компьютер, который подсоединен к модему оставался включенным. Попытался перестроить модем в режим роутера и подсоединить его проводом к точке доступа к LAN разъему,чтобы раздавать интернет независимо, но что -то не получается. Подскажите пожалуйста можно ли по такой схеме подсоединять модем и если можно какие настройки IP адреса, gateway, DNS сервера нужно прописывать точке доступа?
mazaxaka
12 декабря 2012 00:52
#2099
bolo7,
на сколько я знаю, в Wi-Fi порты LAN - это скажем так "выходы" для локальных машин. Попробуй выдать инет с модема на порт WAN беспроводной точки. Насчет адресов точно не скажу, но помоему автоматически все адреса должны пойти.
А у меня проблема следующая:
есть ноут HP с двумя сетевухами LAN и Wi-Fi
1. по проводку подключен к рабочему серверу (адресация автоматическая) на котором нет интернета (только рабочая сеть)
2. по Wi-Fi поймал сеть с отличным сигналом + инет.
но не ту-то было:инет по беспроводу работает только в том случае, когда вытащу проводок с LANа.
подозреваю что проблема в DNS, но как настроить..?
m@za_}{_aka
Модель ноутбука: ACER Aspire 5920
12 декабря 2012 13:14
#2100
Что значит "раздавать интернет независимо"? В чём логика вашей схему подключения (то,что она не праильная в корне,это ругое дело-вы,по сути,включили выход модема с теми, данными,что он выдаёт (на один комп или несколько) в обычный свитч.При такой схеме-подключенные к другому порту lan компы смогут получить ровно столько адресов,сколько их выдаёт модем,а это обычно-один,т.е.-один компьютер будет работать,который первый подключился). опишите точнее,чего хотите достичь, о йифрах в настройке говоть ещё ой как рано.
