Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 106 страница
bolo7
13 декабря 2012 01:11
#2101
Спасибо разобрался. Модем настроил в режим роутера и подсоединил к точке доступа в порт LAN. Надо было всего лишь поставить галочку в настройках точки доступа на автоматическое распределение адресов. И теперь с точки доступа интернет получают все устройства
Anna_B
25 декабря 2012 22:44
#2102
я и спрашиваю - как подключиться?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для Wi-Fi. Переместил: reylby
Модель ноутбука: hp probook 4530s
viktorkiev
25 декабря 2012 23:15
#2103
Для начала зайдите в панель управления центр управления сетями и общим доступом затем изменение параметров адаптера на сетевой карте вай фай правой кнопкой мыши включить.
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-531G, GT630M, Windows 7
Aser_Noob
26 декабря 2012 02:03
#2104
Хелп! Не рабоатет инет через WiFi. К роутеру (сети) подключается, а инета нет. Ключ сети правильный, IP и DNS автоматически. В сети и комп стационарный и ноуты (Acer), а вот нетбук Acer One N270 никак не хочет:( Помогите решить проблему, пжлст. Стоит ХР. ЗЫ. по проводу инет идет
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows ХР. Переместил: reylby
Aser_Noob,
"поставил atheros_wifi_9.2.0.470_driver с сайта www.station-drivers.com всё заработало!" +100500!
Сообщение отредактировал Aser_Noob - 26 декабря 2012 02:09
Alexandr0084
26 декабря 2012 22:05
#2105
Привет форумчане, выручайте имею ноут PB MT-85. В виду таго что подсел на батл филд 3 пришлось снести висту и поставить 7. Виста не хотела дружиться с ориджн и он с ней в общем бог его знает. Но недавно подарил жене планшетник(надоела на ноут постоянно скачивать всякую х-нь, потом чистишь пол дня от того что она скачала) и реши дома убрать провода и установить wifi сеть. Купил TP-link TL-WR842ND провайдер дом.ру, с их сайта скачал настройки. Прописал всё куда надо, но раздачи на ноут нет. Сеть устанавливается (подключается) с ноутом но с желтым треугольником (надпись без доступа к интернет). Что только не пытался и прописывать ip адреса самостоятельно и драва менять не в какую,переустановил виндовс, выключил брендмаузер, антивирусы пока не устанавливал. Но через шнур интернет работает(шнур подключен к роутеру) Помощники домрушные сказали что маршрутизатор не исправен, но на смартфон он спокойно раздает интернет. А с ноутом дружить не хочет. Как на ноуте проверить рабуту wifi. WIFI приемник Atheros ARBXB63.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell EasyNote MT85 и ST85. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал Alexandr0084 - 26 декабря 2012 22:12
Модель ноутбука: Acer V3-772G-747a8G1TMakkNX.M8SER.008/i7-4202MQ/16Gb/GTX760M/W10_x64/hdd1000+sdd350
bamp
27 декабря 2012 15:31
#2106
всем привет,проблема такая: роутер d-link dir320 раздаёт сеть на 3 устройста по wi-fi стац комп ноут и смартфон, при выключении стац компа на ноуте слетает сеть минут этак через 15(каждый раз по разному), на смарте же сеть всегда есть, решаю проблему перезагрузкой рутера(что порядком подзае...) впоследнее время инет стал нестабилен и на стац компе, прошу помощи
Модель ноутбука: aspire 3820tzg
27 декабря 2012 17:28
#2107
bamp,легко-смените рутер на нормальный.
Настройки в студию,вы же не думаете,что тут болезни лечат,как популярные нынче вруны-экстрасенсы, "чиста па эманациям"?
Alexandr0084
27 декабря 2012 20:51
#2108
Добрый вечер всем. Для BF_109G14. Наверное потому что на задней стенки ноута на крышке где находится WIFI адаптер написано
Atheros ARB-XB63
FCC ID PPP-ARBXB63
IC 4104A-ARB63
CCAE 06LP1300T1
[attachment=16910][attachment=16911][attachment=16912]
Скачивал драйвер с сайта packard bell драйвер для виндовс 7, сетевуха отображается как AR5007EG. Пытался ставить драйвера с этого сайта но ноут ловил креш системы, синий экран и перегрузка.
Сообщение отредактировал Alexandr0084 - 27 декабря 2012 20:56
Alexandr0084
27 декабря 2012 21:37
#2109
Вот спасибо BF_109G14, Огромное. А то уже неделю еб...усь с ним. Что только не ставил и систему переустановил и всё не в какую. Выручил.
NaxMneNick
28 декабря 2012 02:45
#2110
Значит так, проблема решилась. Те дрова что вы дали устранили проблему но вместо 6470М стал 6400Ь. Хотя думаю не так уж страшно. Если будут проблемы в играх попробую переустановить следубющие дрова и найти свой. Так пока все работает. Спасибо вам еще раз.
Я бы хотел еще кое что у вас спросить. Установил дрова для сетевой карты и возникла такая проблема. При подключении к интернету (высокоскоростной) приходится отключать адаптер и включать заново. Дело в том, что сам он подключется в несколько сетей одновременно. я впервые такое вижу. Как можно подключаться в несколько сетей? Вот скрин...
Видеокарта
http://s017.radikal.ru/i409/1212/45/0d487cb301cc.jpg
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал NaxMneNick - 28 декабря 2012 03:22
28 декабря 2012 15:52
#2111
Попробуйте перенастроить саму сеть, прописать для адаптера IP-адрес вручную
Neosanek
30 декабря 2012 20:05
#2112
протянули кабель между маршрутизатором и хабом 180 метров, в магазине сказали что работать должно. кабель экранированный, для внешней прокладки. коннектил как обычно бж ж бз с бс з бк к. в чем может быть проблема, что нету связи (кроме расстояния)
31 декабря 2012 05:35
#2113
Вообще нету? Сетевые, подключенные к хабу пишут, что "Сетевой кабель не подключен"?
Вообще по спецификации 10Base-T (буковка T - это витая пара) длина сегмента сети не более 100 метров... правда на практике как правило и побольше работает... Но 180 м это все таки значительное превышение стандарта. Так что я не знаю почему вам продавцы так уверено заявили, что "работать должно"... Скорее не "должно", а "возможно"... и это "возможно" обусловлено характеристиками оборудования и прежде всего качеством самого кабеля. Или спутали стандарты - спецификации 10Base2 (тонкий коаксиал) или 10Base5 (толстый коаксиал) действительно оговаривают макс. длину сегмента сети 185 метров и 500 соответственно....
Neosanek
31 декабря 2012 11:11
#2114
мы же говорим о том что у нас витая пара, а не коаксиал :belay:
31 декабря 2012 11:14
#2115
Угу.
А про коаксиал - всего лишь предположение откуда продавцы могли цифру в 180 метров взять...
Сообщение отредактировал minos66 - 31 декабря 2012 11:17
2 января 2013 13:01
#2116
Ну конечно,бегом,при стандарте в 100 метров :) 120-150 ещё куда ни шло,но 180-это слишком дофига.
Цитата: Neosanek
и хабом
10-и мегабитным хабом? Индикатор хоть как-то мигает? Кабель подключен в uplink? На маршрутизаторе нет возможности выставить линк вручную в 10half duplex? Можно попробовать другую аппаратуру,если есть. Иногда НадёжнаяКитайщина,традиционно плюющая на все стандарты, отлично бьёт на большие расстояния. Просто попробуйте разные варианты.
philistine
18 января 2013 19:20
#2117
При покупке компьютера на нем не был установлен wi-fi пришлось ставить адаптер, недавно переустановил винду и теперь настройки установленного мной роутера сбились и комп выдает что возможно подключение только по проводной сети
Что делать?
18 января 2013 19:44
#2118
Вот прямо так и пишет -"подключение возможно только по проводной сети"? Неужели так сложно описать проблему внятно...
Где связь между переустановленной виндой и настроками рутера? Правильный ответ-её нет. Рутеру пофиг,переустановили вы винду или принесли новый компьютер. Может,вы не установили жрайвер на беспроводную сетевую карту? Тогда говорить "переустановил винду"-это очень себя похвалить,нажать некст-некст в инсталлере винды -это не называется "переустановить винду".
Цитата: philistine
Что делать?
попытаться рассказать о проблеме повнятнее,или позвонить провайдеру,и а)насторить по подсказкам или б) вызвать техника,и заплатить ему денег за настройку
Сообщение отредактировал slovelissimo - 18 января 2013 19:48
tixo
18 января 2013 20:18
#2119
установите драйвер для адаптера WiFi , тогда он появится в Диспетчере устройств - сетевые адаптеры
machito42
19 января 2013 05:42
#2120
Всем привет. Хочу спросить про раздел в модеме, про какие пароль и имя там идёт речь ?
Компьютерные сети
Компьютерные сети
Кто умеет ждать тот имеет всё
Модель ноутбука: Asus K53D; Win 8.1 Embedded Pro x64; Intel Core i7; Intel HD; GeForce 2Gb; RAM; 16Gb; 1TB SSD
